Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leuchtstofflampe Elektronik zerstört Lampenwendel
von Martin G. (Firma: www.engyneer.at) (martin_g697)
Hi!
In unserem Keller gibts ca 10 Leuchtstofflampen.
Davon sind bei 3 vor paar Jahren die alten Drosselfassungen getauscht
worden, sind nun welche mit integriertem elektonischem Schalter.
Ich hab bis jetzt gedacht, die Teile machen eine Hochspannung, dadurch
zündet das Gas und dann brennt das mit niedrigerer Leistung irgendwie
geregelt weiter.
Bei einer passiert es, dass sehr oft die Wendel der Lampe kaputtgeht.
Wieso?
Wozu brauchen die Teile überhaupt noch die Wendel, wo beim Einschalten
sofort doch das ding durchzündet. Nix vorheizen!
Könnte ich da einfach die Wendeln kurzschliessen, und da ist endlich
Ruhe und die Wendel bleibt ewig heil? Warum zündet das nicht mehr, wenn
die Wendel kaputt ist?
Ich mag die LED Lampen nicht, die haben mir zu wenig Lichtleistung,
deshalb möchte ich da irgendwie immer noch die guten alten Leuchtstoff
Gas Dinger verwenden.
Liebe Grüße,
Martin
von Achim M. (minifloat)
Put some numbers behind that.
Kalt zünden mögen die Röhren nicht gerne, weil dazu mehr Spannung nötig
ist. Dadurch wird dann beim Zünden Material von den Wendeln
weggesprengt.  Kann also gut sein, dass deine elektronischen Starter zu
kurz vorheizen. Dann halten die Röhren auch nicht so lang.
mfg mf
von Stefan F. (Gast)
Das ist der Fehler, so (ohne Vorheizen) verschleißen die
Leuchtstoffröhren viel schneller. Elektronische Schnellstarter waren
auch eine blöde Idee.
Zumindest für die "Osram Substitube Value" Röhren kann ich dir
versichern, dass sie (mit Drossel) nur marginal dunkler sind. Man muss
es wissen, um es zu sehen. Die haben wir im Büro munter mit alten
Leuchtstoffröhren gemischt.
Sie flimmern deutlich weniger. Ohne Drossel sind sie sogar etwas heller,
als die Leuchtstoffröhren.
https://www.osram.de/ecat/SubstiTUBE%20Value-SubstiTUBE%20T8%20EM-LED-R%C3%B6hren-Lampen-Digital%20Systems/de/de/GPS01_1131660/
Das ist Kauderwelsch!
Was genau wurde gegen was ausgetauscht?
von Karl B. (gustav)
BTW:
Hatte mal eine Leuchtstoff-Reklameleuchte, da waren am Vorschalt(trafo)
etxra 2 x 15 V für die Heizwendel dran. (Keine HV-Röhre, sondern
"normale" 36W Leuchtstoffröhren, für Rapidstarter geeignet)
Das mit der Vorheizung der Wendel hat also seine Gründe.
Rapidstarter.
ciao
gustav
Karl B. schrieb:
> BTW:
> etxra 2 x 15 V für die Heizwendel dran. (Keine HV-Röhre, sondern normale
> 36W Leuchtstoffröhren)
15V sind zu viel, das hast du falsch in Erinnerung.
Das sind ehr so 4-6V.
von Gerald B. (gerald_b)
Kann ich bestätigen. Da gab es Konstruktein den 80'ern, wo die Röhre
entweder dimmbar war, oder in einer Lichtorgel "vergewaltigt" wurde. Da
hat man die Enden entweder mit 6V Klingeltrafo oder 6,3V Heiztrafo
beheizt
von Wolle G. (wolleg)
Bei mir laufen als Küchenbeleuchtung 2 Leuchtstoffröhren mit
elektronischem Starter schon über 25 Jahre. blöde Idee?
von Alfred B. (alfred_b979)
Nein. Grundsätzlicher Vorteil von Elektron. Startern ist der genau auf
Phasenlage definierte Zündzeitpunkt:
https://www.elektropraktiker.de/ep-2006-11-937-941.pdf?eID=tx_nawsecuredl&falId=7676&hash=f7792ea31188cf78e6b0c34b174c8bb7
Und benutzt man außerdem noch welche, die erst mal >= 1,5 Sekunden
vorheizen (also ein Heiz-Delay - vor dem genannten Phasen-optimal
gesetzten Zündzeitpunkt - ansetzen), z.B.:
https://www.google.com/search?client=opera&q=philips+s10-e&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
...funktioniert flackerfreies Zünden PLUS schonender Betrieb sogar mit
günstigeren LSR-Typen, die eine längere Vorheizzeit möchten/brauchen
(= Röhrentyp-unabhängig die zu bevorzugende Lösung).
Da ist dem Hersteller wohl das Obsoleszenz-Pulver aus gegangen :-)
Spaß bei Seite, ich habe auch eine fast genau so alte Leuchtstoffröhre
in der Küche. Sie hat schon drei Umzüge hinter sich und will einfach
nicht kaputt gehen. Meine hat allerdings einen normalen Starter, der
wurde auch noch nie erneuert.
Mein Vater war mal Hausmeister in einem größeren Gebäudekomplex. Dort
hat er die Schnellstarter in den Fluren und Tiefgaragen verflucht.
Einige Eigentümer bestanden jedoch drauf, denen waren Aufwand und Kosten
für die Instandhaltung egal.
Unsere Küchen haben wohl den Vorteil, dass wir sie nicht so häufig pro
Tag einschalten.
von Andrew T. (marsufant)
Martin G. schrieb im Beitrag #7169
Die sind weder gut noch heller als LED.
Natürlich darf man nicht die billigste Discounter Led mit Tip
Leuchtstofflampen vergleichen -- ist aber seit Jahren bekannt.
von Vorsichtiger Bastler (Gast)
Also ich hab mir letztens eine große Ladung von den billigen gekauft.
Einfach, weil die inkl. Fassung billiger sind, als eine Fassung allein.
Und nach und nach Tausche ich die Billigröhren gegen Markenröhren aus.
Die Billigröhren kommen dann an die Stellen, wo die ganz alten
Blechfassungen sitzen bleiben können und selten jemand ist.
Die Industriestarter waren doch echt gut.
Also bei mir liefen die Röhren damit lange.
Das Bimetall zusätzlich verhindert die vergeblichen Zündversuche am Ende
der Lebensdauer. Und soll Schlimmeres verhindern.
Und gerade dann werden Röhren extrem gestresst. Kam einmal morgens in
die Halle, am Boden lagen Glassplitter. Eine von den
Dauerbeleuchtungs-Röhren war regelrecht explodiert.
Zu heiß geworden bei der Flackerei. -> In Zukunft nur noch
Industriestarter rein. Wenn überhaupt noch solche Leuchtstofflampen.
ciao
gustav
Nun, es wird m.E. oft vergessen, das bereits Leuchtstofflampen
einen sehr guten Wirkunsgrad haben (ca. 100Lm/W). Da gibts nur
wenige, im normalen Handel erhältliche, LED-Lampen, die diesen
Wert überschreiten. Die Werbeangabe "doppelt so hell" ist m.E.
schlicht gelogen.
Harald W. schrieb:
> Da gibts nur wenige, im normalen Handel erhältliche,
> LED-Lampen, die diesen Wert überschreiten.
Werte unter 100 lm/W halte ich für Ramsch. Längst sind LED Lampen mit
über 100 lm/W handelsüblich geworden, selbst wenn da noch ein
Verlustbehaftetes Netzteil mit drin ist.
Die Osram Substitute Value 120 cm Röhre hat z.B. 120 lm/W.
Der Penny Markt um die Ecke hat LED Birnen mit 111 lm/W.
Kodi hat LED Birnen von Osram mit 117 lm/W und Hausmarke mit 115 km/W.
Bauhaus verkauft eine komplette 20W LED Leiste für nur 14 Euro mit 100
lm/W.
Also selbst im unterem Preis-Segment muss man sich nicht mehr mit
weniger abspeisen lassen.
Und die bekommst Du im normalen Baumarkt? Selbst wenn,
der Unterschied ist wirklich nicht so gross, als das
sich ein Komplettumbau der Beleuchtung wirklich lohnen
würde.
Ja sicher.
> der Unterschied ist wirklich nicht so gross, als das sich ein Komplettumbau der
Beleuchtung wirklich lohnen würde.
Deswegen sind sie so konstruiert, dass man sie übergangsweise gemischt
mit den alten Röhren benutzen kann. Die Drossel bzw. Vorschaltgerät kann
man später entfernen, wenn man will. Mehr wäre für den kompletten Umbau
auch nicht zu tun.
von Hp M. (nachtmix)
> lm/W.
Na ja, Papier ist geduldig, und die Wenigsten werden die tatsächlichen
Werte nachprüfen können.
Hinzu kommt, dass ein guter elektrooptischer Wirkungsgrad  oft mit einer
schlechteren Lichtqualität (Farbwiedergabe) einhergeht.
Das liegt daran, dass beim Lumen die spektrale Empfindlichkeit des
menschlichen Auges berücksichtigt wird, und diese ist bei gelbgrünem
Licht von 555nm am höchsten.
Überspitzt könnte man sagen, die Angabe von Lumen/Watt beschreibt, wie
grün eine Lichtquelle ist.
Weiteren Einfluss hat die bei den meisten LED- und Leuchtstofflampen
angewandte Technik weisses Licht mittels Fluoreszenzfarbstoffen aus
blauem oder ultraviolettem Licht herzustellen.
In den altbekannten Leuchtstofflampen, die mit einer
Quecksilber-Niederdruckentladung arbeiten, spielt als Anregungslicht
fast nur die sehr starke ultraviolette 254nm Linie des Quecksilbers eine
Rolle.
Wenn 1 Photon dieses UV-Lichtes im Idealfall von dem Leuchtstoff in 1
grünes Photon mit 555nm konvertiert wird, gehen 54% der eingesetzten
Lichtenergie verloren und werden in Wärme verwandelt.
Weisse LED sind da prinzipiell besser aufgestellt, denn dort kann man
einen Teil blauen 460nm LED-Lichtes verwenden um den Leuchtstoff
anzuregen.  Blaues Licht benötigt man in einer weisse Lampe ja ohnehin.
Wie man leicht berechnet, gehen dann bestenfalls nur 17% der Energie des
Anregungslichts verloren, und der theoretisch mögliche Wirkungsgrad
steigt von 46% bei der Entladungslampe auf 83% bei der LED.
Noch besser können LED-Lampen sein, die weisses Licht direkt mittels
einer Mischung verschiedenfarbiger LED herstellen, anstatt den
verlustreichen Fluoreszenzmechanismus zu benutzen.
Hast Recht. Nicht Schalter, sondern Starter.
Die gute alte Fassung mit Drossel und Starter ist getauscht worden zu
einer Fassung mit schon eingebautem elektronischem System, was die zum
starten notwendige Spannung erzeugt und sofort zündet.
Das Scheint eine mit Resonanz erzeugte Hochspannung zu sein, wozu man
eigentlich keine Wendel mehr braucht.
Die meisten Leuchtstofflampen haben in der Röhre sowieso solche dickeren
Metall-Blätter drin, um den Arbeitsstrom dann zu leiten, statt dauernd
die  Wendel zu heizen.
Da frag ich mich, ob denn die Elektronik nur aus sicherheitsgründen die
Wendel braucht? Wenn ich die Wendel kurzschliesse ist das ja dann
überbrückt...
Eigentlich könnte so eine LSL ewig arbeiten, solange das Gas und Hg drin
bleibt. Nur weil der Elektronik kram denkt, die Wendel sei unterbrochen,
zündet es nicht mehr.
> Wendel braucht?
schau Dir die Funktionsweise an:
https://goldserie.de/index.php/wissen/geraete-faq/79-beleuchtung/1361-funktionsprinzip-einer-leuchtstofflampe-mit-konventionellem-vorschaltgeraet
Du brauchst Elektronen, die leicht aus dem Metall austreten können, um
die Stoßionisation
https://de.wikipedia.org/wiki/Sto%C3%9Fionisation
in Gang setzen zu können.
Das ist nun mal beim glühenden Metall einfacher.
Ist die Röhre gezündet, werden die "Heizwendel" ja nicht mehr angeheizt.
"...Die Glühkathoden werden vor dem Zünden meistens beheizt und behalten
anschließend ihre Temperatur von selbst durch Rückheizung..."
Das mit dem oben genannten separaten Dauerbeheizen ist ein Ausnahmefall
für Reklameleuchten, die häufig ein- und ausgeschaltet werden, um das
Starten zu erleichtern.
Diese Beschaltung macht den Energiespareffekt teilweise wieder zunichte,
aber das nimmt man bei den Reklameleuchten eben in Kauf.
ciao
gustav
