Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Log. Stereo- bzw. Tandempotentiometer mit 3 Abgriffen
von Der Zahn der Zeit (🦷⏳) (Gast)
Kennt jemand eine Quelle für ein pos. logarithmisches Stereo- bzw.
Tandempotentiometer mit 3 Abgriffen? Nur ein Einzelstück, nicht für
Serienfertigung.
Hintergrund: Die drei Abgriffe sollen zum möglichst exakten Gleichlauf
als Spannungsteiler über 2 Dekaden genutzt werden, d. h., die Differenz
des Gesamtwiderstandes spielt keine nennenswerte Rolle, nur das
Verhältnis der Ausgangsspannungen soll nahe bei 1 sein. (Geschaltete
Widerstände oder andere Lösungsansätze will ich hier nicht diskutieren,
zumal ich sie kenne.)
Falls es so etwas noch irgendwo gibt, wird der Poti-Widerstand
wahrscheinlich auch im optimalen Bereich von ca. 10 - 100 kOhm oder
nicht zu weit entfernt davon liegen.
Es geht nicht um Lautstärke-Einstellung, wofür man es auch verwenden
könnte, sondern um die Frequenzeinstellung eines Universal-Filters.
In meinem alten Grundig-Verstärker gibt es noch welche mit 2 Abgriffen.
Immerhin besser als nichts - aber den schlachte ich dafür nicht.
von Volker S. (sjv)
Das ist das was üblich ist für gehörrichtige Lautstärkeregelung. In
besseren Röhrenradios waren Potis mit 2 Abgriffen häufig verbaut, die
hatten meist aber 500k-1,3MOhm.
Es gibt lineare 10Gang Mehrfachpotis, darauf wird es wohl hinauslaufen.
von Werner H. (werner45)
Eine logarithmische Kennlinie mit einer anderen richtig zu "matchen",
dürfte wohl wegen des log nicht gerade einfach bzw. über den ganzen
Bereich hinweg praktisch unmöglich sein.
Mit linearen Potis geht das.
In meinem Grundig SV2000, BJ '80 (also lange nach der Röhrenzeit), sind
es 100 kOhm mit 2 Anzapfungen.
Nichts geht perfekt, aber es lässt sich doch eine ganz erhebliche
Verbesserung erreichen:
Es geht um Spannungsteiler. Wenn ich an jeder Anzapfung z.B. durch
externe Widerstände dafür sorge, dass dort exakt dasselbe
Teilerverhältnis entsteht, bleiben nur noch die sehr viel kleineren
Kennlinienunterschiede zwischen den Anzapfungen als Fehler. An den z.B.
5 Stellen 0, 25%, 50%, 75% und 100% stimmt es dann sehr genau. (Nahe 0
gibt es eine zusätzliche Problematik, aber bei 0 würde bei mir durch
einen Reihenwiderstand -40 dB bzw. 1% sein, die dieses Problem
entschärft.)
Damit könnte ich auch ein lineares Poti zu weitgehend log biegen. Auch
logarithmische Potis bestehen ja nur aus zwei weitgehend linearen
Leiterbahnabschnitten. Mit 3 Anzapfungen hätte ich schon 4 Abschnitte,
besser also ein original-logarithmisches Poti.
Was heisst 3 Abgriffe ?
Ein Ende, Mitte, anderes Ende.
Oder
Ein Ende, 1/4, 1/2, 3/4, anderes Ende ?
Wie soll das schaltungstechnisch gehen, korrespondierende Abgriffe der
Stereopotis miteinander verbinden sicher nicht.
Ja, natürlich. Enden sind keine Abgriffe.
Nein, natürlich nicht. Dann sind es keine separaten Spannungsteiler
mehr.
Schaltungstechnisch: Der "brutale" Ansatz: Von den beiden
Quellspannungen werden mit 0,1%-Widerständen die 2 x 3 Sollspannungen
(bzw. Teilerverhältnisse) an den 2 x 3 Anzapfungen erzeugt und mit
Buffer-Verstärkern auf die Anzapfungen gelegt. 8 Widerstände, 6 Buffer.
Der einfache Ansatz: Mit 3 relativ hochohmigen Trimmern, parallel zu
einem der beiden Potis geschaltet, werden die Spannungen bei den
Anzapfungen so justiert, dass sie gleich den Spannungen an den
Anzapfungen des anderen Potis sind. Beide Potis bekommen zum Abgleich
dieselbe DC-Spannung.
0,1-%-Widerstände an Anzapfungen eines log. Potis?
Die log. Potis haben alle eine KOHLE-Bahn (Widerstandspasten-Dicke hängt
von Drehwinkel bzw. Länge ab). Präzise log. Drahtpotis gab es ganz
früher mal, werden schon lange nicht mehr gebaut.
0,1-%-Widerstände (Metall) und Kohlewiderstände beißen sich.
Nein. Die Spannungen aus einer 0,1%er Teilerkette würden gebuffert auf
die Anzapfung geschaltet. (Theoretisch auch ja, wenn die 0,1%er sehr
viel niederohmiger als die Potibahnen wären.)
Im Falle einer Missverständnisse: Dadurch wird garantiert, dass die
Teilungsfaktoren der Potis an den 3 Stellen der Anzapfung exakt
definiert sind und statt dass über die ganze Leiterbahn nur noch auf
jeweils einem kurzen Stück Schleifbahn der Wert zwischen zwei
Anzapfungen interpoliert wird.
Ja...
... aber was soll das den heißen? Chemisch? Thermospannungen?
Lokalelemente?
Beitrag #7136202 wurde vom Autor gelöscht.
von Volker S. (sjv)
Laß den Unsinn mit dem Poti und nehm das Teil:
https://www.musikding.de/AS3360-Dual-log-lin-VCA
Beitrag #7136232 wurde von einem Moderator gelöscht.
Danke für deine klare Bewertung meines Vorhabens (auch wenn es zunächst
nur eine Frage nach einem Poti war). Ich mag diese ultimativen
Aufforderung, dieses oder jenes zu tun oder zu lassen (Holen sie sich
jetzt den neuen XYZ...). Da kann ich sogar 20% Schreibfehler tolerieren.
Ich habe ganz bewusst nach Potis gefragt, nicht nach Systemkonzepten(!).
Deshalb habe ich nicht darauf hingewiesen, dass auch mir die
Alternativen mit Transkonduktanzverstärkern (NE5517, LM13700) durchaus
bekannt sind. Auch mit denen lässt sich eine exponentielle Kennlinie
erreichen, entsprechende Versuche habe ich gemacht.
Was mir allerdings nicht bekannt war, sind diese AS3360(A). Die finde
ich durchaus interessant. Technisch scheinen sie den NE5517 bzw. LM13700
z. T. deutlich überlegen zu sein.
von ArnoR (Gast)
> entschärft.)
Ein lineares Poti kann man auch auf andere Art log verbiegen, ohne eine
Anzapfung zu benötigen. Im Bild mal die bekannte einfache Version mit
einem Lastwiderstand (Schaltung oben und rote Kurven) und eine andere
aktive Version (Schaltung unten, grüne Kurven), die den brauchbaren
Einstellbereich um etwa 1 Dekade erweitert. Wenn man nicht allzu
anspruchsvoll ist, kann man damit mit einem linearen Poti 2 Dekaden
logarithmisch überstreichen (unterste grüne Kurve).
ArnoR schrieb:
> Ein lineares Poti
Ja, das ist mir bekannt, aber vielleicht interessant für andere Leser.
Danke für die Kurven. Interessant der Unterschied bei einfachen Teilern
und TIA-Schaltungen.
Gäbe es lineare Potis mit 3 Anzapfungen, sollte das auch schon hohen
Ansprüchen bei der Logarithmierung bzw. "Exponentialisierung" genügen.
Aber lineare Potis mit Anzapfungen sind selten, wenn es sie überhaupt
gibt, und dann mit 3 Anzapfungen...
Noch ein Nachtrag zu:
Es gibt noch mehr VCAs, einige von Analog Devices, weitere von THAT
(http://www.thatcorp.com/THAT_IC_Selection_Guide.shtml) - mehr
Hersteller fallen mir im Moment nicht ein. Ich hätte jedenfalls noch
eine längere Liste anfügen können.
von Kill it with fire (Gast)
Kill it with fire schrieb:
https://www.jukebox-world.de/Elektrik/Potentiometer/Potentiometer-2-x-25-kOhm.html
Boah... Es gibt sie tatsächlich! 1. Preis 🏆🥇 im Trüffelschwein-Contest
👍👍! (trotz vielen €)
Wat?? Für nur 2 Abgriffe 1. Preis? Da trink ich einen Franzbranntwein
druff
Oh ja, tatsächlich - habe ich mich verguckt! Gibt 1 👎 für mich sowie 1 🏆
und 1 👍 weniger für dich. Aber der 1. Preis bleibt. 2 Abgriffe sind
immerhin besser als einer, und viel besser als gar keiner.
Prost!
Beitrag #7136687 wurde von einem Moderator gelöscht.
