Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Ersatz für 2-Komponenten-Kleber
von Axel (Gast)
für kleinere bis mittlere Bastelarbeiten benutze ich gerne einen
2K-Kleber (meistens UHU-Endfest), z.B. um Holzteile zu versiegeln (also
wasserfest zu streichen) oder um bei Reparaturen kleinere
Glasfasermatten unterzulegen.
Mittlerweile frage ich mich, ob man für solche Arbeiten besser direkt
ein Epoxidharz verwenden würde (auch aus Preisgründen).
Ist das möglich und welches Harz wäre für die genannten Anwendungen zu
empfehlen?
Auf jeden Fall soll das Harz recht gut streichfähig und nach dem
Abbinden innenraumtauglich sein und nicht chemisch unangenehm riechen
(weder in flüssiger, noch in abgebundener Form).
Zum Gießen soll es eher nicht verwendet werden (wobei, warum nicht, wenn
es sich ergibt) und es soll auch im Sommer eine halbwegs brauchbare
offene Zeit zur Verarbeitung haben.
Anbieter für Produkte mit den unterschiedlichsten Eigenschaften gibt es
wie Sand am Meer, Vorschläge zu einem konkreten geeigneten Produkt wären
also super!
von J. S. (jojos)
ich habe nicht viel Erfahrung damit, habe mir aber mal vorsorglich
Epodex Gießharz gekauft, das 'Beste' für große Schichtdicken. Dann
einmal benutzt um ein Loch mit ca. 20 mm Durchmesser in einer 28 mm
dicken Buchenplatte zu füllen. Von unten eine Gummimatte mit
Holzvierkant gegengedrückt und aufgefüllt. Ließ sich wunderbar bis zur
Oberkante angießen. Nach einer halben Stunde kontrolliert: Hälfte
ausgelaufen. Hmm, muss ja langsam anziehen und wieder aufgefüllt. Die
Sauerei ging weiter und es ist wieder ausgelaufen. Abdichtung unten
nochmal zu verbessern versucht, dabei ist es natürlich erstmal wieder
richtig ausgelaufen. Ok, habe es besser hinbekommen und wieder
aufgefüllt. Also auch nach Stunden ist noch langsam ausgelaufen...
Das Gute Zeug für die dicken Schichten bindet wohl extra langsam ab und
es ist erstaunlich wie das verläuft. Hätte erwartet das es schnell
klebrig wird kleine Löchlein kein Problem sind, aber dem ist nicht so...
Also wenn es glatt werden soll kann ich das Epodex schonmal empfehlen.
Dann habe ich die Tage Zwei-Komponenten Kleber gesucht, nur uralten
gefunden wo die Tuben nicht mehr aufgingen. Das Uhu Endfest ist sauteuer
geworden. Habe dann von Ali rel. große 70g Tuben 'Kafuter' A/B Epoxy
gekauft, ca. 6€. Sieht japanisch gut aus, aber noch nicht ausprobiert.
von Experte (Gast)
Ob das Epoxid-System für dicke oder dünne Schichten eingestellt ist, hat
nichts mit "gut" oder "schlecht" zu tun.
Natürlich muss Epoxyd für dicke Schichten zwangsläufig reaktionsträge
sein. Epoxid wird beim abbinden warm, und es muss auch warm werden, denn
die Wärme wird für eine saubere Vernetzung benötigt. Je schneller Epoxid
fest wird, desto wärmer wird es. Das geht sogar soweit, dass es
thermisch wegläuft, wenn man z.B. die maximalen Schichtdicken
überschreitet. Wenn das Epoxid zu warm wird, wird es u.a. trübe und die
mechanischen Eigenschaften leiden. Irgendwann ist es dann viel zu heiß
und es kommt nur noch Schrott raus. Es kocht und blubbert dann und
komische Gase entweichen...
Und genau darum gibt es kein "Universal"-Epoxid für ganz dünn bis ganz
dick.
> und es ist erstaunlich wie das verläuft.
Nun, Wasser ist "flüssiger"... Wenn halt irgendwas nicht dicht ist,
läuft die Suppe halt raus, egal ob Wasser oder Epoxidharz.
J. S. schrieb:
> Von unten eine Gummimatte mit Holzvierkant gegengedrückt und aufgefüllt.
Und wie entfernst Du die Gummimatte, wenn der Kleber abgebunden ist?
Mit dem Stemmeisen?
von J. S. (jojos)
> Mit dem Stemmeisen?
Es war Viton 1 mm um genau zu sein, das ging noch gut ab. Aber der
Holzvierkant hat auch festgeklebt, da brauchte es tatsächlich ein
Stemmeisen.
Das 'Beste' war auch absichtlich in Anführungszeichen geschrieben, das
war eben das was ich daraus gelernt habe. Hätte auch schreiben können
das teuerste, das war es nämlich auch.
von Udo S. (urschmitt)
Da würde ich einen Bootslack oder ggf. wasserfesten Parkettlack nehmen.
J. S. schrieb:
> Dann
Bei sowas leimt man eigentlich einfach ein Stück einer Buchenrundstange
oder Querholzplättchen ein.
von Axel (Gast)
> ausgelaufen.
Klingt nach einer heftigen Aktion. Waren da noch irgendwelche
versteckten Risse im Spiel?
Stinkt Bootslack nicht heftig?
Über nach dem Trocknen wasserfesten Parkettlack auf Wasserbasis hatte
ich auch schon nachgedacht, aber wenn die versiegelten Holzteile weiter
verklebt werden sollen, macht sich eine Epoxidharzschicht wahrscheinlich
deutlich besser und das Holz verzieht sich auch nicht (bei Wasserlack
tut es das je nachdem schon).
Aus meiner Erfahrung zieht das Uhu-Endfest darüber hinaus ziemlich tief
ins Holz ein, meine Hoffnung wäre, dass Epoxidharz das auch tut.
von (prx) A. K. (prx)
Auf Bootszubehör spezialisierte Läden könnten da ggf weiterhelfen.
Es gibt mehr als einen Typ Bootslack für mehr als einen Einsatzzweck.
Viele Boote haben Kajüten, das sind die Innenräume.
Der Vorteil von Bootszubehörläden gegenüber Amazon ist, dass die
mitunter wissen, was sie verkaufen.
von michael_ (Gast)
Dein UHU-Endfest ist doch Epoxy!
Eigentlich kaufen sich das nur Leute, die im Lotto gewonnen haben.
Eine Epoxy-Kartusche kriegst du für ca. 3EUR, und da ist mehr drin.
Zum Vergießen nimmt man eher Polyester-Gießharz.
Jedenfalls wenn man damit Holz anstreicht.
Axel schrieb:
> z.B. um Holzteile zu versiegeln (also wasserfest zu streichen
Merkwürdige Anwendung für UHU Endfest.
Ja, es gibt Epoxidharz nicht nur von UHU, aber UHU-Produkte sind halt
besonders teuer.
Und Epoxy riecht halt nach Epoxy sonst ist es kein Epoxy.
Um Holz insbesondere für Innenräume zu versiegeln würde ich keine
oberflächlich abplatzende Schicht wie Epoxy oder Parkettlack aufbringen,
sondern einölen mit Leinöl(firnis) in 3 (matt) bis 5 (glänzend)
Schichten, jeweils im UV Sonnenlicht 1 Woche getrocknet, für draußen mit
7 Schichten und Fungizidzusatz.
Guter Bootslack ist auf Leinölbasis, schneller zu verarbeitender kann PU
oder Epoxy sein, der ist aber schlechter.
Epoxyd ist teuer, und man braucht für jede Anwendung die passende Sorte.
Es gibt kein one size fits all, nichtmal ein teures.
von Axel (Gast)
So fühle ich mich auch jedes Mal, wenn ich damit Holz streiche.
Irgendwo habe ich das Wort Epoxydlaminierharz aufgefangen, könnte das
etwas für meine Vorhaben sein?
Ich arbeite auch gerne mit Leinöl, vorzugsweise kobaldfreiem, aber das
braucht halt ewig, um wirklich durchzuhärten. Und Glasfaserfilament kann
man damit nur sehr, sehr schlecht aufbringen (höchstens für
generationsübergreifende Projekte).
Das ist klar, aber im Vergleich zu Polyesterharz oder Nitrolack ist es
normalerweise recht geruchsarm, so weit es mir bekannt ist.
von Johannes R. (oa625)
Ist vielleicht ein wenig OT, aber:
Epoxy kann durch kleinste Ritzen laufen, habe ich selbst schon im
Modellbau erlebt. Um das zu verhindern, kann es mit Baumwollflocken
(Modellbauartikel) bis zur zähen/pastösen Konsistenz angedickt werden
und damit auch zum Füllen von Löchern benutzt werden, evtl. in mehreren
Schichten.
Es gibt als Füllstoff auch Microballons, die reduzieren zwar das
spezifische Gewicht, eignen sich aber wesentlich weniger zum Andicken.
von Hans B. (Gast)
Empfehlung:
Laminierharz von "R+G Faserverbundwerkstoffe" aus dem Modellbaugeschäft.
Gibt es mit verschiedenen Härtern (schnell, normal, langsam)
Als Holzleim mit Baumwollflocken und Aerosil mischen.
Damit es nicht davonläuft mit Aerosil mischen. (hart aber spröde)
Als Spachtelmasse mit Microballon mischen. (leicht und einfach
schleifbar)
Verarbeitungshinweise auf R+G verfügbar.
Mischen kleiner Mengen nach Volumen mit Hilfe von Injektionsspritzen.
Laminierharz ist dünnflüssig, läuft durch kleinste Ritzen und saugt sich
tief ins Holz. (Dünne Lackschichten verschwinden im Holz -Nach Aushärten
nochmals streichen)
Bei Gefahr von Auslaufen durch kleine Ritzen: Vorher abdichten mit
kleiner Menge von UHU-plus-schnellfest.
UHU-plus-endfest ist elastischer und besser geeignet zur Reparatur von
Rissen in Kunststoffteilen -in verbindung mit sehr dünnen
Glasfasergeweben. (Laminierharz platzt da leichter ab)
von Georg (Gast)
Nur um ein Missverständnis zu vermeiden: auch Epoxidharz (und auch
andere wie Polyester) sind auch 2-Komponentensytseme, mit
unterschiedlichem Mischungsverhältnis - ich habe mir z.B. Slalomkanus
aus Polyester-GFK gebaut, da war Harz zu Härter eher bei 100:1.
Für einen Kleber wäre das unpraktisch, daher werden die eher in Richtung
1:1 ausgelegt.
Georg
von Axel (Gast)
Vielen Dank Hans B. für die guten Tipps und Hinweise. Sehr interessant,
mit welchen Materialien man das Harz noch mischen kann.
Apropos abplatzen, wie gut hält eigentlich eine Schicht Epoxidharz auf
der vorherigen (z.B. beim Mehrmals-Streichen)? Sollte man in jedem Fall
vor dem Überstreichen anrauhen?
von Hans B. (Gast)
....beim Überstreichen hält das immer perfekt.
Theoretisch noch besser, wenn die erste Schicht noch nicht vollständig
durchgehärtet ist.
Für belastete Klebestellen auf vollständig durchgehärtetem Epoxy würde
ich aufrauen. (Da ist elastischeres uhuplusendfest meiner erfahrung nach
besser)
PS. Zum Eindicken von Harz (spaltfüllen u. kleben) kann man -wenn nichts
anderes zur Hand ist auch einfach Mehl nehmen!)
Aerosil wird auch in der Lackindustrie verwendet....
von Georg (Gast)
Wenn man das zeitnah macht und nicht nach Monaten verbindet sich das
perfekt mit der vorigen Schicht (die man natürlich nicht verunreinigen
oder putzen sollte, einfach so lassen wie sie ist).
Georg
von Axel (Gast)
Interessant!
Ich habe mal überlegt, ein einfaches Wanderkajak nur aus Styrodur zu
bauen und das mit Glasfaserfilament zu verstärken. Also im Prinzip so
wie bei Surfboards. Kann man da auch Epoxidharz nehmen oder schmilzt das
Styrodur dann weg?
Ist allerdings ein Projekt für die fernere Zukunft (und ich habe mich
bisher nur oberflächlich damit beschäftigt).
> durchgehärtet ist.
> besser)
Danke für die Infos!
Kann man Aerosil gut zuhause verarbeiten? Ich hatte mal welches in der
Hand, das war hochdispers und ziemlich wegfliegfreudig in alle
Richtungen wegen elektrischer Aufladung oder so.
Kartoffelstärke könnte vielleicht auch ein ganz gutes Füllmittel sein.
von michael_ (Gast)
Axel schrieb:
> Also im Prinzip so
> Styrodur dann weg?
Im Bootsbau wird Polyester-Harz genommen.
von Hans B. (Gast)
-Ja, ist "ziemlich wegfliegfreudig"
-aber auch am geeignetsten um weglaufen zu vermeiden.
siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Thixotropie
Eine kleine Übersicht zur Epoxid-Verarbeitung z.B. hier:
https://akaflieg-karlsruhe.de/spatzls-harzlehrgang/
von Georg (Gast)
> Styrodur dann weg?
Schmelzen nicht, aber es wird je nach Typ an- oder aufgelöst, das das
Harz ja Lösemittel enthält. Einfach ausprobieren, es gibt ja unzählige
Kombinationen.
Die Frage ist wozu überhaupt Schaumstoff? Meine Boote waren nur aus GFK.
Allerdings hatte ich dazu eine Form vom Weltmeister-Slalomboot aus
Rosenheim. Trennmittel drauf, ein paar Lagen Glasfaser und Polyesterharz
und nach dem Aushärten aus der Form entnehmen. Um genau zu sein: eine
rechte und eine linke Halbform, die Hälften klebt man dann zusammen
(ebenfalls mit Polyester-GFK).
Georg
von Hans B. (Gast)
Kenne das nur so:
Polyesterharz "frisst" Polystyrolschaum. (Styropor, Roofmate etc.)
Mit Epoxy gibt's keine Probleme.
von Axel (Gast)
Ich weiß, aber das riecht aus meiner Erfahrung wirklich übel und da
müsste ich mir ein anderes Plätzchen zur Verarbeitung suchen.
Sehr gut, Danke für die Links, die Übersicht ist prima!
Aus Gewichtsgründen für einfachen Transport.
Das klingt toll, da werde ich fast ein bisschen neidisch. Lagerst du das
Boot in einem Vereinshaus?
von michael_ (Gast)
Hans B. schrieb:
> Kenne das nur so:
Kann sein, aber mißtrauisch wäre ich.
Dann geh doch zu Rossmann!
Da riecht es wie in einem Puff.
Aber kaum, dass man da ein Boot zusammenkleben kann.
Übrigens, Holz kann man schon wie immer mit Nitrolack streichen.
Und wenn man Zugriff auf Tauchlack hat, wird es perfekt.
von Georg (Gast)
Anders als mit einem Surfbrett fährt man mit einem Kanu oft gegen Steine
oder Felsen im Wildwasser. Dann ist es von Vorteil bzw.
überlebensnotwendig dass das Boot ziemlich flexibel ist und nicht
formstabil. Mit Schaumstoffkern ginge es schnell kaputt.
Axel schrieb:
> Lagerst du das
Ein Slalomboot ist nicht länger als eine Garage, so etwa 4m, das hing
bei mir an der Garagenwand. Ich habe es irgendwann verschenkt.
Georg
von Uli S. (uli12us)
Normalerweise nimmt man bei solchen Sachen einfach ein Trennmittel.
Dafür soll sich verdünnter Holzleim gut eignen. Aber keine Ahnung, ob da
ne bestimmte Sorte, Hersteller gut dafür ist.
