Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tensorflow Lite - Vergleich Teensy 4/Maixduino K210/MAX78000
von Thomas H. (tom_tucker)
Ich habe erfolgreich Tensorflow Lite für Microcontroller (TFLM) in c++
auf meinem Teensy 4.1 zum laufen gebracht und lasse dort ein neuronales
Netz mit convolutional Layern (CNN) berechnen, int8-quantisiert wie von
TFLM gefordert. Layer Struktur siehe Anhang.
Es hat sich herausgestellt, dass der Teensy trotz beachtlicher 600MHz
CPU Frequenz nicht schnell genug ist für meine Anwendung. Hat jemand
Erfahrungen, ob ein Kendryte K210 oder ein MAX78000 schneller wären?
Die o.g. CPUs sind niedriger getaktet, haben aber einen CNN
Hardware-Beschleuniger integriert, was der Teensy z.b. nicht hat.
Inwiefern sich das auf die Performance tatsächlich auswirkt, kann ich
aber nirgendwo konkret finden.
Hat hier vielleicht jemand eine der o.g. CPUs oder was vergleichbares
mit TFLM am Start, so dass wir einen Geschwindigkeitsvergleich machen
könnten?
Ich programmiere in C++ auf dem uC, da das auch der Rest meiner
Anwendung erfordert. Der Stromverbrauch sollte insgesamt unter 300mA
liegen, weshalb schnellere Prozessoren, die dann auch z.b. Linux
erfordern, i.d.R. ausscheiden. Andere CPUs/DevBoards neben den oben
genannten wären natürlich auch interessant.
Beste Grüße, Thomas
von EAF (Gast)
Ein K210 liegt hier vor mir.
von Rajko B. (balun)
> könnten?
Ich habe hier ein Haufen Sachen von Sipeed, sowohl Module als auch alle
Boards.
https://maixduino.sipeed.com/en/hardware/board.html
Ein MAX78000FTHR Board habe ich auch, es gab mal ein "MAX78000 AI Design
Contest" von Elektor und das Board gab es kostenlos dazu wenn die
Projektidee angenommen wurde.
Ich kann dir gerne ein K210 Board/Modul abgeben allerdings fahre ich
heute Abend in den Urlaub und komme erst in der KW34 zurück.
Grüss
-rajko
Vielen dank für eure Antworten und das super nette Angebot @ Rajko!
Wie waren denn so Deine Erfahrungen mit den Boards?
Ich würde gerne wenn möglich vorab raus finden ob es sich
geschwindigkeitsmäßig "lohnt", TensorflowLite Micro selber auf einem
anderen Board zu implementieren, Toolchain aufsetzen, etc...
Vielleicht findet sich hier ja jemand, der gerade aktiv an einem
vergleichbaren Projekt arbeitet, dann könnten wir evtl die ein oder
andere Netzwerk-Topologie austauschen und ein wenig vergleichen.
von Ole D. (oledre)
Hallo Thomas,
der Unterschied zwischen ein CNN in Firmware (100MHz ARM-CM4) und dem
MAX78000 liet bei ca. dem Faktor 1600, wenn man als Netzwerk das MNIST
zu Grunde legt.
Szenario         Zeit pro Inferenz [ms]   Energie pro Inferenz [µWs]
MAX32630 (96MHz)       574,00               22887,0
MAX78000, normal         1,42                  20,7
MAX78000, optimiert      0,36                   1,1
Wenn du Fragen hast, melde dich einfach.
Schöne Grüße
Ole
