Forum: Platinen Eagle, nicht löschbare Dinge
von Lúba (Gast)
Guten Tag,
ich arbeite mit Eagle und habe ein Problem. Ich habe 4 Kreise im
Dimension Layer welche einfach nicht löschbar sind. Ich hatte die Maßen
meiner Platine mit eine DXF importiert. Die vier Kreis sind wild wo
anders erschienen und habe sie anfangs nicht germerkt. Ich würde jetzt
ungerne ein neues Projekt wegen soetwas aufmachen ( Copy & Paste geht
zwar, ist aber nicht so toll ).
Kenn jemand as Problem das manche Dinge nicht löschbar sind ?
Ich weiß jetzt auch nicht so recht, ob Diese in den Gerberdaten dann für
Unfug stiften.
: Verschoben durch Moderator
Manchmal ist es ein Darstellungsproblem, die Daten ansich sind gar nicht
wirklich vorhanden.
Du kannst auch mal ins Board-File mit einem Texteditor schauen. Dank XML
kannst du da recht gut sehen, ob es die Objekte gibt und notfalls dort
sogar entfernen.
> Unfug stiften.
Das kannst du herausfinden, in dem du die Gerberdaten erzeugst und sie
dir mit einem Viewer (und sei es nur der von JLC oder ähnlichem)
anschaust.
von Stefan P. (form)
Hast Du mal alle Layer eingeblendet?
-> "disp all" eintippen.
Dann ne Group drum herumziehen und löschen.
Vielleicht kommt es auch aus einer fehlerhaften Bauteilbibliothek. Die
Ursprungskoordinaten könnten auch ganz woanders sein, also am  besten
auch testhalber mal alle Bauteile löschen.
Lúba schrieb:
> Ich habe 4 Kreise im Dimension Layer welche einfach nicht löschbar sind.
Sind das DRC-Marker?
> Die vier Kreis sind wild wo anders erschienen
Schalt einfach mal alle Layer aus und schau, ob die Kreise noch da sind.
von Lúba (Gast)
Das war es, in einem Footprint waren die mit drinnen. Da hätte ich noch
lange suchen können. Danke für den Tipp
