Hallo Zusammen, ich möchte die Pins PWR_ON und N_RESET vom uBlox Sara R410M LTE Modul schützen. Intern hängen diese an Pullups und müssen zum schalten auf GND gezogen werden. Durch falsch konfigurierte Software, ist es möglich, dass der ESP32 diese Pins mit 3,3V versorgt. Das gilt es zu verhindern. Meine Idee: Wie in dem Bild gezeigt, zwei Dioden zwischen Sara und dem ESP zu schalten. Der ESP kann die Pins auf Masse ziehen und eine falsche Konfiguration zerstört nicht das Modul, da die 3,3V nicht beim LTE Modul ankommen. Da die Diode (im Schaltplan) eine Durchlassspannung von 0,6/0,7V hat, wird wohl das "Maximum Low-Level Input" vom LTE Modul überschritten. Wie würdet ihr das realisieren?
midefix schrieb: > Wie würdet ihr das realisieren? NPN oder N-Kanal Transistor. Dann kann nichts mehr schiefgehen. fchk
Das hatte ich auch schon überlegt. Mein Board wird aber langsam voll. Daher die Idee mit den Dioden.
midefix schrieb: > Mein Board wird aber langsam voll. Daher die Idee mit den Dioden. Das mit den Dioden funktioniert nicht. Es müßten schon Schottky-Dioden sein und auch da wird es grenzwertig. Deine Schaltung ist auch Unsinn. Was sollen R1 und R7? Und wenn du statt der hoffnungslos überdimensionierten SS8050 zwei kleine MOSFETs wie BSS138 nimmst, kannst du dir auch R30 und R31 sparen.
R1 und R7 sind in der Tat nicht sehr Sinnvoll. Den SS8050 habe ich genommen, da ich den hier habe und nicht noch bestellen müsste. Dann komme ich wohl nicht drum herum MOSFETs zu nehmen. Für den Fall dass das Gate des MOSFETs floatet, würde ich noch einen großen Widerstand Richtung Masse setzen. Nicht dass es da zu ungewünschten Verhalten kommt.
Nach meinem Geschmack sind die Pulldown Widerstände viel zu hochohmig :-) Wie kommst Du auf 1,2Mohm?
Arduino MKR NB1500 Schematic Da habe ich es geklaut ;) Gegen 10k Widerstände sollte aber nichts sprechen.
1.2 MOhm ist doch völlig in Ordnung, solange er den MCU-Pin als Push-Pull konfiguriert. Hohe Ströme muss der Mosfet auch nicht nicht schalten, der wird also im Linearbereich auch nicht heiß werden.
Ich denke du solltest dir vor einem Schaltungsdesign Gedanken machen, wie sich die Ausgänge des ESP32 bei PowerOn bzw. bei Reset und in der nachfolgenden Bootphase verhalten, bis dann die SW den Status kontrolliert setzen kann. Falls die Ausgänge floaten, zieht dein aktuelles Design die Eingänge POWER_ON und RESET_N nicht auf GND. D.h. das LTE Modul läuft schon, obwohl der ESP sich noch in der Reset/Bootphase befindet. Ich würde das Modul im Reset halten bis die ESP Software es kontrollieren kann. Du hast doch sicher auch Datenleitungen zwischen ESP und Modul, und die entsprechenden Moduleingänge mögen doch auch keine 3,3V. Weshalb fokusierst du dich nur auf POWER_ON und RESET_N? Die internen 1,8V werden doch herausgeführt, deshalb solltest du Pegelwandler einsetzen.
Die gewählten Ausgänge floaten so lange, bis der ESP die kontrollieren kann. Das Sara Modul muss aktiv eingeschaltet werden. Beim anlegen der Versorgungsspannung macht das ding erst einmal gar nichts. Erst nachdem PWR_ON für eine bestimmte Zeit auf Masse gezogen wurde, startet das Modul. RX und TX habe ich über einen TXB0104QPWRQ1 Level Shifter laufen. Ich finde leider nicht ob POWER_ON und RESET_N tolerant gegenüber den 1,8V sind. Da die zwei Pins intern mit Pullups gegen 1,8V geschaltet sind, sollte es so sein. Es ist jedoch nirgendwo explizit erwähnt (oder ich habe es nicht gefunden). Sonst hätte ich RESET_N und POWER_ON mit über den LevelShifter laufen lassen.
Ich habe mich grad noch einmal mit der Möglichkeit des Schalten der Leitungen über den LevelShifter beschäftigt. Der LevelShifter verbietet Pull-Up/Down kleiner als 50k. RESET_N hat 37k. Damit fällt die Möglichkeit komplett flach. Ich nutze die MOSFETs wie oben gezeigt.
midefix schrieb: > Ich habe mich grad noch einmal mit der Möglichkeit des Schalten der > Leitungen über den LevelShifter beschäftigt. > > Der LevelShifter verbietet Pull-Up/Down kleiner als 50k. Ja, weil Du unnötigerweise Levelshifter mit automatischer Richtungsumschaltung verwendest. Die nimmt man normalerweise nur, wenn man dieses Feature auch wirklich braucht, weil diese Automatik nämlich ziemlich empfindlich ist und dann und wann mal Probleme machen kann. Ansonsten nimmt man eben Lösungen mit manueller Richtungsumschaltung. Da sind dann auch Pullups und so kein Problem. fchk
Werde es berücksichtigen und entsprechend abändern. Danke für den Input
midefix schrieb: > dass der ESP32 > diese Pins mit 3,3V versorgt. Das gilt es zu verhindern. Warum? In den Dabla-Ausschnitten steht nichts von max. Spannung.
