Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor am Lühlkörper
von Hadaoua (Gast)
ich hätte gerne eine Frage zu Kühlrippen: warum sollen die Kühlrippen
senkrecht und nicht parallel zur Längsachse des Kühlkörpers angeordnet
sein?
Danke im Voraus
: Verschoben durch Moderator
Hadaoua schrieb:
> warum sollen die Kühlrippen senkrecht und nicht parallel
> zur Längsachse des Kühlkörpers angeordnet sein?
Frage: Warum sind Schornsteine in Häusern senkrecht eingebaut
und nicht parallel zur Längsachse des Hauses?
Merke: Ein guter Lühlkörper ist besser als ein schlecht montierter
Kühlkörper. :-)
von C.K. (Gast)
Die Kühlrippen sollten eigentlich immer von Vertikal angeordnet werden,
damit die Luft besser vorbei ziehen kann.
Warme Luft steigt nämlich immer nach oben
von heramm (Gast)
weil mwarme Luft von Unten nach oben strömt. Bei waagerechter Anordnung
gibt es einen Wärmestau und kaum noch eine Kühlwirkung.
von heramm (Gast)
weil warme Luft von Unten nach oben strömt. Bei waagerechter Anordnung
von Phasenschieber S. (Gast)
Er will doch kühlen, dann muss Kaltluft von oben nach unten strömen ;-)
SCNR
von Stefan F. (Gast)
Es sei denn, ein Lüfter ändert die Strömungsrichtung, dann soll der
Kühlkörper dementsprechend ausgerichtet werden.
(Sorry, hatte gerade das überwältigende Bedürfnis zum Klugscheißen)
von Udo S. (urschmitt)
> sein?
Das kommt immer darauf an wie die Längsachse des Kühlkörpers
ausgerichtet ist.
von Jack V. (jackv)
Ist’s mittlerweile soweit, dass man selbst solche trivialen
Schulaufgaben von $jemandAnderes lösen lassen muss?
„Finster die Zukunft ist …“
von Georg A. (georga)
Wie war das mit Rauchabsaugung im BER? ;)
von Georg (Gast)
Na die haben eben nicht hier im Forum gefragt - selber schuld.
Georg
Beitrag #7142268 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7142287 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7142291 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7142302 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7142450 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7142453 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Karl B. (gustav)
gibt auch skurrile Kühlkörper.
Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Why not?
ciao
gustav
von Elektrickser (Gast)
Damit die Warmluft schön ineffizient nach oben entweichen kann, statt
die parallel im Rohr geführte Kaltluft zu erwärmen und sich ablagerndes
Wasser unkoordiniert an allen Seiten absetzen und zur Versottung
beitragen kann.
Der ideale Schornstein ist nicht 90, sondern eher 100 oder 110 Grad,
damit die Warmluft immer an derselben Seite vorbeistreicht und die
Luftwirbel die Feuchtigkeit anderselben Seite, nämlich der Unterkante
ablagern.
Das sollte auch für Kühlkörper gelten, weil sich auch dort Luftwirbel
bilden, die zu blasenartiger Ablösung der Wärme führen. Mit Neigung
könnte man die Luft führen.
Das Verständnis für senkrecht montierte Kühlkörper kam bei mir auch erst
nach der Ausbildung.
von Stefan (Gast)
> SCNR
Fast richtig! Warme Luft steigt nicht nach oben, sondern wird von der
schwereren kalten nach unten fallenden Luft nach oben verdrängt.
Stefan
> sein?
Am Hang würde ich die Lühlrippen entgegen der Schwerkraft-Längsachse
schräg anordnen, damit die Kühlluft beliebig schwer nach unten fallen
kann. ;-)
mfg
von Percy N. (vox_bovi)
So ähnlich hatte sich das wohl der Vursche gedacht, der am BER den
Rsuchabzug subterran ausführen wollte.
Ich hatte Dir zu Deiner diesbezüglichen Hoffnung hinsichtlich
internationaler Aufmerksamkeit ein oaar links gepostet, aber aus einem
offenbar der Geheimhaltung unterliegenden Grund musste dieser Beitrag
seitens der Moderation gelöscht werden.
von Stefan (Gast)
Nicht Rauchabzug (ich würde dein Geschreibsel mal so
interpretieren)sondern Rauchabsaugung! Ein mechanischer Prozess!
Im Gegensatz zur kalten Luft die allein durch Schwerkraft nach unten
fällt. Während Rauchgase wärmer als die Umgebungsluft sind und damit von
ihr nach oben gedrängt werden.
Blöd wenn man Physik in der Schule abgewählt hat.
BTW. klebst Du heute wieder auf der Autobahn?
Stefan
Diese Bemerkung richtete sich an Stefanus, sorry für das Versehen!
Und der funktioniert völlig ohne Druckunterschiede interessant!
> fällt.
Blödsinn! Kalte Luft ist dichter und verdrängt daher die warme
vweräucherte Luft.
Wer hätte es gadacht, den Effekt als solchen scheinst,Du verstsnden zu
haben, lediglich die physikalische Deutung ist etwas ärmlich. Wenn in
liquiden Medien sich die Dichte immer entgegengesetzt zur Temperatur
entwickelte, dann würden Teiche von unten zufrieren, nicht, wie es
tatsächlich der Fall ist, von oben.
Btw:
Hast Du eigentlich zumindest den Hauch eines Ansatzes einer Vorstellung,
warum ich "ausführen wollte" geschrieben habe und nicht "ausgeführt
hat"?
Ja, Du hättest Deine Fäxherwahl wirklichcgrübdlicher ü erlegen dürfen.
In welchem Bundesland ist es überhaupt zulässig,  Deutsch abzuwählen?
Oder hast Du ganz allgemein ein Problem im Bereich der rezeptiven
Sprachstörungrn?
Nein, da wirst Du auch diesmal wieder alkein klarkommen müssen. Lass Dir
die Zeit nicht lang werden!
von Jack V. (jackv)
QFT – zwei Zeilen voller Widerspruch
Percy N. schrieb:
> Fäxherwahl wirklichcgrübdlicher ü erlegen ... Sprachstörungrn
Du brauchst eine neue Tastatur. Oder hast du dir Finger im Garagentor
eingeklemmt?
von Dieter (Gast)
Stefan ⛄ F. schrieb:
> dir Finger im Garagentor eingeklemmt?
Er wird gerade gewürgt. Das ist wegen eines anderen Thread.
von Ollalola (Gast)
> Kühlkörper. :-)
Sind sie nicht immer!
Nein, Brille.
Und jetzt waren das genug Scherze über Körperbehinderte, ok?
Ja, und das hat bekanntlich Gründe!
Das sehe ich nicht so. Der Schornstein ist ein Abluftort, wo sich die
Luft beim Aufsteigen abkühlt, während der Kühlkörper ein Austauschort
ist, wo sich die Luft erwärmt.
Da sich Luft beim Erwärmen von untern durch die Kühlrippen ausdehnt,
braucht sie dafür Platz, um nicht behindert zu werden. Ein schräg
stehender Kühlkörper in 80, oder 70 Grad Position, also entgegen der
empfohlenen Schornstein-These würde das besser leisten, weil die sich
erwärmende Luft selbst den Kühlkörper hochdrückt und damit besser
fließt, als wenn sie behindert ist.  Es muss ja erstmal der Druck
steigen, damit sie sich ausdehnt, um  dann leichter zu sein und von der
schweren Luft nach oben gedrückt zu werden. Das geht besser, wenn der
Kühlkörper das nicht behindert, sondern unterstützt.
Wäre mal auszuprobieren, wieviel es bringt.
Wenn die Kühlrippen nur auf einer Seite sind, würde ich behaupten, dass
man etwas besser bei fährt, es nicht 100% vertikal zu stellen, sondern
die Rippen etwas nach oben zeigen zu lassen. Vielleicht 15° oder so.
von Dieter (Gast)
Nicht viel, weil das nur die Unterseite der Lamelle betrifft. Senkrecht
sind beide Seiten gut durchstroemt und ist daher insgesamt besser.
von (prx) A. K. (prx)
Es gibt Themen, bei denen es einfacher ist, im Vergleich verschiedener
Ansätze real beobachtetes Verhalten zu erklären (*), als es rein aus der
Überlegung heraus korrekt zu prognostizieren. Fachlich nicht wirklich
tief in einer Materie drin zu stecken hilft zwar dabei, frei von der
Leber weg Aussagen machen, nicht aber beim realen Ergebnis.
Die Sache scheint mir nämlich deutlich komplexer zu sein, als es auf den
ersten Blick wirkt.
*: Besonders wenn es unwichtig ist, ob die Erklärung stimmt. ;-)
von Johannes U. (kampfradler)
Percy N. schrieb:
> Wenn in
Ganz schlechtes Beispiel.
Siehe -> Dichteanomalie von Wasser.
Johannes U. schrieb:
> Percy N. schrieb:
>> Wenn in
Ist mir durchaus bekannt, daher das Beispiel.
Welcher Teil von "immer" muss Dir genauer erläutert werden?
von Georg (Gast)
Dann würde halt das Medium nicht auf- sondern absteigen, aber das ändert
nichts an der Tatsache, dass Kühlrippen besser durchströmt werden wenn
sie in Richtung der bei uns üblichen Schwerkraft angeordnet sind.
Georg
Das hast Du fein beobachtet. Habe ich das bestritten, oder wolltest Du
schlicht auch einmal etwas sagen?
Du könntest notfalls auch noch hervorheben, dass Erdbeeren hierzulande
im Februar häufig deutlich teuerer sind sls im Juni.
von Elektrofan (Gast)
> werden, damit die Luft besser vorbei ziehen kann.
> nach oben
Für die fortschrittliche Hausfrau
(-männer sind da wohl ewigestriger?)
macht man das neuerdings gerne mal andersrum. -
Weil's eben neu, schick (und teuer) ist?
https://magazin.kuechenfinder.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/BORA-Alternativen-Kochfeldabzug-Miele-Siemens-Neff-1024x630.jpg
Auch hat mit solch genialer Ausrüstung die übergelaufene
Tomatensosse keine Chance mehr, den vor der Kochprozedur
mittels Robby blankgeputzten Küchenboden gleich wieder zu versauen!
von Udo K. (udok)
Ich habe das mal mit 45 Grad Neigung ausprobiert.  Im wesentlichen ist
die Ausrichtung nicht kritisch, solange man vom Fall "Rippen horizontal"
weit wegbleibt.
Im Anhang ein paar Simulationen mit dem Fischer SK47 Kühlkörper mit
200mm x 40 mm x 100 mm.
Selbst der Fall Kühlkörper liegend ist unkritisch.  Sorry, dass die
Simulationsbilder etwas verwirrend sind.  Der Kühlkörper wird hinten an
vier Stellen mit je 25 Watt erwärmt (4 Transistoren), nicht sichtbar in
den Bildern.  Die angezeigte Temperatur ist am Transistor hinten, an der
Vorderseite und an einem entfernten Teil gemessen.
Variiert wird nur die Schwerkraft. Die Strömungsgeschwindigkeit zeigt
die
aufströmende Luft (entgegen der Schwerkraft).
Gruss,
Udo
von Udo K. (udok)
Hier noch ein Bild von der Rückseite mit den Wärmequellen.
Der Hersteller gibt Rth = 0.7 an.  Das kommt im besten Fall (Rippen
vertikal) ziemlich genau hin (70 Grad Erwärmung bei 100 Watt => Rth =
0.7).  Das Model rechnet mit "normalem" Alu, keinem geschwärzten (noch
mal ca. 10% Verbesserung laut Hersteller).
von Wühlhase (Gast)
Ach du Schreck...und ich dachte schon, das Touchpanel auf dem Ceranfeld
bei uns in der Firma wäre der Gipfel der bescheuertsten
Designerauswüchse.
Ich finde ja, jeder der so ein Gerät entwirft und in den freien Verkehr
bringt darf zur Strafe nur noch diese benutzen für die nächsten 5 Jahre.
Selbtredend, ich ging von einem einseitig strukturierten Kühlkörper mit
auch entsprechender Länge aus. Ich hatte dabei meine Anströmungstests
mit Lüftern im Auge. Da ist auch eine leichte Anwinkelung günstiger.
