Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Klebstoff Alu auf Acryl
von OtasLab O. (otaslab)
Für ein Projekt möchte benötige ich einen Klebstoff. Daher würde ich
hier gerne nachfragen, ob jemand mir ein entsprechendes Produkt
empfehlen könnte.
Ein Stück Acrylstab (D=30mm, L=28.5mm) soll mit einer Aluminiumplatte
(Dicke 3mm) verbunden werden. Der Stab passt in ein in die Platte
gebohrtes Loch, welches eine Toleranz von 0-0.3mm aufweisen kann. Der
Stab soll auf der Vorderseite bündig mit der Platte sein, und auf der
Rückseite rundherum geklebt werden, damit er fixiert wird.  Der Stab ist
allseitig gefräst und somit nicht ganz glatt (Ra 3.2um)
Hierzu benötige ich einen Kleber, welcher die beiden Komponenten sicher
verbindet. Belastungen auf die Teile gibt es nur geringe (0-30g) und das
Projekt wird nur im Innenraum verwendet (18…30 Grad). Zu kleben sind ca.
120 Stück mit einem Abstand von 5.8mm zueinander.
Der Klebstoff sollte jedoch nicht komplett flüssig sein, da der dann
vermutlich in den Materialspalt fliesst und so die Frontseite
verschmutzen könnte. Ebenfalls darf er jedoch nicht so zäh sein, dass er
mit grosser Kraft appliziert werden muss (z.b. „Fugensilikon). Gewünscht
wäre auch keine komplette Härtung sondern eine gewisse Elastizität wie
z.b. Silikon oder Heisskleber haben.  Versuche mit Heisskleber sind
gescheitert da dieser auf dem Aluminium schlecht haftet. Fugen und
Badezimmersilikon wären grundsätzlich brauchbar, jedoch ist die
Applizierung ein Problem, aus den Kartuschen kommt zu viel heraus, das
Material ist sehr zäh. Experimente Flüssigklebern haben dazu geführt das
der Kleber oft in den Materialspalt gelaufen ist, und dann zu
Schäden/Verschmutzungen geführt haben.
Ich habe schonmal Kleber auf Platinen zur Fixierung von Steckern oder
Platinen an einem Gehäuse gesehen, weiss jedoch leider nicht, wie diese
bezeichnet werden.
Könnt Ihr mir allenfalls einen Klebstoff empfehlen?
Grüsse
OtasLab
von Stefan M. (derwisch)
Seriöse Klebstoffhersteller haben auf ihren Webseiten die Möglichkeit
geschaffen, den geeigneten Kleber zu finden.
Man kann mindestens angeben, welche Materialien verklebt werden sollen.
Z.B. bei Technicoll.
Keber aus Kartuschen kann man auch in Spritzen umfüllen, zur besseren
Dosierbarkeit (machen wir in der Firma so).
Empfehlen kann ich Karosserieklebstoff (aus Kartuschen), der auch für
Wohnmobilbau verwendet wird.
Evtl. ist eine Vorbehandlung der Flächen nötig (Primer).
Dann hält die Verbindung oft mehr aus, als das Material selbst.
Das habe ich schon selbst erlebt, als eine "Klebung" wieder geöffnet
werden musste.
Ging nicht, wir mussten das Teil zerstören...
von uxdx (Gast)
OtasLab O. schrieb:
> Gewünscht
Dann probier mal Technicoll 9310
https://www.technicoll.de/klebstoff/technicoll-9310.html klebt einfach
alles, auch Kunststoffe, bleibt elastisch. Herkömmliche Heisskleber
nehme ich nur noch, wenn die Verbindung leicht lösbar sein soll.
von Rudi Ratlos (Gast)
a) Superkleber, falls er auf dem Acryl haftet, in den Spalt rinnen
lassen = Preßpassung , allerdings dunstet das Zeug aus und hinterläßt
einen weissen Film bei Zuviel-des-Guten .
b) Alu ansenken, aus dem Acryl eine NIETE formen, reinstecken, warm auf
der Unterseite verformen (mit Hammer draufklopfen).
c) Was soll das mit der 'Elastizität'?
Je kleiner der Klebering, desto weniger 'Elastizität' brauchst im Loch.
Deshalb ist Superkleber vermutlich das Beste.
Ich verklebe in letzter Zeit ziemlich viel mit Superkleber, kosten
[5x2g] beim KiK/Tedi/.. bloß € 1,- . Vor ein paar Tagen habe ich neue
Fahrrad-Ständer konstruiert mit Gewindestange und Blindnietmutter, dort
(Druckguß) kannst weder schweißen noch sonstwas. Je mehr Superkleber du
verwendest, desto länger mußt aushärten lassen. Ich hab vor langer Zeit
miese Bithalter verklebt, da war nach knapp einer Woche noch immer nix
durchgehärtet, Superkleber war aber gut 2mm dick .
Superkleber klebt ziemlich viel, auch einige Kunststoffe.
Braucht aber feuchte Luft zum Aushärten. Je größer die Fläche, desto
länger dauerts bis die Feuchtigkeit bis in die Mitte reingezogen wurde.
Eine Seite vor der Klebung anhauchen ist -immer- dringend zu empfehlen .
Probier mal:
Einen Tropfen auf Plastikfolie geben, darin den Acrylstift kurz benetzen
(drehen) und reinstecken. Also ich finde, das wird halten. Kostet dich
weniger als 1,- für die ganzen Stifte.
Wenn du diese Stifte aber sowieso fräst, warum fräst nicht einen kleinen
Ring mit rein -- dort wo der Stift im Alu steckt-- das hält
garantiert sicher und bombenfest .
Der Stift wird ja von einem Superkleber-Ring festgehalten.
von Hermann S. (diphtong)
Sekundenkleber sollte Acryl (PMMA) schaffen, jedoch gibts hier den
Hinweis mit Spannungsrissen:
https://www.cyberbond.de/produkte/cyberbond-cyanacrylate/verklebbarkeit-von-kunststoffen-elastomeren/
Vll. erstmal mit einem Versuchsstück ausprobieren, sonst sieht das
ziemlich hässlich aus, wenn sich solche Risse bilden.
Hab mit schwer zu verklebenden Sachen auch gute Erahrungen mit KFZ
Karosserie oder Scheibenkleber gemacht. Ist halt recht zäh aber bleibt
auch elastisch.
Vielen Dank für den Hinweis, ich werde sonst dort mal Anfragen
Vielen Dank, sieht interssant aus!
> Probier mal:
Ich sehe dieses Vorhaben eher schwierig, die Oberseite der Stifte darf
nicht mit dem Kleber in Berührung kommen, da Sie sonst verschmutzt wird.
Auch das Einfräsen eines Rings gestaltet sich vermutlich relativ schwer,
da die Aluminiumplatte eine Dicke von 3mm hat +- 0,2mm Dickentoleranz.
von Helmut -. (dc3yc)
Mache auf der Unterseite der Platte eine konische Erweiterung und klebe
das ganze mit Stabilit Express. Härtet nach wenigen Minuten aus und hält
bombenfest. Wenn du noch was tun willst, drehe eine kleine Nut in den
Stab, damit Kleber reinfliessen kann.
BTW: wie fräst man einen Stab allseitig? Wird der nicht gedreht?
von Gerald B. (gerald_b)
Das Aluteil solltest du gründlich enfetten, sonst ist jeder Versuch
einer Klebung vergebliche Liebesmüh. Man kann beim Bohren schon mit der
Wahl des Kühlmittels die Weichen stellen.
Man kann Alu mit Petroleum kühlen und schafft sich ein Problem.
Man kann es aber auch mit Spirtus kühlen, der verdunstet rückstandsfrei
und entfettet ;-)
Bei der Verwendung von Schmelzkleber sollte man die Aluteile vorwärmen,
damit der Schmelzkleber nicht sofort erstarrt, dann funktioniert der
auch.
Das trifft auf Spiritus aus der Drogerie leider nicht zu, sondern
nur auf reinen Ethyl-Alkohol aus der Apotheke.
Bei 3mm Alu-Dicke brauchst nur einen Ring mit 0,5mm Breite und 0,3mm
Tiefe. Superkleber ist ja steinhart . Da du auch nur 30g(!) Belastung
drauf hast. Da reicht eine Preßpassung, oder
du machst ein Gewinde rein und schraubst den Stift. Ich habe schon in
2mm-Platten Gewinde mit einer simplen Schraube reingemacht.
Du kannst Superkleber übrigens, solange er flüssig ist, mit Klopapier
oder einem Tuch wegwischen. Außerdem kannst mit Aceton (zuimndest mit
reinem, sog. 'Maler-Aceton' müßtest probieren) leicht angetrocknete
Reste problemlos wegwischen.
Aha. Mißverständnis?  Nicht in die Aluplatte einen Ring fräsen,
sondern nur in den Acryl-Stift !
Du kannst auch mit einem KüchenMesser Ringe 'reinritzen'
es geht dabei nur um eine "rauhe" Oberfläche
und Ringe sind das Einfachste, bei Verdrehschutz müßtest Längsrillen
machen. Oder generell  einfach "rändeln".
Superkleber kannst mit Aceton weiter 'verdünnen', zumindest werden
leicht angetrocknete Reste mit Aceton wieder flüssig. Ich habs nur
einmal gemacht, wegen eines Klebefehlers, ordentlich Aceton drauf,
Aus meiner Sicht ist es wohl egal, womit du herumexperimentierst, es
wird auch mit anderen Klebern kein Honiglecken werden. Soviel ist
sicher.
Jeder Kleber hat seine eigenen Probleme.
Ich würde den Stift an der Steckstelle 'aufrauhen', reinstecken, auf der
Rückseite 1 kleinen Tropfen Superkleber, der ist ohnehin wasserdünn, der
rinnt um den Acrylstift herum und wird danach durch die Kapillarwirkung
in den den Spalt gesaugt, .
So. in etwa.  Superkleber erlaubt hauchdünne hochfeste Verklebungen,
selbst wenn Acryl nicht klebbar ist.
von Jester (Gast)
Für mich riecht das nach "Karosserie-Kleber". Schau dich mal bei 'Sika'
um (https://www.sika.com/ -> Knowledge Center) - die haben sicher was.
von Manfred (Gast)
Ich würde hier an 2K-Epoxy denken, UHU-Plus. Das Zeug wird während der
Aushärtung dünnflüssig und läuft in / durch Spalte. Da kann ich
verhindern, wenn ich die Frontseite sauber mit Klarsicht-Klebefilm
absperre - was bei Deinen 120 Klebestellen natürlich ein tagelange
Fleißarbeit sein würde.
Rudi mit seinem Wunderkleber ... Cyanacrylatklebstoffe gasen gerne aus
und hinterlassen einen weißlich-matten Schleier, für Dich vermutlich
K.O.
Acryl ist recht gut zu verkleben, solange man nicht auf Dein Geseiere
hört.
Ausgasen tut Cyanacrylat vorwiegend dann, wenn du zuviel davon
erwischst. Wir kennen doch alle die alte Loctite-Superkleber-Werbung :
" 1 Tropfen hält 1 Tonne ! " wo sie werbewirksam ein Auto hochziehen.
Der Trick dabei ist, das der Film --ultra-dünn-- sein muß.
Das ist beim Acrylstift des TO gegeben.
Und 'Ausgasungen' kannst bequem mit Aceton wegwischen - vor dem
Aushärten.
Wie gesagt, jeder Kleber hat so seine Tücken.
> solange man nicht auf Dein Geseiere hört.
Völlig egal, ob sich das 'verkleben' läßt. Kleben ist so eine Sache.
Erst wenn du mit Kraft die Verbindung lösen willst, wirst du das
Ergebnis deiner 'Klebe'-Versuche sehen können. Dasselbe wie beim
Schweißen.
Schleif mal deine 'Schweißnaht' auf !
Ich habe nur das Grundprinzip meiner Überlegungen bildlich präsentiert.
Wie befestigt man möglichst einfach mittels Kleber etwas a priori
Unklebbares in etwas Klebbarem ? Was funzt..
der Stift wird so (gerillt/gerändelt) in Aluminium eingegossen .
Billiger und einfacher geht nich . ..
Mit einer Dreikant-Feile dreimal kräftig um den Stift herumritzen, die
Passung ist 0,1-0,3mm, gut anhauchen, die Kapillare macht einen
hauchdünnen kraftschlüssigen Klebefilm
und nicht da umständlich mit elastischem 2k-Kleber herumpatzeln ..
Hast schon mal probiert? wieviel Zeug man mit 1er 2g-Tube verkleben
kann? Eine Tube kostet:  20 Cent.
50 Tuben(!) kosten beim TEDi..  10,- euro
Aceton würd ich schon mal gar nicht in Kombination mit Acryl
verwenden, gibt Spannungsrisse und Du fänst von vorne an.
Bei Kunststoffen erstmal die Beständigkeit prüfen, dann ein Entfettungs-
oder Reinigungsmittel auswählen:
https://www.neolab.de/media/wysiwyg/content/laborwissen/wissenswertes/Chemikalienbestaendigkeit-von-Kunststoffen.pdf
