Forum: PC-Programmierung Python: Text nach xml-Tags parsen
von M. M. (maik3)
hier mein momentanes Sonntags-Rätsel zum mitknobeln:
ich habe hier xml-Files aus einer Quelle auf die ich keinen Einfluss
habe.
Die Dateien werden von einem selbstgeschriebenen Python-Skript gelesen,
geändert und abgespeichert (nutze ElementTree als xml-Lib). Läuft alles.
Leider ist das prettyprint der ursprünglichen Quelle völlig verkackt und
die xml-Files sind zugemüllt mit whitespaces (diverse unnötige
Linebreaks, Leerzeichen, Tabs). Die Dateien sind so kaum menschenlesbar.
Für mein Skript kein Problem, fürs menschliche AUge durchaus. Und leider
behält ElementTree  beim Speichern die ursprüngliche Formatierung bei,
d.h. der Output meines Skriptes ist genause hässlich.
Da muss Abhilfe her.
Nun könnte ich relativ leicht das ganze File in einen String einlesen
und sämtliche Linebreaks, Leerzeichen und Tabs rausfiltern. Nur: ich
darf ja die Nutzdaten, also, die Daten zwischen zwei xml-Tags nicht
ändern.
Wie löse ich das also elegant?
Gibts da ne kluge regex?
Die Fragestellung lautet versimplifiziert also:
Wie kann ich erkennen ob sich ein Zeichen innerhalb eines öffnenden und
schließenden xml-Tags befindet?
In diesem Fall wäre das Zeichen Nutzdatum, muss also erhalten bleiben.
Andernfalls kann das Zeichen gelöscht werden.
von Jan H. (j_hansen)
Möchtest du knobeln oder möchtest du das Problem lösen? Was spricht
gegen ein erneutes Pretty Print in deinem Skript?
Ich würde da nicht selber was bauen und dann vielleicht einen
Spezialfall übersehen wenn's das schon fertig gibt.
von Rolf M. (rmagnus)
Alle Zeichen sind entweder Teil eines Tags oder befinden sich
dazwischen.
von Ein T. (ein_typ)
Ich verstehe zwar, was Du sagst, aber Beispiele für die Daten und Deinen
Code wären ganz nett, damit man sich vorstellen kann, was Du genau
meinst.
Möglicherweise ist es eine Geschmackssache, aber ich persönlich halte
XML-Dateien ohnehin nicht für menschenlesbar... ;-)
Vielleicht wäre ein Anzeigeskript sinnvoll, das die Daten aus Deinen
XMLs übersichtlich und schick formatiert anzeigen kann. Im Zweifel
könnte es helfen, Deine XML-Dateien mit BeautifulSoup anstelle von
ElementTree zu parsen, weil BS (meiner Meinung nach) hübschere Ausgaben
erzeugen kann.
