Forum: Platinen Eagle: Zwischenräume Pads enfernen?
von David (Gast)
kann mir wer sagen wie ich im Eagle die markieren Zwischenräume (siehe
Bild) entfernen kann?
Habe mit den Design-Regeln schon gespielt, aber nicht den passenden
Parameter gefunden.
Danke und MfG
: Verschoben durch Moderator
von Falk B. (falk)
Diese "Zwischenräume" sind Teile des Polygons, das du dort gelegt hat.
Wenn man Bereiche vom Polgon ausparen will, ohne komplexe Umrisse zu
zeichnen, muss man ein paar dünne Linien in Layer trestrict oder
brestrict zeichnen.
von Luca E. (derlucae98)
Das sind thermische Entlastungen, die das Löten vereinfachen sollen. Die
Fläche zieht dir sonst die Wärme von der Lötstelle.
Kann man in den Einstellungen der Fläche deaktivieren.
von TomA (Gast)
Hallo David,
wenn Du die automatisch generierten Abstände um die Pad's herum meinst?
Change -> Isolate
Gruss. Tom
von Mini C. (minicomp)
Nimm einfach eine dickere Leiterbahn zwischen den Pads
In den Eigenschaften des Polygons die Thermals ausschalten.
Aber auspassen: wenn du das unüberlegt machst, dann lernst du den
"Grabsteineffekt" kennen. Der kann entstehen, wenn du ein starkes
thermisches Ungleichgewicht an den Bauteilpins hast.
https://www.eurocircuits.de/blog/tipps-tricks-wie-entsteht-der-tombstone-grabstein-effekt/
von Falk B. (falk)
Ach so, wer meint die Thermal Pads. Ich dache er will die Massefläche
unter dem IC weghaben.
von David (Gast)
Danke hab ich gefunden!
Möchte diese Lücken entfernen damit ich mehr Wärme vom Mosfet abführen
kann.
Falk B. schrieb:
> Ich dache er will die Massefläche unter dem IC weghaben.
Dafür könnte man das Polygon entsprechend formen. Dann verdient es auch
den Namen... ;-)
David schrieb:
> damit ich mehr Wärme vom Mosfet abführen kann.
Nutze auch die Unterseite der Leiterplatte per Vias. Aber wenn dieses
winzige Teil warm wird, dann wird es eh' spannend. Besonders, wenn die
Energie an an Schaltflanken auftritt. Denn solche kurzen Impulse muss
erst mal der Siliziumchip speichern können, die Entwärmung über die
Pins, die Leiterplatte und die Luft erfolgt dann relativ langsam.
von Fly like an Igel (Gast)
> den Namen... ;-)
Ach?!
Dann wäre es vielleicht gut, zu sagen wie  und nicht Fragen zu
beantworten, die niemand gestellt hat ?!
@TO
Du mußt auf das Polygon klicken und seine Eigenschaften in "solid"
ändern.
Change -> Pour -> Solid oder Hatch
Dadurch wird die Waffelstruktur (die "Lücken") in eine vollflächige
umgewandelt.
von Bauform B. (bauformb)
> kann.
Das heißt, du hast ein ganz bestimmtes Bauteil mit einer besonderen
Eigenschaft. Deshalb sollte man die Einstellungen beim Bauteil in der
lbr machen und nicht im Board. Im Package kann man für jeden Pin einzeln
ankreuzen ob der vollflächig oder mit "Thermals" angeschlossen wird.
Wenn der MOSFET sowieso ein eigenes exotisches Gehäuse hat, ist alles
gut. Wenn das aber ein SOT-23-6 ist, muss man eine Kopie mit neuem Namen
machen und dort die Einstellungen ändern. Normale Bauteile sollen ja
weiterhin normal angeschlossen werden.
Wer es unbedingt im Board machen will, sollte das "große" Polygon
trotzdem nicht ändern. Man kann auch zusätzlich ein kleines Polygon
gezielt über die Pins legen und bei dem Thermals nicht ankreuzen.
Ganz wie man ihn kennt: gräbt ein Loch und fällt selber rein.
> @TO
> ändern.
Ja, danach hat aber gleich überhaupt gar niemand gefragt. Denn dass
dieses Polygon schon auf "solid" steht, ist recht klar erkennbar.
von David (Gast)
Danke für die Tipps! Das mit dem direktem ändern in der LBR werde ich
machen!
von Wolfgang (Gast)
David schrieb:
> Danke
Wie du siehst, findet hier ein munteres Ratespiel statt.
Vielleicht lädst du mal deine Brd-Datei hoch, damit klar wird, was
hinter deiner roten Kupferfläche steht. Der blaue Layer scheint mit
deinem Problem eher nichts zu tun zu haben, oder? (-> im Bild
ausblenden, stört nur)
