Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C++ in (deeply) Embedded Systemen für Neuprojekte
von BobDerBaumeister (Gast)
auf der Suche nach Erfahrungen zu C++ auf (deeply) Embedded Systemen bin
ich auf den folgenden Artikel gestoßen:
https://www.embedded-software-engineering.de/c-in-deeply-embedded-systemen-a-927854/
Beruflich programmiere ich Cortex-M controller bisher nur in C und auch
die driver, HALs, middleware und Beispiel Applikationen der Controller
Hersteller sind (überwiegend) nur in C. Falls Zeit zur Verfügung steht,
dann schreibe ich grundsätzlich die driver für die Controller Peripherie
auf die Applikation zugeschnitten selbst. Driver für externe Hardware
wie z.B. transceiver nutze ich vom Hersteller. Für komplexe middleware
nutze ich fertige Komponenten in C (z.B. Stacks, RTOS). Die App
entwickle ich dann auch in C.
1. Wer von euch verwendet weiterhin C bei Neuprojekten? Wer von euch ist
auf C++ umgestiegen?
2. Falls ihr auf C++ umgestiegen seid, in welchen layer (driver,
middleware, app) setzt ihr C++ ein?
3. Entwickelt ihr alleine oder in einem Team? Ich könnte mir vorstellen,
dass es schwieriger ist C++ in einem Team durchzusetzen. Viele meiner
embedded Software Kollegen können gar kein C++.
4. Was ist euer Resümee zum Umstieg auf C++? Hat sich die Wartbarkeit
des Codes erhöht? Ist die Produktivität gestiegen? Macht ihr nun weniger
Fehler beim Programmieren?
Das soll auf keinen Fall eine Diskussion zu C VS. C++ werden. Es geht
hier alleine um Erfahrungen.
: Gesperrt durch Moderator
von J. S. (jojos)
In privaten Projekten benutze ich so gut wie nur C++, die
professionellen Kollegen C. Ich habe Einsicht in den Profi Code, halte
meinen aber für etwas professioneller :)
Für C++ muss man auf die C Basics eine Schüppe drauflegen was das Lernen
angeht, mit der Abstraktion und Zerlegung eines Projektes in Komponenten
kommen aber nicht alle klar. Schon in einem früheren Ansatz war niemand
bei uns für C++ zu begeistern bzw. hat es das verstanden.
Mit Arduino ändert sich das vielleicht das etwas in Zukunft, die
Benutzung von Komponenten und OO ist da im System drin. Nimmt ein
Anfänger sicher nicht so wahr und programmiert erstmal linear drauf los,
aber es gibt sicher auch einige die verstehen lernen was Klassen sind
und warum man die einsetzt.
Ja, der Stil und die Qualität der Arduino Libs sind sehr
unterschiedlich, aber das mMn bessere Mbed mit sauberem C++ API hat nie
gegen Arduino anstinken können.
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
MMn. muss man bei Verwendung von C++ auf µC etwas mehr aufpassen, da man
nicht wild auf dem Heap herumwerkeln darf. Durch C++ eröffnen sich aber
auch auf dem µC neue Möglichkeiten der Kapsulierung und Strukturierung.
In meinem Spielprojekt habe ich zum Beispiel
- das CMSIS-RTOS in C++ verpackt, man erbt einfach von einer Klasse
"Thread", implementiert einen (nicht statischen) Member aus dem IF und
hat einen Thread in C++ Umgebung, zusätzlich zum Rest der eigenen Klasse
- den SYS-Layer (Open, Close, R, W, etc) mittels eigenem VFS in
einhängbare C++ Device Treiber implementiert.
- nutze stellenweise sogar STL Container (z.B. list)
Gibt viele interessante Spielereien. Ob da C oder C++ mehr Sinn macht,
hängt stark von der Anwendung, der Wartbarkeit und vor allem vom Wissen
des Projektstarters (Architektur) ab.
CppCon 2016: Jason Turner “Rich Code for Tiny Computers: A Simple
Commodore 64 Game in C++17”
https://www.youtube.com/watch?v=zBkNBP00wJE
@jojos
@thorstendb
Vielen Dank für eure Beiträge. Ihr scheint beide C++ eher privat zu
verwenden, aber mit privaten Spielereien kann man nicht seine Miete
bezahlen ;). Viel interessanter wird es natürlich im kommerziellen und
industriellen Umfeld.
BobDerBaumeister schrieb:
> Ihr scheint beide C++ eher privat zu verwenden,
C/C++ beruflich/privat Windows, Multiplatform, Microcontroller
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Hier kommt nur noch C++ zum Einsatz, von AVR 8Bit bis ARM32-Bit.
Resumee: Alles in allem schneller Entwicklung und viel weniger Fehler.
Allerdings: Grundlage für den Erfolg / Verbesserung ist die extrem
starke Nutzung von Compile-Time-Features und generischem Code. Das
verlangt dem average-C++-Entwickler einiges ab.
Schau auch mal hier:
Beitrag "Informationen zu C vs C++ / aka Futter für die Diskussion"
Da man die guten Dinge von Standard C++ in Embedded-Systemen kaum nutzen
kann, die ganzen Standard-Bibliotheken passen nicht, degeneriert C++
dort häufig zu C mit syntaktischem Zucker. Und das brauche ich nicht.
So, und ab dem Punkt wird die Diskussion wieder ausarten. Es werden C++
Beispiele gebracht werden, die den Vorteil von C++ zeigen sollen, aber
nur syntaktischen Zucker zeigen. Beispiele die missratene Abstraktionen
zeigen werden, Beispiele die gegen jegliche Grundlagen von OOP
verstoßen, aber cool sein wollen. Beispiele mit unwartbarem Zeug, usw.
Ich bin dann schon mal raus.
Ach halt, für's Weitertrollen wenn ihr mit C vs. C++ durch seit: Emacs
oder vi?
von J. S. (jojos)
> verwenden,
Es geht schon um kommerziell, nur hat sich da C++ für µC nicht
durchsetzen können, auch weil in den letzten 30 Jahren sehr viele
verschiedene Plattformen zum Einsatz kamen. Da ist die Historie der
Klotz am Bein.
Und das war ja die Frage Nr. 1.
von Vincent H. (vinci)
Ich würde davon abraten. Der einzige Grund kein C++ zu verwenden ist
wenn es für die Zielplatform keinen Compiler gibt. Das sollte aber 2022
eher selten sein.
In allen. Umso weiter unten im "Layer" umso lohnenswerter ist es für das
Produkt an dem ich entwickle. Grad Hardware Abstraktionen lassen sich in
C++ viel besser und wartbarer abbilden als in C.
"Team" (aus Mangel eines besseren Wortes). Leider ist die Einstiegshürde
vor allem für Entwickler die ausschließlich prozedurale Sprachen
beherrschen immens und ein Einlernen meines Erachtens nicht
wirtschaftlich.
Wartbarkeit -> ja
Produktivität -> vermutlich ja, lässt sich in der Pfuscherbude nicht
eruieren
Fehler -> nein
Bitte, bloß nicht. Das nervt total, wenn jemand anfängt seine Code
Schnippsel zu posten. Es soll einfach eine sachliche Diskussion bleiben.
Wer nutzt es im industriellen / kommerziellen Umfeld. Welche Vorteile
haben sich ergeben oder welche Stolpersteine gab es. Kam das Team damit
klar. Halt die Fragen von oben.
Da der µC mit seiner Software ein eher statisches System darstellt, und
man eben eine bessere Kontrolle über den Speicher hat, bleiben die
meissten bei C auf diesen Systemen. Die Programme sind ja idR.
überschaubar "klein".
Für ein (privates) Projekt "NetLase LC" bin ich ebenfalls bei C
geblieben, habe aber von Beginn an auf ein RTOS gesetzt. Daten werden
angenommen, verarbeitet, ausgegeben. Da ändert sich nichts am
Speicherlayout, auch nicht bei der Vielzahl an verarbeiteten Daten und
Datenkanälen. Auf dem PC schaut das wesentlich dynamischer aus, z.B.
beim SystemAnalyzer vom MDK-ARM.
Mein Fazit:
In C auf dem µC ist es einfacher, den Überblick über den Speicher zu
behalten.
In C++ auf dem PC ebenfalls, denn dort hat man den Vorteil des
Speichermanagements (und etwas mehr Speicher :-) ) sowie die Kapselung
über die Klassen / Templates.
Beide Fälle schützen einen jedoch nicht davor, sauberen Code (bzw.
Abstraktion) schreiben und vor allem mit den vorhandenen Ressourcen
haushalten zu müssen!
von Stefan F. (Gast)
Ich programmiere als Hobby Mikrocontroller in C und C++. Früher habe ich
beruflich Desktop Anwendungen und mobile Apps in C++ entwickelt. Heute
programmiere ich beruflich völlig andere Sachen in Java und Go, manchmal
auch Python.
Ich benutze beide Programmiersprachen, je nach Laune.
Alle, wo es geht. Wenn schon, dann auch richtig.
Im Team sollte man so etwas nur gemeinsam entscheiden. In der Firma wo
ich beruflich (nicht embedded) entwickle, benutzen wir einige Teile der
Programmiersprachen/Frameworks nicht, weil sie nicht jeder beherrscht
bzw. nicht leiden kann. Es ist wichtig, dass sich alle mit dem Code und
den Tools wohl fühlen. Klar erwarten wir, dass sich die Entwickler
weiter entwickeln, aber das braucht Zeit und Lust.
Ich denke, dass C++ hilfreich ist, um große Projekte sauber zu
strukturieren. Ich würde alte Projekte jedoch nicht umschreiben. Davon
wird man weder schöner noch reicher.
von A. S. (Gast)
C++ ist durch seine unbegrenzten Möglichkeiten schneller, sicherer und
effektiver als C.
Leider verführt es anscheinend viele dazu, Klassen, Vererbung und
Mehrfachinstanziierung zu nutzen, wo es weniger sinn macht. Und am Ende
kannst Du den Code nur noch im Debugger lesen, weil 100 Funktionen write
heißen und die IDE beim Namespace durcheinander kommt.
Ganz Böse gesagt ist C++ sowas wie C + Hochsprache + Assembler. Sinnvoll
eingesetzt sind beide Erweiterungen gut, sonst öffnen sie die Büchse der
Pandora.
von Mombert H. (mh_mh)
A. S. schrieb:
> nd am Ende
Das ist ein Problem deiner nicht genannten IDE und nicht von C++.
> effektiver als C.
Sorry, aber "unbegrenzt" gibt es nicht und es ist auch nicht immer
schneller als C, meistens sogar langsamer z.B. weil virtuelle Methoden
von Objekten indirekt aufgerufen werden.
Sicherer? Das bezweifle ich. Wenn ein Programmierer in C erfahren ist
aber von C++ noch wenig Ahnung hat, macht er in C++ wahrscheinlich mehr
Fehler als in C. Zum Beispiel vergisst er vielleicht, den Destruktor als
virtual zu markieren. Unter bestimmten Bedingungen werden die
Destruktoren dann in der falschen Reihenfolge ausgeführt. Als Anfänger
weiss man das eventuell nicht.
> effektiver als C
Kommt wohl auch sehr darauf an, wie man C++ nutzt und ob man es
beherrscht.
Mit Assembler hat das nichts zu tun und C ist auch schon eine
Hochsprache.
von EAF (Gast)
Bin voll auf Arduino, und damit auf der C++ Schiene.
Layer?
Auf jedem.
von Klaus W. (mfgkw)
Ich/wir verwenden C nur noch, wo es "behindertengerecht" sein muß.
Ansonsten von C++ jeweils soviel, wie sinnvoll.
Es gibt viele Dinge in C++, die in einfach besser sind und nichts
kosten. Da gibt es als Ablehnungsgrund höchstens "kenne ich nicht, will
ich auch nicht kennen" bei manchen.
von PittyJ (Gast)
Ich nehme nur C++.
Ich benutze das C++ sehr restriktiv. Alles was auf new/delete
hinauslaufen könnte, das wird vermieden. Habe teilweise nur 32KByte Ram,
da kann ich mir kein Trashing erlauben.
New gibt es nur beim Programmstart.
std::vector, std::string fällt schon alles weg. Vererbt wird wenig.
Aber alleine das Strukturieren des Code in Klassen erhöht die
Wartbarkeit.
Ich habe Kollegen. An meinem Code bin ich aber alleine dran.
Das Benutzen von Objekte mit Member-Variablen (public/private) erhöht
die Portablität ungemein. Ich benutze manche Klassen teilweise auf
verschiedenen Prozessoren.
von A. S. (Gast)
> Hochsprache.
Stefan, Du kannst genügend gut C++ um meine Aussagen zu verstehen. C++
saugt praktisch alle Paradigmen. Natürlich nicht unbegrenzt, aber doch
nehezu. Und ja, C++ hat einfach mehr Möglichkeiten, Code zu optimieren,
auch wenn gcc vieles auch in C umsetzt. Und ja, auch mehr Zusicherungen
etc. sind möglich. Dass (fast) unendliche Möglichkeiten auch (fast)
unendliche Fehler und Missverständnisse provozieren kann, ist die
kehrseite. Und der Grund, warum es noch nicht flächendeckend im Kernel
oder autosar verwendet wird.
Und ja, C++ ist deutlich mehr Hochsprache als C. Und trotzdem sehen
viele Konstrukte für Dich und mich oft aus wie Assembler. Und sind
ähnlich fragil.
von MitLeserin (Gast)
c++ für uController erfordert eine Art Dialekt von c++. Um diesen
Dialekt von c++ zu verstehen, muss man bereit sein, sich ohne Vorurteile
von der üblichen c++ Implementationen zu lösen.
Die 'member functions' einer 'struct' oder einer 'class' werden in der
Regel 'static' definiert. Es werden keine Objekte deklariert, sondern
man nutzt nur den Typ der 'struct' oder der 'class'. Deshalb können
'templates' sehr universell verwendet werden und deshalb kann die
Implementation 'header-only' realisiert werden.
Mit dieser kurzen Zusammenfassung sind genau die Themen aufgelistet, die
hier im Forum in der Regel für intensive Diskussionen sorgen.
Was ich oben skizziert habe, hat mit Arduino-c++ nichts gemein.
Arduino-c++ verwendet c++ konventionell als eine sprachliche Erweiterung
von c mit deklarierten Objekten und mit den üblichen header-(.h) und
source-(.cc) Dateien.
Falls sich jemand wirklich für diese Art von uC++Dialekt interessiert:
Eine ältere Implementation eines vollständigen Frameworks für
uController in c++ basierend auf c++03 mit Ergänzungen c++17 findet sich
unter:
https://github.com/KonstantinChizhov/Mcucpp
Beitrag #7139725 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7139727 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7139730 wurde vom Autor gelöscht.
Das haben wir hier schon x-mal durch und dazu gibt einen Thread:
Das findet hier leider nicht statt, ich habe es (fast) aufgegeben, das
hier zu propagieren ;-)
Arduino ist broken-by-design
> unter:
Das ist eigentlich auch schon wieder überholt, weil mit C++20 bessere
Möglichkeiten offen stehen, allen voran concepts (ermöglicht quasi ein
Überladen von Meta-Funktionen (Achtung: ich schrieb Meta ...).
von Walter T. (nicolas)
Nicht wirklich. Die Frage "Vor- und Nachteile von C++" wurde schon
etliche Male durchgekaut. Die Frage "Wer benutzt zum aktuellen Stand
2022 C++ für embedded-Projekte professionell?" nicht.
Mich interessiert das auch, inhaltlich kann ich dazu allerdings nichts
beitragen, weil mein Metier weit, weit weg von Softwareentwicklung
liegt.
Man kennt mich ja hier im Forum als einer der stärksten Verfechter von
C++ (statt C) im uC Umfeld. Zwar haben wir vielleicht nur wenige Threads
mit explizit dieser Überschrift, doch taucht genau diese Diskussion hier
sehr oft auf.
Wilhelm M. schrieb:
> ... doch taucht genau diese Diskussion hier
> sehr oft auf.
Leider geführt von denjenigen, die es gerade nicht nutzen.
Walter T. schrieb:
>> sehr oft auf.
Das kann ich nicht beurteilen, aber jeder hat ein Meinung dazu ;-)
Eines der Probleme ist, dass viele bei C++ an OOP denken. Und verkennen
dabei, dasS C++ eine Multiparadigmen-Sprache (prozedural, OOP / OOB,
generisch, meta-programmatisch, funktional, ...) ist.
Meine Empfehlung bei bestehenden C-Projekten ist es, mit den "kleinen
Goodies" von C++ bei der Umstellung zu beginnen. Damit erreicht man auch
die alten Hasen. Am besten gepaart mit internen Mini-Schulungen aka
"Goodie of the week".
Danach kann man dann schrittweise tiefer einsteigen, beispielsweise
erste HW-Abstraktionen mit statischer Polymorphie / concepts
einzuführen. Das führt dann zu Code, bei dem zur Compilezeit sehr viele
Fehler schon auftauschen (können).
> Möglichkeiten offen stehen ...
Das ist korrekt, aber ohne nutzbares c++20-Framework ist die Diskussion
darüber rein akademisch.
Normale Anwender, und da nehme ich mich nicht aus, verfügen nicht über
das fundierte Wissen und den tiefen Einblick in die Sprache c++xx, um so
ein Framework selber zu schreiben. Aber ein bestehendes c++20-Framework
zu studieren und anhand von Beispielen zu verstehen und dann selber
anzuwenden ist möglich.
Ein funktionierendes c++20-Framework für uController ist ein
erstklassiges Werkzeug um 'templates', 'concepts' und andere moderne
Möglichkeiten der Sprache c++ zu studieren, zu verstehen und dann selber
anzuwenden. Besser als jedes Lehrbuch.
von Anti Glasses Gang (Gast)
Du kannst dein C Programm auch einfach ähnlich in C++ schreiben. Du
musst kein tolles C++ Feature verwenden. Du hast aber die Option diese
zu verwenden. Und gerade wenn ich an Strings denke sollte man das auch.
Sehe ehrlich gesagt keinen Grund wieso man annehmen sollte, dass man
schlauer als der Compiler sei und bei C irgendwas noch aktiv selbst
optimieren könnte.
Wenn ich einen modernen Clang/G++ verwende optimiert der echt viel. Mit
Godbolt zu spielen kann eine wahre Offenbarung sein.
Und moderne uC haben >100MHz und weit über 100kB RAM. Da hätte ich echt
keine Bauchschmerzen dabei std:vector usw. zu benutzen.
Siehe Pi Pico:
"Hauptprozessor (CPU): 32-Bit RP2040 Cortex-M0+ Dual-Core-Prozessor mit
133 MHz Taktfrequenz
Arbeitsspeicher (RAM): 264 kByte SRAM
Programmspeicher: 2 MByte Q-SPI-Flash"
Diese "aber wir nehmen den 2ct billigeren Controller mit 1kB RAM bei
1000 Stück im Jahr, denk Mal an die BOM" Denke ist da vielen aber wohl
noch im Weg. So lange ihr keine hohen Stückzahlen habt ist es eigentlich
immer billiger wenn man die Software und Wartung einrechnet eine der
größten Varianten des uC zu verwenden. Diese kleinen 8bit Kisten sollte
man tunlichst vermeiden außer man hat bestehenden Code und selbst dann
kann man über eine Portierung nachdenken.
von benwilliam (Gast)
hehe ich durfte zu einem ähnlichen Thema einen Talk bei der buliding IoT
halten (https://vimeo.com/ondemand/buildingiot2021/ Nr.3 Quo vadis,
Embedded-Firmware-Entwicklung?)
Also ich würde zu 100% ein neues Projekt mit modern C++ statt C starten.
Wenn man die HAL des Chipherstellers verwendet, dann kann man diese zur
Not auch noch von C++ aus aufrufen.
Allerdings ist es dann ein etwas eingeschränktes C++, kein Heap, also
kein new/delete.
Mein absolutes lieblingsfeature ist constexpr/consteval,
Gerne nutze ich auch std::array und damit dann eine "for each" schleife.
Da heap nicht erlaubt ist, bin ich für std::allocator dankbar.
mit std::variant lässt sich eine gute Alternative zu Exceptions
aufbauen.
nullptr ist auch deutlich hilfreicher als NULL
enum class ist etwas besser gekapselt
Wenn Interesse besteht kann ich den Talk auch gerne kostenlos in einer
kleinen Gruppe über MS Teams halten :)
von Oliver S. (oliverso)
"Würde" ist aber zur Beantwortung der Frage des TO nicht ausreichend.
Oliver
von J. S. (jojos)
> kein new/delete.
für die Angst vor dem Heap auch noch Geld bezahlen? Das Problem lässt
sich z.B. mit Memory Pools umgehen.
genau siehe std::allocator :)
von J. S. (jojos)
was wieder zu dem Punkt führt das der C++ Werkzeugkasten sehr gut
gefüllt ist, aber man deutlich mehr lernen muss um das alles unfallfrei
einsetzen zu können. Damit sehe ich das eben mehr als Personalproblem.
Erfahrene C-Programmierer lehnen das ab, die Frischlinge von der Uni
wollen JavaScript...
von Hans-Georg L. (h-g-l)
Naja, in manchen Firmen ist es wie hier im Forum da kommen die gleichen
Argumente wie hier ... haben wir schon immer mit der Sprache X gemacht
usw.
Obwohl ich sehr lange Zeit mit klassischem C++ auf PC programmiert habe,
hat es bei mir bis zu Rente gebraucht, das ich mich wieder mit MC und
ihrer Programmierung beschäftigen durfte. Dachte am Anfang auch C89 mit
Klassen und Vererbung reicht dafür aus. Templates und CRTP kannte ich
von der Windows Template Libray (WTL) mit ich privat meine PC
Anwendungen programmiere.
Im Laufe der Zeit habe ich immer mehr Features bei neueren C++ Versionen
gefunden die das Leben Erleichtern.
Meine Zutaten zur embedded Programmierung sind im Moment:
templates, scoped enums, meta programming, type_traits, requires,
concepts
also C++20. Da bin ich mit Wilhelm M. einer Meinung.
Ich kann das gerne auch näher erklären warum .. nur in welchem Thread
hier ?
Evtl. Den "Futter für die Diskussion..."
von Falk S. (db8fs)
Ich benutze beruflich C++ seit 14 Jahren, zunächst 2 Jahre für
Windows/MFC, dann ~7 Jahre für WindowsCE auf ARM-uCs (Embedded), 15
Monate ANSI-C99 für SPARC/Embedded (Safety) und seit 4 Jahren wieder für
normale Windows-Kisten.
Meiner Meinung nach kannst du mit C99 auch guten Code schreiben, unter
der Voraussetzung, dass TDD gemacht wird (siehe Grenning: TDD for
EmbeddedC).
Sind da alle mit dabei, spricht nix dagegen, ANSI-C weiter zu verwenden.
Soll wirklich auf C++ gewechselt werden, bei uCs unbedingt sinnvolle
Einschränkungen bezüglich Sprachumfang festlegen (bzw. ausknobeln
lassen). Guter Ansatzpunkt hierfür, z.B. MISRA-C++ und vielleicht einen
Analyzer wie Lint dafür. Schrittweise steigender Compilerwarnlevel kann
aber auch helfen.
Die Magie entfaltet C++ eigentlich dann, wenn OOP gemacht wird und
Objekte sinnvoll gemäß gekapselt sind, Demeter eingehalten wird und
Composition anstelle Inheritance gemacht wird.
Kann aber ein weiter Weg dahin sein, gerade wenn OOP noch Neuland ist.
Google C++ Style Guide hilft vielleicht dabei.
wie bitte? OOP ist Magie???
> und
Objekte? Du meinst Klassen. Und die sind auch nicht gekapselt, sondern
sie kapseln.
Hört sich so an, als ob Du gerade mit OOP angefangen hast ;-)
OOP in C++ hat zwar auch auf µC seine Bedeutung, ist aber einfach
Standard.
C++ hat viel mehr zu bieten als OOP, denn C++ ist eben eine
Multiparadigmen-Sprache. Und gerade die weiteren Zutaten wie
compile-time-computation, Meta-Funktionen und TMP, generische
Programmierung mit constraints / requirements sind die Dinge, die es im
µC-Bereich interessant macht.
> EmbeddedC).
Die Frage ist doch eher : Was bieten mir die neuen Features etwas besser
zu machen oder mir die Arbeit zu erleichtern ?
> aber auch helfen.
Wenn dein Umfeld Misra verlangt bleibt dir nichts anderes übrig ;-)
C++ bietet viel mehr als OOP ;-)
Style Guides helfen dir nicht Probleme zu lösen werden aber wichtig wenn
ein anderer dein Code lesen und verstehen muss. Zu einem code review mit
unleserlichem Spaghetti code auf zu tauchen ist keine so gute Idee ;-)
Verschwende deine Energie nicht mit Begriffen, solange klar ist, was
gemeint war. Jede Programmiersprache hat ein etwas anderes Wording.
Genau! Jedoch war es hier eindeutig und deswegen falsch.
von Torsten R. (Firma: Torrox.de) (torstenrobitzki)
Ich verwende C, wenn der Kunde das ausdrücklich wünscht, oder anzunehmen
ist, dass C-Programmierer den Code später warten müssen. Ansonsten
verwende ich immer C++ (wenn Compiler vorhanden ist).
Musste den Umstieg C->C++ nie machen. Ich setze C++ auf allen Ebenen
ein.
Unterschiedlich. C++ ist eine sehr umfangreiche Sprache. Wenn die
Komplexität der Projekte relativ gering ist und die damit beauftragen
Entwickler E-Techniker sind, die die Software-Entwicklung nur nebenbei
betreiben, würde ich denen raten, bei C zu bleiben.
Ich merke immer, dass ich in C einiges mehr an Code schreiben muss, um
das selbe zu erreichen. Fehlende Abstraktionsmöglichkeiten von C
behindern die Testbarkeit und damit verbringt man dann später deutlich
mehr Zeit, die vorhandenen Fehler zur Laufzeit im Debugger zu finden.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Wilhelm M. schrieb:
> OOP ist Magie???
Ja!
Die mir bekannte Definition von dem Begriff "Magie":
> Magie ist, wenn man die Technik dahinter,
> den Sinn und die Verfahren nicht verstanden hat.
Das heißt:
Was für dich normal ist, ist für andere durchaus magisch.
Mit dem Wechsel von C zu C++ geht ein Paradigmenwechsel einher.
Das führt zwangsläufig dazu, dass heißgeliebte und geübte Verfahren in
den Hintergrund rücken und andere Denkweisen sich breit machen.
Ein recht wichtiger Punkt scheint mir dabei der Kontrollfluss im
Programm zu sein. Da sehe ich die größte OOP Einsteiger Hürde.
Der C Programmierer wird ein Kontrollflussdiagram(Programmlaufplan)
malen, und im Idealfall findet sich das 1:1 im fertigen Programm wieder.
Der OOPler dagegen baut Kapseln(Klassen). Versieht diese mit
Schnittstellen. Oder anders herum, entwirft Schnittstellen und füllt
diese mit Fleisch(Code+Daten).
Ein traditioneller Kontrollfluss ist dann quasi nur innerhalb der
einzelnen Methoden sichtbar.
Der OOPler wird eher UML Diagramme o.ä. malen, in dem sich die einzelnen
Komponenten Nachrichten über ihre Schnittstellen senden (Methoden
aufrufen).
Der resultierende Kontrollfluss ist so nicht mehr übersichtlich
ausgebreitet vor einem liegend, sondern zerfasert in dutzende/hunderte
Klassen und Dateien.
Natürlich geht es nicht ohne Kontrollfluss...
In der OOP ergibt sich der Kontrollfluss automatisch durch die
Kommunikation zwischen den Komponenten. Dadurch steht dieser nicht mehr
im Fokus, wie es z.B. bei einem C oder ASM Geübten der Fall ist.
Dieses "loslassen", des Kontrollflusses, da klemmt es.
Die entstehende Empfindung: Kontrollverlust
Magie!
Es funktioniert, ohne offensichtlichen/ausgebreiteten Kontrollfluss,
von Patrick B. (p51d)
Naja, zuerst solltest du "Embedded-Systeme" mal definieren ;) das kann
von 8-Bit Controller bis zu einem Multi-Core Systeme mit Linux heute
alles bedeuten.
Wir haben im beruflichen Umfeld seit dem Umstieg auf die ARM-Welt (mit
und ohne OS) vor ~15 Jahren eigentlich ausschliesslich C++ verwendet
(wobei hier wohl stark limitiertes C++ gemeint ist). Das machte die
Wiederverwendbarkeit von Bibliotheken um einiges einfacher mit
wesentlich weniger Fehlerquellen.
Seit rund 3 Jahren gehen setzen wir verstärkt auch automatisierte Tests
(direkt in den Build-Pipelines integriert) im Firmware-Bereich ein ->
denke mit C ist das etwas schwieriger zu machen (wobei ich das ehrlich
nie ausprobiert habe).
Folgende Punkte müssen halt im beruflichen Umfeld auch betrachtet
werden:
- Heutzutage sollten C++ Compiler für alle relevanten Zielsysteme
verfügbar sein, und oftmals sind sie zudem noch so performant, dass sie
an reines C ohne Probleme herankommen.
- Tool-Chain & Infrastruktur (nicht jeder Betrieb möchte 100
verschiedene Tools und Lizenzverträge haben)
- Wenn beispielsweise im Büro nebenan ein C++ Team sitzt, können die
einem bei Ressourcenmangel unter die Arme greifen. Ich denke nicht, dass
irgendwo noch jemand Desktop- oder Web-Applikationen in C entwickelt.
Die Performance ist mindestens gleich, denn alle heutigen Compiler
setzen die Sprache mit nur wenigen Optimierungen auf Sprachebene in eine
IL um, auf der dann der Optimizer hauptsächlich arbeitet.
von Falk B. (falk)
Was die Wartbarkeit und Testbarkeit sicher UNHEIMLICH erhöht.
In der Tat. Und nur allzu oft hat keiner einen WIRKLICH guten Durchblick
wie, wo und wann passiert. Bravo!
Das ist keine Empfindung, das ist REAL!
Ich will ja nicht immer wieder die alte Leier anfangen, aber meine, wenn
gleich sehr begrenzte Wahrnehmung ist, daß viele dieser Dinge nur allzu
oft zu Bloatware führen! Wahnsinnige, aufgeschwemmt, lahmarschige
Software!
Nein, ich würde das Problem sicher NICHT mit Assembler lösen wollen. Das
geht schon in C++. Aber eben nicht mit der Einstellung der meisten
(einiger?) Softwareentwickler, die sämtliche Verantwortung für Leistung
auf Frameworks und Hardware abschieben.
von Dergute W. (derguteweka)
Mahlzeit,
Nun bin ich ja einer von den tumben Elektrolurchen, die's grad mal so
bis zu C geschafft haben, aber bislang den hoheren Weihen von C++ und
noch viel besseren Sprachen nicht so recht was abgewinnen konnten.
Mich wuerden jetzt mal konkrete Beispiele und konkrete Vorteile
interessieren, also z.B.: Guckt mal das olle VU-Meter hier an:
Beitrag "VU-Meter mit Attiny13a statt LM3916"
Sprich: Ich hab einen µC mit einem ADC Eingang und 4 I/Os, an denen 12
gecharlieplexte LEDs haengen, die dann in Abhaengigkeit von den Daten
des ADCs gar lustig und sinnvoll leuchten sollen.
Wie realisiert der Informatiker sowas popeliges in C++ oder hoeher? Also
was wird da zu Klassen, was wird da von wem abgeleitet, templatisiert
oder was weiss ich, welche Art der "schwarzen Magie" da jetzt gerade hip
ist?
Gruss
WK
von Falk B. (falk)
Man kann es immer mit der Abstraktion übertreiben, davon wird auch
REICHLICH Gebrauch gemacht. Aber dein Beispiel taugt nicht für die
Fragestellung, denn dabei geht es eher um größere und komplexere
Projekte. Je einfacher die sind, umso weniger macht Abstraktion Sinn und
bringt auch wenig Vorteile. Das Projekt oben kann man auch locker in
Assembler machen.
> ist?
Man kann deine Frage auch anders drehen: wie möchtest du ein
Embedded-Gerät mit 10" Grafik Touch-Display, Netzwerkkommunikation,
Filesystem, Firewall und "Cloud-Kommunikation" über MQTT... in C
realisieren?
Zumal wenn der Code dann Komponenten (Bibliotheken, Business-Logik)
enthält, die sich über mehrere Projekte mit unterschiedlichen
Zielplattformen erstrecken und ständig weiterentwickelt werden?
=> Deswegen ja auch mein Einwand:
> alles bedeuten.
Embedded bedeutet heute nicht mehr 8Pin & 8-Bit Controller! Dein
Motorsteuergerät oder Entertainment- & Navisystem im Auto sind auch
Embedded;)
Nutzt die für euch (und vor allem im Sinne der Firma) richtigen Tools!
Erstaunlicher weise, ja.
Die Einzelkomponenten lassen sich viel einfacher und vollständiger
warten und testen. Die Kapselung(Spracheigenschaften) unterbindet
versehentliches/beabsichtigtes unterlaufen dieses Schutzes. C++ bietet
an der Stelle alles, was auch C kann, und geht weit darüber hinaus.
Wie schon gesagt: Was wie wo und wann passiert, wird im inneren der
Kapseln entschieden. Das Innere ist jederzeit auswechselbar. Im
Idealfall, ohne dass sich die Schnittstelle ändert.
Merke:
Man programmiert immer nur gegen die Schnittstelle, nie gegen die
Implementierung.
Die Empfindung ist real, ja.
Aber diese Empfindung ist in der OOP Welt nicht nötig.
Denn der Kontrollfluss findet statt, egal ob man den Fokus darauf
richtet, oder auch nicht. Der Kontrollfluss wird auf etwas andere Art
hergestellt, als es der C Programmierer gewohnt ist.
Die Frage ist, kann er sich an die etwas andere Sichtweise gewöhnen?
Wenn nein, sollte er es lassen.
Anfänger haben es da viel leichter. Die brauchen nicht die
liebgewonnenen Sichtweisen los zu lassen. Gesetzte Prozedural Entwickler
haben es schwerer, die müssen das beiseite drängen, was bisher ihre
Erfolge ihr Überleben, gesichert hat. Niemand weicht ohne Grund von
eingetretenen, als sicher empfundenen, Pfaden ab. Das betreten von
Neuland ist wohl immer mit Unsicherheiten/Furcht verbunden. Ob dies
rational oder irrational ist, wird die individuelle Erfahrung zeigen.
Dann lass es doch.....
Wer dagegen ist, wird immer negative Beispiele finden. Das ist
Psychologie, hat mit C++ oder OOP nix zu tun.
Wahrscheinlich wäre meine Lösung sehr ähnlich Deiner Lösung in C.
Ausser, dass die Lösung dann mit einem C++ compiler übersetzt worden
wäre.
C++ ist halt ein Werkzeug, um die wachsende Komplexität, die sich auch
immer weiter in die embedded Welt einschleicht, in den Griff zu
bekommen.
In Deinem Beispiel, kann man evtl. die Umsetzung eines analogen Eingangs
auf auf 12 digitale Ausgänge testen. Wie groß ist die Chance, dass Du in
der endgültigen Software dabei einen Fehler hast, den Du nicht sofort
findest?
Nimm auf der anderen Seite mal Bluetooth. Die Spezifikation der
Core-Components ist auf 3112 Seiten beschrieben. Wir groß ist die
Chance, dass Du da eine robuste und flexible Implementierung hin
bekommst, wenn Du die mit den selben Mitteln entwickelst, wie Dein
Beispiel oben?
Moin,
> Assembler machen.
Ach. Achwas. Achnee. Waer' ich nicht draufgekommen.
> Projekte.
Hm - mir war so, als ginge es hier um (deeply) embedded Geruempel.
Im ersten Post ist ein Artikel verlinkt, wo es um Hoergeraete geht.
Und nicht um:
Patrick B. schrieb:
> ein
Und dann stell ich mir natuerlich die Frage:
Ab wann (wieviele LEDs, wieviele von welchem anderen Gedoens) ist denn
dann C++ angesagt?
Gruss
WK
Nur mal so als Beispiel eines einfachen, entkernten Projekts mit einem
avr128db64 auf einem Testboard mit vielen externen Geräten. Die meisten
Treiber dafür habe ich in dem Beispiel entfernt, denn compilieren könnt
Ihr das eh nicht, weil zuviele weitere Header-Files (header-only) nötig
wären. Es soll nur mal die Struktur zeigen, die bei solchen einfachen
Projekten immer gleich ist.
Die generische Klasse Devices deklariert die vorhandenen Geräte für
unterschiedlicher HW-Revisionen des Boards, in diesem Beispiel fehlt
aber viel.
Die gen. Klasse GlobalFSM realisiert eine globale FSM (ebenfalls viel
entfernt).
Sie läuft in zwei Loops, einmal max. Geschwindigkeit und einmal mit
1kHz.
Viel anders würde das VU-Meter auch nicht aussehen, natürlich weniger
Deklarationen für Geräte.
von Ali K. (teddy50)
Sorry, aber der Code über mir ist doch total unlesbar.
Diese ganzen Scopes stören doch beim lesen.
Da bleibe ich lieber bei "einfacherem" C++, welches sehr nahe an C ist.
Nur weil C++ so viel Werkzeug bietet, muss ich es nicht komplett
ausnutzen. Es verkompliziert alles. Man sollte auf dem Level bleiben,
auf denen die meisten Kollegen im Team zurecht kommen.
Wenn man Alleingänge macht, dann hilft das keinem weiter.
Moin,
Merci fuer's Beispiel. Bleibt also im Endeffekt bei Statemachines. Also
eher nix mit "Kontrollfluss loslassen" - aber das klingt fuer mich eh
eher wie die Werbung mit den 2 Ommas beim Yoga.
Gruss
WK
Mir sind noch zu C-Plas-Plas 2 Fragen eingefallen.
Wie ist die Nutzung von C-Plas-Plas in Zusammenhang mit Fusi geregelt?
Gibt es da Einschränkungen?
Und Misra?
von Ein T. (ein_typ)
> dann C++ angesagt?
Bis jetzt war das eine konstruktive und angenehme Diskussion, warum mußt
Du  polemisch werden? Welchen Teil von Wilhelms Hinweis, daß OOP ein
Werkzeug ist, um die zunehmende Komplexität besser beherrschen zu
können, hast Du denn nicht verstanden?
Jedes Programm und auch imperativ geschriebene Programme in C sind immer
Zustandsautomaten. Und auch OO ist das, allerdings haben wir hier
geschachtelte Automaten, denn die meisten Klassen realisieren Automaten.
Und genau das ist das Wesen von OOP: wir haben viele Objekte, also
Automaten, die miteinander agieren. Die Idee von OOP ist, möglichst
kleine Automaten zu haben, die für sich abgeschlossen sind, damit
einfach wiederverwendbar und testbar.
Insofern ja: es bleibt immer bei Zustandsautomaten: in manchen Fällen
sind sie explizit codiert (in dem obigen simplen Beispiel als
switch/case, man kann aber genauso auch z.B. SML nehmen), in anderen
Fällen implizit durch die Zustände der Objekte.
von Thorsten M. (pappkamerad)
Hab mir das mal angeschaut, das ist ja reiner Spaghetti-Code ohne auch
nur einen Funktionsaufruf. Und entsprechend mühsam ist es, zumindest die
grobe Funktion des Programms zu erfassen.
von Falk B. (falk)
Stimmt nicht. Das Ding besteht halt nur aus einer Funktion, welche im
ADC-Interrupt aufgerufen wird.
Naja, man hätte den Quelltext besser strukturieren können, auch ein paar
Leerzeilen hätten nicht geschadet. Aber der Rest ist OK, weil halt
linear. Es gibt kurze Interrupts und lange, wo die LEDs neu berechnet
und per Multiplex angesteuert werden.
Konkreter, ich würde das Display in eine Klasse packen, und grob die
folgenden funktionen definieren (Pseudocode):
Display.Init;
Display.SetLEDs(Leds...); //nur zum Testen
Display.SetLevel(EffValue...); //Angabe über Effektivwert, ruft dann SetLEDs
Display.TestPeakLED;
Display.DoMultiplexing;
Natürlich kann man das auch einfach über Funktionen umsetzen, durch eine
Klasse bleiben aber die internen Variablen (wie z.B. der
Countdown-Zähler für die Peak-LED) eindeutig vom Übrigen abgetrennt. Es
ist dann klarer, wo die Variable dazugehört und man ist weniger
versucht, von außen zu manipulieren. Man könnte es auch in eine eigene
Datei packen, die Klasse macht das halt ordentlicher.
Im Grunde ist die Klasse wie die Linien auf einem Parkplatz, es passen
dadurch rechnerisch auch nicht mehr Autos drauf, aber es vereinfacht das
saubere Abstellen vom Auto bzw. Code.
Habe mir den Code auch mal angesehen.
Dabei fällt einem natürlich sofort die manuell / extern erzeugte
Quadrierungstabelle auf. Sowas macht man in C++ mit einer IIFE, also
einem Funktionsaufruf (am besten als Closure) zur Compilezeit. Da wird
dann auch jedem Sofort klar, was der Inhalt der Tabelle ist, und Kapselt
das ganze in einer Klasse.
Der Rest ist natürlich unspektakulär, man würde das Display kapseln und
vllt sogar mit den Led-Pins parametrieren, so dass man das Ganze leicht
auf mehr als 12 Leds erweitern kann. Auch den Inhalt der LUT kann man
zur Compilezeit erzeugen lassen.
Im Übrigen ist natürlich eine naked-ISR übel. Ich hätte komplett auf
Interrupts verzichtet und den ADC ge-polled. Wäre wohl auch nicht
langsamer, dafür aber könnte auf die naked-ISR verzichtet werden.
von Falk B. (falk)
Jain. Da hier so oder so nix anderes läuft, ist das schon OK. Es muss
nicht immer die ultra portable, erweiterbare und lehrbuchartige Lösung
sein.
Reine Formsache.
Naja, hier liegt aber auch oft die Gefahr, eine Lösung zu
allgemeingültig und erweiterbar zu machen, was dann aber keiner braucht,
wohl aber Aufwand und Ressourcen kostet.
> sein.
Sowas ist einfach nur Gefrickel. Es geht hier darum, wie man es besser
machen kann: durch Einsatz von C++ und sonstigen Maßnahmen. Und das
gehört ganz klar dazu.
> Reine Formsache.
Sehe ich nicht so: s.o.
Wie gesagt, es ging darum, wie man es besser machen kann. Und dazu
gehört die Erweiterbarkeit. Ob das jemand braucht, steht nicht zur
Debatte.
> Debatte.
Erweiterbarkeit ist aber erst "besser" nach dem klar ist, dass eine
Erweiterung benötigt wird. Vorher ist Erweiterbarkeit erst mal teuerer
und komplexer.
von Rolf M. (rmagnus)
>> Debatte.
> und komplexer.
Das Problem ist aber, dass du vorher in der Regel noch nicht weißt, was
du später wie erweitern musst. Und wenn du dir die Möglichkeiten dazu
dann schon von vorne herein verbaut hast, ist der Aufwand, das
nachträglich zu korrigieren, meistens sehr hoch. Der Zusatzaufwand, es
von vorne herein erweiterbar zu gestalten, ist zwar auch vorhanden, aber
oft im Vergleich gering.
Wir reden ja nach wie vor über _Soft_ware. Da verbaust Du Dir nicht mal
eben etwas.
Wenn Du vorher nicht weißt, was Du später erweitern musst, dann würde
ich es lassen, an jeder Stelle Erweiterung-Punkte vorzusehen. Ich würde
einfach warten, bis die Anforderungen kommen. In der Regel kommen sie
dann nämlich nie, oder nicht so, wie Du sie vorgehen hast.
Ich hatte ganz konkret die Parametrierung mit den Ausgängen für das
Charlyplexing vorgeschlagen, also seht konkret.
Das könnte folgendermaßen aussehen für 12 Leds:
    using line0 = Pin<Port<E>, 4>;
    using line1 = Pin<Port<E>, 5>;
    using line2 = Pin<Port<E>, 6>;
    using line3 = Pin<Port<E>, 7>;
    using lines = Meta::List<line0, line1, line2, line3>;
    using charly = Charly<lines>;
Und in einem anderen Projekt dann:
    using line4 = Pin<Port<D>, 0>;
    using lines = Meta::List<line0, line1, line2, line3, line4>;
Ja, und Rolf schrieb: "Das Problem ist aber, dass du vorher in der Regel
noch nicht weißt, was du später wie erweitern musst."
Genau darauf bin ich eingegangen: Wenn Du in der Regel vorher nicht
weißt, welche Probleme Du in der Zukunft lösen sollst, dann würde ich
nicht raten und hoffen, sondern warten :-)
Hä? Ich hatte ganz konkret über die Ausgänge beim Charlyplexing
gesprochen:
Und dann kamst Du mit:
> und komplexer.
Also: hier ist sehr klar, wie und wo ich eine Erweiterbarkeit einbauen
wollte.
> gesprochen:
Du hattest ganz konkret gesagt: "Wie gesagt, es ging darum, wie man es
besser machen kann. Und dazu gehört die Erweiterbarkeit."
Dem habe ich widersprochen. Erweiterbarkeit ist nicht besser. Im
Gegenteil. In der Regel werden wir immer falsch raten, wenn es darum
geht zu raten, was der Kunde als nächstes möchte und ob er was neues
möchte.
Die Verwirrung bei Dir ist dann an der Stelle entstanden, an der Du
meine Antwort auf Rolfs Antwort auf meine Antwort auf Deinen Post für
eine Antwort auf Deinen Post gehalten hast ;-)
Deinen Code habe ich mir im Detail nicht angeguckt. Wenn ich mir das von
Dir gezeigte Skelett angucken, dann würde ich an der Stelle auch eher
von Wiederverwendung sprechen.
Wenn die eigentliche Aufgabe war, 12 LEDs anhand eines analogen Eingangs
anzusteuern und Du entwickelst darauf hin diese Port-Library, dann würde
ich das als "über das Ziel hinaus" bezeichnen.
Aber sicher ist es "schön" so eine Library zu haben, vor allem, wenn
einem immer wieder ähnliche Anforderungen auf dem Tisch kommen. So eine
Library entsteht aber in der Regel eher aus der Retroperspektive oder
weil man einfach mal Lust hat, sich mit etwas interessantem zu
beschäftigen.
Die Port-Abstraktion ist natürlich schon da, wie viele andere Dinge
auch: ADC, Timer, Event-Routing, ...
Was jetzt noch notwendig ist, ist das eigentliche Charly-Plexing. Dies
kann man in Form der LUT machen, so wie im C-Code des VU-Meters. Und
genau nur dort wollte ich ansetzen: die LUT kann zur Compilezeit eben
aus der Anzahl der Ausgänge berechnet werden.
Moin,
Da wage ich zu widersprechen, denn die Bloedheit des Schaltplanzeichners
und Layouters ist unberechenbar (wie man deutlich erkennen kann) ;-)
Ansonsten keimt in mir so der leichte Zweifel, ob der Maechtigkeit von
C++ und der vielfaeltigen Moeglichkeiten, die die Sprache bietet, dass
wenn ich so eine Aufgabe an jeweils N C++ Programierer vergeben wuerde,
ich mit mindestens N+1 grundverschiedenen Ansaetzen zu rechnen haette.
Und ich fuerchte, dass wenn ich dann den Code vom Programmierer A nehme
und ich den vom Programmierer B warten lassen will, der mir erzaehlt,
das waere so voellig unmoeglich, er muesste erstmal alles umschreiben,
weil das ja allen C++ Paradigmen/Dogmen die er kennt diametral
entgegensteht.
Da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, das bei primitiveren
Programmiersprachen es nicht gnaz so viele verschiedene Moeglichkeiten
gibt, etwas so universell und generisch und dabei trotzem auf viele
Arten zu programmieren.
Gruss
WK
Die Reihenfolge der Ausgänge kannst Du in der Parameterliste frei wählen
entsprechend Deinem Layout.
> entgegensteht.
Das ist grundsätzliche immer so, auch bei C und verschiedenen
Bibliotheken. So auch hier mit der Bibliothek und Konventionen, die ich
oben benutzt habe.
Man nehme nur mal die STM-HAL, für mich ist das ein Grauss, andere mögen
es toll finden.
Selbst in Assembler gibt es beliebig viele Bibliotheken, jede ist
anders.
> Bibliotheken.
Qualitativ ja, quantitativ gibt es aber Unterschiede:
Gibt es in C für eine bestimmte Aufgabe n verschiedene Ansätze, werden
es in C++ mindestens 10·n sein¹.
Noch mehr Ansätze (grob geschätzt 100·n) gibt es – trotz des geringeren
Sprachumfangs – nur noch in Assembler. Das liegt am Fehlen jeglicher
Restriktionen, die den Programmierer bei der Wahl seines Ansatzes in
eine bestimmte Richtung lenken könnten.
¹) unter der Annahme, dass die Anzahl der möglichen Ansätze quadratisch
   mit dem Sprachumfang steigt und der Umfang des Standarddokuments als
   Maß für den Sprachumfang herangezogen werden kann
Das ist wohl auch eine philosophische Frage, fürchte ich. Sie
akkumuliert in den Ideen hinter Perl und Python: während in Perl das
TIMTOWDTI (there is more than one way to do it) angenommen wird, sagt
das "Zen of Python" (PEP20): "There should be one-- and preferably only
one --obvious way to do it." Auch in C und C++ gibt es meistens mehrere
Wege, aber in der Regel ist in beiden Sprachen je einer für den
Anwendungsfall am Besten geeignet.
Naja... ich würde sagen, nicht trotz, sondern gerade deswegen.
Beitrag #7467907 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7467918 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7467925 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7467940 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7467942 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7467953 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468067 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468068 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468082 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468083 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468088 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468089 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468096 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468097 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468103 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468104 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468312 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468313 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468315 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468327 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468328 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wo sind die Löschmods, die rückstandsfrei löschen können?
Kann doch nicht so schwer sein.
Beitrag #7468335 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468336 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468349 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468350 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468394 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468396 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468409 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468411 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468418 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7468434 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468435 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468456 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468457 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468479 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468480 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468624 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468625 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468626 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468650 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468652 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468657 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468750 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468751 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468823 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468824 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468835 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468836 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468859 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468860 wurde von einem Moderator gelöscht.
Spess53 .. schrieb im Beitrag #7468626:
> Don Quijote reitet wieder auf seiner Rosinante aus. Die Windmühlen
> warten schon. Viel Spaß bei deinem sinnlosen Kampf gegen die
> Riesen, den du eh verlierst.
Das Lustige ist ja, daß dieser arme Mensch hier zwar einerseits
unablässig von Effizienz faselt, andererseits aber gleichzeitig keine
Mühen scheut, um... naja... den Benutzern des Forums allenfalls ein
mitleidiges Lächeln und den Moderatoren ein paar müde Mausklicks
abzuringen. ;-)
Beitrag #7468951 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468952 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468974 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468975 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468998 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7468999 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469001 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469036 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469037 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469092 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469093 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469097 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Ein T. schrieb:
> den Benutzern des Forums allenfalls ein mitleidiges Lächeln
> und den Moderatoren ein paar müde Mausklicks abzuringen. ;-)
Erfolg hat er schon, weil entsprechende Threads irgendwann gesperrt
werden.
Beitrag #7469115 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469116 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469120 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469121 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469128 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469129 wurde von einem Moderator gelöscht.
> werden.
Und weil, wahrscheinlich viele Leute, wie ich irgendwann einfach keinen
Bock mehr haben, sich ihr EMail-Postfach mit Nachrichten voll-müllen zu
lassen und dann aufhören, den Thread zu beobachten.
Zumindest hier im Forum würde es gut für die Darstellung, wenn da stehen
würde "123 Beiträge wurden von Moderatoren gelöscht", anstatt jeden
Beitrag einzeln aufzuzählen.
Tipp: Die "E-Mail-Benachrichtigungen für beobachtete Threads"
abschalten. Wenn man hier mal wieder stöbern will, reicht auch ein Klick
auf "Beobachtete Threads", um zu sehen, was es denn neues gibt. Man muss
sich ja nicht durch jeden neuen Beitrag triggern lassen.
> werden.
Das geschieht doch üblicherweise erst dann, wenn ohnehin nichts mehr im
Thread los ist, insofern halte ich das nicht für einen großen Verlust --
und wenn dann mal wieder jemand über Hochsprachen reden will, macht die
Betreffende statt Leichenfledderei eben einen neuen Thread auf, das hat
doch auch etwas für sich. :-)
Halte ich auch für eine gute Idee -- es reduziert das "Erfolgserlebnis"
dieses armen Menschen auf eine kleine Zahl und verbessert die UX für
alle anderen Teilnehmer.
Beitrag #7469403 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469404 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469409 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469410 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469413 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469414 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469415 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469416 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469419 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469420 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469422 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469423 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469425 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469426 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469427 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469428 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469430 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469431 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469434 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469435 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469437 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469438 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469441 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469442 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469452 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469454 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469462 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469463 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469466 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469467 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469471 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469472 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469476 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469477 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469478 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469479 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469481 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469482 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469484 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469485 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469488 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469489 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469493 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469494 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7469501 wurde von einem Moderator gelöscht.
