Forum: HF, Funk und Felder SolarEdge Leistungsoptimierer und KW Störungen
von Manfred K. (4for)
Moin
soweit ich weiß kommunizieren diese Leistungsoptimierer per PowerLine
untereinander bzw mit dem Wechselrichter.
Hat jemand damit Erfahrungen im Bezug auf Störungen der Amateurfunk
KW-Bänder?
von Benj (Gast)
von Christian M. (likeme)
Ich habe gerade auch so ein Problem. Habe einen Teil meiner Anlage auf
Offgrid Akku umgestellt, seitdem keine Kurzwelle mehr, von 100kHz-10Mhz
eine riesen Wolke im und ums Haus herum. Der Netz Sinus, der generiert
wird, ist astrein im Vergleich zur Netzspannung. Nach langem Suchen bin
ich darauf gekommen das es die Leitungen zu den PV Modulen sind, dort
liegen im Betrieb und auch nachts(!!!) irgendwelche Pulse im 50Hz 50V µs
Takt an die massiv stören. aufgesteckte Klappferrite summen richtig
laut, machen es besser aber nicht viel. Abhilfe derzeit: Die Module
nachts abtrennen. Bin momentan ratlos und werde mal mit dem Vertriebler
Rücksprache halten. Aber das wird bestimmt eine harte Nuss! Es geht um
einen Growatt SPF 5000. All diejenigen die jetzt schreien: Chinakracher!
Nee das ist schon lange nicht mehr, ich habe noch 4 andere WR die das
nicht tun und seit Jahren äußerst zuverlässig laufen. Allerdings sind
das auch herkömmliche Umrichter die Netzsynchron laufen.
@Benj: danke für die Links
@Christian M:
die üblichen Klappferrite taugen nichts im Frequenzbereich 100kHz-10Mhz.
Evtl. mal die Panelkabel mehrfach durch einen Ringkern wie zB FT240-43
oder besser -31 ziehen.
von Benj (Gast)
Ringkerne helfen nicht bei Gegentaktstörungen, da müssten ordentliche
mehrstufige Pi-Filter hin.
Es gibt gute kommerzielle Produkte für sowas, aber das kostet.
Selber machen weiss ich nicht ob das zulässig ist?
von Helge (Gast)
1kV-fest und IP6x für Aufdach und vor die Optimizer? Das wird
interessant.
von Benj (Gast)
> interessant.
Die Pulse in der Nacht kommen nicht von den Optimizern.
1.2 kV DC Filter:
https://www.schaffner.com/fileadmin/user_upload/pim/products/datasheets/FN2200.pdf
sondern?
das ist doch wohl eine Frage der Wickeltechnik..
von sukram (Gast)
Christian M. schrieb:
> Offgrid Akku
Ist von dem Panelaufbau zum Laderegler/Wechselrichter hin eine große
Erdschleife? Oder gar nichts geerdet? Sind Überspannungsableiter an der
Hauseinführung eingebaut? Das klingt, als würde sich da in jeder
Halbwelle eine Spannung kapazitiv aufbauen, die dann im
Ladereglereingang bei erreichen der Einschaltschwelle kurzgeschlossen
wird.
von Wolfgang (Gast)
> Rücksprache halten.
Dann kläre doch, welche Normen die Anlage angeblich erfüllen soll und
lass dir die diesbezüglichem EMV-Prüfergebnisse zeigen?
von Michael (Gast)
ich bin selbst FA und wir haben auf unserem Flachdach eine neue
PV-Anlage:
38 Module LONGi 60HIH-375M (=14,25kWp)
38 Leistungsoptimierer SolarEdge Typ S440
Wechselrichter SolarEdge 1x SE7K sowie 1x SE5000H
Tesla Powerwall 2 mit 13,5kWh
Tesla Backup Gateway 2 (Steuerung und Notstromversorgung)
Meine Drahtantenne (80/40) ist auf gleicher Höhe der Module und parallel
dazu in einer Entfernung von ca. 10m.
Vor Inbetriebnahme mit Spectrumanalyzer, SDR und den Funkgeräten
Rauschen usw. aufgenommen. Bei Inbetriebnahme alles angehabt. Dann
Schalter umgelegt und .... nichts! Keine merklichen Änderungen. Auf 40
tags und auf 80 abends gehts das S-Meter hier wie vorher teils auf unter
S3 (tag- und bedinungsabhängig). Ich kann hier problemlos und ohne
Störungen funken.
Auch an einer CP6 (bei mir reine RX-Antenne) auf der Garage mit ca. 4m
Abstand ist nichts. Lediglich der Wasserfall auf einem FT-991A welcher
auf 2m läuft, wurde etwas heller (X30 ist direkt auf dem Dach zwischen
den Modulen).
Mit dem Solarteur wurde die EMV-Problematik vorher besprochen. Dieser
kannte die Problematik und meinte, ich müsse mir keine Sorgen machen. Es
wurde streng nach EMV-Vorgaben von SolarEdge aufgebaut.
Ich kann nur vermuten, das manche Solarteure schludern und an jedem
Meter Kabel sparen.
73 Michael
