Hallo, zum wiederholten Mal bestelle ich nach Bild die jeweils linke Ausführung und erhalte diese filigranen Kabelschuhe rechts für die Puppenstube :-( Ich wähle 1qmm (rot) und D5 (M5) und bekomme dieses Spielzeug. Ich wähle 2.5qmm (blau) und D5 (M5) und bekomme wieder Spielzeug. Was muss ich wo wählen, damit ich die Ausführung links erhalte? Arno
Das musst Du schon Deinen Händler fragen, woher sollen wir das wissen? Von den Maßen her scheinen Deine Spielzeuge aber zu passen, was sagen denn die Datenblätter bei Deinem Händler?
Paul schrieb: > Händler? 40 Räuber oder Buchhandlung oder Elektronikversand oder Distributor? Ich vermute Buchhandlung. Unfassbar was da inzwischen für Schrott zu haben ist. mfg mf
Schau mal ob es diese sein könnten. Da ist ein Datenblatt hinterlegt wo alle Maße drin stehen, auch die Breite. Leider nicht die Blechstärke... Noch was im Allgemeinen: Die Qualität dieser Steckverbinder ist selten gut, wenn man keine bekannte Marke nimmt. Mit meiner teuren Knipex-Zange halten die meisten Ausführungen noch nichtmal, kann man einfach wieder abziehen. Nur Verbinder mit einer gewissen Blechstärke funktionieren damit. Mit einer Noname-Zange funktionieren die billigen Verbinder auch, zumindest kriege ich sie nicht mehr abgezogen. Bleiben aber trotzdem unstabile Wabbelverbinder... LG, Björn
Hier noch der Link ;-) https://www.conrad.de/de/p/klauke-630c5-gabelkabelschuh-1-50-mm-2-50-mm-loch-5-3-mm-teilisoliert-blau-1-st-737448.html
Heutzutage gibts ja auch keine richtigen Lüsterklemmen mehr aus Vollmaterial. Ist alles nur noch Dreck aus gebogenem Blech.
Mal im Baumarkt im Elektroregal durchsteigen, oder bei der centfuchser-Kiste an der Kasse ... https://www.hornbach.de/shop/suche/sortiment/kabelschuhe
Im Datenblatt zu den verlinkten Klauke-Kabelschuhen ist "s" die
Blechdicke. Bei den blauen also 0,8mm.
Mario P.
Haha, die haben einzelne Kabelschuhe als Ersatzteil für Hitachi/Hikoko-Maschinen...
max schrieb: > Heutzutage gibts ja auch keine richtigen Lüsterklemmen mehr aus > Vollmaterial. Ist alles nur noch Dreck aus gebogenem Blech. Nein. Was ist Heutzutage? Kann es noch geben. Materialeinsatz und Bearbeitung ist gleich. Vielleicht haben Hersteller es eingesehen, was preiswerter ist.
Arno B. schrieb: > zum wiederholten Mal bestelle ich Eine, zwei, drei Wiederholungen? Wenns bestellen Spaß macht, dann weiter so, oder gibts ein Problem?
max schrieb: > Lüsterklemmen Wer braucht sowas? Es gibt seit Jahrzehnten ordentliche Klemmen. Lüsterklemmen sind ein gruseliges Relikt aus längst vergangenen Zeiten, in denen sie nur für ihren, dem Namen entsprechenden, Zweck verwendet wurden.
Arno B. schrieb: > Was muss ich wo wählen, damit ich die Ausführung links erhalte? Nicht so geizig sein. Meine letzten waren von Farnell. TE, Würth und Klauke. Da passt alles, gibt's eben nicht für € 2,99.
Guck mal bi TME, die haben die Dinger von unterschiedlichen Herstellern https://www.tme.eu/de/katalog/isolierte-konnektoren_112995/?mapped_params=1164%3A1469583%3B2467%3A1477661%2C1603759%2C1604509%2C1510305%2C1536434%2C1469549%2C1640343%2C1536433%2C1462143%3B
Klauke 620C5 bzw. 630C5. Die Abmessungen sind im Klauke Katalog zu finden.
Arno B. schrieb: > Was muss ich wo wählen, damit ich die Ausführung links erhalte? Keine isoliertes Kinderspielzeug, sondern unisolierte Rohrkabelschuhe, nur mit passender Crimpzange zu verarbeiten. https://www.ebay.de/itm/192668885777 max schrieb: > Heutzutage gibts ja auch keine richtigen Lüsterklemmen mehr aus > Vollmaterial. Ist alles nur noch Dreck aus gebogenem Blech. Schlauerweise, nur du hast es offensichtlich nicht verstanden. Lüsterklemmen krankten daran, dass der Druck der Schraube nachliess wenn das eingeklemmte Kabel unter Kaltverformung nachliess, extrem bei verzinnten aber auch so bei Kupfer und Alu, weil die Vollmaterial-Lüsterklemme keine Federwirkung hatte. Aber heute baut man die Dinger aus rundrum gebogenem Blech, damit baut die Schraube durch Straffung der Blechbiegung Federspannung auf den Draht auf und das ehemalige Problem der Lüsterklemmen ist verschwunden, sie sind heute ohne Kritik wieder einsetzbar, trotz Kaltfluss von Kupferdraht bleibt der Druck erhalten. Onkel Hotte schrieb: > Lüsterklemmen sind ein gruseliges Relikt aus längst vergangenen Zeiten, > in denen sie nur für ihren, dem Namen entsprechenden, Zweck verwendet > wurden. Na ja, Lüsterklemmen sind meist nur für begrenzten Strom vorgesehen, 2.5A und 4A sind üblich, 6.3, 10 und 16A sind nicht unbedingt im 1€-Shop zu bekommen, aber für Geräteanschluss gibt es auch 16A und 25A Klemmen, und ich habe viele Geräte mit solchen Klemmen, Grill, Drehbank, Herd, Ladegerät. Es ist also keineswegs ein Relikt, aber schön dass du wieder was zum rumnölen gefunden hast.
interessant finde ich an Lüsterklemmen, dass die Einsätze darin heute gerne aus Stahl bestehen, und dabei auch noch dünner wirken als früher, wo die aus Messing (vernickelt) waren
MaWin schrieb: > aber schön dass du wieder was zum rumnölen gefunden hast. Ja siehste, kaum schreibst du was, findet sich wieder was: > https://www.ebay.de/itm/192668885777 Keine Angabe der Materialstärke, Marke: Hobbypower24. Ganz schlechter Tip, nicht kaufen!
MaWin schrieb: > Keine isoliertes Kinderspielzeug, sondern unisolierte Rohrkabelschuhe, > nur mit passender Crimpzange zu verarbeiten. > > https://www.ebay.de/itm/192668885777 Genau. Habe ich auch genommen. Zum Verpressen nehme ich den Schraubstock und zum Isolieren gibt es Schrumpfschlauch.
Jobst Q. schrieb: > Zum Verpressen nehme ich den Schraubstock Das reicht nicht. Auch Kabelschuhe wollen GASDICHT verpresst werden und müssen FEDERWIRKUNG haben, damit Kaltverformung Paroli geboten wird. Also entweder sechseckig, oder mit tiefer Delle crimpen, wie das die professionellen Crimpzangen genau für diese Rohre machen. Dein einfaches plattpressen ist genau so schlecht wie der isolierte Kabelschuh, auf den man auf Grund der Plastikumhüllung nicht mal genug Druck ausüben kann. Der programmierte Wackelkontakt.
um richtige Kabelschuhe zu verpressen würde ich soetwas nehmen https://www.aliexpress.com/item/1005001795944522.html hier wäre nochmal etwas hydraulisches https://www.aliexpress.com/item/1005004134970611.html ich habe auch schonmal so nen Sechskant Teil gesehen da kann man mit dem Akkuschrauber drauf und das verpresse die Kabelschuche dann auch ordentlich, finde es aber gerade nicht das müsste um die 40€ gekostet haben. Aber wenn du bei Mouser, TME,.... bestellst da ist eigentlich immer die Stärke mit angegeben. Ich verwende auch nur die unisolierten mit Gummitüllen Isolierung. Ich isoliere sie etwas langer ab und lege die Adern einmal um damit da mehr Material an der Pressstelle liegt. Edit: Gerade noch etwas günstiges entdeckt, könnte man auch mittels Schraubstock bedienen https://www.aliexpress.com/item/1005001278706416.html
Onkel Hotte schrieb: > Keine Angabe der Materialstärke, Marke: Hobbypower24. > > Ganz schlechter Tip, nicht kaufen! Du kannst die Qualität also am Namen des Verkäufers feststellen? Ich habe da mal welche gekauft (M6 x 10mm²) und bin sehr zufrieden damit. Kein Vergleich zu dem isolierten Spielzeug. Die Materialstärke ist 0,56mm im Rohr und 1,12mm an der Öse.
Jobst Q. schrieb: > Du kannst die Qualität also am Namen des Verkäufers feststellen? Ja, denn wenn es ein etablierter Markenhersteller wäre, würde der Kram nicht unter dem Handelsnamen des VK laufen. > Keine Angabe der Materialstärke Das hast du dezent ignoriert, dabei ist es eine wesentlich Eigenschaft.
MaWin schrieb: > Jobst Q. schrieb: >> Zum Verpressen nehme ich den Schraubstock > > Das reicht nicht. > > Auch Kabelschuhe wollen GASDICHT verpresst werden und müssen > FEDERWIRKUNG haben, damit Kaltverformung Paroli geboten wird. > > Also entweder sechseckig, oder mit tiefer Delle crimpen, wie das die > professionellen Crimpzangen genau für diese Rohre machen. > > Dein einfaches plattpressen ist genau so schlecht wie der isolierte > Kabelschuh, auf den man auf Grund der Plastikumhüllung nicht mal genug > Druck ausüben kann. Der programmierte Wackelkontakt. Ich hab mir da spezielle Backen für den Schraubstock angefertigt.
Everyone schrieb: > https://www.hornbach.de/shop/suche/sortiment/kabelschuhe Auch im Nr.1 Baumarkt gibt es diesen Müll für die Kinder-Puppenstube, siehe Bild. Björn schrieb: > Schau mal ob es diese sein könnten. > Da ist ein Datenblatt hinterlegt wo alle Maße drin stehen, auch die > Breite. Leider nicht die Blechstärke... Welche diese? MaWin schrieb: > Keine isoliertes Kinderspielzeug, sondern unisolierte Rohrkabelschuhe, > nur mit passender Crimpzange zu verarbeiten. Der Beitrag kann nur mal wieder vom falschen MaWin sein, denn der richtige MaWin glänzt mit Fachwissen und schreibt nicht solchen Mist zusammen. Denn für meine Anwendung geht nur die Ausführung mit Gabel. Die Ausführung mit Bohrung lässt sich nicht montieren.
Udo schrieb: > Klauke 620C5 bzw. 630C5. Die Abmessungen sind im Klauke Katalog zu > finden. Die beiden scheinen es zu sein. Eben bestellt. Vielen Dank für den Tipp! Seltsamerweise findet sich auch in der Bildergalerie von Klauke diese Kindergabel (Bild). In der Maßtabelle ist das Teil dann allerdings nicht zu finden: https://www.klauke.com/de/de/isolierte-quetschkabelschuhe-gabelform Ich messe das hier vorliegende Kinderspielzeug (rot) mit: d2: 5.3mm d3: 8mm s: 0.6mm Die Dinger lassen sich mit Kinderhänden problemlos verbiegen.
Mittlerweile habe ich die Klauke-Gabelschuhe erhalten und endlich kann der Schrott in den Müll (98 Stück). Die 25 Stück in der Tüte habe ich gerade erst erhalten. Online Bestellung hat was: Ist wie Ostern beim Eier auspacken. Manch ein Ei kann schon mal stinken. Vielen Dank an Björn für die Nennung des Herstellers.
