Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8051 MCU - Neuronales Netz programmieren?
von Jon (Gast)
Servus,
Diese Frage ist ernst gemeint, auch wenn sie ungewöhnlich klingt:
Ich würde gerne auf einem 8051 MCU ein eindaches Neuronales Netz
implementieren bzw. mithilfe dessen eine simple Machine Learning
Anwendung konzipieren. Ist das prinzipiell möglich?
Was bräuchte man dafür? Assembler oder Python - würde beides
funktionieren?
Danke!
Ja.
Es ist halt witzlos klein.
Know how über die Algorithmen, na ja, notfalls geht copy&paste.
> funktionieren?
Python auf einen 8051, nein.
von Lothar (Gast)
Auf 8051 ist C üblich aber wenn es wie Python sein soll es gibt noch
BASIC
von Klaus S. (kseege)
Der 8051 ist konzipiert für Bit- und Bytemanipulationen, da ist er
schnell.
Ab 16bit Datenbreite werden Programme schnarchlangsam.
Es hindert einen aber auch niemand daran, über die Ports 4GByte RAM
anzusprechen und einen beliebigen Prozessor zu emulieren, man muß nur
eventuell etliche Jahre auf ein erstes Ergebnis warten (Vorbild:
Teertropfenexperiment).
Schneller könnte es werden, wenn man die Firma Thinking Machines Corp."
mit ihren 1-Bit-Prozessoren nachmacht, da wäre dann ein 8051 für 1 Bit
zuständig.
Da ein CH552 nur 0,30 Euronen kostet, ist das vielleicht erschwinglicher
als das Original.
Gruß Klaus (der soundsovielte)
von c-hater (Gast)
Ja.
> funktionieren?
Würde beides gehen.
Bloß praktisch nützlich? Eher nicht... Egal, ob Asm oder Python...
von Flieger (Gast)
Ohne Vorstellungen zum Problem ... ja - geht, nein - geht nicht.  Ich
denke einen Hidden Layer mit zB 128 Knoten, 8 Aingangs- und 8
Ausgangsknoten sollte moeglich sein. Taktung .. vielleicht 1.. 10 Hz.
Die Tanh() Funktion natuerlich in Integer, als Tabelle hinterlegt.
Trainieren, besser auf dem PC.
Was auch immer man damit machen kann. zB TicTacToe
Kriegsspiele...
Flieger schrieb:
> Ich denke einen Hidden Layer mit zB 128 Knoten, 8 Aingangs- und 8
So viel RAM hat der 8051 nicht.
Nimm 4 Eingänge und Ausgänge.
Klar ist das sinnlos, aber das ist wohl egal
von Gerald K. (geku)
Wenn es darum geht Erfahrung mit "Neuronale Netze" zu machen, würde ich
auf den 8051 verzichten und eine Kombination von Raspberry Pi und Intel®
Neural Compute Stick 2 einsetzen.
https://www.intel.de/content/www/de/de/support/articles/000057005/boards-and-kits.html
von Flieger (Gast)
Der 8051 kann doch externes RAM ansprechen..
von Lotta  . (mercedes)
Das geht auf dem 8052 nur in C / Assembler, weil Du ein
System mit extremen Bankswitching entwerfen mußt, um
Speicher zu scheffeln.
Wenn Du aber nen "Schachtürken" entwickeln willst,
ist der RASPI und python die bessere Wahl.
mfg
von Lothar (Gast)
Gibt doch auch 8051 mit "relativ" viel RAM zudem kann man die const
Tabellen ja einfach in den Flash schieben mit code const
https://www.silabs.com/mcu/8-bit-microcontrollers/efm8-laser-bee
https://www.silabs.com/mcu/8-bit-microcontrollers/c8051f58x
Ich würde mindestens 5X64 Kbyte RAM nehmen
und 32-64 Kbyte Flash.
Segment1  Tabellen / Variablen 64 kbyte
Segment2  Eingangsnetz 64 Kbyte
Segment3  1. Innenlage 64 kbyte
Segment4  2. Innenlage 64 Kbyte
Segment5  Ausgangsnetz 64 Kbyte
Auch dies ist noch ganz schön lütt, da
ja noch der Massenspeicher fehlt.
mfg
von Stefan F. (Gast)
Über Portexpander kann er beliebig viel RAM ansprechen. Es gibt auch RAM
Chips mit serieller Schnittstelle.
von Atos (Gast)
Wenn es 8051 sein soll dann nimm einen DQ80251 von DCD, der ist schon
etwas schneller, ist 32-Bit und soll zu 8051 sehr kompatibel sein.
von fns43449 (Gast)
Entwickle das Model in Python z.b. PyTorch, Tensorflow, ... auf einem
Desktop Rechner, schau wie viele Ressourcen du für die Inferenz brauchst
und wähle danach deine Hardware aus. Exportiere das trainierte Modell
z.B. ONNX und implementiere die NN-Runtime auf deiner Hardware (in ASM,
C, C++, Rust, ...).
