Forum: PC-Programmierung Statische Bibliothek Visual Studio
von Zorro (Gast)
meine aktuelle Windows Anwendung besteht aus einer Test Applikation und
einer Statische Bibliothek (C++). Ich versuche aber alles soweit in C
umzusetzen.
In der Bibliothek habe ich eine Struktur mit typedef struct angelegt.
Nun möchte ich global diese Struktur erzeugen und zugreifen.Was müsste
ich tun damit ich auch in der Bibliothek in einer Funktion auf diese
Struktur zugreifen kann?
von DerEgon (Gast)
Damit hast Du nur einen Typ einer Struktur deklariert, angelegt (bzw.
instanziiert) hast Du sie nicht.
typedef struct
  int x;
  int y;
} blafusel;
erzeugt nur den Typen, aber keine Variable dieses Typs.
Du musst schon (mindestens) eine Instanz dieses Typs anlegen:
blafusel meineVariable;
Und wenn Du das in Deiner Library machst, musst Du sowohl den Typen als
auch eine extern -Deklaration der Variablen in eine Headerdatei
packen, damit Dein Programm das auch sehen und verstehen kann:
// irgendwas.h
typedef struct
  int x;
  int y;
} blafusel;
extern blafusel meineVariable;
Daß globale Variablen (und das hier ist eine) selten wirklich nötig und
sinnvoll sind, sollte Dir klar sein.
von Oliver S. (oliverso)
Eine Struktur legst du nicht in einer statischen Bibliothek an, sondern
in deren Quelltext.
Jede lib kommt mit einem headerfile, in dem alles steht, was man
außerhalb der lib zu ihrer Benutzung braucht. Das sollte auch der
Lösungsansatz für dein Problem sein.
Das zweite, was du dir anschauen solltest, sind Funktionsparameter und
Pointer oder in C++  Referenzen. Die brauchst du, um aus der lib auf
deine global angelegte Struktur zugreifen zu können.
Oliver
von Zorro (Gast)
Ok Danke dir. Ich habe nun in der Header von der Lib das mit extern
durchgeführt.
In der Hauptanwendung lege ich eine Instanz mit Test::blafusel
meineVariable.
Ich kann auch in der Hauptanwendung auf die Struktur zugreifen. Nur der
Zugriff in der C Datei in der Lib funktioniert nicht.
Fehlermeldung:
Schweregrad  Code  Beschreibung  Projekt  Datei  Zeile  Unterdrückungszustand
Fehler  LNK2001  Nicht aufgelöstes externes Symbol
1 nicht aufgelöste Externe
von DerEgon (Gast)
> meineVariable.
Du willst C++ und C mischen. Das macht die Angelegenheit gleich deutlich
komplizierter.
von Zorro (Gast)
Ja eigentlich möchte ich es nicht mischen aber ich weis nicht wie ich
das auf auch ohne C++ realisieren kann. Da gibt es ja noch viele
EInstellungen in den Optionen da möchte ich nicht einfach was ändern.
von Zorro (Gast)
Der Zugriff auf die Struktur innerhalb der Lib funktioniert nicht.
Außerhalb kann ich zugreifen.
von Zorro (Gast)
Oder ich übergebe quasi die Adresse der Lib-Funktion wo ich auf die
Struktur zugreifen kann.
von Zorro (Gast)
Die Adresse der Instanz ist nicht gleich der Adresse in der Lib
Funktion. Wie kann ich die Lib dazu bringen auch auf die Adresse von der
Instanz in der Hauptanwendung zuzugreifen?
Du musst der Funktion in der lib halt irgendwie einen Pointer oder eine
Referenz auf die globale Struct-Instanz übergeben.
Oliver
