Forum: Projekte & Code Sprint-Layout 6.0 Plugin Library
von Benedikt M. (bmuessig)
Guten Tag,
für ein internes Projekt habe ich eine in C geschriebene Plugin-Library
für das PCB-CAD Programm ABACOM Sprint-Layout 6.0 entwickelt.
Die Plugin-Schnittstelle hatte ich vor einiger Zeit zusammen mit ABACOM
entworfen und seitdem intern eingesetzt.
Eigene Plugins können komplette Platineninhalte oder Selektionen
exportieren, importieren, generieren oder verändern.
Es ist immer noch einiges zu tun, aber die Basis steht.
Besonders fehlen aktuell noch:
- Dokumentation
- Tests
- Beispielprojekte
- GUI-Integration
- Konfiguration
Da das Projekt sonst unveröffentlicht bleiben würde und ich aktuell
keine Zeit habe, mich um die obigen Punkte zu kümmern, veröffentliche
ich jetzt die Bibliothek für nicht-kommerzielle Zwecke einfach "as-is".
Vielleicht hat ja jemand Lust Sprint-Layout etwas zu automatisieren :-)
Der Code findet sich hier auf GitHub:
https://github.com/LaminoidStudio/SprintTrace
Durch die N/C-Klausel möchte ich mir v.A. nicht die Gelegenheit
verbauen, die Software für eine mögliche kommerzielle Nutzung
lizenzieren zu können.
Weiteres zu Sprint-Layout findet sich hier:
https://www.electronic-software-shop.com/sprint-layout-60.html
~ Benedikt
von bernte (Gast)
evtl kannst du noch kurz erläutern wie man das installiert und bedient
> bedient
Als Anwender kann man die Plugins in einem beliebigen Ordner ablegen und
das aktive Plugin über 'Extras -> Plugin definieren' bestimmen.
Je nach Plugin-Typ (z.B. Plugin zum Export nach KiCAD, Plugin zum
Vektorisieren von Bitmaps, ...) möchte man nun eine optionale Auswahl
bestimmter Platinenelemente treffen, die man bearbeiten möchte (ohne
Auswahl werden alle Elemente an das Plugin weitergereicht).
Das Plugin kann nun entweder die Elemente direkt verarbeiten oder eine
GUI anzeigen, in der weitere Einstellungen getroffen werden können (zu
vektorisierendes Bild auswählen, Ausgabedatei wählen, Skalierungsfaktor,
Schließlich kann das Plugin optional Änderungen an den Elementen zurück
in die Platine schreiben.
Als Entwickler kann man die Bibliothek mittels CMake in eigene
Plugin-Projekte einbinden und statisch linken.
Die Plugins sind grundlegend so aufgebaut:
#include <SprintTrace/plugin.h>
#include <SprintTrace/pcb.h>
#include <SprintTrace/elements.h>
#include <SprintTrace/primitives.h>
#include <SprintTrace/errors.h>
int main(int argc, const char* argv[])
  // Kommunikation zu Sprint-Layout herstellen und Daten laden
  sprint_require(sprint_plugin_begin(argc, argv));
  // Die Platine abholen
  sprint_pcb* pcb = sprint_plugin_get_pcb();
  // Verarbeiten von pcb.elements...
  // Programm beenden und Daten an Sprint-Layout zurückreichen
  sprint_require(sprint_plugin_end(SPRINT_OPERATION_REPLACE_RELATIVE));
  return 0; // Redundant, da sprint_plugin_end() intern exit() aufruft
Zusätzlich zur PCB werden einige weitere Parameter aus Sprint-Layout
übernommen, wie z.B. die Sprache: sprint_language
sprint_plugin_get_language(void);
von cdhigh (Gast)
Excelente library!
I have developed a plugin called SprintFont.
https://github.com/cdhigh/sprintFontRelease
Unlucky I cannot found any library available before I started, so I
spent many time to write a lot of code to interact with Sprint Layout.
If I got your library before April 2022, maybe I would compile your
library into a DLL and load in my project, that was much efficient.
cdhigh schrieb:
> Excelente library!
Thanks!
Very well done! I like the explanatory drawings. Concerning features,
you’ve done exactly what I was planning to do and more. Are you planning
on releasing the source code?
von cdhigh (Gast)
I will release source code after sometime.
I been developed by using Python, and the comment of code is all
Chinese.
There is no need to hide the source code of software developed in
Python, because you can decompile it at any time, which is exactly the
same as the source code. (only lack of comment)
von cdhigh (Gast)
It's developed by using Python, and the comment of code is all
Chinese (it's useless to you).
von Cdhigh C. (cdhigh)
I released source code of SprintFont
(Don't complain, the comments are all in Chinese)
Very nice, thanks for sharing!
von Christoph M. (mchris)
Eine sogenannte "Good Practice" ist eine Kurzbeschreibung zum GitHub
Repository.
Es sollte folgendermaßen aussehen:
1. What
Um welches Thema handelt es sich
2. Why
Warum wird die Software gebraucht, wie unterscheidet es sich von
anderem, für was ist es gut.
3. How
Wie wird die Software angewendet und installiert.
> Repository.
Die habe ich sonst auch, aber ich wollte das Projekt einfach
veröffentlichen, bevor ich es vergesse. Danke für die Erinnerung, ich
habe gerade eine kurze Beschreibung ergänzt.
Danke für die Beschreibung, so ist es schon einmal klarer.
Früher habe ich Eagle benutzt, mittlerweile eher KiCad. Sprint Layout
kenne ich gar nicht. Vielleicht müsste man in der Beschreibung noch
nachtragen, ob es nur unter Windows oder auch anderen Systemen läuft.
Ist ergänzt. SprintTrace läuft auf allen drei Platformen (Windows 7+,
Linux und macOS), wenn nur Text-IO Dateien verarbeitet werden sollen.
Für den gehosteten 'regulären' Plugin-Modus ist jedoch Windows
erforderlich.
Ab jetzt gibt es Unterstützung für die neue
Soldermask-Cutout-Eigenschaft, die mit dem letzten Update dazugekommen
ist
