Forum: Gesperrte Threads Quellcode in Word einfügen
von Rupplyn (Gast)
ich schreibe grade an einer doku und möchte meinen quellcode als anhang
mit anfügen. gibt es eine möglichkeit unter word (2007) quellcode (c und
delphi) so einzubinden, dass das highliting erhalten bleibt?
bisher habe ich das immer mit screenshots gemacht. alternative wären
vielleicht auch formatvorlagen.
vielleicht gibts ja für sowas schon tools...
: Verschoben durch Admin
von Teo D. (teoderix)
Versuch das mal als Objekt einzufügen. Da sollte eigentlich ein
passendes Format bei sein!?
von A. S. (Gast)
Per copy-paste bleibt auch die Formatierung erhalten. Zumindest kannst
Du das auswählen
> Du das auswählen
Nur nich lange. Das zerbröselt's dir, quasi bei jeder Veränderung in der
Doku.
von Rolf M. (rmagnus)
Bei manchen Editoren kann man den Text inklusive Syntax-Highlighting als
html exportieren. Das kann man dann einbinden.
von Εrnst B. (ernst)
Diverse Editoren mit Syntaxhighlighting bieten ein "Export as HTML/RTF"
an, für das ganze File oder den markierten Bereich.
Beim NP++ unter Windows bin ich mir aber grad nicht sicher, ob das ein
Plugin oder eine Core-Funktion war.
von Thomas W. (Gast)
Solange es keine formalen Gruende gibt den Quelltext zu hinterlegen:
Lass es. Der Aufwand es sehr gross mit wenig Benefit.
1) Achte auf Gross- und Kleinschreibung :-)
2) Selbst ein kleines Programm sind schon 5 - 10 Seiten, meistens musst
Du auch Abhaengigkeiten mitdokumentieren (z.B. bei STM32CubeIDE waere
die Bibliotheken wichtiger)
3) Wenn Du das wirklich drucken willst musst Du den Quellcode
Camera-Ready liefern, also richtig formatieren (Seitenumbruch,
Zeilenumbruch). Das ist ein unglaublicher Aufwand.
4) Line-Numbers waeren sinnvoll (z.b. in der Doku Compile-Time
Constanten beschreiben).
5) Was hat der Benutzer von Deiner Muehe? Nix weil der Nutzer das Buch
nicht compilieren kann. Es sei denn formale Gruende, dann hast Du aber
auch mehr Resourcen.
6) Who is your audience? Also: Technische Doku, Benutzer-Doku, sollst Du
das Projekt uebergeben? Auch in diesen Faellen ist der Quellcode (in
gedruckter Form) wenig hilfreich. Ausnahme: Lehrbuch
Gruesse
Th.
von c-hater (Gast)
Das hängt allein davon ab, ob die Quelle das Highliting überhaupt
kopiert. Wenn sie es tut, dann ist es kein Problem, das auch in Word
einzufügen (ist sogar die Standardeinstellung von Word).
Sprich: Wenn es nicht klappt, musst du die Quelltexte halt mit etwas
anderem als der ursprünglichen IDE, Editor oder was auch immer
exportieren. Z.B. halt mit einem anderen Editor, der auch sein
Highliting exportiert.
Die Betonung liegt hier auf SEIN. Das ist also nicht unbedingt
identisch mit dem, was im Ursprung mal zu sehen war. Bei vielen dieser
Editoren kann man aber das Highliting-Schema auch nach eigenen Wünschen
abändern, eben auch dahingegehend, dass es mit dem der ursprünglichen
Quelle größtenteils oder gar vollständig übereinstimmt.
