Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage: PC <- USB -> Raspberry Pico
von Weihberg (Gast)
Ein Raspberry Pico (MicroPython) ist über USB (CDC-Serial) mit einem PC
auf dem TeraTerm läuft verbunden.
TeraTerm kann die Verbindung zur USB-Schnittstelle erst aufbauen, wenn
der Pico eingeschaltet wird. TeraTerm beendet die Verbindung nach einem
Reset des Picos.
Gibt es eine Möglichkeit, dass TeraTerm oder ein anderes Programm an der
USB-Schnittstelle permanent lauscht, so dass die Einschaltmeldungen
gelesen werden können?
von DerEgon (Gast)
Nur, wenn die USB-Schnittstelle separat vom RP2040 implementiert wird,
also mit einem separaten USB-Seriell-Wandler.
Der PC kann erst an der "Schnittstelle" lauschen, wenn deren Gegenstück
im RP2040 initialisiert und angemeldet ist (USB device enumeration), und
die Software im RP2040 mit dem CDC-Stack darüber kommuniziert.
Für irgendwelche "Startmeldungen" ist das ungeeignet, da brauchst Du
eine "echte" serielle Schnittstelle, die von der Software des RP2040
unabhängig ist.
von Weihberg (Gast)
Hatte ich bereits befürchtet, dass das mit der USB-Schnittstelle nicht
geht.
Vielen Dank für deinen Beitrag.
