Forum: PC-Programmierung vb.net: Probleme mit If-Bedingung und String
von Andij (Gast)
Hallo, habe hier folgendes Beispiel aufgebaut:
 Public rechenvalues As Byte() = {&HA, &HB, &HC, &HD, &HE, &HF, &H8, &H9}
'Code in einem Button
Dim str1 As String = "ZG"
        Dim str2 As String = "DD"
        Dim str3 As String
        Dim str4 As String = "D"
        Dim bt1 As Byte
        Dim MyByte500 As Byte
        If Byte.TryParse(str4, System.Globalization.NumberStyles.AllowHexSpecifier, Nothing, MyByte500) Then
            bt1 = MyByte500
        Else
            MsgBox("FAILURE")
        End If
        If str1 = "ZG" Or str1 = "ZH" Or str1 = "ZI" Or str1 = "ZK" = False And str2 = "DD" Then str3 = (Add(bt1, 26).ToString("X"))
        If str1 = "ZG" Or str1 = "ZH" Or str1 = "ZI" Or str1 = "ZK" = True And str2 = "DD" Then str3 = str4
Was der Code machen soll: Bedingungen verschiedener Strings prüfen und
dann entweder mit einer eigenen Rechenregel (siehe weiter unten)
addieren, oder je nach Bedingung einfach str3 = str4
Private Function Add(ByVal startingValue As Byte, ByVal steps As Integer) As Byte
        Dim startingIndex = Array.IndexOf(rechenvalues, startingValue)
        Dim finalIndex = (startingIndex + steps) Mod rechenvalues.Length
        Dim finalValue = rechenvalues(finalIndex)
        Return finalValue
    End Function
Nun habe ich hier testweise
str1 = ZG und str2 = DD
 sowie
str4 = D
 wie oben festgelegt
Hier:
Müsste nun also str 3 = str4 ausgeführt werden, wodurch str3 dann
ebenfalls ein "D" ist.
Das funktioniert auch, ABER wenn nach dem DD noch folgender Satz kommt:
If str1 = "ZG" Or str1 = "ZH" Or str1 = "ZI" Or str1 = "ZK" = False And str2 = "A1" Then str3 = (Add(bt1, 20).ToString("X"))
wird mein str3 (eigentlich D) plötzlich zu einer 9. Wenn man nun den
letzten If-Satz anschaut:
If... and str2 = "A1" then str3 = (Add(bt1, 20)
Würde man str3 (D) + 20 (mit meinen vorgegebenen Regeln) machen, kommt
auch 9 raus.
Aber wieso zum Himmel passiert das, obwohl
and str2 = "A1"
 überhaupt nicht gegeben ist? str2 ist oben fest der Wert "DD"
zugwiesen, wieso wird also die "Rechnung" für "str = A1" durchgeführt?
Kann jemand mal schauen was ich falsch mache?
von nobody (Gast)
von Andij (Gast)
nobody schrieb:
https://docs.microsoft.com/de-de/office/vba/language/reference/user-interface-help/strcomp-function
Da finde ich jetzt keine Erklärung wieso
(Add(bt1, 20)
 ausgeführt wird, obwohl die dazugehörige Bedingung (
and str2 = "A1"
 false ist, denn str2 ist DD.
von jibi (Gast)
Da fehlen ein paar Klammern um alle Or-Bedingungen, wie Andij schon
bemerkt hat...
von Andij (Gast)
Da fehlten tatsächlich Klammern...dämlich wie das dann reagiert obwohl
die
and str2 = "A1"
 - Bedingung ja trotzdem nie gegeben war, aber jetzt funktioniert ja
alles.
von Schlaumaier (Gast)
Gewöhne dir an deinen Variablen EINDEUTIGE NAMEN zu geben. Sonnst hast
du ganz schnell ein ganz großes Problem.
gute_variable = "ich bin gut".
str1 = "ich bin mist, tauf mich um".
