Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ELV WE1 "knattert"
von Florian H. (hocketiger2003)
Tag zusammen,
ich hab da schon seit längerem folgendes Problem:
Dazu muss ich allerdings etwas weiter ausholen. Mein Weltempfänger (WE1
von ELV) macht seit einigen Monaten knatternde Geräusche. Keine Ahnung
wie ich es sonst beschreiben soll...
Dies sowohl beim Abstimmen, Lautstärke usw., als auch "wenn er einfach
nur so da steht", im Betrieb natürlich. Und da es beim Drehen eines
beliebigen der drei Potis, als auch bei sich ändernder Empfängslage
auftritt, z.B. schwankende Feldstärke wodurch die Anzeige für "Sender
korrekt eingestellt" verschwindet oder erscheint... Außer bei UKW, aber
da bin ich nicht ganz sicher ob es da wirklich "nie" ist, werde ich aber
nochmal testen...
Ich vermute mal, weil das was ich oben beschrieb über I2C geht (µC -
SI4844 und umgekehrt), mit Störungen des Empfängers durch den I2C zutun
hat.
Bemerkt hab ich auch, daß einer der Keramikkondensatoren, welcher von
einer Leiterbahn des I2C auf Masse geht (Entstörung/Anpassung...) 'n
Kurzschluß hatte, und ich ihn deshalb probeweise rausgenommen hab, in
der Hoffnung das knattern verschwindet... Aber leider nicht.
Und jetzt die eigentliche Frage:
Kann es ein daß es an dem fehlenden Keramikkondensator liegt?
Wäre das einzigste wovon ich wüsste, eben weil der originale 'nen Kurzen
hat... Nur bin ich im SMD-Löten 'ne totale Niete, außerdem ist der
Kondensator bloß so groß wie ein Sandkorn...
Schonmal danke im Voraus an alle die sich zusammen mit mir den Kopf
zerbrechen.
Grüße
PS: Auf 'nem Video würde man es am besten sehen, man kann hier aber bloß
Bilder reinstellen. Vielleicht hat jemand eine Idee wie es trotzem
irgendwie klappen könnte...?
CPU: Intel Atom N270
: Verschoben durch Moderator
von Karl B. (gustav)
> Bilder reinstellen.
Natürlich geht das, aber nicht zu viel Megabyte.;-)
Meine Videos hier werden zwar oft nicht direkt abgespielt hernach,
das liegt am Browser.
Aber mit Ziel speichern unter runterladen und lokal speichern und von da
abspielen geht dann problemlos.
ciao
gustav
von oszi40 (Gast)
Falls es der hier ist, sind auch klapprige Potis möglich?
https://de.elv.com/elv-weltempfaenger-mit-si4844-we1-komplettbausatz-141729
Außerdem ist jetzt auf AM neben Störungen wenig zu empfangen Dank
einiger störender Schaltnetzteile und Powerline.
> ciao
> gustav
Naja gut, ich könnte mal probieren es als ZIP-Archiv zu packen und dann
hochzuladen, müsste eigentlich gehen... Probiere ich nachher mal (am
anderen Rechner mit Quadcore, da geht's schneller...
Eher nicht, mit anderen (guten/besseren) Potis is' es ja auch...
Das kann ich fast getrost ausschließen, denn meine beiden anderen (Stabo
XR2001 - etwas modifiziert; Marc NR-82F1 - bis auf zusätzlichen
Höchtöner und längeres, besseres Netzkabel (das originale war nicht mehr
so gut) komplett original) Empfänger haben das nicht, also da empfange
ich nichts dergleichen.
Powerline gibt es zwar bei mir hier im Ort (160-Einwohner-Dörfchen
umgeben von viel grün im Thüringer Becken...), jedoch haben alle drei
(auch der WE1 bevor er "krank" geworden ist) auch nie Probleme damit
gehabt. Mit der Funke hab ich da mehr Probleme...
Die üblichen Störungen auf dem AM (und SSB-) Bereichen sind es nicht,
egal ob QRM oder QRN.
Ich werde mal ein Video davon machen, und versuchen es irgendwie hier
rein zu kriegen, Bewegtbilder sagen ja mehr als 1000-de Worte...
Nochmal PS: Der fehlende/kaputte Kondensator ist C105, wenn's hilft.
Schaltplan hab ich auch noch irgendwo, ich weiß aber dass er zum I2C
gehört, nur eben nicht ob es die Takt- oder Datenleitung ist.
von Colli (Gast)
Da hilft jetzt aber nur der Schaltplan, ein C an der Daten oder
Taktleitung des I2C Bus ist schon etwas ungewöhnlich.
von oszi40 (Gast)
Evtl. streut es auch über den Ferritstab ein od. der Abblock-C ist
falsch?
So, erstmal Zwischenbilanz:
Ich hab vorhin, als ich das Video gemacht hab, das hoffentlich im Anhang
Platz findet, bemerkt dass es auf KW "am besonders schlimmsten ist". Auf
Mittelwelle ist meiner Ansicht nach nix, und au UKW scheint es wohl
wegen der Frequenzmodulation nicht stören zu können.
> falsch?
Mittelwelle, und somit auch die Ferritantenne, scheiden so wohl schonmal
aus.
Dieser ist von der Daten- oder Taktleitung auf Masse...
1h später...:
Ich kann den Schaltplan im Internet gerade nicht finden, werde aber
nachher nochmal in meinen "Akten" suchen, und wenn ich fündig werde,
reiche ich ihn nach...
Mit dem muss per PN oder besser - per E-Mail gemacht werden.
Adressenaustausch auf Anfrage.
Gruß und schönen Abend noch
von oszi40 (Gast)
Betreibst Du das WE1 mit Netzteil??? od. Batterie?
Bei ELV gibt es Bewertungen dazu. Man liest u.a.: "Absolut unmöglich ist
das empfohlene Netzgerät 09 17 66. Mit diesem Teil ist nur ein sehr
stark gestörter Empfang möglich."
Betrieb immer über Nickel-Metallhydrid-Akkus. Das zitierte Netzteil hab
ich gar nicht...
Und andere Störquellen sind's nich mehr wie vorher.
Keine Sorge, ich mache schon alles richtig, hoffentlich...
Ich hab das Handbuch, und den darin enthaltenen entsprechenden Teil vom
Schaltplan gefunden. Befindet sich im Anhang...
