Forum: PC Hard- und Software Synology Port Einstellungen
von Klaus K. (Gast)
Hi
Ich hab einen PC, der über LAN mit einer Fritzbox verbunden ist. An der
FB ist noch ein Synology NAS angeschlossen, das im Keller steht. Am LAN
Port 2 vom NAS hab ich nun noch eine LAN Camera angeschlossen
der PC hat folgende Netzwerkeinstellungen:
IP: 192.168.0.1
Gateway: 192.168.0.10
Subnet: 255.255.255.0
FB:
IP: 192.168.0.10
Synology LAN1: (von der FB)
IP 192.168.0.11
Camera:
IP 192.168.0.20
Welche Adresse muss ich LAN2 an der Synology vergeben, bzw. welche
Einstellugen muss ich sonst noch vornehmen, damit ich mich vom PC aus
mit der Kamera verbinden kann?
von Jens M. (schuchkleisser)
Warum hast du das so gemacht?
Einfach die Cam in ein freien Fritzport stecken. Wenn keiner da ist:
Switch dazwischenstecken.
von Klaus K. (Gast)
weil NAS und Kamera im Keller stehen. Das NAS hat 4 LAN Porte. Kann ich
die wirklich nicht für mein Vorhaben verwenden bzw benötige ich wirklcih
einen zusätzlichen Switch?
von Gilbert A. (Gast)
Sieh ins Handbuch des NAS, wofür diese Ports da sind und ob man sie
möglicherweise auch als Switch konfigurieren kann (ich halte das für
unwahrscheinlich).
von mmmmhh (Gast)
Bei QNAP NAS gobt es die Funktion"Virtual Switch", damit können mehrere
Ports am NAS als Switch verschaltet werden. Ich denke bei Synology gibt
es diese Funktion auch.
von c-hater (Gast)
Nicht bei jeder Syno. Bei den Großen wird automatisch ein sinnvolles
Bridging zwischen NICs eingerichtet, die sich im gleichen IP-Netz
befinden.
Bei dem Consumer-Gammel ist das offensichtlich nicht der Fall. Und es
steht zu befürchten, dass es sich auch nicht konfigurieren lässt.
Dann hilft nur noch Routing. Da kann auch der Consumer-Gammel.
von Klaus K. (Gast)
> befinden.
ich habe eine DS1817+, ich glaub das würde bei dir noch als Consumer
Gammel untergehen oder? :)
Auf eigene Gefahr https://github.com/maao666/Synology-Bridging
Ob das besser ist als weniger als 20 Euro inkl. Versand für einen Switch
auszugeben
https://www.reichelt.de/switch-8-port-gigabit-ethernet-netgear-gs608v4-p154346.html
musst du selber wissen.
> unwahrscheinlich).
Wenn es um Networking geht ist das Handbuch von Synology notorisch
einsilbig. Man bekommt den Eindruck der Handbuchschreiber wusste mal
wieder nicht was er da beschreibt. Es werden nur die
Konfigurationsoptionen von DSM herunter geleiert. Die deutsche
Übersetzung
https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_network_desc?version=7
macht es auch nicht besser.
Es reicht auch sicher ein kleiner Switch mit 4 Ports neben dem NAS. Wird
jedenfalls ohne wenn und aber funktionieren.
von Musik og F. (musikog_f)
Theoretisch kannst du die DS als Softwareswitch einsetzen.
Das ist übles Gefrickel, vermasselt dir die Administration der IP
Adressen, etc pp. Den Geiz dir kein kleines Switch gekauft zu haben
wirst du in ein paar Wochen verfluchen und musst dich dann wieder durch
alle Einstellungen hangeln. -> Ganz ganz mieser Stundenlohn.
Ein 4...8port 1Gb Switch (unmanaged, desktop Kistchen) kostet so 7...10
Euro.
Warum hat die DS1817+ nun 4 stk RJ45 Buchsen?
Die DS1817+ ist für kleine Arbeitsgruppen gemacht. Kleine Arbeitsgruppe,
im Sinne von 20...50 Personen in einem Büro.
Die 4 RJ45 Buchsen sind vorhanden, damit man Link-Aggregation und
LAN-Failover einsetzen kannst. Link-Aggregation kannst du nur einsetzen
wenn dein Switch das unterstützt (Das Switch in der Fritzbox unterstützt
das nicht) und du hast Vorteile wenn du viele gleichzeitige
Nutzerzugriffe hast. Also bei 20...50 Nutzern z.B. in einem kleinem
Büro. Als Heimanwender mit sehr wenigen aber heftigen Zugriffen hast du
keine Vorteile.
Failover macht man wenn man 2 unabhängige WAN Verbindungen im Haus hat
und die zweite als redundante Notlösung benutzt, wenn die primäre WAN
Verbindung tot ist. z.B. ein DSL über Kupferkabel, LTE, FWA, das
übernimmt wenn die Glasfaser ausgebuddelt wurde und man die
Büromitarbeiter nicht bei vollem Gehalt nach Hause schicken will.
Es gibt auch Mini-Switche mit 2...4 Ports, die über USB mit Strom
versorgt werden. Wenn du den USB-Port an der Synology nicht nutzt,
sparts du wenigstens das Steckernetzteil :-)
