Forum: Haus & Smart Home $40 GDI inverter, neuerdings qualitätsprobleme?
von Pepe (Gast)
Ich hab 5 stück dieser $40 GDI inverter. Die drei alten, die anfangs
2021 gekauften, laufen zuverlässig, nie probleme, machen gut gekühlt
jeder 310W dauer.
Die zwei neuen, 2022 gekauften, machen probleme. Einer hat nach 30 min
einen FET durchgebrannt, der andere macht nur 220W. Den FET hab ich
inzwischen repariert, das dings macht aber auch nur 270W.
Auffällig ist dass die alten eine MPPT spannung von 28V einstellen,
während die neuen bei 31 - 32V sind.
Heute hab ich an den potis VR1 und VR2 angeschaut. Da kann man was
einstellen.
Ich vermute VR1 bestimmt maximalstrom und VR2 beeinflusst MPPT.
Tips? Hat jemand eine ahnung welches poti für was ist?
Na ja  dann ist eine Spannung davon jedenfalls nicht der MPP. Der müsste
sich deutlich mit der PV Modultemperatur ändern.
Was man eigentlich har nicht muss.
Klingt eher wie fake-Wandler.
von Pepepe (Gast)
> Was man eigentlich gar nicht muss.
Richtig.
Aber irgend was haben die chinesen geändert und die änderung war
scheisse.
Ich vermute die haben den produktionsschritt "einstellen" wegoptimiert.
Ich denke:
Diese dinger waren gut. Haben sich bestens verkauft. Dann wurde gewinn
optimiert. Jetzt taugen die dinger nicht mehr. In 6 monaten wenn sich
das rumspricht brechen verkaufszahlen ein und das war's dann mit dem
produkt.
von Helge (Gast)
Heute so einen in der Post. Hardware paßt zu dem, was ich brauche. Aber:
Das Ding soll an meinem Stromspeicher hängen und abhängig von der
Akkuspannung die Leistung verstellen. Gibt es einen source code für den
uC dadrin? Programmierschnittstelle scheint ja da zu sein.
von Oliver S. (oliverso)
> uC dadrin?
Bestimmt.
Oliver
von Pepe (Gast)
Da hast du den falschen bestellt.
Der $150 1kw soyosource kann das, einstellbare leistung ab batterie,
einstellbare "low power" abschaltung, oder über rs485 fernsteuerbar.
Gibt auch einen $70 500W der sich mit einem poti regeln lässt. Hab ich
aber nicht.
Der GDI hat ähnlichkeit mit einem "open source" inverter von dem
irgendwo ein shcaltbild und eine source für den PIC rumschwebt. Ich
bezweifle aber dass das die genau gleiche schaltung ist, der GDI hat
mehr zeugs drauf.
Der GDI kann zuverlässig ab solarpanel maximal einspeisen, aber für
batterie ist der das falsche.
von Pepe (Gast)
Eine variante wäre über den thermoschutz die leistung zu regeln.
Der temp sensor "RT1" hängt mit 47k auf +5V und wird mit AN1 am PIC
eingelesen. Wenn das am GDI ähnlich ist kann man damit die leistung
steuern.
Ich weiss auch nicht ob der GDI einfach 340V DC macht und das auf
trapez-AC ummünzt, oder ob er im DC pfad sauber die sinus-halbwellen
abfährt. Wenn er DC macht könnte man sicher den FB pfad des uuc38060 pwm
reglers beeinflussen.
von Helge (Gast)
Hab grad viel zu tun, wenig Zeit das Ding zu untersuchen. Nur kurz
geöffnet, Zwischenkreiskondensator 470n, das speichert kaum was. 2
Eingangselkos 1500uF Eingansseite ist auch sparsam. Temperaturfühler
noch nicht gefunden. Vielleicht komme ich am WE weiter.
von Helge (Gast)
Heute paar Bilder gemacht, falls es jemanden interessiert. Platine
115x65mm.
Bestückung:
U1: 78L05
U2: unbekannt, siehe Bild
U3: LM358
U4: UC2846
U5: PIC16F1936
U6: LM358
U7: NE555
Was ist U2 für ein Baustein? Und was ist der blaue Würfel, "HR2120
2mA/2mA"?
Netz durchsucht, kein open source Projekt gefunden, das nur halbwegs
ähnlich wäre.
Beitrag #7156372 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7156375 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Helge (Gast)
Ah, gut. Der Ausgang ist mit Widerstand überbrückt und geht auf den
LM358, danach zum uC. Andere Seite muß ich am WE mal durchmessen, sieht
aus wie Messung Netzspannung.
Der verwendete uC hat eingebaute Temperaturmessung, Datenblatt Seite
171.
Beitrag #7156701 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7156702 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7156710 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Helge (Gast)
Deine Platine schaut fast gleich aus bis auf den anderen uC. Der
fehlende Pin ist nicht verwendet.
von Helge (Gast)
(leider wird das hier zum Monolog, so viel wurde rausgelöscht - aber
vielleicht interessierts ja trotzdem jemanden..)
Offensichtlich (nach Bildern auf anderen Webseiten und denen hier) gibt
es wenigstens 4 verschiedene Mikro-WR mit gleichem Namen, gleichem
Gehäuse + sogar Aufkleber, aber geringfügig verschiedenen Platinen.
Heute mal das Ding genauer untersucht und ein paar Versuche gemacht.
1. elektrische Sicherheit: Ich halte die Abstände der beiden mittleren
Schrauben zu PE für stark untertrieben, original waren da Schrauben drin
mit breitem Kragen, vielleicht noch 0,5mm zu den Leiterbahnen unterm
Lack. Damits nicht gleich knallt, Rundkopfschrauben mit Isolierscheibe
eingewechselt. ❌
2. elektrische Sicherheit: Der Inverter lädt den Zwischenkreis nur bei
Netzspannungen zwischen 210V und 249V (sogar Rampe zu steil schaltet
aus!), das ist enger gefaßt als in den einschlägigen Normen vorgegeben.
3. Funktion: MPPT funktioniert im Prinzip (am Panel häufig), aber der
Tracker hängt sich gelegentlich auf und es gibt eine intensive
Wechselwirkung zwischen Netzspannung und MPP. ❌ ✅
4. Funktion: Selbst mit großem untergeschraubtem Kühlkörper wird der
Transformator bei Leistungen >150W recht heiß. ❌
5. Funktion: Nachladen des Zwischenkreises und der 2x1500uF-Ladeelkos
vom Panel hat eine Wechselwirkung mit dem Ausgangsstrom, die eine
verdammt krumme Kurvenform bei <30V am Eingang bewirkt.
Makel meiner Untersuchungsmethode: Ich hab einen Trenntrafo aus "nur" 2
Stück 200VA-Halogentrafos zusammengestellt. Zwischen den beiden Trafos
4x55/60W-Halogenlampen parallel. Um die Impedanz zu dämpfen, parallel
zum Inverter 40W-Glühlampe. Das bildet ein niederimpedantes Stromnetz
natürlich nur unzureichend nach, aber bei Knallbumm wollte ich nicht
gleich die Wohnung dunkel haben :-)
TL072?
> 2mA/2mA"?
Impulstrafo.
von Helge (Gast)
U2 scheint Schaltregler zu sein, direkt mit der Induktivität auf der
Oberseite verbunden.
HR2120 ist ein Stromübertrager, der über recht großen Widerstand dem uC
mittels OPV-halbwellengleichrichtung (Warum macht man sowas??) die
Netzspannung mitteilt. Leider ist der Beitrag mit dem link zum Bauteil
gelöscht.
Ich hätte ja immer noch liebend gern die SW, un wenigstens die Fehler
auszubügeln (oder das Teil für meinen Zweck einsatzfähig zu machen).
von Pepe (Gast)
Meine vermutung ist dass damit der 320V hochsetzsteller gesteuert wird.
Der soll die sinus halbwellen in HV nachbilden.
Könnte man nachmessen indem man die HV spannung am hochsetztrafo
anschaut.
btw: https://de.aliexpress.com/i/32998897149.html
von Helge (Gast)
Am 470n Kondensator (meiner unwesentlichen Meinung nach zu groß) lassen
sich die Halbwellen halbwegs nachmessen. Der uC steuert den
Schaltregler, der nachlädt. Im Teillastfall steigt die Spannung an
diesem Zwischenkreiskondensator zu langsam an, deher die Einspeisung mit
hohem Oberwellenanteil.
Den Vollastfall kann ich vieleicht am WE mit ernsthaftem Trenntrafo
nachmessen, wenns nicht grad Hunde und Katzen regnet (AT hatte grad
heute 5 Unwetter-Tote)..
Ich trau mich nicht, die Leistungsstufen auf der Unterseite ohne Kühlung
zu betreiben, das geht bestimmt schief. Aber so kann ich nur auf der
Oberseite messen.
von Pepe (Gast)
Beitrag #7165043 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Anja G. (Gast)
Ich plane mir einen GMI 500W zuzulegen. Die Platine soll wohl ähnlich
wie die 300W-Variante aufbaut sein, nur eben mit dickeren Bahnen/mehr
Leistung. Leider gibt es scheinbar nirgendwo "vernünftige" Bilder von
den Geräten sodass man erkennen kann wo welche Bahnen lang laufen etc..
Mich würde insbesondere interessieren, warum die FETs bzw. das ganze
Gerät so heiß wird und warum die Geräte nur ca. 85% Effizienz haben und
ob man die nicht noch etwas steigern kann da mittlerweile eher so 95%
üblich sind. Außerdem würde mich interessieren ob man die Software
auslesen und dann eventuell anpassen kann (ich weiß, das ist alles
Maschinencode aber so kompliziert wird der nicht sein) bzw. neu
schreiben kann: Der oben gepostete Code ist ja schon ein sehr guter
Start, wenn man diesen nun noch ergänzen könnte um die
UART-Schnittstelle zu benutzen um bestimmte Betriebsdaten zurückzumelden
(PV Modulspannung/Strom/Leistung, aktuelle
Effizienz/Ausgangsleistung/Netzspannung) und die Leistung zu drosseln
oder den Wechselrichter komplett abzuschalten wäre das im Prinzip das
was ich an den Geräten vermisse.
von Helge (Gast)
Die Dinger sind halt "kostenoptimiert" - alles an der Grenze. Sogar der
Kern des Übertragers muß gekühlt werden. Mir würde schon ein analoger
Steuereingang ausreichen. Aber es scheint mehrere verschiedene zu geben
mit außen identischem Aussehen. Irgendeine Software ausm Netz dürfte
also eher nicht gleich passen.
von Alt G. (altgr)
Nah, die 600W dinger haben zwei trafos drin.
Das sind zwei 300W leistungsteile parallel.
von Käferlein (Gast)
> 171.
Dann müsste man einen Heizwiderstand am µC zur Leistungseinstellung
anbringen. :)))
Evtl andere MOSFETs mit geringerem rdson verwenden und
mal den Treiber ansehen.
Um die Verluste im Ferritkern wird man nicht drumherum kommen.
Jedenfalls kostet der isolierte DC-DC-Converter Wirkungsgrd.
von Anja G. (Gast)
Die wollte ich sowieso tauschen, wenn die so häufig kaputt gehen ist da
doch irgendwas nicht richtig dimensioniert. Nur was genau verstehe ich
noch nicht, das sind HY3215 auf der DC-Seite, die können 150V ab (da
sollte man weit von entfernt sein bei 50V Eingangsspannung, außer
natürlich es entsteht eine Induktionsspannung die nicht
abgeleitet/kurzgeschlossen wird) und 120A bei 25 Grad (bzw. 84A bei 100
Grad). Kurzzeitig dürfen sogar bis zu 480A fließen. Die PV Panele
liefern maximal 15A, sollte also auch in Ordnung sein. Werden die 175
Grad zulässige Höchsttemperatur vielleicht überschritten? RDSon ist
12mOhm.
Über die MOSFET-Suche von Mouser habe ich den IPP041N12N3 G gefunden:
Dieser hat "nur" +-20V als Gate-Source-Voltage, sollte aber bei der
Ansteuerung mit 12V kein Problem sein. Dafür hat der einen deutlich
geringeren RDSon mit nur ca. 4mOhm, also einem drittel vom bisherigen.
Der zulässige Drain-Strom bleibt bei 120A auch bei 100 Grad. Die
Wärmeabführung scheint besser zu sein wenn man sich das Diagramm zur
"Power Dissipation" mal anschaut, die zulässige Betriensspannung ist
allerdings nur 120V anstelle von 150V.
Der um 2/3 reduzierte RDSon reduziert die Wärmeabgabe zum einen und zum
anderen steigt dadurch die Effizienz. Bei 15A und 0.012Ohm würden ca.
2.9W Verluste auftreten, mit 0.004Ohm nur noch 0.9W. Ich vermute
allerdings, dass durch das schnelle/häufige Schalten tatsächlich
deutlich mehr Verluste entstehen. Könnte man dem entgegenwirken indem
man die Gate-Widerstände verkleinert? Oder macht es keinen Sinn zu
versuchen die Schaltverluste zu optimieren?
Wie lösen das "bessere" Wechselrichter? Die Hoymiles HM-400 zum Beispiel
haben 95% angegeben, sind dafür aber auch 5 mal so teuer. Ich vermute an
der Frequenz des DC-DC-Converters kann man nicht wirklich was in
Richtung "höhere Effizienz" verändern?
Sehe ich das richtig, dass man mit VR1 aus dem oben hochgeladenen
Schaltplan die maximale Leistung einstellt? Dieser ist an der
Messschaltung vom Shunt dran und kann scheinbar dazu benutzt werden den
Pegel davon anzuheben bzw. abzusenken.
Was ich noch nicht ganz verstanden habe: Wäre ein Wechselrichter der ein
Rechtecksignal einspeist nicht am effektivsten? Ich kann mir vorstellen,
dass dieses künstliche Erzeugen des Sinus die Effizienz nochmal deutlich
verschlechtert? Natürlich kann man nicht einfach ein Rechtecksignal
einspeisen, mir geht es da nur um das Verständnis ob das erzeugen eines
Sinus immer vom Wirkungsgrad her schlechter ist als wenn man einfach das
Rechtecksignal dort belässt?
6W sind bei dem kleinen Gehäuse ja schon was.
Ich habe mir die Treiber noch nicht angesehen.
Vielleicht gibt es da Probleme.
Ich denke der Wechselrichterteil nach dem Zwischenkreis ist
wirkungsgradtechnisch deutlich besser aufgestellt.
Wozu die Potis dienen, keine Ahnung.
Das Konzept, isolierter DCDC Converter Zwischenkreis und
DCAC Converter ist da üblich.
Es soll noch welche mit nicht isoliertem Eingang geben.
Da hast du natürlich am DCDC Converter einen Wirkungsgradvorteil.
Ich bin noch an dem Green Cell 12V auf 230V Inverter für meine
Insel dran, die von den GMI 500 befeuert wird.
Wenn ich damit fertig bin, werde ich mir die GMIs genauer ansehen.
Habe hier einen als back up zum spielen. Damit werde ich von der
Batterie
der Insel ins Netz speisen.
von Helge (Gast)
Anja G. schrieb:
> nur 120V
Es ist möglich, daß die Inverter sterben bei Leerlaufspannung des
Panels, sagen wir mal 50V im Winter. Ob 20V für Überschwinger der Trafos
da noch reichen? - Diverse Kommentare waren die Richtung, daß der Tod
beim Einschalten war, und bei den YT-Reparateueren waren immer diese
Transistoren tot.
Das ist eigentlich typisch für schlechte Elkos.
Wenn zum Beispiel der Block am Treiber einen
schlechten ESR hat, kann das die FETs auch thermisch
überlasten.
Was sollen an einer H-Brücke für Überschwinger
entstehen, wenn der Elko gut ist?
Die Dioden leiten diese ja zum Elko ab.
von Joachim B. (jar)
verdammt noch mal könnt ihr den Aküfi nicht mal abstellen?
GDI
https://de.wikipedia.org/wiki/GDI
Das erste was mir einfiel
Graphics Device Interface
passt natürlich nicht
Inverter?
genauso doof, was invertiert er denn? aus + wird -?
Ist AC wirklich DC invertiert oder umgekehrt?
Nur weil es aus dem angelsächsischen Raum kommt wird es nicht sinnvoll!
von Helge (Gast)
In meinem 350W waren nur 2x2 parallele Mosfets, also keine Vollbrücke.
Mitte Übertrager an Eingang. Aber wie gesagt, im gleich aussehenden
Gehäuse mit gleichem Aufkleber steckt nicht immer die gleiche Schaltung.
von Helge (Gast)
.. sorry nur 2 Mosfets .. nix parallel. Das ist bei den größeren so.
von Alt G. (altgr)
Check mal bitte ob ich das begriffen hab:
Wenn ein FET die eingangswicklung die mittig auf 50V liegt auf gnd
schaltet macht das am anderen ende der wicklung dann 100V die am zweiten
FET anliegen.
Und wenn da was schwingt ist der durch?
Es scheint auch von den HY3215 fakes zu geben. Oder die haben eine
riesige serienstreung. Vielleich haben die "fakes" eben nur 80V.
Was wäre denn ein besserer ersatztyp für diese FET?
von Anja G. (Gast)
Vermutlich wäre sowas wie der IXFX400N15X3 von den Parametern optimal.
Nachteile für diesen Anwendungsfall:
- Mit 40€ pro Stück teurer als der ganze Wechselrichter
- Andere Bauform, mit etwas biegen sollte das aber machbar sein, die
Gate-Treiberschaltung wird dann wohl teilweise darunter verschwinden und
etwas von oben gewärmt werden, das sollte aber nicht weiter schlimm sein
Ansonsten hatte ich den IPP041N12N3 G ins Auge gefasst, auf den ersten
Blick scheint der ebenfalls besser zu sein als der HY3215, und bezahlbar
ist der auch.
> FET anliegen.
Ja, danke für die Erklärung.
Die Streuinduktivität kann da bei steilen Flanken ...
warum nennt man das GDI Inverter wenn es doch Grid Tie Inverter heißt,
ist also ein GTI Inverter?
https://www.amazon.de/Solar-Inverter-DC18V-50V-AC180-260V-Output/dp/B08TWV36F8
Warum Inverter doppelt?
Pepe schrieb:
> Ich
Vielen Dank für das Teilen dieser genialen Schaltung.
GMI
von Anja G. (Gast)
Ich habe gerade einmal bei TI mit der Webench-Software etwas
herumprobiert und einen DC-DC Wandler von 10-60V Eingangsspannung und
300V und 3A Ausgangsspannung erstellen lassen. Dabei habe ich auch
unisolierte Designs zugelassen, dennoch waren die Ergebnisse sehr
ähnlich zum dem Design von oben, also isoliert und mit 2 MOSFETs für die
Ansteuerung und einer Push-Pull-Architektur. Als Controller wurde der
UCCx808 vorgeschlagen und eine Effizienz von ca. 95% erreicht. Ich weiß
nun natürlich nicht ob die 300V Zwischenkreisspannung ausreichend ist,
höhere Spannungen sind wohl scheinbar nicht unterstützt. So geht dem
ganzen Ding vermutlich die Luft aus wenn es an die Spitzen des Sinus
geht. Wenn ein solches Design allerdings einen Wirkungsgrad von 95% hat
bzw. haben kann so frage ich mich natürlich wo die restlichen 10
Prozentpunkte in diesem China-Inverter verloren gehen. Das wird wohl
fast alles in Wärme irgendwo umgewandelt, und dann ist es natürlich kein
Wunder das die Kiste so heiß wird wenn dort 15% verheizt werden, das
macht ja bei 500W immerhin 75W die dort irgendwo verloren gehen, nur wo?
Anja G. schrieb:
> Ich weiß
Mit dem Schaltbild weiter oben, sieht die Funktionsweise
doch etwas anders aus als ich das dachte.
Ich würde das nicht als Zwischenkreis bezeichnen.
Die FETs netzseitig arbeiten nicht mit PWM, was bei
Sinus-Zwischenkreisumrichtern kennzeichnend ist.
Der DC-DC-Converter generiert einen Strom, der einem
gleichgerichteten Wechselstrom entspricht und pumpt
den Strom in den Kondensator. Dieser wird von den
FETs immer mit der richtigen Polarität an die
Netzspannung geschaltet.
So habe ich das hier bisher verstanden. Ich muss das
noch durch Messung an meinem GMI500 verifizieren.
von Anja G. (Gast)
Genau so habe ich es auch verstanden. Mir ging es nur mal darum zu
schauen wie effizient man mit einem Aufbau dieser Art werden kann da du
das ja als "Sünde" im Bezug auf die Effizienz identifiziert hast und ich
dann mal ein paar Zahlen sehen wollte um das ganze mal etwas greifbarer
zu machen.
Je länger ich darüber nachdenke desto mehr werde ich davon überzeugt,
dass diese einfachen China-Inverter im Bezug auf die Effizienz extrem
schlecht sind, völlig egal ob es nun das 40$ Modell ist oder die 150$
Modelle. Besser wäre da wohl ein Eigenbau, und so kompliziert scheint
eine trafolose Version basierend auf einen interleaved boost converter
und dann einer H-Brücke um das ganze auf's Stromnetz aufzumodulieren.
Dank der Configurable Custom Logic in den neuen Atmegas könnte die
Polarität der H-Brücke direkt in Hardware basierend auf der aktuell
gemessene Halbwelle, also ob positiv oder negativ, (ein simpler
Optokoppler reicht dafür wohl aus) realisieren sodass man dann nur einen
Interrupt programmieren muss der regelmäßig den richtigen PWM-Wert aus
einer Lookup-Tabelle entnimmt und diesen dann auf den Ausgang schreibt.
Die Lookup-Tabelle könnte man doppelt realisieren, einmal als aktive
Tabelle und einmal als Standby-Tabelle sodass man die Einspeisung
reduzieren kann und dann aus der Vorlage eine neue Tabelle errechnet
wird, diese befüllt wird und erst danach diese aktiviert wird. Das
Event-System sollte sich dafür eignen einen Timer zurückzusetzen sobald
ein Nulldurchgang erkannt wird. Wenn man alles richtig macht hat man im
Prinzip nur eine Interrupt-Routine die den aktuellen Timerwert ausliest
und diesen dann als Offset aus der Lookup-Tabelle nimmt. Das ist
natürlich maximal performant. Falls man dann noch die CCL dafür benutzt
die PWM-Ausgabe zu deaktivieren falls man einen Pin setzt kann man so
bei zu lange ausbleibenden Nulldurchgängen die PWM-Ausgabe komplett
deaktivieren und darauf warten, dass sich das Netz wieder normalisiert
hat, und das alles ohne die ISR komplizierter zu machen. An diesem Pin
kann man dann noch ne rote LED anschließen um den Fehler zu
signalisieren. Das Hauptprogramm kann man dann im Prinzip beliebig
kompliziert machen weil alles wichtige in den Interrupts passiert, nur
deaktivieren darf man die natürlich nie. Vielleicht sollte ich mit
dieser Idee mal einen neuen Thread anfangen.
von Alt G. (altgr)
Dir ist bewusst dass du spannung/strom von 30V bis 340V mit 100hz
modulieren musst? Schon alleine das scheint mir eine heftige aufgabe.
Anstatt einem trafo brauchst du dann eine spule die heiss wird?
Der "boost fet" muss dann bei gleichem strom viel mehr spannung
abkönnen?
Sehen den sinn da nicht so.
+1
von Alt G. (altgr)
Käferlein schrieb:
> Dieser wird von den
Das soll ja unabhängig vom uC gemacht sein, also nur von der netz-AC
gesteuert. Wie das genau geht hab ich nicht begriffen. Wenn das jemand
versteht -> nachhilfe bitte!
Ist die große Ringkerndrossel L2 im Schaltbild?
Ich finde das Konzept sehr gut. Ich meine aber
eine H-Brücke wäre effizienter als die mit Gegentaktwicklung.
Zum einen hat man dann nicht das Problem mit Überschwingern
die eine prinzipiell unnötig höhere Spannungsfestigkeit der
FETs erfordern.
Zum anderen würden die Verluste im Übertrager sinken und
man könnte FETs mit weniger als der halben Spannungsfestigkeit
und noch deutlich kleinerem Rdson verwenden.
Wo hast du die 85% Angabe zum Wirkungsgrad her?
Ich schätze die Teile haben bei der halben Leistung
den höchsten Wirkungsgrad und zwar deutlich mehr als 85%.
https://de.rs-online.com/web/p/mosfet/2052459
Ich werde mir wohl diese Kaufen un in einen WR einbauen.
Mal sehen ob das was bringt.
Wie sagt der Vegan Koch: Alle werden alles verlieren.
Also gönne ich mir das Experiment solange ich noch kann und darf.
https://docs.rs-online.com/c055/A700000007080747.pdf
Sind sogar dafür gemacht.
von Alt G. (altgr)
Hab heute etwas an meinen $40 inverter gemessen. Nur niederspannung,
mein oszi kann max 50V/div mit 1:10, war mir zu heikel.
Testaufbau ist netzteil auf 25V 3A eingestellt und 1.25 ohm widerstand
in serie. auf der anderen seite das normale hausnetz über
steckdosenleiste geschaltet.
Die leistung wird eindeutig auf niederspanung aufmoduliert. Da ist 100hz
ripple auf dem solareingang. Die am gate gemessene pwm ändert andauernd
von null bis fast 50% duty. Die frequenz ist 45khz.
Die spanung am trafo pin war teils wie erwartet, teils unverständlich.
Ich bring die bilder falls ich die aus dem oszi rausbekomme.
Strommessung war fail. Die spannung am "R005" war nicht messbar, nur
störungen, nur spikes. KA wieso.
Was soll ich noch messen?
BTW der 340V puffer kerko behält recht lange spannung. Dont ask.
von Alt G. (altgr)
Hab jetzt mein dings anhand des OP schaltbildes untersucht.
Der strombegrenzer OPAMP ist U3, R69 pin5 eingang, pin7 R7 67 ausgang
zum INV des UUC3806. Leistungsbegrenzung dazubasteln müsste dort am
einfachsten sein. Der pot VR1 hängt auch dort dran und bestimmt die
opamp verstärkung.
Das halbwellen sinusignal kommt über den NI eingang zum UUC. Gleich wie
schaltplan OP.
Könnte jemand der PIC kennt den "fan out" ausgang auf funktionalität
testen?
Ist mir inzwischen nicht mehr wichtig, weil ich den
Leistungsüberschuss in einen Warmwasserboiler schiebe.
Sonnst kannst du noch mit einer langen Leitung zwischen
Modul und WR oder mit einem Hochlastwiderstand in Serie
die Leistung begrenzen.
von Rückfrage (Gast)
Was heisst denn "GDI"?
von Alt G. (altgr)
Wenn die strompreise weiter steigen werde ich irgendwann eine
nulleinspeisung ab batterie wollen. Deshalb will ich wissen wie das
geht.
GMI da hat der TE sich wohl vertippt.
> geht.
Du meinst mit der Batterie statt der Solarzelle?
Und was heisst GMI? Ist einfach nur ein Name?
von Anja G. (Gast)
Einerseits ist es der Name des Gerätes, andererseits steht das wohl für
Grid-tie Micro Inverter.
von Alt G. (altgr)
>> geht.
Ja das zwingt sich doch auf.
Anstatt den überschussstrom zu verschenken oder zu verheizen ab in den
akku damit. Und wenn da über 50W eigenverbrauch ist den akku entladen.
Mit schnell regelbarem 300W batterie-grid-tie sollte das gehen.
Das laden ab solarüberschuss dürfte ja nicht sooo kompliziert sein. Die
steuerung, entladen nur bis 50% kapazität, landen bis 100%, ist einfach.
Uebrigens:
VR1 = maxiamlstrom verstärker R005 shunt
VR2 = spannungsteiler V_solar zu uC.
VR3 = nicht anfassen, ist bei AC phasendetektion.
Alt G. schrieb:
> Uebrigens:
Danke.
Das kann der GMI.
Mach mal ein Labornetzteil davor und drehe die Spannung
langsam hoch. Das MPPT geht ja nicht ganz runter, deshalb klappt
das. Gibt auch Videos dazu.
Meine (selbstbau-) Insel macht das. Sie wird vom GMI versorgt.
von Alt G. (altgr)
Hast du das irgendwo vorgestellt / beschrieben?
Insel? Kann ich nicht. Hier wohnen 4 leute.
> langsam hoch.
Du kannst dazu "in grenzen" VR2 verwenden. Man könnte den VR2 bereich
auch massiv erweitern, der ist in serie mit einem fixen R.
Bild: R46 ist serie mit VR2.
An welchen pin des pic das geht hab ich nicht gefunden.
Bin ich gerade bei. (Blog)
Der Greencell stellt das Netz für die GMIs bereit.
Ab 400VDC Zwischenkreisspannung läd das Modifizierte
Meanwell den Akku.
Bei 425VDC arbeitet der Bremschopper.
Auf der GMI-Seite ist ein Arduino, der über eine Spartrafo-
Relaisschaltung Überschuss in einen 50l Boiler schiebt.
Die Insel kann meine Gastherme versorgen.
La Isla Bonita
https://www.youtube.com/watch?v=xq-aTe77bkA
DAS verstehe ich nicht. Sie funktioniert unabhängig
davon wie viele Leute da sind.
Jetzt ja:
http://meinearduinoprojekte.blogspot.com/2022/07/meine-kleine-insel.html
von Alt G. (altgr)
Käferlein schrieb:
> Jetzt ja:
Ich halte das betreiben eines GTI an einem 12V inverter "mit bremse" für
sehr gefährlich. Versagt oder glitcht die bremse ist einer der inverter
hin.
Denke vernünftiger ist ein eigener MPPT batterielader und der 12V
inverter für inselbetrieb und die GTI nur für netzbetrieb. So ein 30A
MPPT lader kostet 70.- oder so. Vernünftiger als 12V sind 24V, halber
strom, halber verlust.
Ich hab einen 1600W 24V inverter mit 100ah 24V blei für die
heizungselektronik und freezer. Als reserve noch einen 1600W 12V
inverter. Beide unter $50, sinus. Heizung zieht 250W mit 1:2 duty cycle,
freezer 60W mit 1:3.
> hin.
Was passiert wenn der Chopper ausfällt, hast du doch im Film
gesehen. Vorab, die grid tie inverter juckt das nicht.
Als zweite Sicherheit könnte man noch bei 450V den Inselinverter
abschalten lassen. Aber ich vertraue dem Bremschopper.
Das ist eine altbewährte Technik die in der Industrie an Invertern
bis zur Straßenbahn Anwendung findet.
Dann müsste ich die Gleichspannungen von den Solarmodulen
von Inverter zu Inverter stecken. Das ist gar nicht machbar,
es sei denn ich würde mir 6 dicke DC Leitungen ins Haus legen.
DAS ist mir zu gefährlich.
Hatte ich auch schon überlegt, die Zentralbatterie von meiner
Telefonanlage zu verwenden. Davon bin ich dann wieder weg,
weil ich bei der 12V Version die Option habe, aus meinem
KFZ Spannung zu verwenden. Telefon fällt ja eh aus.
Die Batterie hat bei meiner Insel auch nur wenig Arbeit.
Alt G. schrieb:
> halber
Dein Problem existiert bei meinem Konzept gar nicht,
weil Einspeisung in die Insel und Verbrauch auf der
230VAC Ebene laufen. Da bekommt die Batterie nichts von mit.
von Anja G. (Gast)
Hat eigentlich schonmal jemand versucht die Software aus dem PIC zu
ziehen? Würde die nur zu gerne mal im Disassembler laden und einen Blick
da rein werfen.
von Alt G. (altgr)
Erstes bild ist die spannung am eingang NI UC3806. KA warum so
verspiked, die einstreuungen in die oszi messprobe sind bei laufendem
inverter grauenhaft. Bei akku betrieb ist das nur leicht besser.
Die amplitude des halbsinus ist von der leistung abhängig. Bei null
leistung ist da 0V. Die angezeigte freq. stimmt wegen der spikes nicht,
bei 10ms/div sind das 100 hz.
Zweites bild ist die schaltung, das signal kommt vom PIC pin36 über
einen tiefpassfilter.
Drittes bild sind die komponenten. R63 hab ich nicht gefunden, rest
stimmt mit schaltbild überein.
Wenn da ein Arduino reinkommt, werden die Karten eh neu gemischt.
Für eine Reparatur sind deine Messungen evtl. sehr hilfreich.
Danke fürs einstellen.
Ach ja, schau mal bitte nach, ob das wirklich die Topologie
von Pepe ist.
von Alt G. (altgr)
Mit einer anderen probe am fnirsi sieht das schon viel besser aus.
Wobei ich sehe hier 100hz sinus, nicht halbsinus + totzeit.
Das waren 28V ca. 4 amps input.
Wie ich den PIC OUT messen soll ist mir nicht klar. Das ist PWM mit
40khz oder so. Da sehe ich nur dass die breite ändert, aber ganze 10ms
aufnehmen mit genügender auflösung bekomm ich nicht hin.
-> keine lust oszi mit mehr speichertiefe zu kaufen.
> von Pepe ist.
Du meinst das schaltbild? Ist es nicht! Aber es ist klar ein derivat
davon, teils stimmen die R und C nummern mit dem schaltbild überein.
teils nicht.
> teils nicht.
Das Oszillogramm da
https://youtu.be/tyOC3bi__2o?t=685
Stimmt mich zumindest optimistisch. Die Lücken bei den
Nulldurchgängen deuten stark darauf hin.
Ich freue mich. War ein guter Kauf.
Ich hoffe die GMIs überleben die kalte Jahreszeit draußen.
Meine Sorge gilt der Kondenswasserbildung.
Ich werde sehen ...
von marcog85 (Gast)
Hallo in die Runde.
Bei meinen GMI 350 hat es nach wenigen Betriebsminuten die Sicherung
pulverisiert. Ich Habe ihn nur kurz testweise mit provisorischer
Verkabelung an einem PV-Modul im Einsatz. Hat geklappt wie erwartet.
Dann hatte ich ihn kurz mit provisorischer Verkabelung per einstellbarem
Step-Up-Converter an einer 12V-Batterie im Einsatz. Auch das hat
zufriedenstellen geklappt. Ich hab den GMI mal kurz mit der
einstellbaren Stromstärke am Step-Up-Converter von 40 bis 130 W
durchgefahren und ein paar Minuten laufen lassen. Dann habe ich alles
auseinander gebaut, hab die Verkabelung hübsch gemacht und wollte alles
wieder anschließen. Als ich die AC-Seite des GMI gesteckt habe macht es
PUFF und der GMI läuft nicht mehr an. Beim Zerlegen sehe ich, dass die
Sicherung nicht mehr existiert und der dazugehörige Bereich schwarz ist.
Kann mir jemand sagen, was passiert  sein könnte und wie ich den Schaden
beheben kann?
Besten Dank
Marco
von schade (Gast)
Den Fehler behebt man durch Neukauf eines besseren MI.
