Forum: PC-Programmierung Visual Studio C
von Jo (Gast)
Guten Morgen ich habe eine C Konsolenanwendung in Visual Studio mit
dieser
soll eine sehr große Datei (~8MByte) eingelesen werden. Für das Einlsen
nutze ich die Funktion fopen.
   filePointer = fopen("LogFile.log", "r");
    fseek(filePointer, 0, SEEK_END);
    uint32_t fileLen = ftell(filePointer);
    buffer = (char*)malloc(fileLen + 1); /* Speicher reservieren */
    if (!buffer)
        fprintf(stderr, "Memory error!");
        fclose(filePointer);
        return;
    fread(buffer, fileLen, 1, filePointer); /* Datei lesen und in Puffer ablegen */
Wenn ich die Konsolenanwendung in der Cmd Box ausführe erscheint diese
Fehlermeldung: sie Bild im Dateianhang
von Nachdenklicher (Gast)
Da der Fehler in fseek() aufzutreten scheint, rate ich mals ins Blaue:
Datei konnte nicht geöffnet werden. (Falscher Pfad oder so...)
von Oliver S. (oliverso)
fopen (und alle weiteren Filefunktionen) teilen dir Fehler mit. Du musst
die nur danach fragen.
Bei malloc machst du es ja auch.
Oliver
von Jo (Gast)
Ok der Pfad war falsch.
von Gerald K. (geku)
fseek mit ungültigem FilePointer?
von Schlaumaier (Gast)
Das geht so nicht.
Ist in VB genau das selbe da geht es auch nicht.
Du musst in den Projekteigenschaften und Debugging in
Befehlszeilenargument die Datei angeben.
Den Dateinamen erhälts du dann via Environment Befehlsfunktion.
von Jo (Gast)
Hab noch eine Frage bezüglich Präprozessoranweisungen.
Ich benötige quasi einen Softwareschalter. Leider weiß ich nicht warum
dies so nicht funktioniert.
#define FALSE = 0
#define TRUE = !FALSE
#define TEST FALSE
int main()
#ifdef TEST == TRUE
#endif
von Εrnst B. (ernst)
fehlt da nicht ein zweites fseek, um vor dem fread wieder an den Anfang
der Datei zurückzuspringen?
und wegen dem Präprozessor:
#ifdef prüft, ob etwas definiert ist.
also
#ifdef DEBUG
#endif
#if kann vergleichen,also:
#if MODE == TEST
#endif
von PittyJ (Gast)
War auch mein erster Gedanke.
Es bringt doch nichts, am Dateiende zu lesen.
von Jo (Gast)
Das mit #if funktioniert nicht:
#if TEST == TRUE
>> Ungültiger Ausdruck für Ganzzahlkonstante
von Dirk B. (dirkb2)
Jo schrieb:
> #define FALSE = 0
> #define TEST FALSE
Wird das  #define jetzt mit = oder ohne gemacht.
Entscheide dich. :-)
Einfacher ist es, TEST nur für den Testfall zu definieren.
Im normalfall gibt es das nicht.
von Jo (Gast)
Egal wie funktioniert nicht
Wenn deine Datei genau 4 GB groß ist, dann läuft diese Berechnung über
und zu alloziierst 0 Bytes. In weiteren Verlauf schreibst du dann deine
4 GB in den nicht ganz so großen Puffer.
Das funktioniert definitiv, wenn man es richtig macht.
d.H. die korrekte Variante war bei deinem "Egal wie" nicht dabei.
Man deklariert TEST as Boolean wenn man am Entwicklen ist.
Das setzt man in der Start-Routine auf TRUE und gut ist.
Ich benutze das z.b. wenn ein Prg. zwingend eingaben des Users erwartet
und ich zu Faul bin die jedes mal einzugeben.
Also wird beim Klick auf den Button folgendes gemacht.
If Test = true then
  hp_e_eingabe1.text = "fdsfs"
  hp_l_liste.selectedindex = 3
end if
Danach die User-Fehler-Behandlung die er ja jetzt erfolgreich besteht.
und dann die Programmausführung.
So eine Vorgehensweise spart ein Stunden an Arbeit.
Man darf nur nicht vergessen das hinterher TEST auf FALSE zu setzen.
Hinweis : Ist zwar Basic-Code geht aber in JEDER Programmiersprache.
von Jo (Gast)
Ok danke
Beitrag #7138529 wurde vom Autor gelöscht.
> If Test = true then
> end if
Da wird es erst zur Runtime entschieden.
Bei der bedingten Compilierung mit Makros passiert das aber schon zur
Buildtime.
Daher ist das nicht vergleichbar.
von J. S. (jojos)
höre nicht auf das Geschrei vom Schlaumeier, der kennt offensichtlich
den Unterschied zwischen bedingter Komplierung und Laufzeitabfragen
nicht.
Den Debug Müll möchte man im Release nicht drin haben und dafür ist die
bedingte Kompilierung schon richtig. Es gibt üblicherweise fertige
Makros für Ausgaben im Debug Build oder Assert Makros die einen
Laufzeitfehler erzeugen wenn eine Bedingung nicht erfüllt ist.
Lies dir lieber die Beiträge von Ernst B. nochmal durch.
> nicht.
Der kennt ja auch nur Basic.
Allerdings schmeißt jeder anständige C-Compiler bei eingeschalteter
Optimierung den Debug-Code auch schon zur Compilezeit raus. Der
Unterschied zum define ist da eher theoretisch.
Oliver
von Walter T. (nicolas)
Bist Du sicher, dass fread() chars einliest?
nö. Aber wozu auch?
       size_t fread(void *restrict ptr, size_t size, size_t nmemb,
                    FILE *restrict stream);
       The  function  fread() reads nmemb items of data, each size bytes long,
       from the stream pointed to by stream,  storing  them  at  the  location
       given by ptr.
von binary (Gast)
Muss man bei Windows nicht fopen("blabla.txt", "rb") benutzen für
fread/fwrite?
So wie es kenne, muss "binary mode" unter Windows explizit angegeben
werden.
MaWin schrieb:
> Aber wozu auch?
Um sicherzustellen, dass nicht irgendwelche Annahmen aus C-Büchern aus
dem letzten Jahrtausend auf eine aktuelle Standard-Library ungeprüft
übernommen werden. Ich hatte die Signatur von fread() nicht mehr parat,
da ich VisualStudio hier nicht installiert habe.
von binary (Gast)
gibt es schon, heißt NDEBUG
kann man beim Kompilieren automatisch deaktivieren.
Ein "man fread" bei google ist da hilfreich.
von Rolf M. (rmagnus)
Jo schrieb:
> Leider weiß ich nicht warum dies so nicht funktioniert.
#define macht eine Textersetzung. Späteres Auftreten des Makro-Namens
wird durch das, was beim #define dahinter stand, ersetzt. Also:
> #define FALSE = 0
Jedes 'FALSE' wird durch '= 0' ersetzt.
Jedes 'TRUE' wird durch '= !FALSE' und das wiederum durch '= !0'
ersetzt.
> #define TEST FALSE
Jedes 'TEST' wird durch '= 0' ersetzt.
> int main()
> #ifdef TEST == TRUE
Hier kommt also raus:
#ifdef = 0 == = !0
Es sollte nicht verwundern, dass das nicht funktioniert.
von Martin K. (kmcontact)
Du hast mit fseek den filepointer an das Dateiende gesetzt um die
Dateigröße zu bestimmen. Nun musst du den Pointer zurück auf den Start
setzen, dann geht's.
Soweit waren wir schon am 25.07.2022...
