Forum: Fahrzeugelektronik Bei Wallbox den Ladevorgang abbrechen bei Elektrofahrzeug
von Tobias D. (guertelbier)
Guten Tag ich arbeite gerade an meiner Diplomarbeit und muss bei dieser
ein Konzept erstellen wie man via Bluetooth identifizieren kann, welches
Fahrzeug an welcher Wallbox steht, auch wenn mehrere Fahrzeuge
gleichzeit zu den Wallboxen kommen. Nun habe ich mir ein Konzept
überlegt, falls mehrere Fahrzeuge gleichzeitig eingesteckt werden. Wenn
dieser Fall eintrifft sollte die Wallbox die Verbindung zum Fahrzeug
trennen (Hierbei sollen alle Kontakte getrennt werden [Phasen,
Nullleiter, PE, und CP+PP-Kontakte]), da wenn mehrere Fahrzeuge
gleichzeitg angesteckt werden die Wallboxen ein Problem mit dem
identifizieren haben.
Meine Idee wäre, dass man einen Schütz als Schalter benützt um alle
Kontakte zu trennen. Dies soll über einen Befehl beim Mikrocontroller
geschehen. Somit wenn 2+ Fahrzeuge sich gleichzeitig anstecken und der
Mikrocontroller das erkennt sendet er ein Signal aus, das den Schütz
öffnet und nach einer zufälligen Zeit (zwischen 1min - 3min) wieder
schließt.
Kann man das so realisieren oder hättet jemand eine andere Idee?
(Derzeit handelt es sich nur um ein Konzept also die genaue Verschaltung
von der Wallbox ist noch ungewiss)
Vielen dank im Voraus!!
: Verschoben durch Moderator
von Blöde Idee (Gast)
PE darf nie getrennt werden und der CP auch nicht, sonst weis die Box ja
nicht was Sache ist
Es sollte ja von der Wallbox ausgehen, dass die Kontakte getrennt werden
somit wird ein Ausstecken des Fahrzeuges simuliert ohne das dass Kabel
abgesteckt wird.
Den bei meinem Konzept erkennt die Wallbox die die Fahrzeuge an der
Ansteckzeit die das Fahrzeug hat und gleicht diese mit den eigenen
Ansteckzeiten ab.
> abgesteckt wird.
Dann brauchst du eine Wallbox die du selbst programmieren kannst. Von
bestehenden lass die Finger weg
Bei der Diplomarbeit müssen wir so und so einen eigene bauen und hierbei
bin ich gerade bei dem Punkt angelangt wo ich mich darum kümmern muss
wie ich das Fahrzeug mithilfe von einem Mikrocontroller von der Wallbox
trenne.
Wie soll das mit BT funktionieren? So ein Auto kann dann auch 15m
entfernt stehen und wird trotzdem noch per BT gefunden. Du solltest eher
mit dem Signalling der Ladekabel arbeiten.
Bei Typ 2 Steckverbindern besteht keine Möglichkeit über den CP eine
Kommunikation über den üblichen 4 Zustände hinaus zu gehen
Sinnvoller ist es, den Ladestrom successive für jedes weitere Fahrzeug
allmählich bis auf 6 Ampere zu begrenzen. Was bei einem 22kW Anschluss
und 5 Fahrzeugen der Fall ist.
Bei einphasigem Laden sind bei einem 22kW Anschluss sogar bis zu 15
Fahrzeuge denkbar. Die Herausforderung besteht dann darin, während des
Ladens von dreiphasig auf Einphasig umzuschalten!
In das Fahrzeug wird ein Telematikmodul eingebaut welches via Bluetooth
Kommunizieren kann. Dieses Telematikmodul dient als Peripheral und
sendet Advertismentframes aus in welchen die Daten gesendet werden: Wann
wurde das Fahrzeug angesteckt, um welches Fahrzeug handelt es
sich(Fahrzeug Adresse). Somit reagiert die Wallbox auf alle Fahrzeuge
welche dieses Telematikmodul haben, aber mit dem abgleichen der
Ansteckzeiten zwischen Fahrzeug und Wallbox kann man dann entscheiden
welche Fahrzeuge für die Wallbox interessant sind.
>Du solltest eher mit dem Signalling der Ladekabel arbeiten.
Dies Option habe ich natürlich auch schon bedacht doch ist man sehr
begrenzt mit der Daten übertragung, da in Zukunft das Plug-and-Charge
System am Markt erscheint und so eine andere Kommunikation via Kabel
benützt wird und mit der BT-Kommunikation muss ich mich nicht nach
anderen Standards richten.
Mit meine Projekt sollte es kein Limit an Fahrzeugen geben
Genau deswegen findet die Kommunikation via Bluetooth statt
> Hierbei sollen alle Kontakte getrennt werden [PE]
Wie bitte? PE auftrennen? Gehts noch?
Mach doch bitte Deinen Doktor in botanischen Gefilden. Ich würde mein
zukunftiges Elektroauto gerne aufladen, ohne im Fehlerfall eine geklebt
zu kriegen.
Immer diese Studenten... wer bringt euch eigentlich bei, daß ihr
angeblich alles könnt und top Profis wärt, obwohl ihr von den Dingen,
die ihr da verzapft, nicht mal die Grundlagen beherrscht? Wenn ich über
Deine Doktorarbeit auf technischem Gebiet entscheiden müsste, bräuchtest
Du nach so einer hirnlosen Idee wie den PE aufzutrennen gar nicht mehr
antanzen.
Meine, seien ja jedem seine dummen Fehler gegönnt, davon habe ich selbst
auch genug gemacht. Aber sowas...?! NEE!!
Hierbei handelt es sich um eine Simulation, bei derer das Fahrzeug
abgesteckt wird. Und wie ich weis wird beim abstecken des Ladekabels
auch der PE getrennt. Oder wie soll man dann wegfahren können wenn der
PE verbunden bleibt?
Das Limit sind dann eben die 100 Ladestationen auf euren
Firmenparkplatz.
CP und PE sollten trotzdem mit dem Fahrzeug dauerhaft verbunden bleiben.
Eine Zwangsladepause (voller Parkplatz) kann auch durch den Standby
Modus erzeugt werden. Dabei wird das 1kHz PWM CP-Signal auf 100%
hochgefahren (das entspricht DC). Das hat den Vorteil, dass nach der
Ladepause, das Weiterladen vereinfacht werden kann.
Sonst müsste der Bluetoothchip bei einer Trennung von CP für jeden
Fahrzeugtyp individuell ins Cockpit eingreifen um den Ladevorgang wieder
neu zu starten.
von N.O.N.A.M.E. (Gast)
It's wireless!
Dankeschön für diesen Beitrag!
Dadurch hast du mir wirklich weitergeholfen.
Ich wünsche dir noch einen schönen Tag :)
von Tester (Gast)
Ich finde es immer wieder interessant, welch verbaute Ideen realisiert
werden wollen. Ich brauche wieder ein Zusatzmodul, dass mit Strom
versorgt werden kann, und sicherheitstechnisch, wenn überhaupt
vorgesehen, gepflegt werden muss. Dazu kommt, dass das Ding keinen
praktischen Zusatznutzen bringt.
Das kann man mittels Netzmanagement und entsprechenden Wallboxen.
Hier hast Du einen Anfang über Infos:
https://arduino-hannover.de/2021/01/20/wallbox-fuer-e-autos-hintergruende-und-bauanleitung/
von Helge (Gast)
Eine extra drahtlose Kommunikation zusätzlich zum schon vorhandenen
Kabel hört sich seltsam an, vor allem wenn du betonst, es gibt das
gleiche schon als ISO kabelgebunden.
Soso, mit Deiner Rechtschreibung willst Du einen Doktor machen? Das ist
doch gleich der nächste Punkt, wo bei mir die Halslänge steigt. Vor 25
Jahren hättest Du Mühe gehabt, damit Dein Abi zu schaffen!
Und wenn Du Dich über die Technik informiert hättest bzw. Dir klar wäre,
daß das Ziehen eines solchen Steckers ein Prozess ist, dann wüsstest Du
wahrscheinlich auch, daß beim Ziehen eines solchen Steckers zuerst die
Steuerleitungen unterbrochen werden, die Wallbox daraufhin sofort den
Ladestrom unterbrechen sollte, damit die stromführenden Leitungen
lastlos getrennt werden und der PE wird als allerletzter Kontakt
unterbrochen.
Beim Einstecken genau andersrum, PE wird als erster verbunden und die
Steuerleitungen zuletzt.
> können wenn der PE verbunden bleibt?
Bau lieber eine "Schutzschaltung" dagegen. Und ich wette mir Dir,
es gibt Autofahrer:innen, die schaffen das trotzdem!
Ich vermute du sprichst von dem Plug-and-Charge System. Dieses System
ist leider noch nicht ganz ausgereift und bei diesem System handelt es
sich nur um das bezahlen des Ladestromes vom Fahrzeug. Bei der meinem
System geht es auch darum, dass man Fahrzeuge Priorisieren kann oder
andere Daten das Fahrzeuges weiter leiten kann.
Falls du von den CP-Signal sprichst in diesem Bereich bin ich leider nur
auf 4 Fälle gebunden + 2 Fehlerfälle(die mir nichts bringen im Falle
Kommunikation)
1. Ich muss mich für meine legasthenie entschuldigen, doch selber schlau
reden und dann selber einbauen wirkt ziemlich ironisch
2. Man kann auch Leitungen einzeln schalten, also würde ich den PE mit
einem delay schalten
3. Es ist immer noch eine Diplomarbeit und keine Doktorarbeit
von Clemens S. (zoggl)
eine Dumme Idee wird nicht besser, wenn man sie zusätzlich noch
kompliziert macht...
Hierbei handelt es sich um einen Schutzmechanismus also ich würde es
keine dumme Idee nennen und hierbei wird es nicht komplizierter, da man
in einem Programm, dass man so und so schreibt ein delay einfügt welches
im Programm nur 1 Zeile übernimmt und das Trennen des PE erfolgt genau
gleich wie bei den anderen Leiter. Nur versetzt also braucht man keinen
extra Code entwerfen.
von Stefan F. (Gast)
Ich verstehe den Sinn der Aktion nicht. Warum sollte man die Leitungen
zu Wallbox auftrennen, wenn der Ladevorgang sowieso durch digitale
Kommunikation gesteuert wird? Ich vermute, dass über diese
Kommunikationsschnittstelle auch das angeschlossene Auto identifiziert
werden kann.
Befasse dich doch erst mal damit, wie Wallboxen funktionieren und
kommunizieren, bevor du ein davon unabhängiges eigenes Konstrukt darum
herum baust. Denn das wäre unprofessionelles gefrickel, keine
Diplomarbeit.
von Εrnst B. (ernst)
Es gibt da schon ein paar E-Autos, die, z.B. nach Umschalten von
3-Phasig auf 1-Phasig, sich durch digitale Kommunikation nicht mehr zum
Hochfahren des Ladestroms überreden lassen...
Da heißt's dann warten, bis der Autohersteller ein Update nachliefert,
oder auf Regelbandbreite in der Solar-Eigenverbrauchsoptimierung
verzichten, oder eben ein An- und Abstecken des Kabels zu simulieren.
Aber PE bleibt dabei verbunden, macht ja überhaupt keinen Sinn, das mit
zu trennen.
Und natürlich bastelt man das nicht selber hinter die Wallbox, sondern
teilt der Wallbox mit, dass sie Trennen und Wiederverbinden soll.
Die entsprechenden Schütze sind da sowieso schon drinnen.
Du darfst, auch in einer Diplomarbeit, einen PE nicht unterbrechen!
Dieses Vorhaben zeugt von Unreife für ein Diplom!
Du kannst ja einen Abschluss als Tobias D Diplom-PE-Unterbrecher (FH)
machen
genau. PE ist DER SCHUTZMECHANISMUS, den du da mutwillig außer Kraft
setzt.
ja aber auch das Zeigt, dass du nicht an Schutzmechanismen, die andere
wohlüberlegt eingeführt haben herumbasteln solltest.
Was passiert, wenn das Schütz klemmt  nicht schließt  verschweißt ist
  der Übergangswiderstand zu hoch ist... ?
Was passiert wenn der Fehlerstrom nicht aus der Steckdose, sondern aus
dem Auto kommt und über die Karosserie usw fließt?
Natürlich fängt das alles die Funktion DO_MAGIC_8t(1) ab.
Nochmal: Das ist eine dumme Idee.
sg
Ja ich weis es ist ein dummer Fehler gwesen. Der PE bleibt verbunden.
Nun ist meine Hauptfrage trotzdem nicht beantwortet worden kann man die
anderen Leiter trennen, damit man dem Auto "vorspielen" kann, dass es
abgesteckt worden ist?
Tobias D. schrieb:
> kann man die anderen Leiter trennen, damit man dem Auto
> "vorspielen" kann, dass es abgesteckt worden ist?
Das sollte wie gesagt die Wallbox tun. Wenn du einfach Relais zwischen
schaltest, wird das bestimmt von der Wallbox oder vom Auto als "Defekter
Anschluss" interpretiert. Zumindest wäre das vernünftig.
Würde dann das Fahrzeug erkennen, das es abgesteckt wurde?
von tnzs (Gast)
N trennen ist auch so ne Sache bei Drehstromverbrauchern. Je nach
Belastung müsste der N als letzter Leiter getrennt werden. Bei
unsymetrischer Belastung und getrenntem N-Leiter verschiebt sich
ansonsten der Sternpunkt.
Die ganze Wallbox wird von mir designt, das heißt ich würde die
Schütze(Relais sind nicht auf diesen Strom ausgelegt) in die Wallbox
einbauen und mit dem Mikrocontroller der eingebaut ist ansteuern. Ich
würde dann die Phasen, Nullleiter und CP+PP Kontakt wegschalten. Und
somit dem Auto simulieren als wäre das Kabelabgezogen worden.
Bitte lass es! Wer schon auf die Idee kommt PE unterbrechen zu wollen,
hat ein viel zu großes Defizit in Elektrotechnik was Menschenleben
gefährdet. Und als Studierter hast du schlicht keine Ahnung davon! Erst
wenn du eine Ausbildung und Meister in Elektrotechnik hast (also
Elektrofachkraft bist) darfst du so etwas überhaupt in Erwägung ziehen.
Auch wenn die Prüfer dein Projekt toll finden und du mit Summa cum laude
abschließt, bleibt es gefährlich! Die Prüfer sind keine
Elektrofachkräfte!
> Die Prüfer sind keine Elektrofachkräfte!
Das Projekt ist derzeit noch immer ein Konzept, und es wird von einer
Firma betreut also bevor es irgendwo eingesetzt wird schaut die
Betreuungsfirma nochmal drüber. Und ich habe hier nur eine Frage
gestellt ob man das so realisiern kann.
Also Frage ich: Kann man dem Fahrzeug simulieren indem man alle Phasen,
den Nullleiter und die CP+PP-Kontakte wegschaltet mithilfe eines Schütz?
>gefährdet.
Nach dem Trennen des PE-Leiters vom Fahrzeug würde jeder Leiter der im
Ladekabel ist mit keinem Strom durchflossen sein, der einzige Strom der
noch fließen würde wäre in der Wallbox und dieser würde durch die
Sicherunge in der Wallbox gesichert sein.
von Mario R. (mario001) Benutzerseite
Das verhindert aber nicht, dass dann an der Karosserie im Fehlerfall
gefährliche Spannungen anliegen könnten.
Ich schließe mich den Vorrednern an und sage, es ist keine gute Idee,
die Leitungen des Ladekabels "einfach so" zu trennen. Wenn das Auto
lädt, ist das Ladekabel normalerweise beidseitig (!) verriegelt, wodurch
ein Abstecken unter Last verhindert wird.
Es sollte also auf jeden Fall vorher der Ladevorgang durch geeignete
Signalisierung an Wallbox UND Fahrzeug abgebrochen werden, bevor die
Leitungen getrennt werden.
Die kriegst du doch nie Zertifiziert!
Diese Frage kann man nur beantworten, wenn es eine verpflichtende
Spezifikation gibt, die genau dieses Verhalten festlegt. Wie gesagt: Du
solltest dich erst einmal damit befassen, wie Wallboxen funktionieren.
Deren Funktionsweise ist mit Sicherheit in engem Rahmen festgelegt und
genau daran musst du dich ausrichten. Du musst alle Anforderungen
erfüllen. Du darfst auf keine Eigenschaft aufbauen, die nicht festgelegt
ist.
Bei der Energiemenge um die es da geht, kann das ganz schnell mal mit
einem abgebrannten Parkhaus enden, oder ein Wohnviertel.
Spielt doch dabei keine Rolle.
Könnte man diese verriegelung Auflösen, indem man dem Auto einen Fehler
in der Wallbox "vorspielt"? Und würde dann auch dabei kein Spannung mehr
fließen? Einen Fehler wie zB. das man ein PWM-Signal von 100% sendet
also eine DC-Spannung von 12V. Dies würde dann den Zustand A (Fahrzeug
nicht angeschloßen und Wallbox nicht angeschloßen) für das Fahrzeug
darstellen.
Würde man dann das Fahrzeug von der Wallbox trennen können?
ODER
Muss man das freischalten des Kabels über das Fahrzeug machen?
Wie schon geschrieben: Es gibt haufenweise Wallboxen, die exakt dieses
Problem schon lösen.
Und auch Berge an Infos, bei welchen Fahrzeugen man das wann und wie und
wielange machen muss, damit das Fahrzeug es als Unplug-Plug-Aktion
erkennt.
Für das Pausieren des Ladevorgangs ist das, ebenfalls wie schon
geschrieben, nicht nötig.
Aber, und auch das steht schon im Thread, bei manchen Fahrzeugen zur
Umschaltung zwischen 1/3-phasigem Laden.
Ich habe mir da mal was ausgedacht. Je nach PV Leistung können über eine
0-10V Schnittstelle 2 RS-Flip-Flops nacheinander die Schütze für
einphasiges Laden mit 1,4kW (6A) und dreiphasiges Laden mit 4,2kW (3x6A)
umgeschaltet werden. Das CP-Signal muss dann natürlich während der
Umschaltzeit auch unterdrückt werden. Um die Schaltung zu verkleinern,
böte sich hier ein uC regelrecht an.
Das ganze ist aber nur ein theoretisches Hirngespinnst und noch nicht
getestet worden. Wahrscheinlich startet der Ladevorgang nach dem
Umschalten nicht mehr bei jedem Fahrzeug von selbst.
Tobias D. schrieb:
> Könnte man, Würde man, Muss man
Ist es nicht deine Aufgabe, die Spezifikationen zu beschaffen und zu
lesen?
Wenn du da nicht ran kommst, kannst du halt auch keine Wallbox bauen. So
einfach ist das.
Ben B. schrieb:
> daß beim Ziehen eines solchen Steckers zuerst die Steuerleitungen
> unterbrochen werden, die Wallbox daraufhin sofort den Ladestrom
> unterbrechen sollte, damit die stromführenden Leitungen lastlos getrennt
> werden
Deswegen ist der CP-PIN im Typ 2 Stecker am kürzesten, damit dieser beim
händischen rausziehen (ohne Verriegelung) als erstes unterbrochen wird
und das 4 polige Schütz (L1, L2, L3 und N) sofort abschaltet, damit es
nicht zu einem Lichtbogen kommt.
OpenWB hat extra eine Warnung deswegen:
https://openwb.de/main/?page_id=557
>> Ein aktivieren der Umschaltung kann bei Fahrzeugen die von der
>> Umschaltproblematik betroffen sind zum Auslösen der Sicherung und
>> ggf. zum Defekt der openWB als auch des Fahrzeuges führen.
Tobias D. schrieb:
> Der PE bleibt verbunden. Nun ist meine Hauptfrage trotzdem nicht
> beantwortet worden kann man die anderen Leiter trennen, damit man dem
> Auto "vorspielen" kann, dass es abgesteckt worden ist?
Kurze Antwort: ja
Lange Antwort: Unterbreche nur den CP, dann unterbricht das interne
Schütz in der Wallbox automatisch die 3 Phasen und den N-Leiter.
Parallel zum CP sollte auch gleichzeitig der PP unterbrochen werden,
damit ist das Fahrzeug elektrisch komplett von der Wallbox getrennt.
Lediglich der PE bleibt angeschlossen. Darüber kann jetzt aber keine
Kommunikation mehr stattfinden. Das Fahrzeug wird über PE einfach nur
auf Erdpotenzial gehalten, mehr nicht.
Wie du jetzt den Ladevorgang aus der Ferne wieder starten willst, bleibt
dir überlassen.
von Ronald (Gast)
Ich hab mal bei einer Firma gearbeitet die Wallboxen fertigt. Der TO
wird sein Vorhaben vergessen können. Da sind echte Profis am Werk. Und
die Rechtsabteilung suchen sich Startups die sie dann wegklagen. Also
mach was du willst, aber jammer nicht wenn du pleite bist. Und lass dann
gefälligst die Finger von Hartz4!
Hierbei handelt es sich um eine Diplomarbeit und kein Projekt das
irgendwann am Markt gelangen wird. Und keine Angst wegen dem Hartz4, ich
mache eine HTL-Ausbildung ich denke ich werde keine Probleme haben eine
Arbeitsstelle zu finden. :)
Ronald schrieb:
> Der TO wird sein Vorhaben vergessen können.
Ist die Frage, was seine Themenstellung ist.
Wir wissen ja noch nicht mal den Studiengang... ist's Informatik, oder
E-Technik, oder "Irgendwas mit Medien", oder Produktdesign?
Wenn es in seiner Diplomarbeit hauptsächlich um die intelligente
Verteilung des verfügbaren Stroms auf die angestöpselten Autos, mit
Priorität nach Wichtigkeit des Fahrers, Reputation der Automarke,
voraussichtlicher Abfahrtszeitpunkt, geplante Strecke usw. geht, dann
kann er das Vorhaben sehr wohl umsetzen.
Einfach mit Wallboxen von der Stange, die seine Software nur
entsprechend ansteuern muss.
Und wenn der Aufbau einer eigenen Wallbox auch Teil der Aufgabenstellung
ist, sollte er die Schnittstellen so gestalten, dass das Projekt, falls
es denn je "Marktreife" erlangt, eben auch mit legalen, zugelassenen,
billigen, 08/15 Wallboxen funktioniert, und nicht nur mit der
Proof-of-Concept Frickelbox.
Tobias D. schrieb:
> ich mache eine HTL-Ausbildung
Für alle hier: nicht garstig sein, das ist ein Schüler mit 17 oder 18
Jahren und die müssen im Zuge der Ausbildung innerhalb eines Jahres
irgend etwas halbwegs vorzeigbares zur Matura schnitzen.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6here_Technische_Lehranstalt
Nennen wir es lieber Maturaarbeit und nicht Diplomarbeit.
Welchen Fachbereich machst du?
Sg
von Micha (Gast)
Ich verstehe noch immer nicht, warum er unbedingt die Phasen / N trennen
möchte.
Der Ladevorgang wird doch über den CP gesteuert. Also diesen trennen und
schon endet der Ladevorgang seitens des Autos. Oder etwa nicht?
Falls ja, dann ist das doch genau das, was er möchte.
Phasen / N per Schütz zu trennen, während der Ladevorgang aktiv ist, ist
jedenfalls wie ich finde eine schlechte Idee. Und PE zu trennen, solange
der Stecker noch physikalisch im Auto steckt ist ja wirklich eine
miserable Idee.
von Jörg S. (joerg-s)
Natürlich. Auch bei Typ2 ist PLC Kommunikation ( wie bei CCS) möglich.
von Thomas R. (thomasr)
Als wir vor 6 Jahren die ersten Ladesäulen auf dem Mitarbeiterparkplatz
aufstellten, hatten wir nicht mit der Resonanz gerechnet: schnell waren
mehr E-Fahrzeuge da als Ladepunkte. Da das alles 22kW Ladepunkte P30c
von KEBA waren, konnten sich die Kollegen in der Mittagspause beim Laden
abwechseln.
Nur wird bei uns die Ladung mit dem Werksausweis gestartet, dann
verriegelt der Stecker am Auto. Der nachfolgende Kollege musste also das
andere Fahrzeug öffnen und die Ladung händisch abbrechen, sonst bekam er
das Kabel nicht aus der KEBA frei.
Nach Rücksprache mit KEBA haben wir einen Reedkontakt in der Wallbox
angebracht. Dieser läßt sich von außen auslösen und betätigt den innen
vorhandenen Reset Taster der Wallbox (parallel angelötet). Die Wallbox
macht einen Neustart und wirft damit das Ladekabel ab. Der Magnet hing
immer am Metallgitterzaun.
Heute haben wir so viele Ladepunkte, daß dieses Theater nicht mehr nötig
ist.
von Christian M. (likeme)
@T0 was passiert wenn du mit dem "Schütz" alles auftrennst, ein
abstecken simulierst, und die Phasenleitungen irgendwie doch hängen
bleiben? Denke immer dran, Fehlfunktionen sind die Regel, nicht die
Ausnahme! Gerade Hochstromzweige neigen dazu festzupappen.
von michael_o (Gast)
Ganz einfach jeder Fehler von unterbrochenem PE bis oder fehlender Phase
führt dazu, daß das Auto sofort die Ladung beendet. Neben dem ganzen
Spielkram in der Wallbox sitz noch mehr davon im
Ladegerät des Fahrzeugs. Selbst wenn PE mit geschaltet wird, und ein
Relais da nicht mehr Schießt, wird auch keine Ladung mehr angefordert,
da PE die Minusleitung der anderen Signale ist. Das haben sich Leute
ausgedacht deren Wissen über E- Technik nicht so klein war wie es hier
immer wieder demonstriert wird.
Viele Autos werden nach einer Teilunterbrechung nicht mehr laden, daher
ist eine Unterbrechung in Wallboxen die Phasen zuschauen können
Standard.
Selbst wenn die Schütze nicht trennen, ist der Lichtbogen beim
E-Autonvöllig harmlos. Den Drehstromstecker eines älteren Schweißgerätes
heraus zu ziehen ist dagegen Spektakulär.
Auch das Einstecken eines Notebooknetzteils erzeugt mehr schönes
geblitzt, als es ein Auto kann.
Die Geschichten von Bränden durch ladetechnik kommen wohl auch eher aus
dem Märchenland als aus der Realität. Die Stecker mit Federnden
Büschelkontakten sind um mehrere Klassen besser als das ganz CEE gelumpe
und selbst da gibt es selten mehr als etwas verschmolzen Plastik. Die
Kunststoffe sind in der Regel schwer entflammbar und selbstverlöschend.
Zwar heute schlechter als früher wo noch viel Brohm zum Einsatz kam aber
Brände durch Elektroanlagen sind echt selten, wenn man bedenkt, daß
Elektroanlagen außerhalb von Firmen keinen Prüfpflichten unterliegen und
selbst in Firmen diese trotz bestehender Vorschriften selten gemacht
werden.
Das die Rechtsabteilung eines Herstellers Startups wegweiser halte ich
auch für ein Gerücht. Patentverletzungen zu suchen ist legitim der Rest
unglaubwürdig nachdem schon mehr als 50 Boxen am Markt verfügbar sind.
MfG
Michael
Und über DC Charger brauchen wir erst gar nicht zu reden. Da sind
Lichtbögen die Regel und nicht die Ausnahme. Da sich DC aber vermutlich
immer weiter verbreitet, kannste dann nicht mehr irgendeinen Schütz oder
so benutzen.
von Christian B. (luckyfu)
> so benutzen.
Aber sicher nicht für Privathaushalte. Es ist absolut unsinnig, Privat
einen 50kW+ Lader haben zu wollen. Hier geht es nur um 11 oder 22kW oder
weniger.
Selbst mit 11kW ist ein 77kW Akku über Nacht komplett voll. Das allein
braucht man äußerst selten, denn wer fährt schon täglich über 300km. Und
selbst wenn, was bringt einem das dann, nach 1,5h bei 50kW wieder 300km
runterreisen zu können? Irgendwann muss man ja auch mal schlafen. Alles
andere sind Ladesäulen mit deutlich mehr Elektronik als nur einem
Schütz. Dort findet aber auch mehr Kommunikation mit dem Fahrzeug statt
als mit einer solchen Wallbox, um die es hier geht.
Erkläre das mal den Leuten, die ihr Smartphone in 20 Minuten aufladen
wollen.
von Ich (Gast)
> weniger.
Genau. In der heimischen Garage fände ich eher induktives Laden von
Vorteil.
Die meiste Zeit steht das Auto ja eh in der Garage und dann kannst es
auch relaitv "langsam" geladen werden und ist i.d.R. dennoch ausreichend
voll wenn man es braucht.
> Vorteil.
Mit 40% Verlusten? Nein danke. Ich dachte wir müssen mit Energie
sparsamer umgehen.
von Peter O. (postmann2002)
Hi Leute,
Thema ist schon älter, aber für mich sehr aktuell.
Problem:
Habe eine PV-Insel-Anlage mit 15kWh Akku und Deye-Hybrid-Wechselrichter.
Dieser Speist mir zwei Wallboxen: OpenWB (Tesla hängt dran) und Juice
Charger Easy Wallbox (VW-E-UP!).
Das Problem ist, daß der Ladevorgang erst beendet ist, wenn das Auto
voll ist (o.k.) ...passiert aber selten, oder der Speicher eine untere
Schwelle erreicht hat und der Wechselrichter komplett abschaltet... das
ist nicht so toll, da in den Wallboxen Raspberrys verbaut sind und die
µSD-Karten darunter leiden, was schon bei der Juice-Box passiert ist.
Lange Rede kurzer Sinn:
Ich will die Ladung vorher abbrechen mit Hilfe eines potentialfreien
Kontaktes des Deye-Wechselrichters. Mir ist bewusst, daß man den OpenWB
toll über MQTT usw. steuern kann, aber da bin ich noch nicht so weit und
die Juice Box ist sowieso dumm und kann da nix machen...
außer, jetzt kommt's: Meine Idee mit Deye-Kontakt: den CP in den
Wallboxen zu unterbrechen.
Was spricht dagegen?
Hat jemand andere Ideen (bevorzugt mit Kontakten)?
Später werde ich mich auch mit Vernetzung beschäftigen (IO-Broker, Mqtt
usw.) aber jetzt brauche ich eine schnelle Lösung mit Kontakten.
Mfg Peter
Das direkte Unterbrechen des CP-Pilotsignals beendet sofort den
Ladevorgang. Das erneute Anlegen des CP-Signals führt dazu, dass die
meisten Fahrzeuge dann nicht mehr weiterladen wollen. Einige Fahrzeuge
gehen dann sogar in die Errorposition. Kaputt geht dadurch aber nichts!
Ein Weiterladen ist erst wieder möglich, wenn die Typ 2 Kupplung aus dem
Fahrzeug rausgezogen wird und die Fehlermeldung im Fahrzeug komplett
zurückgestellt wurde.
Danach kann die Kupplung wieder ins Fahrzeug gesteckt werden und der
Ladevorgang wird fortgesetzt.
Peter O. schrieb:
> Meine Idee mit Deye-Kontakt: den CP in den Wallboxen zu unterbrechen.
Wenn es sich um ein Wechselkontakt handelt (1xUM), dann kann man das
Fahrzeug sogar beliebig oft in den Standby-Modus versetzen und das
Weiterladen jeweils zu späteren Zeitpunkten immer wieder
fehlermeldungsfrei fortsetzen.
Dazu wird die CP-Signalleitung vom Wallboxausgang einfach auf ein 12V
DC-Signal umgeschaltet. Wichtig ist, dass in Serie zur 12V
Spannungsquelle noch ein 1k Widerstand geschaltet wird, damit das
Fahrzeug am Spannungsfall (3V) den gewünschten Standby-Modus erkennen
kann. Der Minuspol von der 12V Spannungsquelle wird an PE angeschlossen.
von (prx) A. K. (prx)
> Vorteil.
Zieh aber vorher lieber die Hose aus, sonst hat die Technik deinen
Gürtel bis zum Abschluss des Ladevorgangs fest im Griff. :)
Video fuer youtube nicht vergessen!
Wenn es ein Kettenguertel ist, dann besteht Verbrennungsgefahr.
Danke Michael für die wertvolle Info!
Ich denke, daß der Tesla ziemlich unempfindlich auf CP-Unterbrechungen
reagiert... der E-UP! hingegen ist eine Mimose und reagiert total
empfindlich auf jede Änderung. Vielleicht ist die 12V-Aufschaltung über
1kOhm Widerstand eine stabile Angelegenheit für den VW.
Beitrag #7613999 wurde vom Autor gelöscht.
So, ich habe es am Wochenende realisiert und es funktioniert wunderbar!
Danke!
Ich habe auch gleich die beiden Wallboxen auf diese Art und Weise gegen
einander verriegelt, so daß nur ein Auto gleichzeitig laden kann, denn
das war vom EVU so gefordert... hatte nur bis jetzt keine Zeit bzw.
Idee.
Das ist gut zu wissen, denn mit einem Relais habe ich das noch nie
realisiert, weil ich immer leichte Bedenken hatte, dass die
Umschaltdauer und das Kontaktprellen des Relais evtl. Probleme am
Fahrzeug machen könnten (Fehlermeldungen). Jetzt wo ich von dir weiß,
dass es geklappt hat, werde ich es in Zukunft genauso machen.
Danke für deine Rückmeldung!
PS: Ich habe sonst immer direkt in die Schaltung der Wallbox
eingegriffen und über den Enableeingang die Wallbox in den Standby Modus
versetzt. Das erfordert aber immer den Einsatz des Lötkolbens und die
Garantie erlischt. Und auch nicht jede Ladesteuerung hat einen
Enableeingang.
Peter O. schrieb:
> Das Problem ist,
Peter O. schrieb:
> und die µSD-Karten darunter leiden,
Ich hoffe, dass ich mich um solchen Kram,
NUR damit meine Karre voll wird, noch möglichst lange nicht kümmern
muss.
Ich meine damit niemanden persönlich, sondern so das ganze System:
Das Gehampel rund um elektrisch betriebene Fahrzeuge
wird doch echt langsam lächerlich.
Ich fahr an die Tanke,
mach die Karre voll und bin bei 100%iger Befüllung
in 3 Minuten wieder weg. Wenn man DAS mit nem E-Auto hin bekommt,
kaufe ich mir eins.
-Vielleicht.
@DesIntegrator:
Fahren Sie weiterhin ihre stinkende Kiste... und finanzieren somit
Arabien und Putin.
Ich sehe die ganze E-Mobilitäts-Geschichte eher als Hobby und nicht als
Belastung! ...und freue mich über jede kWh von meiner PV-Anlage, die ich
in meine beiden Autos stopfen kann... und ich bin kein Grüner, wie man
denken könnte.
Sonnige Grüße Peter
> muss.
Musst du auch nicht. Du kannst, eine entsprechende Wallbox
vorausgesetzt, einfach das Auto anstecken und fertig. Bei manchen muss
man sich noch authentifizieren. Mittels App oder RFID, ist
empfehlenswert, wenn die Box nicht in der abgeschlossenen Garage verbaut
ist, sondern im Außenbereich. Wenn du eine PV Anlage auf dem Dach hast,
empfiehlt es sich Strom, der sonst ins Netz eingespeist wird, vorher ins
Auto zu laden, sofern dieses da ist. Und genau darum geht es hier: Man
will ja nicht, wenn nur 4kW vom Dach kommen mit 11kW laden, denn dann
würde man ja 7kW aus dem Netz dazukaufen. Außer man muss das Auto zu
einem bestimmten Zeitpunkt voll haben. Und genau diese Flexibilität kann
man erreichen, das ist aber kein Muss sondern ein Kann. Mit Verbrenner
kann man so oder so nicht zu hause tanken sondern ist immer auf die
Tankstelle angewiesen. Das kannst du noch locker 25Jahre machen, aber es
wird halt zunehmend teurer werden. Ich frage mich, warum du immer wieder
in solchen Threads deine vollkommen unqualifizierte Meinung rausposaunen
musst. Zum Thema beitragen willst du nicht, am Ergebnis partizipieren
kannst du nicht. Wozu? hast du nichts besseres mit deiner Zeit zu tun?
Hast du Angst, dass man dir deinen Krawallkarren weg nimmt? Wird nicht
passieren, sei beruhigt. Schön, wenn du in 3 Minuten tanken kannst (was
übrigens quatsch ist, aber seis drum, wen interessierts? Seit ich e Auto
fahre musste ich genau 8mal am Schnellader laden und dabei nur 5 mal
wirklich warten. in 27000km. Die restliche Zeit lud ich in der Regel
beim Arbeitgeber, wenn das Auto auf dem Firmenparkplatz stand. Oder zu
hause in der Garage: Zeitaufwand? Anstecken und freischalten ca.
40sekunden, Kabel wegräumen 30 sek. Wenn überhaupt. Fazit: Deine
Argumentation ist belanglos.
von J. S. (jojos)
Bei Lidl gibt es eine relativ günstige 11 kW Wallbox mit RS-485. Das
Protokoll ist teilweise bekannt wie ich nach kurzer Suche sehe. Habt ihr
diese Box schon mal angesehen?
Ich müsste ausserdem noch das halbe Haus umbauen,
damit da ein passendes Kabel ans Carport ran kommt.
> Arabien und Putin
zum einen wird sich im Web geduzt,
zum anderen ist es mir scheiss egal, wen ich beim Tanken finanziere.
Sieh Du mal lieber zu, dass Deine Produkte in Deinem Haushalt alle
Normgerecht im Sinne von
Keine Kinderarbeit, Grün, keine Despoten finanzieren etcpp sind.
geht schon mit Holz los.
Dein Holz ist FSC-Zertifiziert?
Wirklich? Glaubst Du echt dran?
Wie naiv seid ihr eigentlich,
Solche Logos werden gefälscht wo es nur geht.
Beitrag #7616903 wurde vom Autor gelöscht.
von J. T. (chaoskind)
Gehen wir euch doch mal so an, wie ihr den TO angeht:
Du kannst ja "zertifizieren" nicht mal richtig schreiben, wie willst du
dann überhaupt Ahnung davon haben.
J. S. schrieb:
> Habt ihr diese Box schon mal angesehen?
Nein, die 11kW Box leider noch nicht, aber den 3,7kW Ladeziegel für Euro
49,99 habe ich bei Lidl schon gesehen.
Der hat als kleinste Stromstärke sogar 6A (1,4kW). Damit könnte man
jetzt mit Peter sein Relaisumschaltkontakt und einer Photodiode eine
einfache Dauerladestation für PV-Anlagenbesitzer aufbauen, die Tag und
Nacht am Fahrzeug angeschlossen bleiben kann. Wenn die Photodiode den
Einbruch der Dunkelheit detektiert (ca. kleiner als 1,4kW), schaltet das
Relais auf Standby um und am nächsten Morgen (größer als 1,4kW) wird
automatisch weitergeladen.
von Rüdiger B. (rbruns)
Ein RFID Chip bei der Fahrzeugbuchse und einen RFID Leser am Stecker
montieren.
von Hardy F. (hflor)
Clemens S. schrieb:
> einen Typ B FI nach einem normalen FI der CEE Steckdose zu schalten ist
> eigentlich nicht OK....
Warum? Die meisten Wallboxen, die ich kenne, haben nur die Messtechnik
für die Erkennung der Gleichfehlerstöme und lösen dann einen normalen
vorgeschalteten RCD Type A aus.
von Hmmm (hmmm)
Michael M. schrieb:
> den 3,7kW Ladeziegel für Euro 49,99 habe ich bei Lidl schon gesehen.
Das Ding kann ich empfehlen. Robust verarbeitet, im Gegensatz zu vielen
ICCBs bis zu 16A möglich (nur mit vernünftigen Steckdosen ratsam, hat
aber einen Temperaturfühler im Stecker), und es behält beim Abklemmen
die letzte Einstellung.
Wenn ich das 50-EUR-Angebot mitbekommen hätte, hätte ich mir vielleicht
sogar noch ein Zweitgerät in die Garage gelegt.
Hier hat jemand Fotos vom Innenleben gemacht:
https://tff-forum.de/t/mobile-lidl-ladestation-usml-3-7-a1-auf-cee-blau-umbauen/328133
von J. S. (jojos)
Habe jetzt noch nicht nachgeschaut, aber die Lidl Angebote bekommt man
doch auch meistens online?
https://github.com/bammab/custom_components_for_esphome
Den Strom über RS485 einzustellen finde ich auch gut.
Man sieht auch die beiden Relais für ein zweiphasiges Abschalten, bei
Billiggeräten nicht immer selbstverständlich. Der hellblaue Ringkern ist
der Sensor für die 6mA= und 30mA~ Fehlerstromerkennung, eigentlich
müssen beide Leitungen da durch (L1 und N). Unten ist die rote
CP-Leitung sichtbar, die in die graue Klemme CNI03 geht.
Für 49€ kann man da auch schon mal drin rumfummeln, um sich eine
individuelle Ladelösung für PV-Laden zu basteln. Mehr als kaputt gehen
kann da nix.
Michael M. schrieb:
> eigentlich müssen beide Leitungen da durch (L1 und N).
Ich sehe gerade, dass auf dem roten Teil die Bezeichnung RCM steht
"Residual Current Monitor" (Fehlerstromüberwachung). Da gehen zum Glück
auch beide Leitungen durch.
Beitrag #7617057 wurde vom Autor gelöscht.
von Re D. (re_d228)
Was nutzt es denn 2 oder mehr Autos für 1 bis 3 Minuten den Strom
abzustellen? Nach der Zeit stehen immer noch 2 oder mehr Autos an der
gleichen Stelle und haben den gleichen Stecker eingesteckt.
von Klaus (feelfree)
> abzustellen?
Lesen bildet:
Trotzdem ist die Idee natürlich Bullshit^2.
Wenn die Wallbox ein Problem mit dem Identifizieren hat, dann ist *genau
das* das Problem, das man lösen muss. Und nicht durch viel Hardware und
unsinnige Workarounds umgehen.
Abgesehen davon dürfte dieser Fall selbst in einer Großgarage mit 50
Stellplätzen nie vorkommen. Es sei denn, "gleichzeitig" bedeutet in dem
Zusammenhang "innerhalb von einer Minute" oder so. Dann ist es erst
recht großer Mist der Wallbox, der repariert werden muss.
von Re D. (re_d228)
Klaus schrieb:
> Lesen bildet:
Habe ich gelesen, der Nutzen ergibt sich aber aus dem Zitat nicht! Das
Abschalten des Ladestroms hat keinerlei (definierten) Einfluss auf das
Bluetoothsignal (von was eigentlich?).
Professionelle Lösungen kommunizieren über das Kabel mit dem Auto.
Hallo Leute,
Anfang des Monats habe ich Dank eurer Hilfe eine automatische
Abschaltung des Ladevorganges meiner beiden Wallboxen (OpenWB (Tesla
Charger Easy Wallbox (VW-E-UP!)) realisiert, nachdem mein
Inselwechselrichter DEYE Hybrid einen gewissen Ladestand unterschritten
hat.
Auch habe ich mit dieser Technik die OpenWB gegen die Juice verriegelt
d.h. lädt die OpenWB, kann nicht an der Juice-Easy-Box geladen werden.
Problem:
Ich habe festgestellt, daß wenn der Tesla mit der 80kWh-Batterie an der
OpenWB hängt und der E-Up! an der Juice hängt, der E-Up! nie/kaum Strom
abbekommt.
Deshalb möchte ich gerne ein Ladesignal von der Juice-Easy-Wallbox
abgreifen, aber ich weiß nicht wo.
Am OpenWB habe ich einfach ein kleines 230V Relais an's Hauptschütz
parallel gehängt und die Kontakte dafür benutzt... Aber die Juice-Box
hat keinen Hauptschütz (die sind im runden "Ziegel" verbaut). Es ist nur
ein Raspberry drinnen, mit einer aufgesetzten Platine drauf. Gibt es in
der Raspberry-Umgebung ein Lade-Aktiv-Signal, das ich abgreifen könnte?
Ich möchte somit einfach den E-UP! priorisieren, da er eh eine kleine
Batterie hat und schnell voll wird... Rest soll dann automatisch an den
Tesla gehen.
Vielen Dank im voraus... Peter
Hat der Juice Booster keine blaue Charge LED, von der man das Ladesignal
mit einem Optokoppler abgreifen kann?
Die Juice-Booster hat einen Anschlußkasten mit einem Raspberry drin. Von
diesem Anschlußkasten geht's über einen massiven Stecker zum
Juice-Ziegel, dort sind alle LED's verbaut.
Auf dem Raspberry steckt ein Board drauf, der die Verbindung zum Ziegel
schafft. Eigentlich verlassen nur zwei Steuerleitungen das Board
Richtung Ziegel: CP (pink) und eine andere Leitung (erinnere mich jetzt
nicht, bin unterwegs) plus 400V-Powerleitungen.
