Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kondensatoren von aktiven Studiospeaker tauschen
von xanoz (Gast)
Hallo!
Ich habe meine 10 Jahre alten Yamaha HS8 hier auseinandergeschraubt
stehen weil sie beim Einschalten mittlerweile schon ziemlich rauschen.
Ein Bekannter Radiotechniker meinte, dass wohl die Kondensatoren wegen
des Alters wohl nicht mehr die besten sind.
Also dachte ich mir ich tausch die einfach aus.
Die 8-pin OPAMPS habe ich bereits erfolgreich durch die viel besseren
OPA1612 bzw OPA1602 umgelötet.
Die Tabelle welche Kondensatoren verbaut sind befindet sich am Anhang.
Meine Fragen nun:
Kann ich einfach rein nach Kapazität und Spannung Alternativen suchen
oder gibt es weitere Daten zu beachten? ...ich will ja nach Möglichkeit
schon etwas gutes Reinlöten.
Muss ich bei Wellenstrom/Ripple etwas beachten? Kann ich die kleineren
Elkos einfach gegen Poly Film Kondensatoren tauschen?
Bei Mouser habe ich die Kondensatoren für (303 304 308 339 407 408 423)
nach Kapazität und Spannung gefiltert: 10uF, 50V, "Audio Grade
Electrolytic Capacitors".
Als Ergebnis kommen 2 Modelle: Nichicon UKT1H100MDD und UFW1H100MDD.
Unterscheiden sich bei Temp 85° vs. 105° und Welleenförmigkeit 65mA vs.
46mA. - welche wären in meinem Fall dann die richtigen?
...bzw kann ich da einfach allgemein für alles rein Folienkondensatoren
reinlöten?
Würde mich freuen wenn mir da jmd etwas helfen kann. :)
Danke im Voraus :)
> reinlöten?
Folie für 10µF wirst du nicht finden - oder, wenn du sie findest, sind
sie so groß, das sie nicht reinpassen. Es ist zur Beurteilung übrigens
viel hilfreicher, nicht die Boards zu posten, sondern den Schaltplan.
'Audio Grade' ist für Elkos im Signalweg gut, aber als Siebelko für
Spannung sind andere besser.
Folienkondensatoren sind, soweit in der Schaltung schon vorhanden,
völlig unverdächtig und werden noch viel Jahrzehnte funktionieren. Das
Problem sind in 99% aller Fälle Elkos und ab und zu mal ein defekter
Halbleiter.
Da es dir ums Rauschen geht, lohnt es nicht, wahllos alle auszutauschen.
Du müsstest einen wechseln, und dann messen ob sich das Rauschen
verbessert oder verschlechtert hat.
Denn unterschiedliche Kondensatoren tragen unterschiedlich zum Rauschen
bei.
http://www.reliablecapacitors.com/oldRC/www.reliablecapacitors.com/pickcap.html
http://conradhoffman.com/cap_measurements_100606.html
http://www.waynekirkwood.com/Images/pdf/Cyril_Bateman/Bateman_Notes_Cap_Sound_1.pdf
Der Hauptgrund, warum ein Verstärker, der vorher unauffällig war, aber
zu Rauschen beginnt, ist, dass der Verstärker anfängt zu Schwingen weil
die als Abblockung vorgesehenen Kondensatoren durch Alterung an
Kapazität verloren und ESR gewonnen haben, also defekt sind und nicht
mehr ausreichend abblocken.
Suche also den einen defekten. Als Ersatz kannst du jeden gleicher
Kapazität, Spannung und Typs nehmen, wenn du nach jedem Tausch
nachmisst, und bei Verschlechterung wieder den alten einbaust.
von xanoz (Gast)
Vielen Dank für die Rückmeldung ihr 2 :)
Hier ist die Service Manual der Yamaha HS8, auf Seite 41-43 die
Schaltpläne:
https://www.manualslib.com/manual/1870639/Yamaha-Hs8.html
Ich dachte mir ich tausche einfach mal alle aus da ich bei Mouser auf
den Mindestbestellwert von 50€ kommen muss damit ich keine 20€ Versand
zu zahlen habe ;)
Also warum nicht gleich alles erneuern?
...oder gäbe es noch andere Bauteile, die ich tauschen könnte/sollte?
Bei den Elkos bin ich mir nicht sicher, ob ich überall "Audio Grade"
oder eventuell an gewissen Stellen "Low ESR" vorziehen sollte. Ich bin
auf diesem Gebiet wirklich nicht sonderlich bewandert...
Wenn ich die Polyester Film Kondensatoren nicht tauschen muss (das
Rauschen kommt also nicht von diesen?), dann könnte ich die auch drin
lassen...
von michael_ (Gast)
Wechsle lieber mal den Radiotechniker!
10 Jahre altes Gerät?
von xanoz (Gast)
Es handelt sich um Aktive Lautsprecher und die fingen an über die Zeit
immer lauter zu rauschen (vor allem beim Hochtöner).
Für mich wäre es auch logisch, wenn es an einem Kondensator liegt.
...was soll es denn sonst sein?
Ich möchte nur das Rauschen weg bekommen :)
von xanoz (Gast)
Bei den insg 7x 10uF 50V Elkos, die ich für beide Boards brauche, wüsste
ich zB nicht welche die besseren wären:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic/EEU-FR1H100B?qs=tfZGHB2PWd1xuGJO0KXeNw%3D%3D
https://www.mouser.de/ProductDetail/647-UFW1H100MDD1TA
von Rudi Ratlos (Gast)
Rauschen liegt aber nicht (unbedingt) am Kondensator, sondern Knacken.
Daß der Hochtöner rauscht, ist, weil man hohes Rauschen besser hört.
Tiefes Rauschen, also ein 'Brummen', hört man eben schlechter.  Am
Einfachsten ist, die Lautsprecher wechselweise abzuhängen, später evtl.
andere Lautsprecher testweise anzuschließen. Um festzustellen, ob nur 1
Weg oder alle Wege jeder Box davon betroffen sind.
Und insbesondere auch mal eine andere Quelle zu verwenden. Hast da ein
Handy mit MP3 dran, oder noch schlimmer amazon-Streaming--Musik, ist
Rauschen 'normal'. Am Besten ist immer ein (reiner) CD-Player mit
Musik-CD oder Test-CD.  Solch "Verdächtiges" Rauschen" kommt oft auch
von
zu geringen Eingangspegeln , die überproportional stark verstärkt
werden müssen, was eben den Rauschpegel exorbitant anhebt.
Deshalb immer nur CD-Player (kein PC o.ä.) zum Testen .
Tip.
Man kann einfach nicht das ganze Zeug umlöten und erneuern, hat ja
keinen Sinn. Zuerst die Ursache des 'Rauschens' ermitteln.
Später hast immer noch Zeit wie blöde herumzulöten.
von xanoz (Gast)
Ich habe bereits andere Speaker hier und absolut kein Rauschen. Da ich
im Studio mit einer RME Fireface UC arbeite gibt es auch kein Rauschen.
Die HS8 Rauschen schon ab dem Einschalten, auch wenn kein Audio-Input
anliegt, also nur am Strom hängen. Und ja, es wurde bereits alles
durchprobiert. Andere Speaker rauschen nicht, die Yamahas schon. Ist
also zu 100% ein Problem auf einem der Boards, anders nicht zu erklären.
Falls du sie noch brauchst, nimm  IMMER  105°C , diese halten bei
derselben Temperatur -wesentlich- länger. Kaputt werden immer nur die
85°C
Schwerer Fehler, meiner Meinung. Den bisherigen Sound hast vermutlich
für immer verloren .
Und offensichtlich rauschtsw immer noch !
Sorry, mußte meine Pizza vertilgen,
da es sich hierbei offenbar um einen sündteuren Studio-Monitor handelt
ist davon auszugehen, daß der AMP für einen Input von 0,7V (oder mehr)
konzipiert ist, der dann mit (zB. 26dB-max) verstärkt wird. Die meisten
Home-Hifi-Geräte (wie BluRay, SAT/TV, Laptop etc.) bringen aber nur
einen Pegel von 0,2-0,4V .
Wieviel Pegel du am Eingang brauchst, kannst dem Datenblatt entnehmen,
ebenso wieviel Pegel deine Zuspieler einbringen (können). Letzteres
kannst auch mit einem dB-Meter ermitteln.
und. Offene Eingänge rauschen auch !
Alle Schaltungen rauschen, dieses Grundrauschen muß immer 'überboten'
werden .
Erhöhe einfach mal den Eingangspegel auf den Norm-Pegel ..
Sorry, nicht gesehen. Daß andere Speaker 'nicht' rauschen, kann auch an
anderen Eingangspegel liegen. Alte CD-Player mit 2V kannst fast irgends
mehr anschließen. Ich hab mir mal drei dB-Meter gekauft, alleine den
Unterschied zwischen zu niedrigem, normalem und zu hohem Pegel zu hören,
ist dieses Geld allemal wert.
Probier mal den höheren Pegel, auch ein Digital-Pegel ist derselbe Pegel
wie Analog. Weil wenns brummelt oder knackt, dann verstehe ich ein
Problem am 'Board'. Ich habe da einen Yamaha-Receiver, bis heute nicht
defekt, auch wenn der Sound seit Angebinn Scheiße ist. Halten tut dieses
Yamaha-Glump ewig.
Zu niedrige Eingangspegel sind übrigens der Grund, warum Behringer immer
derart als "Rauschkugel" verschrieen war. Weil sie den Pegel ohne
Aufholverstärker nicht zusammenbringen
von Mark S. (voltwide)
In den drei links finde ich allerlei über die Messung nichtlinearer
Verzerrungen an Kondensatoren, aber nichts über Rauschen. Kondensatoren
als Rauschquelle sind mir bislang jedenfalls nicht unter gekommen. Das
planlose Caps Rolling ist eine weit verbreitet Unsitte bei Leuten, die
nicht die ursächliche Fehlerquelle finden.
Mark S. schrieb:
> die nicht die ursächliche Fehlerquelle finden.
Wollen.
Typisch für Yamaha, irgendwelche Regler, denen jede Sinnhaftigkeit
fehlt.
Von -10dBV (über) +4dBu (nach) MIN. (?)Bei meinem Receiver ist es ein
Loudness-Drehregler, der bloß  leiser dreht, statt wuchtiger
Also 'xanoz',dreh mal schön. Am Eingangspegelregler.
Korrekt betrachtet ist es also ein  Pegel-abschwächer .
von xanoz (Gast)
Wie gesagt es hat mit dem Eingangspegel nichts zu tun.
Die Speaker rauschen unabhängig davon wie laut/leise der Regler
aufgedreht ist.
Es ist ein Grundrauschen das schon vorhanden ist, wenn ich sie nur
anschalte. Da muss noch kein weiteres  Kabel angeschlossen sein.
von Peter D. (peda)
Was meinst Du mit "erfolgreich"?
Hat sich am Rauschen dadurch was geändert?
Bist Du Dir sicher, daß vor 10 Jahren das Rauschen überhaupt geringer
war?
10 Jahre ist eigentlich kein Alter, da darf noch nichts verschlissen
sein.
Wenn, dann sind die Elkos im +/-15V Netzteil verdächtig. Ein Nachlassen
kann zu HF-Schwingungen führen, die dann ein Rauschen bewirken. Auch der
Negativregler kann gut schwingen.
von HildeK (Gast)
Es könnte auch eine andere Ursache haben.
Ich habe selber die HS7 und musste feststellen, dass die sehr
empfindlich auf Einstreuungen sind. Die FritzBox in der Nähe oder ein
DECT-Telefon und schon hört man Störungen. Ja nach Störer kann das auch
zu einem Rauschen führen. IMHO hat Yamaha den Job schlecht gemacht; ich
habe so den Eindruck die nehmen das immer noch nicht ernst genug: vor 20
Jahren hat das Yamaha-Keyboard meiner Tochter schon sehr empfindlich auf
z.B. Mobilfunkgeräte reagiert während z.B. ein Casio davon unbeeindruckt
war.
Wenn du in dem Zusammenhang also irgend ein (neues) Gerät in der Nähe
der Lautsprecher installiert hast, dann könnte auch das der Grund sein.
von Onkel Hotte (Gast)
Sinnlos.
Rudi Ratlos schrieb:
> amazon-Streaming--Musik, ist Rauschen 'normal'
Unfug.
> Kaputt werden immer nur die 85°C
Unfug.
Unfug. Einsteigerklasse, knapp € 300,-/Stk.
Bla bla. Lesen bildet.
Unfug. Es handelt sich um ein Grundrauschen.
> Alte CD-Player mit 2V kannst fast irgends mehr anschließen.
Unfug.
Wie immer gilt:
- Schwachkopf Rudi und seine Ergüsse ignorieren.
- Nicht sinnlos rumöten, Fehler finden.
- Ohne eigenes know-how und eigene Messtechnik jemand anderen machen
lassen.
von xanoz (Gast)
Vielen Dank für die Antworten.
...ich habe erst gelesen, dass die 105°C teilw schneller der Geist
aufgeben in einem audiodiy forum weshalb so mancher auf die 85°C
schwört.
Nur um es nochmals klar zu machen: es ist ein zu lautes Grundrauschen am
Tweeter vorhanden, das sich über die Zeit verschlimmert hat - egal wo
ich die Speaker an den Strom schließe, das rauschen ist furchtbar laut.
Und ja: Einstreuung habe ich bei den Yamahas auch massiv - wie ich
dagegen vernünftig vorgehen kann weiß ich aber auch nicht. Wo müsste man
hier am besten ansetzen?
Meine aktuellen APS Klasik 2020 Speaker haben ebenso Class A/B Amps
verbaut aber bei denen ist bei 1,5m Abstand absolut nichts zu hören,
auch keine Einstreuung. Da ist Yamaha wirklich furchtbar schlecht.
von Peter D. (peda)
Und was haben die teuren OPVs nun gebracht?
Oder war der Tausch doch erfolglos.
Es rauscht also --ohne Musik-- ? Das ist normal.
> aufgedreht ist.
Ich weiß nicht, wie dieser Regler funktioniert, das ist einfach sinnfrei
und typ. Yamaha. Regelt der eine Verstärkung oder schwächt er den
Signalpegel ab ?
Ich erklär dir den sinnfreien Yamaha-Loudness. Du drehst den Regler auf,
die Musik wird dabei -mehr als deutlich leiser, dann mußt die Laustärke
nachregeln, dann drehst den Loudness noch weiter auf (mehr Bass/Höhen),
die Musik wird noch leiser, also muß die Lautsärke noch weiter rauf. Am
Ende hast den Amp bis zum Anschlag aufgedreht, aber es ist kaum noch was
zu hören. Der Regler hat: [ FLAT - 1.2.3.4.5.6.7.8.10...  -30dB ]
Also nicht -1 -2 -3 sondern 1.2.3 , damit hebt man Bässe und Höhen an .
Während es gleichzeitig leiser wird .
Ich persönlich kaufe nie wieder etwas von Yamaha, das zieht sich auch
durch die Musikinstrumente
Schau, Behringer verwendet eine Umschalter -10dBV/+4dBu. Speist ein
HiFi-Signal ein, nimmst -10dBV. SOnst hast Studiopegel +4dBu. Bei den
neuen Geräten ändert sich danach nur die Anzeige, bei den alten Geräten
auch der Out-Pegel.
Speist also ein -10dBV-SIgnal bei +4dBu ein, dann 'rauschts' frappant in
der Musik selbst. Das ist kein "nacktes Rauschen", sondern bloß der
Sound wirkt verrauscht. Darum baut Behringer überall seine Pegelanzeigen
rein .
Die Eingänge  - MÜSSEN -  immer mit einem anderen Gerät verbunden sein.
Sonst rauschts stark. Die Quelle muß dabei aber nicht eingeschalten
sein. Offene Eingänge rauschen aben.
Das Rauschen ist der Signal-to-Noise- S/N-Abstand. Dieses verstärkte
elektr.Grundrauschen wird durch die Musik überlagert.
Pardon, ich kann dir dabei nicht helfen, zu verstehen, daß verschiedene
Geräte unterschiedliche Eingangspegel brauchen. Und was Untersteuerung
und Übersteuerung klanglich bedeutet.
Schau einfach mal im Manual, was dieser Regler tut und wie er
funktioniert. Ansonsten mußt die Schaltung an dieser Stelle selbst
hacken, um den korrekten Pegel reinzuschicken.
Ich schließe aus, daß da arg viel kaputt sein könnte. Weil 'Rauschen'
allein ist zuwenig.
Jetzt hab ich dich. Ein zweites Beispiel:
Ich habe im warehousedeal mal zwei American-Audio-EQ´s gekauft, die sind
so leise im rauschen, hab einen 500W Amp bis zum Anschlag aufgedreht,
und alle EQ-regler bis zum Anschlag, es war absolut NICHTS zu hören.
Hab dann noch zwei Behringer-Psychoakustiker dazugehängt - und dann ist
es mir gedämmert: Das ist irgendwie soO leise. Später dann noch einen
Behringer-EQ gekauft, da hauts dich um, da mußt den Lautstärkeregler um
viel dB zurückdrehen, damit du den gleichen Output wie bei einem
American-Audio zusammenbringst.
Fazit: Wenn ich in einem Gerät ein Signal nicht verstärke, sondern
abschwäche, dann rauschts am anderen Ende quasi gar nicht. Das hören die
Leute und sagen: Behringer is und war eben scho immer a Rauschkugel.
Da sie von Pegeln und vom Einpegeln keine Ahnung haben.
Wenn du das Geld hast, kauf dir einen 19"-Pegelmesser (dB-Meter) und miß
sowohl an den Aus- als auch Eingängen und auch am AMP-Out. Ich
verspreche dir, da werden die Ohren aufgehen .
Ich fahre Links dBu und rechts dBV.
Dieses Gerät zeigt nur 15dB!  an !!
von Nichtverzweifelter (Gast)
Was hat Dein immer wiederkehrendes behringer-Gesülze denn nun eigentlich
mit den Yamaha-Monitoren zu tun?
Der TO verwendet Yamaha-Monitore, deren "AMP-Outs" rein intern mit den
jeweiligen Lautsprecherchassis verbunden sind, alles in der Box, nicht
"draussen". Dein Gelaber geht wieder völlig am Problem des TO vorbei.
So, Herr Rudi Ratlos! Bitte lesen...
von Joachim B. (jar)
xanoz schrieb:
> meine 10 Jahre
bei 40 Jahren hätte ich gesagt Spannungen prüfen, meine Kondensatoren
waren nicht geeignet für 230V~ +10%. Das wurde knapp im Leerlauf kratzen
die schon bei 230V an der Spannungsgrenze.
Deine nach 10 Jahren sollten aber auch bei 230V Netzspannung +10%
ausgelegt sein, OK messen schadet ja nicht, nur wildes tauschen ohne
Grund.
von xanoz (Gast)
@Peter, der Tausch der OPAMPS war lediglich ein MOD und hat nichts mit
dem Rauschen zu tun. Ich habe das lediglich erwähnt, dass das Umlöten
erfolgreich funktioniert hat.
und @Rudi, sory aber ich habe keine Ahnung warum du dich noch immer auf
den Pegel festfährst. Ich studiere Tontechnik und mir ist völlig klar
welcher Pegel anlegen muss. Auch wenn ich mit 0dB aus der RME rausfahre
(egal ob -10dBV oder +4dBU) und die Yamahas komplett runterdrehe ist
dieses Rauschen da. Auch wenn ich meinen Monitorcontroller
zwischenschalte macht das keinen Unterschied. Selbst wenn ich die XLR
raus stecke ist dieses Rauschen da. Der Regler an den Yamahas senkt das
Rauschen praktisch kaum hörbar ab.
Außerdem war dieses Rauschen vor einigen Monaten eben noch NICHT
vorhanden. Das gewöhnliche Rauschen wenn man an die Tweeter hört
natürlich schon, aber mittlerweile ist es sehr laut geworden, sodass es
eben an der Hörposition unangenehm laut wahrgenommen wird.
Also nochmal: die Speaker rauschen schon laut wenn sie nur eingeschalten
werden, und zwar so laut, dass man eben - völlig egal ob ich Signal
anlege oder nicht - damit nicht mehr arbeiten kann. Natürlich könnte ich
ständig mit 85dB Mischen, dann wird man das Rauschen natürlich nicht
mehr wahrnehmen aber das ist ja nicht Sinn und Zweck.
von xanoz (Gast)
@Joachim B,
hättest du noch eine Idee woher dieses Rauschen sonst kommen kann? Wie
gesagt meine anderen Speaker haben das nicht, bei gleichen
Voraussetzungen.
Hatte ich eigentlich schon darauf hingewiesen, Schwachkopf Rudi und
seine Ergüsse zu ignorieren?
Zum Thema:
xanoz, schließe Pin 2 (HF) an W301 (Ausgang Vorstufe) oder CN402
(Eingang Endstufe) gegen Pin 4 am selben Stecker kurz. Keine Sorge, geht
nichts kaputt. Stecker nach Zugänglichkeit aussuchen. Berichte, ob sich
was ändert.
Und erzähle mal, was dir an Messmitteln zur Verfügung steht.
PS: Die LM3886 neigen eigentlich nicht zum Rauschen. Leider wird hier
das Rauschen aller OPs bis auf den ersten voll durchgereicht.
Verändert sich was, wenn du am High Trim- Schalter spielst? Nicht das
der mittlerweile vergammelt ist.
von A-Freak (Gast)
ich wollte nochmal auf den Teil
zurückkehren.
Schau mal auf deine Platinen ob da eine harte Klebemasse draufgeschmiert
ist die von beige-orange-braun-grauschwarz changiert.
Wenn ja dann runterkratzen. Was auch imemr das ist, es wird leitfähig.
Die Störgeräusche wären dann aber seltener ein gleichmäßiges Rauschen
sondern typischerweise ehr Knistern
von Manfred (Gast)
> schwört.
Audiophile Schwachköpfe.
Je nach Anwendung können 105°C-Typen überflüssig sein, z.B. als
Koppelkondensator in einem Vorverstärker und 30°C Umgebung. Sinn machen
die in Schaltnetzteilen, wo es warm wird und hohe Impulsströme fließen.
Ich sehe allerdings keinen Grund, der gegen deren Einsatz spricht, wenn
man sie zufällig im Lager hat.
Mit Blick auf die Lebensdauer macht es aber Sinn, egal ob 85 oder 105°C,
die Bauform mit größt möglichem Durchmesser zu verwenden. Schaue
Datenblätter von Panasonic an, dort hängt die Angabe der Betriebsstunden
vom Durchmesser ab!
'Knistern', ich kenne es als 'Funkelrauschen', kann auch durch
fehlerhafte Kohleschichtwiderstände verursacht werden.
Alles - oder nichts. Es geht um Pegel . Diese Pegel sind es, wo sich
im Studioalltag  die Spreu vom Weizen trennt. Und damit Behringer-Pegel
von seinen Mitbewerberpegeln.
Das wissen wir eh. Er hat aber, unabhängig vom Zuspieler, einen "Regler"
, dessen genaue Funktion unbekannt ist, weil NICHT beschrieben !
Vielleicht hat er daran herumgedreht im Laufe der Jahre, und jetzt
rauschts halt stärker . Ein Behringer rauscht 4x so stark wie andere,
aber hat auch 8-10x soviel O-U-T-P-U-T.
Da kannst du oder TO dir mal die Verhältnisse anschauen, wie Pegel und
zugehörige AMP-Leistungen zueinander stehen. Das mußt erstmal verstehen
lernen .
Ich tippe auch auf die Eingangsstufe/-widerstände, falls es überhaupt
problematisch 'rauscht'. Die Hi/Low-Schalter betätigen ist auch immer
eine gute Idee.
xanoz schrieb:
> meine anderen Speaker haben das nicht, bei gleichen Voraussetzungen.
Definiere uns mal diese "Voraussetzungen".
Mit den technischen Einzelheiten der verwendeten Geräte .
+3dB erfordern bei einem Amp schon die vierfache Leistung. (vgl.
Behringer-Ergüsse) .
Jetzt sind diese  zugehörigen Bilder verlorengegangen.
von xanoz (Gast)
Vielen Dank für die vielen Inputs, ich werde morgen mal nachmessen und
Pin 2 (HF) -> W301 (Ausgang Vorstufe) oder CN402 -> Pin 4 kurz
schließen.
Habe aktuell lediglich ein 0815 Multimeter...
Auf den Pegelschwachsinn werde ich nicht mehr eingehen weil es einfach
nur noch dämlich ist tut mir leid.
> schließen.
Bevor das falsch verstanden wird:
Pin 2 auf AGND (Pin 4) legen. Entweder an W301 oder CN402, je nachdem,
wo du besser drankommst. Elektrisch ist's dasselbe.
PS: Sorgfältig arbeiten, nebendran liegen die +-15 V für die OPs.
von michael_ (Gast)
Man könnte ja mal mit einem Signalverfolger/Verstärker die Stufen
abklappern und hören, wo das Rauschen entsteht.
Mehrere Verstärker gleichzeitig defekt? Unwahrscheinlich.
Und LED sowie Energiesparlampen.
Macht ja nix. Ist ja nicht nur für dich.
Viel Spaß beim Herumlöten - und danach Versteigern auf ebay .
von Rudi ist los ! (Gast)
Ein Vollpfosten-Profi wie Rudi mißt zuerst mit einem Mikrofon das
Rauschen, dann spielt er Musik ein -  und daraus ergibt sich das
Rausch-Signal-Verhältnis.
Daran gibts -dann- im Allgemeinen -objektiv- nix zu rütteln.
Das wäre auch meine Idee. Nur sollte man sicher stellen, nicht mit der
Tastkopfspitze abzurutschen. Die Anwendung eines Oszilloskops oder
wenigstens eines kleinen Verstärkers mit angeschlossenen Kopfhörern
erleichtert die Suche ungemein.
mfg
von Peter D. (peda)
Das war mir schon vorher klar, daß planloses Tauschen nichts bringt. Die
Arbeit hättest Du Dir sparen können.
Man muß schon systematisch vorgehen, um Erfolg zu haben.
Ich würde von hinten nach vorne die einzelnen Stufen abklemmen, wann das
Rauschen weg ist. Z.B. erstmal nur die Endstufen dran lassen, also C339
und C423 auslöten. Wenn dann das Rauschen weg ist, dann sind die
Enstufen und deren Stromversorgung schonmal o.k. Vermutlich wird auch
nur der Hoch-/Mitteltöner rauschen, d.h. in diesem Signalpfad zu suchen
sollte reichen.
Und dann Stufe für Stufe nach vorne gehen. Beim Abtrennen darauf achten,
daß die OPV-Eingänge nicht floaten, eventuell Widerstand 1k gegen GND
einlöten.
Das wäre auch meine Strategie. Als Signalverfolger nehme ich meinen
kleinsten Gitarrenverstärker. Dessen Eingang schütze ich durch einen
10kOhm Reihenwiderstand, dann ist das Ganze narrensicher.
von Engelbert S. (engelbert)
Das Rauschen kann durchaus von der Spannungsversorgung (+/- 15V) erzeugt
werden. Insbesondere die Festspannungsregler können anfangen zu
schwingen, wenn die Elkos am Ausgang des Spannungsreglers nicht in
Ordnung sind. Oftmals waren früher (TM) Tantalkondensatoren mit
niedrigem ESR vorgeschrieben.
Also entweder die 15V Versorgung mit dem Oszi begutachten, oder auf
Verdacht C407 / C408 tauschen.
Engelbert
von michael_ (Gast)
> Rauschen weg ist.
Alternativ kann man die NF zwischen den Stufen mit einem Kondensator
nach Masse kurzschließen.
Da braucht man nicht löten.
Sein Rauschen kann eigentlich nur aus der ersten Stufe kommen.
von HildeK (Gast)
Das wäre zwar der Normalfall, aber er schrieb auch:
> aufgedreht ist.
Da zwischen der ersten Stufe und dem Lautsprecher irgendwo im Pfad ein
Pegelsteller mit knapp 30dB vorhanden ist, spricht es nicht für die
erste Stufe. Voll aufgedreht ist bei meinem auch ein sehr leises
Rauschen vernehmbar - das kommt dann hauptsächlich von der ersten Stufe.
Sind das AB-Endstufen? Die Yamaha HS sind ja (Leider) eine Billigserie.
Ich vermute da eher einen Class-D.
von HildeK (Gast)
Nein, da sind LM3886 als Endstufen drin. Oben wurde das Servicemanual
verlinkt.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3886.pdf
ok, macht die Teile aber auch nicht wertiger. So richtig nachvollziehen
kann ich das aber nicht, dass es so "langsam mehr und mehr rauschen"
soll. Was sagt denn die Messung am Netzteil? Kommt das gfs daher?
Ansonsten die Blockkondensatoren am AMP selber.
von xanoz (Gast)
Amps sind Class A/B. ...ich muss gestehen, dass ich anscheinend zu wenig
Grundkenntnisse besitze um Messungen durchzuführen.
Ich werde aber die bisherigen Vorschläge, die ich noch machen kann (zb
mit dem kurzschluss an den genannten Stellen) probieren.
Wenn mir jemand genau sagen kann wo ich mit dem Multimeter genau
ansetzen muss und was dabei rauskommen soll wäre das natürlich super.
Aber ich versteh auch, dass das etwas zu viel verlangt ist in einem
Forum.
Alternativ werde ich versuchen beim Elektriker vorbeizuschauen... obwohl
ich nicht weiß obs überhaupt einen gibt bei mir, der sich damit
auskennt.
von Elektrickser (Gast)
Du solltest von der Spannungsversorgung her beginnen. Was ist das für
ein Netzteil? Rauscht es schon dort? Was gibt es für ELKOs auf dem Weg
zu den Verstärkereinheiten? Rauscht oder brummt es an den ELKOs?
Ist das Rauschen da, auch wenn kein Signal anliegt?
Ist das Rauschen da, auch wenn wenn der Eingang kurzgeschlossen wird?
Ist da an den Eingangsbuchsen was abgegangen? Z.B. eine Abschirmung?
Problematisch ist es natürlich schon, wenn man einen derartigen Fehler
ohne die notwendige Erfahrung , Sachkunde und Mess-/Hilfsgeräte finden
und beseitigen will.
Ein DMM üblicher Bauart (ich vermute es hat weniger als 40 Euro
gekostet) ist zum Messen von Rauschspannungen nicht geeignet.
Aber: Es sind aller Wahrscheinlichkeit nach 2 Boxen vorhanden. Damit
bietet sich ein probeweiser Tausch der Platinen "Signalboard" und
"Endstufenboard" an - auch ganz ohne Messgeräte, von einer Box zur
Anderen.
von michael_ (Gast)
> auskennt.
Witzbold!
Mach es mal und gib Bericht.
Was ein Elektriker-Strippenzieher dazu sagt.
Es gäbe noch die Möglichkeit, einen hochqualitativen
Audiomessvorverstärker zu nutzen. Ganz konkret geht das mit einem
zweiten HIFI-Gerät, oder einer Tröte aus dem aideM-Markt, welches
kapazitiv an das Erstgerät angeschlossen wird. Dann einfach den
Einstellknopf für die Vorverstärkung ("loudness") passend einstellen.
Falls das HIFI-Gerät über "bass" und "treble" verfügt, was es ja geben
soll, dann könnte man noch Frequenzbereiche des Rauschens selektieren.
Ganz heiß ist eine völlig neu entdeckte Möglichkeit, Audiosignale zu
messen und darzustellen: Letzte Woche sind die sogenannten Soundkarten
erfunden worden und gerade gestern ein Programm, mit dem man die Signale
spektral anzeigen lassen kann. Man benötigt dazu einen Personalcomputer
@TE: Mach mal eine Messung zu dem Thema.
Das sollten sie eigentlich nicht, weil parallel zu dem
kapazitiv-ohmschen Eingang immer noch ein Belastungswiderstand liegt.
Nur wenn einer meint, 10m Kabel offen rumliegen lassen zu müssen, kann
man dann Radio hören. Kann ich aber in meinem Mischpult auch.
Die Elkos am Eingang der Regler sehen mir auch verdächtig aus. Das
sollte wohl auch nochmal ein keramischer beigeschaltet werden.
wie gesagt, wenn kein Oszi vorliegt, mal das HIFI-Oszi dranhängen.
> oder auf Verdacht C407 / C408 tauschen.
Oder mal einen neuen Kondensator drüberhalten und schauen, ob sich was
tut.
Kann aber gut sein, dass die Mickerdinger den Geist aufgegeben haben.
Die designs werden ja immer kurzlebiger.
Das ist eben die billige Serie von Yamaha-Monitoren. Die ruhen sich auf
dem Ruf ihrer alten NS10 aus, haben dann als HS10 neue aktive unter dem
gleichen Namen rausgebracht und flux noch abgespeckte nachgeschoben.
Vielen ist aber nicht klar, dass:
a) die HS10 Chassis nix mit den NS10 zu tun haben
b) die NS10 eigentlich HIFI-Boxen waren
c) die NS10 nur in den Studios standen, um auf Tröten abhören zu können
Hinzu kommt, dass Yamaha schon seit Längerem keine hochwertige
Audiotechnik mehr baut, weil die alten Yamaha-Entwickler alle weg oder
tot sind und sich mit Audio nicht mehr soviel verdienen lässt. Früher
waren Yamaha-Boxen unschlagbar. Das ist aber 30 Jahre her. Heute hat man
sich qualitativ dem Markt angepasst. Auch die Qualität der Mischpulte
hat stark nachgelassen. Die Fertigung von Yamaha-Elektronik ist zu einem
großen Teil in China und das, was in Yamaha-Produkten verbaut ist, kann
man vereinzelt von den Chinesen auch direkt beziehen, wenn man die
Kanäle kennt, statt zu warten, bis es nach Japan zu importiert wurde, wo
einfach das .."ang-Feng" gegen ein ...amaha ausgetauscht wurde.
Unser ratloser Rudi hat den Sinn des loudness-Reglers wirklich nicht
verstanden. Ich könnte jetzt ein YT-Video posten, wie man den einsetzt,
anhand meines A-S701 aber ich glaube, es würde nichts helfen.
Nur als Tipp: Es IST ein Abschwächer, aber ein dynamischer und der hat
nichts mit der Eingangsabschwächung zu tun, die an man Monitoren zur
Anpassung der Lautstärke vornehmen kann und diese wiederum hat nichts
mit Studiopegel / Consumerpegel zu tun.
Die Lautstärkeeinstellung dient dazu, bei einem Stereoverstärker, der
nur einen Knopf für beide Kanäle hat, die Lautsprecher exakt gleich
einzustellen. Die Höhenanpassung dient der Entfernungskorrektur ->
Höhensenkung durch Abstand und der Bassregler soll einen Kompromiss
liefern, wenn es infolge von Moden dröhnt.
Was die Pegel angeht: Es ist egal, über welchen Eingang ist reingehe -
die Endlautstärke ist exakt dieselbe. (bei einem guten Monitor). Da muss
kein Cent nachgestellt werden.
@Jürgen S.: Laber mich nicht tot, der TO schrieb, dass er nichts weiter
als ein DMM hat.
Jürgen S. schrieb:
Nachdem jetzt wieder ein Profi am Werk ist:
> Einstellknopf für die Vorverstärkung passend einstellen.
Ist das ein 'Verstärker' oder ein 'Abschwächer' ? .. Beschriftung!
Bei -10dBu müßte das Signal lauter werden und bei +4dBV leiser.
Da sind zwei Pegelsteller, und der Hochtöner rausche angeblich immer
stärker - bei zwei  verschiedenen Amps. Also unabhängig voneinader .
Hat eh so eine RME-Firestorm oder wie das heißt. Er könnte ja auch S/N
messen und alle möglichen Signale. Ich weiß nicht, was der Blödsinn mit
dem Rauschen soll.
Rauschsts jetzt hörbar? in der MUSIK - oder rauscht nur der
Lautsprecher.
Möglicherweise! hat er ein Kabelproblem durch XLR-Klinken-Mischung
(uli Behringer läßt grüßen!)
Am Eingang liegt noch ein Widerstand parallel ? damit offene Eingänge
nicht rauschen ?  Ich habs nur einmal beim Behr-RX1602 gehabt, das war
deutlich hörbar, daß offene Eingänge (Gain schon aufgedreht!) wirklich
rauschen. Je nach Pegelsteller (-10/+4) eben stärker oder schwächer.
Hat das nicht die gute alte HildeK. mir mal geschrieben? Der
Pegelunterschied zwischen XLR(symm) und Klinke(unsymm) beträgt +3dB
Und: Wenn du XLR(>unsymm) falsch zusammenlötest, hast Probleme. Ebenso
wie bei Verwendung vorkonfektionierter XLR-Kabel in gemischten
(symm/unsymm) Verbindungen.
(.. Es ist ein Yamaha -RX496RDS )
freilich. Und was soll das Zeug für einen Sinn haben ? Wenn du (endlich)
ein bißchen Bass hast, hast schon gut -12dB , die du über Volume
korrigieren mußt. Gedacht ist dieses Glump so: Du stellst umständlich
deinen Zielsound ein - und so bleibt das für alle Zeiten.
Weil daran herumdrehen fürht zu neuen Korrekturen.
Früher mal drückte man einen Taster/Schalter und die Kiste hat
gewummert. Und wenn es dir zuviel wurde, Taster..
Es sind übrigens auch die Bass/Treble-Regler zu nichts zu gebrauchen. Da
kriegst in 100 Jahren keinen brauchbaren Sound zusammen. Ohne Behringer
hätte ich dieses Glump schon längst übern Jordan geschickt
(.. Ende  Yamaha -RX496RDS )
Wie erklärst DU ,
daß zwei voneinander völlig unabhängige Verstärker gleichzeitig
gleichmäßig zunehmendes Rauschen produzieren sollen ?
Wieso soll da was an der Hardware defekt sein ?
> als ein DMM hat.
Ich, kennst mich  ja, löse Probleme zuerst durch  D e n k e n ..
dann mittels meiner Augen, später  durch Messen ...
so kommt man nur selten zum Aus-)Löten.
90% meiner Messerfolge feiere ich mit meinem 14 Jahre alten Mastech
von michael_ (Gast)
Rauschen erkennst du mit den Augen, respekt!
Gott bewahre!
Natürlich kenne ich "Rudi Ratlos" nicht, schon gar nicht als denkenden
Problemlöser.
von xanoz (Gast)
Danke für die vielen Antworten.
@Rudi, sorry aber du musst doch trollen...
dem Rauschen soll. Rauschsts jetzt hörbar? in der MUSIK - oder rauscht
nur der Lautsprecher. Möglicherweise! hat er ein Kabelproblem durch
XLR-Klinken-Mischung (uli Behringer läßt grüßen!)+
ES RAUSCHT UNANHÄNGIG DAVON OB EIN SIGNAL ANLIEGT ODER NICHT. ES RAUSCHT
AUCH OHNE XLR KABEL, ES RAUSCHT WENN NUR DER SPEAKER AM STROM
ANGESCHLOSSEN IST.
Und jetzt hör mir mit diesem Pegelschwaschsinn auf... glaubst du etwa
ich schreibe hier um Hilfe bevor ich nicht alle Regler durchprobiert
habe?
Und ja: Room-Control und High-Trim lässt sich stellen. Aber wie schon
von einem anderen User erwähnt dient das um raumakustische Problemen
entgegenzuwirken. Zb wenn Speaker an unbehandelter Wand steht, hat man
durch Room-Control die Möglichkeit den Bass etwas abzuschwächen. High
Trim ist für ab 2kHz -2dB, 0dB und +2dB.
...und jetzt kommts, in allen Einstellungen bleibt das Rauschen am
Tweeter deutlich zu laut hörbar bestehen.
So Rudi, ich hoffe du verstehst nun endlich, dass das Problem nicht am
Pegel liegen kann und auch an keinem XLR Kabel, da es ja nichtmal
angeschlossen sein muss.
...und guess what? Mit meinen anderen Class A/B Speakern, den APS Klasik
2020 gibt es kein Rauschen, egal welchen Pegel ich da reinfahre, an der
gleichen Position, mit der gleichen Hardware.
von Udo K. (udok)
Ich habe die Beiträge nur überflogen, vielleicht habe ich es übersehen.
Aber du hast ZWEI Studiomonitore.  Es werden doch nicht beide rauschen?
Ersetze doch je ein Modul vom linken Monitor mit dem Modul vom Rechten.
Damit kannst du schnell lokalisieren, ob der Fehler im
Eingangsverstärker, oder im Leistungsverstärker, oder in den
Lautsprechern liegt. Das ist in einer Stunde erledigt.  Jedenfalls
schneller als hier ohne wichtige Information zu liefern auf Antworten zu
warten.
Grüsse,
Udo
War das Dein Taufgeschenk?
> ANGESCHLOSSEN IST.
Das wissen wir bereits:   und auch: daß
> gleichmäßig zunehmendes Rauschen produzieren sollen .
Und  rauschts dann weniger oder mehr ?
Da beginnts ja bei Yamaha: Room-Control?  High-Trim?
Bei anderen Firmen stünde da nur: "Bass"  "Treble"
Dann hast ein Problem mit deinen Ohren, üblicherweise hört man bei
-1kHz- am Lautesten. Da reichen ultrgeringe Pegel um taube Ohren zu
kriegen . Häng den Hochtöner ab - und rauschts jetzt tiefer ?
Du willst ein 'Studio' betreiben? Du verstehst doch nicht einmal den
Satz:
Lautsprecher. (?)
Und wenn dir der Unterschied zwischen Rauschen in der Musik und
Rauschen eines Lautsprechers nicht geläufig ist - ist wohl Hopfen und
Malz verloren .
Jetzt vergleichst du wieder mal  Äpfel mit Apfelsinen .
> an der gleichen Position, mit der gleichen Hardware.
Ich gebe dir eine allerletzte 'Empfehlung': siehe Foto.
Mach das für Aufnahme und Wiedergabe und für jede installierte
Soundkarte. Dann mißt (bei 0,5-2kHz) die -VOLT~ - an den Lautsprechern
aller deiner LS-Boxen. .  Und dann - drehst alles auf Anschlag - und
mißt wieder .
Aha.
Der Witz des Tages:
Uli Behringer schrieb schon 1996 in seinen "Büchern" :
90% aller Fehler sind auf Kabelverbindungen zurückzuführen - und bloß
10% auf bedienungsfehler.
Tu nur schön weiter Bauteile auswechseln, das ist deine Klasse.
von Haaainz (Gast)
Rudi, du hast wie immer nichts verstanden. Halte doch endlich Kopp
dicht, da kommt doch sowieso nur gequirlte Scheiße raus.
Und was genau   hast du verstanden?
Ich: Trollbeitrag !
> Ich: Trollbeitrag !
Glaub ich nicht. Du bist bestimmt so bekloppt wie du hier erscheinst.
H. H. schrieb:
> Glaub ich nicht.
Du bist unbestrittener "Fehlerfind-Fachmann" hier.
Was antwortest du uns (dazu?
Beitrag "Re: Kondensatoren von aktiven Studiospeaker tauschen"
Die Wahrscheinlichkeitsrechnung allein (ohne Elektronik-Erfahrung )
schließt einen solchen Defekt aus.
90% Kabel, aber  bloß 10% Bedienungsfehler.
q.e.d.
Der Rest ist häufig auf Lötverbindungen zurückzuführen.
Bitt ihn mal um ein Foto seiner neuen OPV.
von Audiomann (Gast)
> ANGESCHLOSSEN IST.
Spannungsversorgung! Teste die Blockkondensatoren. Ausgetrocknet oder
sonst in einer Weise gealtert.
APS Klasik 2020: 75Wrms , 0,75" HT , fx=3,2kHz
Yamaha HS8 : 75+45= 120 Watt Bi-Amp , 1,0" HT , fx=2,0kHz
Ich vermute, daß xenoz einfach einem Hörfehler (Illusion) aufsitzt.
Er vermutet, daß die Yamaha (10 Jahre alt) von Tag zu Tag LAUTER
rauschen. Dies begann bald nach dem Kauf der APS (2 Jahre alt), die im
Gegenzug von Tag zu Tag WENIGER rauschen .
Ohne je einen Pegel bei beiden Boxen gemessen zu haben.
Daß ein 1" HT bei fx=2,0kHz immer 'hörbar lauter' rauscht als ein 0,75"
bei 3,2kHz ergibt sich allein schon aus der Frequenz, ie.
Ansprechschwelle der Ohren. Hinzu kommt ein auffälliger
Maximalleistungs-unterschied der verbauten Amps.
Ein Studio-Profi hätte schon längst:
1.) Beide Boxen auf hör-ähnliche Musik-Laustärke eingestellt.
2.) In einen gern gehörten Musictrack (NUR als .wav oder .flac)
sodann 60sec STILLE eingefügt.
3.) Den Track auf beiden Boxen abgespielt und mit einem Mikrofon das
Ergebnis aufgezeichnet.
4.) Mit dem DAW-Pegelmesser die STILLE- und durchschnittlichen Musik-
Pegel ermittelt und miteinander verglichen.
5.) Woraus sich der Rausch-Signal-Abstand errechnen läßt und
gleichzeitig die Pegelunterschiede beider Boxen .
Womit, letztlich, vermutlich feststehen könnte, daß die neuen 'APS
Klasik 2020' einen fortschreitenden Leistungsabfall in den letzten
Monaten hatten. Und die Yamaha gleichbleibend zuverlässig arbeiteten .
Der TO also einer Audio Illusion aufsaß , und überzuegt war,
daß etwas Neues nie kaputt werden kann, sondern immer nur etwas altes.
von michael_ (Gast)
TO, wie stellst du das Rauschen überhaupt fest?
In welcher Entfernung sind deine Horchlöffel positioniert?
Pardon,
- liegt der Musikpegel dann 30dB über dem Stille-Rausch-pegel
bedeutet das: 1.000-facher Leistungsunterschied. (1W=1000W)
- liegt der Musikpegel dann 40dB über dem Stille-Rausch-pegel
bedeutet das: 10.000-facher Leistungsunterschied. (1W=10.000W)
- liegt der Musikpegel aber 60dB über dem Stille-Rausch-pegel
bedeutet das: 1.000.000-facher Leistungsunterschied. (1W=1MW)
Soviel nur -abschließend- zum 'Rausch-Rausch'
neudeutsch:   The pink-noise-drunkenness
Und mal wieder hat Deppen-Rudi durch hirnlose Laberei einen OP
vertrieben.
von xenoz (Gast)
habe es nun endlich geschafft die Kondensatoren allesamt auszutauschen.
Das Rauschen bei beiden Speakern ist nun weg. Welcher Kondensator nun
schuld war? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach alle getauscht, sowohl
am Input als auch am AMP Board, die Sicherheitskondensatoren wurden am
AC auch gewechselt.
Beim Ausschalten wurde der "plopp" auch deutlich leiser.
Und nein Rudi, ich habe mir die APS gekauft, WEIL das Rauschen eben so
laut wurde und ich ohnehin ein Update wollte.
...sorry aber wie kann man nur derartige Unterstellungen von sich geben.
Zuerst beharrst du darauf, dass ich ja nicht wüsste welchen Pegel ich
anfahre oder gar den Drehregler falsch eingestellt habe (ich mein sorry,
aber wer in Gottes Namen würde das nicht sowieso testen bevor er sich
die Mühe macht Schaltpläne zu studieren), dann kommst du mit
irgendwelchen "du bildest dir das ein" Unsinn.
Das ist doch unfassbar respektlos.
An alle anderen: Danke für die Ratschläge. Am Ende habe ich einfach
alles umgelötet.
...und auch hier lagst du falsch Rudi, sie funktionieren jetzt wieder
prima, also kein Verkauf von defekten Speakern auf ebay nötig :)
von xenoz (Gast)
...oh Gott die Beiträge sind ja kaum zu lesen von Rudi.
Du unterstellst mir noch dazu, ich könne kein Studio betrieben? Was
läuft denn falsch bei dir? Warum hast du noch immer nicht verstanden,
dass das Rauschen AUCH OHNE Musik auftrat - und zwar furchtbar laut
hörbar.
Sorry aber du hast ja völlig den Bezug zur Realität verloren. Wenn ein
Speaker rauscht, egal ob eine Quelle anliegt oder nicht, ist es völlig
egal ob man mit -50dB oder 0dB Pegel rein geht. DAS RAUSCHEN BLEIBT DAS
SELBE.
Unglaublich.
Naja das Problem wurde ja behoben. ...aber sowas habe ich wirklich noch
nicht erlebt. Ich habe die letzten Beiträge nicht mehr weiter gelesen,
da die Fragen und Andeutungen dermaßen deplatziert und allein aus
logischer Sicht - und da muss man nichtmal Tontechniker sein, sondern
einfach nur Menschenverstand besitzen - völlig falsch.
Das ist leider nichts neues.
Auf jeden Fall gratuliere ich dir zur gelungenen Reparatur! Ein bisschen
schade ist es schon, das wir nun immer noch nicht wissen, welcher C es
nun wirklich war, aber ich kann den Rundumschlag gut nachvollziehen.
Schliesslich geht es ja ums Funktionieren und da muss die Wissenschaft
eben mal hinten dran stehen.
Ich hätte jetzt immer 2 oder 3 getauscht und dann mal eingeschaltet.
Dann wüsste man, wer der Übeltäter ist. Ist aber wahrscheinlich
umständlich.
Ich werde jetzt mal meine Tannoy anwerfen und durchmessen, was die sich
Rauschen ...
> Rauschen ...
Ich habe hier ein Einzelstück Tannoy Reveal 402 und da rauscht nix.
von Dieter (Gast)
Matthias S. schrieb:
> Ein bisschen schade ist es schon, das wir nun immer noch nicht wissen,
> welcher C es nun wirklich war, ...
Für das nächste mal:
Auf alle vor dem Auslöten mit einem permanenten Filzstift Nummern drauf
schreiben. Foto machen und dann erst austauschen. Danach wäre es
zumindest möglich die alten Elkos zu messen auf Kapazität und ESR.
