Forum: PC-Programmierung Designfehler in (Micro)Python?
von Manfred M. (mm_lauf)
Anbei eine .txt.-Datei, deren Inhalt ich nicht so in das Textfeld dieses
Forums brachte, dass er mir gut verständlich erschien.
Problem ist das unterschiedliche Verhalten von print und file.write in
(Micro)Python
Es ist mir nicht gelungen in ein file das zu schreiben was print nach
tty sendete
Beitrag #7126352 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Hmmm (Gast)
> tty sendete
file.write() will nur einen Parameter. Also nicht:
> file.write("\n","start","\n" )
sondern: file.write("\nstart\n")
Funktioniert natürlich auch mit print().
von DPA (Gast)
Das funktioniert alles so wie es soll und dokumentiert ist. Die
erwarteten Argumente sind nunmal andere. Default für buffering ist je
nach ziel auch anders. Und ein paar andere Unterschiede gibt es auch
noch. Das ist kein bug oder Designfehler. Die Funktionen haben schlicht
andere Anwendungsfälle.
Du kannst dein file an print() übergeben, das es dort hin geht, und du
kannst stdout als file haben, über sys.stdout. Buffering kann man sicher
auch irgendwie festlegen. Einfach in der offiziellen python API
Dokumentation nachlesen, was genau die dinge machen (und nicht vage
inoffizielle Tutorials ansehen).
Beitrag #7126450 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich las bei
www.python.org
und
docs.micropython.org
Ist dort die "offizielle python API Dokumentation" ?
Das mag sein, die Frage ist nur: Warum?
Ich bin verwundert (und nur das wollte ich mitteilen), dass die
Ausführung der Befehle so unterschiedlich entworfen / realisiert wurde.
Ich erwartete, dass es unerheblich ist, wohin ich einen byte-stream
sende. Wenn dann der stream gelesen und interpretiert wird (zB als
Text, also als Folge von ASCII- oder ...text oder als Bild oder sonstige
Grafik) , dann sollte es identische Arten der Interpretation geben.
Niklas Wirth und andere haben vorgemacht wie es sein sollte.
Es kann aber sein, dass write ein ungeeigneter Befehl ist, um das zu
erreichen was ich möchte. Dann aber ist die Frage: Welcher wäre
geeigneter?
von Norbert (Gast)
> geeigneter?
Nö, der klappt prima.
#!/usr/bin/python3
# -*- coding: UTF-8 -*-
import sys
print(type(sys.stdout))
#    <class '_io.TextIOWrapper'>
fw = open('dummy', 'w')
print(type(fw))
print('Ab in in die Datei 1', file=fw)
fw.write('Ab in in die Datei 2\n')
#   19
fw.close()
#   ~/tmp$ ls -l dummy
#   -rw------- 1 xxx xxx  38 Jul 14 09:15 dummy
#   ~/tmp$ cat dummy
#   Ab in in die Datei 1
#   Ab in in die Datei 2
#   ~/tmp$
von DerEgon (Gast)
Gerade Niklas Wirth hat das nicht vorgemacht; Funktionen wie writeln
kann man in Pascal selbst nicht schreiben, denn in Pascal gibt es keine
variadischen Funktionen -- außer eben writeln.
von Sebastian (Gast)
> sende.
Du sendest ja gar keinen byte-stream an file.write, du übergibst drei
strings.
Ich glaube dein Problem ist eher print(). print() ist so eine
Convenience-Funktion mit historisch überfrachteter Funktionalität.
LG, Sebastian
von DPA (Gast)
Wenn beide Funktionen das gleiche täten, könnte man eine gleich weg
lassen.
Write ist eine low level Funktion. Jenachdem nimmt sie einen string oder
einen byte string, schreibt soviel wie ohne Blockieren gerade geht, und
gibt zurück wie viel geschrieben werden konnte, damit man später den
rest noch schreiben/senden kann.
print ist eine high level Funktion. Man gibt ihm Objekte, es macht
daraus strings, haut ein paar newlines dazu, und kümmert sich darum, das
das alles ausgegeben wird. Unter der Haube verwendet es zur Ausgabe
vermutlich wieder die .write Methode / baut darauf auf.
Was das buffering angeht, ungepuffert ist sehr ineffizient. Ein TTY ist
interaktiv, da will man neue Zeilen meist sofort sehen, deshalb
Zeilenpufferung. Besser als ungepuffert, aber nicht so schnell wie voll
gepuffert. In Dateien schaut man meist nicht, während sie geschrieben
werden, also puffert man so viel wie möglich.
Das hängt übrigens nicht davon ab, welche Funktion man nimmt. Das wird
entschieden, wenn das file artige Objekt erstellt wird. Leitest du z.B.
die Ausgabe von python in ne Datei um, ist sys.stdout voll gepuffert
stat Zeilengepuffert.
Es ist wieder einmal Norbert, der den nützlichsten Hinweis mitteilt
Dank!
Aber ganz so funktioniert's bei mir nicht.
Ich bekommen im shell-Fenster das:
<class 'FileIO'>
<class 'TextIOWrapper'>
Die Zeilen im file enthalten das Gleiche
Ich verwende
MicroPython v1.18 on 2022-01-17; Raspberry Pi Pico with RP2040
VG
MM
>> geeigneter?
#!/usr/bin/python3
> import sys
> print(type(fw))
> #   19
> fw.close()
> #   ~/tmp$ cat dummy
> #   ~/tmp$
richtig und das war ein bewusste Entscheidung, die Wirth auch begründete
(sofern ich mich richtig erinnere - was wahrscheinlich ist).
MM
von Norbert (Gast)
MicroPython sieht da etwas anders aus, macht aber nichts.
#!/usr/bin/python3
import sys
import os
print(type(fw))
fw.close()
print(os.listdir())
with open('dummy') as fr:
    for line in fr:
        print(line)
Legt eine dummy Datei an. Schreibt Zeile 1 mit print() und Zeile 2 mit
write().
os.listdir() zeigt die Datei und die ›with open(…‹ Sequenz gibt die
Zeilen aus.
Nun sieht mein Programm mit dem ich das Verhalten beim IRQ-Hanlimng
testen wollte so aus:
import machine
import sys
global count, fw
print(type(fw))
print("buzzer = machine.Pin(17, machine.Pin.OUT, machine.Pin.PULL_DOWN")
print("buzzer = machine.Pin(17, machine.Pin.OUT, machine.Pin.PULL_DOWN /n", file=fw)
buzzer = machine.Pin(17, machine.Pin.OUT, machine.Pin.PULL_DOWN) #GPIO17 = Pin22
buzzer.value(0)
fw.flush()
print("actor = machine.Pin(18, machine.Pin.OUT, machine.Pin.PULL_UP)")
print("actor = machine.Pin(18, machine.Pin.OUT, machine.Pin.PULL_UP)", file=fw)
actor = machine.Pin(18, machine.Pin.OUT, machine.Pin.PULL_UP)    #GPIO18 = Pin24
print("actor(0)")
print("actor(0)", file=fw)
actor(1)
fw.flush()
print("sensor = machine.Pin(16,machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_UP)")
print("sensor = machine.Pin(16,machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_UP)", file = fw)
sensor = machine.Pin(16,machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_UP)   #GPIO16 = Pin21
fw.flush()
count = 0
print ("count=" + "{:04d}".format(count))
30
print ("count=" + "{:04d}".format(count), file=fw)
31
print("running")
32
print("running", file=fw)
33
fw.flush()
34
35
36
def sensor_handler(pin):
37
    global count, fw
38
    fw = open('dummy_2', 'w')
39
    print("\n im sensor_handler")
40
    print("\n im sensor_handler", file=fw)
41
    print("pin.value=", pin)
42
    print("pin.value=", pin, file = fw)
43
    #fw.flush()
44
    #print("pin.value=" + "{:04d}".format(value(pin)))
45
    #print("pin.value=" + "{:04d}".format((pin)), file=fw)
46
    #fw.flush()
47
    #print("pin=", pin)
48
    #print("pin=", pin, file=fw)
49
    #fw.flush()
50
    print(type(pin))
51
    #print(type(pin), file=fw)
52
    #fw.flush
53
54
    count = count +1
55
    print("count=" + "{:04d}".format(count))
56
    print("count=" + "{:04d}".format(count), file=fw)
57
    fw.flush()
58
    if pin.value()==1:
59
        buzzer.value(1)
60
        print("buzzer on")
61
        print("buzzer on", file=fw)
62
        fw.flush()
63
        print("pin.value()", pin.value())
64
        print("pin.value()", pin.value(), file=fw)
65
        fw.flush()
66
        fw.close()
67
        #print("pin="+ pin +  "\n")
68
        #print("pin="+ pin +  "\n", file=fw)
69
        #fw.flush()
70
        #print("pin.value()=" + pin.value())
71
        #print("pin.value()=" + pin.value(), file=fw)
72
        #fw.flush()
73
        #print("pin=" + pin, file=fw)
74
        #fw.flush()
75
    else:
76
        buzzer.value(0)
77
        print("buzzer off")
78
        print("buzzer off", file=fw)
79
        fw.flush()
80
        fw.close()
81
82
83
        #fw.flush()
84
85
86
        #fw.flush()
87
88
        #fw.flush()
89
        #print("pin="+ pin, file=fw)
90
        #fw.flush()
91
92
93
94
# import sys
95
96
print("sensor = machine.Pin(16,machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_UP)",file=fw)
97
98
print("sensor.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_FALLING, handler=sensor_handler)" + "\n")
99
print("sensor.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_FALLING, handler=sensor_handler)" + "\n", file=fw)
100
101
fw.flush()
102
print("irq activated", "\n")
103
print("irq activated", "\n", file=fw)
104
fw.flush()
Der IRQ-Handler scheint nichts mehr von fw zu wissen :-(, daher öffne
ich in ihm eine zweite Datei. :-(
Leider fand ich nicht, wie man Python veranlasst, das Schreiben in eine
Datei an deren Ende fortzusetzen :-((
Die vorschau zeigt mir leider nicht, dass es mir gelang code als code zu
markieren. Schau mer mal.
von Zeno (Gast)
Nö, write ist ebenso variadisch. Unterschied zwischen beiden ist, das
writeln immer ein Zeilenendezeichen anhängt, also Textdateien schreibt.
Hingegegen kann writ auch mit binären Daten umgehen.
Ich benutzte mal einen Compiler (habe vergessen zu welcher Sprache und
auf welcher Maschine, war vermutlich eine CDC 6600), der viel
komfortabler war als die, die ich später benutzte (benutzen musste).
Da gab es z.B. die Compiler-Anweisung "trace" und der Compiler sorgte
für eine Ausgabe welcher Befehl als nächstes ausgeführt wird. Ebenso ein
"trace variable1, variable2, ..." dann gab er jede Neubesetzung dieser
Variablen aus. Außerdem gab er aus ob [undefined] und wo jede Variable
definiert war und insbes. wo sie referenziert wurde. Man konnte auch
festlegen wie Parameter übergeben werden (by reference oder by value).
Und außerdem gab es ein Syntaxdiagramm und eine vollständige, lineare
Beschreibung der verfügbaren Module / Klassen, die durchsuchbar war. Die
Frage, ob es einen Befehl gibt, der eine Datei verlängert, war damit
leicht zu lösen oder eben ein Modul, das ... machen könnte.
Das ist auch mein Wissen. Die Frage ist aber auch, ob man variadische
Funktionen braucht /haben oder vielleicht nur nützlich sind. Die
Übergabe von Feldern (Vektoren, Matizen u.ä.) geht doch wohl immer
(sofern eine Sprache halbwegs nutzbar ist).
von Zeno (Gast)
Bei read und readln ist es ebenso, da ist Anzahl der Parameter nicht
vorbestimmt.
> vorbestimmt.
Aha, Zeon erinnert sich. Ich auch, habe aber Niklas Wirts Buch nicht
hier, so dass ich hier nur aus der Erinnerung Stellung beziehen kann,
also ohne Nachprüfung. anderewrseite muss man nur in der Wikipedia
nachsehen wie dort Realisierungen variadischer Funktionen beschrieben
ist. Ich kann nicht erkennen, dass variadische Funktionen etwas nach dem
Design von Pascal o.ä Sprachen etwas Neues wäre. Nice to have, but not
necessary.
von Norbert (Gast)
Du meine Güte, willst du im IRQ-Handler eine Lebensgeschichte erzählen?
Das Ding soll so kurz wie möglich sein, besser noch etwas kürzer.
Steht übrigens auch ausführlich in der MicroPython Dokumentation.
Wenn's dennoch etwas länger sein soll - wozu keinerlei Veranlassung
besteht - dann mittels schedule()
Alle Parameter sind beim open() Befehl beschrieben.
Versuch als erste Zeile:
#!/usr/bin/python3
Mal schauen ob dieser Thread noch zu retten ist, gerade wird ja wieder
mal reichlich sabotiert.
von Mombert H. (mh_mh)
Wie wärs mit Doku lesen? Ein help(open) sollte schon etwas Licht auf die
Sache werfen ...
In der Endversion natürlich nicht, aber ich wollte mir genaustens
ansehen, was passiert und die möglichen Varianten in einem File
dokumentieren.
Dazu kamen dann noch Variationen, die durch (Micro-)Python möglich sind.
Tja woran liegt es denn, wenn etwas Unterwartetes passiert?
Es gab mal eine Zeit, in der ich mir Maschinencode ansah, um zu sehen
was ein Compiler aus meinen Wünschen machte und manchmal gar nicht das,
was anzunehmen war. Compiler-Errors waren selten, kamen aber vor. Wenn
heute neue Compiler generiert werden, wieso sollten sie frei von Fehlern
sein? Oder Klassen?
Nimm mal aus meinem Code
was (lt. print("pin.value=", pin)) erzeugt:
pin.value= Pin(16, mode=IN, pull=PULL_UP)
doch dann bringt
if pin.value()==1:
das was ich, ohne Kenntnis von "pin.value= Pin(16, mode=IN,
pull=PULL_UP)" erwarte (obwohl "Pin(16, mode=IN, pull=PULL_UP" kein
boolscher Wert ist), nämlich etwas das mittels == 1 verglichen werden
kann
Ist das nicht komisch?
VG & Gute N8!
MM
Leider habe ich bei der Kopie meines Codes nicht alle Zeilen, die mit
"#"begannen, gelöscht. Sorry.
Ach ja, wieder mal ein Hinweis auf eine Doku oder ein DaBla.
Ich hoffe aber, dass alles was verwendbar oder sogar wichtig ist in
sokchen Dokumenten steht. Fragt sich nur: Wo? Ein Buch ohne
umfangreichen Index ist oft nicht besonders hilfleich.
schedule waht?
Tja, das war zu vermuten, zumindest zu hoffen.
Ich hab jüngst mal nachgesehen welche Doku es für Python gibt und wie
diese strukturiert ist. My humble opinion only: Grausam.
>> Die vorschau zeigte mir leider nicht, dass es mir gelang code als code zu
> #!/usr/bin/python3
Naja es gelang ja doch, was jedoch mittels Vorschau nicht erkennbar war
Es vermengen sich halt verschiedene Intentionen und Meinungen.
Keep it easy!
VG
MM
Hinweis:
Mein Posting vom 15.07.2022 00:08 war mit
   VG & Gute N8!
   MM
noch nicht am Ende
von nfet (Gast)
> doch dann bringt
> if pin.value()==1:
Das dürfte daran liegen, dass pin != pin.value ist.
Bzw. versuch es doch mal mit print("pin.value=", pin.value).
Ansonten kann ich dir zustimmen. Ich komm mit der Python Doku auch nicht
gut klar. Glücklicherweise wurden so ziemlich alle Probleme, die man
haben kann schon einmal gelöst und irgendwer hat auf StackOverflow
danach gefragt.
von Zeno (Gast)
Da ich mehrere Delphiversionen installiert hab ist so etwas schnell
nachgeprüft.
von Norbert (Gast)
https://docs.micropython.org/en/latest/
https://docs.python.org/3/
Also ich - persönliche Erfahrung - finde darin alles was ich brauche.
Beide Websites haben eine Suchfunktion die einem das Blättern  in dicken
Büchern erspart. ;-)
> doch dann bringt
> if pin.value()==1:
> kann
Sauberer:
#!/usr/bin/python3
from machine import Pin
pin_x = Pin(16, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
print(type(pin_x))
## <class 'Pin'>
## pin_x: Die Referenz auf das angelegte Objekt.
print(type(pin_x.value))
## <class 'bound_method'>
## pin_x.value: Eine Methode des angelegten Objektes.
print(type(pin_x.value()))
## <class 'int'>
## pin_x.value(): Die liefert einen Integer Wert, den Zustand des pins.
pin_level = pin_x.value()
pin_level
## 1
Manfred M. schrieb:
> schedule waht?
https://docs.micropython.org/en/latest/reference/isr_rules.html?highlight=schedule
https://docs.python.org/3.7/library/functions.html#open
von Norbert (Gast)
Das wird nicht funktionieren. Um den Wert zu bekommen muss man die
Methode value auch aufrufen (Klammern beachten):
print(  "pin.value=", pin.value()  )
> gut klar.
Nun, die Dokumentation ist enorm umfangreich und kann einen zuerst
›erschlagen‹. Dennoch, man findet so ziemlich alles was man braucht. Was
die Doku nicht bietet sind fertige Vorschläge oder Programme. Aus gutem
Grund, das ist ein Kochbuch und keine Speisekarte. ;-)
von Norbert (Gast)
Eines hatte ich noch vergessen zu erwähnen:
Beide Dokumentationen kann man komplett herunterladen und auf dem
eigenen Rechnerlein in seinen lokalen Webserver einmassieren. Dann
gibt's die Antworten auf alle Fragen in annähernd Lichtgeschwindigkeit.
Mit Index, Referenz, Erklärung aller Module, Tutorial, Suchfunktion.
etc.
Und ja, alles ist ausgiebig erklärt.
von Rolf M. (rmagnus)
Für mich ein Fehler im Sprachdesign. Entweder ist so ein Feature
nützlich, dann baut man die Möglichkeiten dafür in die Sprache ein, oder
man hält es für unnötig, dann gibt's sowas halt nicht - und zwar gar
nicht. Aber dann ein paar Ausnahmen für "spezielle" Funktionen zu
machen, ist irgendwie merkwürdig.
Manfred M. schrieb:
> Die Frage ist aber auch, ob man variadische Funktionen braucht /haben
Naja, Wirth ist bei seiner Sprache ja offenbar nicht ohne ausgekommen,
also hat er sie wohl für nützlich gehalten. Nur: Warum bekommt der
Nutzer der Sprache dann nicht die gleichen Möglichkeiten?
Das ist so ähnlich wie bei der nicht vorhandenen Operator-Überladung für
Klassen in Java - außer beim Operator + für die Klasse String.
Das ist doch doof wenn eine Sprache sich eine Klasse an den eigenen
Regeln vorbei definieren muss.
Norbert schrieb 15.07.2022 07:24 im Beitrag #7127486:
> Sauberer:
Hallo Norbert,
vielen Dank für Deine hilfreichen Mitteilungen.
und @all:
Oben zitierte ich ein Wort, worin gewissermaßen "der Hund begraben ist":
Man kann in Python sauber(er) und unsauber(er) programmieren. Das passt
nicht gut zu meiner Vorstellung wie programmiert werden sollte (aber
vielleicht zum rapid prototyping). So eine Art rapid prototyping mag ja
nützlich nützlich sein, doch ist es gefährlich wenn bei Beendigung von
einem Projekt(chen) ein Prototyp übrig bleibt (weil man bereits zum
nächsten eilen muss).
Was ich beobachte (besonders im Umfeld von Android) ist, dass sehr viele
Prototypen als App bezeichnet werden. Dass es Prototypen sind erkennt
man an den Mängeln, die sie haben, und viele sind ziemlich voll davon.
Bereits an den Meldungen, die manche Android-Apps produzieren, erkennt
man, dass es sich um so etwas wie einen Prototypen handelt (z.B.
Meldungen, die nicht mitteilen woher sie kommen).
Beispiel: Umwandlungen von Datentypen dürfen m.E. nicht implizit (also
im Verborgenen) stattfinden,  müssen statt dessen mit
Konvertierungsfunktionen/-methoden durchgeführt werden.
Ganz schlimm wird es dann, wenn Syntax erst zur Laufzeit geprüft wird,
so wie ich es bei meinen IRQ-Testprogrämmchen beobachten konnte. Da wird
dann erst beim Sprung in den IRQ-Handler gemeldet, dass sich darin ein
Syntaxfehler befindet. Nanu ??? Wie oft mag es vorkommen, dass eine
Methode, ein Stückchen Code während der Entwicklung und Test nie
angesprungen wird und irgendwann später dann doch und es knallt erst
dann? Und dann eine für den Benutzer des Codes erratische Fehlermeldung
"syntax error in line 1"?
Ich wollte mir ja nur das Verhalten des Pico bei IRQ genauer ansehen,
habe ein Stückchen Code abgeschrieben, ein bisserl dran rumgeschraubt
und bin in mich erstaunende Probleme gelaufen.
Vielleicht sollte ich hier erwähnen, dass ich mich seit 1970 mit
allerlei Code-, Compiler- und Maschinenverhalten herumgeärgert habe
(manchmal) und nicht nur ich allein in den Gruppen, in denen ich
arbeitete.
Also: Mein Idee war "nur", ich schau mir mal was genauer an und stelle
fest: Ich griff in etwas, das ist lauwarm und riecht übel. Keinen
Zweifel haben ich, dass man's sauberer machen kann. Problem: Man muss es
nicht tun.
Beispiel:
import machine
sensor = machine.Pin(28, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_DOWN)
def irq_handler(pin)
    if pin.value():
        print("pin.value = ",  pin.value())
sensor.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_RISING, handler= irq_handler)
produziert
File "<stdin>", line 6
SyntaxError: invalid syntax
Du wirst es wahrscheinlich sofort sehen, dass ein ":" fehlt. Also
ergänze ich es, doch dabei verwandelt sich "pin" in ein kursives "pin".
Wieso? Annahme: Es wurde ein Objekt "pin" (eine Instanz der Klasse Pin
??) übergeben, die im Code aber nicht (explizit) deklariert wurde.
In einem "object inspector" kann ich nachsehen, welche Attribute und
Methoden zur Class "Pin" gehören, darunter eine function "value". Dann
die Idee, dass ich mir anschaue, was diese liefert, also
was 1 ausgibt. Also ist pin.value eine integer-function! Oder?
Nun sind einige Fragen in meinem Kopf, insbes.: Wie sind die Objekte
miteinander verbandelt?
daher füge ich einige "print("type von xyz = ", type(xyz))" und auch
"print("pin.value = ",  pin.value())" ein und erfahre
   type von sensor =  <class 'Pin'>
   type von sensor.irq =  <class 'bound_method'>
   >>> type(irq_handler) = <class 'function'> ' Wieso ">>>"?
   type von pin =  <class 'Pin'>
   type von pin.value =  <class 'bound_method'>
   type von pin.value() =  <class 'int'>
   pin.value =  1
Es wird also (vermutlich) ein Objekt "sensor" der class "Pin" erzeugt
mit einer bound_method "sensor.irq" mit einem Parameter "pin" aus der
class "Pin", die eine bound_method "pin.value" enthält, deren
returnvalue aus der class int ist (mit dem Wert 1).
Nun wäre zu klären wie die function irq-handler es schafft, sich mit dem
realen Pin28 zu verbandeln
Ich nehme an so:
realer Pin 28 -->
Objekt "sensor" -->
sensor.irq -->
Funktion "irq_handler" mit Parameter "pin" aus Klasse "Pin" mit der
bound_method "pin.value", deren Returnvalue aus der Klasse "int" ist.
RICHTIG?
Manfred M. schrieb:
> [...blub...]
> nicht tun.
> [...blub...]
Du hast es dir eben nicht genau angeguckt. Du hast flüchtig drüber
geguckt und das gesehen, was du sehen wolltest: "Das ist keine
Wirth'sche Sprache". Und dann hast du über dinge gejammert, die du
einfach nicht verstehst.
Das ist zumindest, was bei mir angekommen ist. Aber dann, ich bin mit
Vorurteilen (Oh da hat wieder jemand nach ein paar Tagen Beschäftigung
mit einem schlechten online-Tutorial ein Problem gefunden, dass niemand
gefunden hat, der sich 40h/Woche professionell damit beschäftigt) in
diesen Thread gekommen, die auf dem Titel basieren.
Mombert H. schrieb:
> Manfred M. schrieb:
>> [...blub...]
>> nicht tun.
>> [...blub...]
Dinge die ich einfach nicht verstehe:
Das habe ich selbst bemerkt, dh. dass es mir nicht mitgeteilt werden
muss.
Fein! So war's beabsichtigt: Dass bei anderen ankommt, das ich etwas
"einfach" (oder nicht) nicht verstehe.
Das genaue angucken wollte ich ja tun. Eine triviale Anmerkung ist also
auch diese: "Du hast es dir eben nicht genau angeguckt."
> Aber dann, [... snipped... ]
Fazit: Dein Posting ist ziemlich überflüssig gewesen!
von Norbert (Gast)
Manfred M. schrieb:
> Ich nehme an so:
> realer Pin 28 -->
> Objekt "sensor" -->
> sensor.irq -->
> RICHTIG?
#!python
import machine
## Definiere  eine ›normale‹ Funktion mit einem Parameter.
## Dieser Parameter wird später beim Aufruf als Referenz auf die
## triggernde Instanz übergeben.
## Da es eine Instanz der Klasse Pin sein wird,
## kann man die Pin-Methoden anwenden.
## Die value Methode liefert in diesem Fall einen Int Wert.
def eine_interrupt_funktion(instanz)
    if instanz.value():
        print(f"value = {instanz.value()}")
## Erzeuge eine Instanz der Klasse Pin
## Rufe für diese Instanz die Methode irq auf.
## Übergebe worauf sie triggern soll
## und welche Funktion sie aufrufen soll.
sensor.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_RISING, handler= eine_interrupt_funktion)
Manfred M. schrieb:
> RICHTIG?
Das sind alles Anfängerfragen, die in jedem Python-Grundlagenbuch
beantwortet werden.
MaWin schrieb:
> Manfred M. schrieb:
>> RICHTIG?
gut erkannt!
> die in jedem Python-Grundlagenbuch beantwortet werden.
Aha, hast also in allen nachge-sehen /-lesen?
:-O
Deine Mitteilung ist sehr hilfreich! ;-) :-(
;-( Dank!  ;-(
Nö. Aber du könntest es ja einmal versuchen. Aber aufpassen! Am Ende
hast du noch die Grundlagen gelernt!
Aaah auch sehr hilfreich.
Da revanchiere ich mich mit einem für Dich sicher hilfreichen Tipp:
Adolph Freiherr von Knigge: "Über den Umgang mit Menschen"  8 € und für
Dich sicher sehr zu empfehlen.
Gern geschehen.
Vielen Dank!
Was ist denn nun überhaupt noch die Frage?
LG, Sebastian
> LG, Sebastian
Dank für die Nachfrage, doch momentan gibt es meinerseits keine
weitere(n) Frage(n),
insbes. Norbert sei Dank!
Schönes Wochenende!
VG
MM
