Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flip 3.4.7 lässt sich nicht mit Atmel 89c5131 verbinden
von Sorsa M. (sorsa)
für eine Schulaufgabe muss ich den Mikrocontroller Atmel 89C5131A-UM,
welcher auf einem Bord angebracht ist, mit dem Programm Flip 3.4.7
verbinden.
Jedes mal, wenn ich das versuche, erscheinen jedoch zwei Fenster, von
denen ich nicht weiß, was sie bedeuten (siehe Dateienanhang).
Falls jemand weiß, was diese Meldungen bedeuten und wie ich das Programm
mit dem Mikrocontroller verbinden kann, wäre das super.
Vielen Dank
von Thomas Z. (usbman)
Ich gehe davon aus, dass noch der Original USB Bootloader installiert
ist.
Was sagt den der Gerätemanager wenn du die Platine am USB hängt? Ist ein
Treiber zugeordnet bzw ist die entsprechenden Treiber Software
installiert?
Gibt es in deinem Flip Verzeichnis die entsprechende DLL?
von FehlermeldungenLesen (Gast)
Die erste Meldung "AtLibUsbDfu.dll not found" ist die ausschlaggebende.
Die zweite ist nur ein Folgefehler.
Das Programm benötigt zum Funktionieren diese Datei, die muss entweder
im Windows-System-Pfad zu finden sein, oder aber an dem Ort liegen, an
dem auch das Programm "flip" installiert ist.
Hast Du das Programm einfach nur kopiert, oder hast Du ein
Installationsprogramm verwendet?
Danke für die Antwort.
Ich habe das Programm mit dem JRE-Installer für Flip installiert.
Nur finde ich in dem Ordner, in dem Flip liegt nur das Programm selber
und ein Textdokument 'Reset Preferences'.
Kennst du vielleicht ein anderes Programm, mit welchem ich Code auf den
Mikrocontroller übertragen kann?
Ich schaue mal nach, danke für die Hinweise.
von Lothar (Gast)
Hier ist die Lösung des Problems:
Beitrag "Problem mit Flip (AtLibUsbDfu.dll not found)"
Vielen Dank, in dem Beitrag ist die Rede davon, den Controller in den
Bootmodus zu setzen, nur weiß ich leider nicht, wie das geht.
Weiß da jemand besser bescheid?
Sorry, bin ein kompletter Neuling.
Im Datenblatt ist beschrieben wie man in den Bootmode kommt. Für deine
Platine sollte das der Lehrer erklären können.
von TomA (Gast)
Bit 6 BLJB bei Reset auf Low halten aktiviert den Bootloader. Details
sind im Datenblatt zu finden.
Viel Erfolg. Tom
von Lothar (Gast)
Noch zur Info: Wenn es um eine Schulaufgabe geht, dann könntest Du Dein
Programm anstatt mit dem 89c5131 Board auch mit einem Simulator machen:
https://www.edsim51.com/
