Forum: Gesperrte Threads Docker virtual Desktop
von Hans (Gast)
Geplant ist folgendes: Ich möchte einen kompletten virtuellen Desktop in
einer Docker Umgebung laufen lassen. Applikationen sollen in einzelnen
Docker Containern liegen. Das heißt also, dass ich zum Beispiel
Thunderbird aus einem Debian Container nutzen könnte, während ich
metasploit oder Burp aus einem Kali Image nutzen kann. So möchte ich die
Abhängigkeit von einzelnen Distributionen verringern und gleichzeitig
die Anwendungen gegeneinander isolieren.
Sobald zwei bis drei Applikationen sinnvoll in einem Image paketiert
sind, möchte ich auch den xserver und den WM (i3) in Docker Containern
laufen lassen. Schließlich soll auch ein Remotezugriff per RDP oder
Spice einschließlich bidirektionaler Audioübertragung funktionieren.
Dieser Thread soll dabei unterstützen und zur Entwicklung der Lösung
beitragen.
: Verschoben durch Admin
von Ein T. (ein_typ)
Dazu kenne ich die Repos von Jessica Frazelle [1] mit Dockerfiles für
etliche gebräuchliche und manche weniger gebräuchlichen
Desktop-Anwendungen. Ich selbst verwende seit einigen Jahren ein
angepaßtes Dockerfile von ihr, um Chrome als Wegwerfbrowser in einem
Container zu nutzen.
Ansonsten bin ich vor einiger Zeit mal über dies hier [2] gestolpert und
fand das durchaus interessant, habe es aber noch nicht ausprobiert.
YMMV.
[1] https://github.com/jessfraz/dockerfiles
[2] https://github.com/rogaha/docker-desktop
: Wiederhergestellt durch Admin
von Dave (Gast)
Du kannst einfach fertige Docker-Container installieren, z.B.
Thunderbird
https://hub.docker.com/r/ich777/thunderbird
von Schukostecker (Gast)
Hans schrieb:
> So möchte ich die
> laufen lassen.
Das macht allerdings bisher keiner aus folgendem Grund: Um
beispielsweise Wayland als Xserver, einen WM und Clients in getrennten
Container zum Laufen zu bringen, müsste man einiges aufmachen (IPC,
Sockets,..). Danach ist nichts mehr mit Prozess-Isolation.
von Hans (Gast)
Mir geht es auch gar nicht um die Isolation, sondern um die Möglichkeit
ohne großen Aufwand Pakete aus anderen Distribution nutzen zu können.
Beispielsweise eben die Burp Suite unter Debian aus den Kali
Paketquellen, ohne dass ich das jar manuell runterladen muss.
Wenn es nur darum geht, könnte Flatpak (flatpak.org) für dich
interessant sein.
von Dave (Gast)
Dann nutz doch einfach ein Kali-Image unter Debian als Ausgangspunkt.
https://hub.docker.com/r/kasmweb/kali
Beitrag #7139134 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7139526 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7139541 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7139548 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7139716 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7139736 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7139817 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7139826 wurde von einem Moderator gelöscht.
