Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug V4A Schraube in Alu ?
von Ramirez (Gast)
Hallo Leute,
Normalerweise soll man ja keine 2 verschiedenen Metalle miteinander
verschrauben (Kontakkorrusion).
Was ist aber, wenn man Holzbretter mit V4A Schrauben (Bohrschrauben) auf
Aluprofilen befestigt?
Frisst es dann riesige Löcher ins Alu, oder verträgt sich das auf Dauer?
von Phasenschieber S. (Gast)
Ich habe ein Hochbeet im Garten welches mittels 50mm starken Bohlen
erstellt wurde.
Oben auf den Bohlen liegt ein Alu-Winkelprofil, darunter eine Teichfolie
zum Schutz des Holzes von innen. Die Folie wird also mittels Alu-Profil
festgeklemmt. Das Alu-Profil ist mit Edelstahlschrauben befestigt und
jetzt seit ca. 10Jahren Wind und Wetter ausgesetzt.
Da hat sich bezüglich Korrosion überhauptnichts getan.
von Programmierer (Gast)
Bei Fahrrädern verwendet man auch Edelstahl-Schrauben in Alurahmen. Du
kannst auf dem Gewinde einen "Anti-Seize-Compound" (z.B. Park Tool
ASC-1) verwenden, welcher die elektrochemische Reaktion hemmt.
Schmierfett geht auch, aber nicht so effektiv.
von Hermann S. (diphtong)
Ja Du hast einerseits Recht, mit den verschiedenen Metallen
(elektrochemische Spannungsreihe). Aber Alu und Edelstahl sind beides
unedle Metalle, sollte normalerweise nix passieren. Schlimmer wäre es,
wenn ein Part edel und einer unedel ist (z. B. Kupfer und Alu)
von Andreas M. (elektronenbremser)
Hermann S. schrieb:
> Edelstahl sind beides unedle Metalle
Warum heißt es dann Edelstahl?
von Percy N. (vox_bovi)
Warum heißen Handlungsgehilfen Kaufmann?
von Patti (Gast)
Was ist mit Schwermetallen? Kupfer ist halb Schwermetall.
Oder ist das eine ganz andere Einteilung?
von Sebastian (Gast)
Hermann S. schrieb:
> Aber Alu und Edelstahl sind beides unedle Metalle, sollte normalerweise
> nix passieren.
Hab gerade mit einer Edelstahlschraube einen Teil des Alugewindes einer
Bügeleisensohle mit herausgeschraubt. Ist das dann nach 9 Jahren
festkorrodiert? Oder verschweisst?
LG, Sebastian
von Martin L. (makersting)
Mit Edelstahlschrauben in Alugewinden eines Motors (metrisch, beides
natürlich) habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht. Aber auch nur da,
Edelstahlspeichen in Alufelgen scheint hingegen kein Problem zu sein.
von Manfred (Gast)
> festkorrodiert?
Kleines Motorrad, bei jedem Wetter incl. Winter gefahren. Das vordere
Schutzblech ist in die Alu-Gabelholme verschraubt, Sackgewinde. Bei
einer Wartung die gammeligen Schrauben durch Edelstahl ersetzt, ein paar
Jahre später kam dann weißes Alupulver raus.
Alu und Edelstahl sehe ich seitdem kritisch.
Das merkst Du, wenn Du es tragen musst...
von oszi40 (Gast)
Eine Frage bei Alu und Edelstahl ist auch die mögliche/benötigte
Festigkeit. Leider hat bei mir schon manche "Edelstahlschraube" beim
Einschrauben ihren Kopf verloren und in Alu schrauben ohne U-Scheine und
Mutter ist auch nicht die Lösung fürs nächste Jahrhundert.
von Ramirez (Gast)
Ohr redet da immer von V4A Schrauben, oder?
Nicht von V2A oder schlechter.
Das ist eine andere Welt.
von Paul (Gast)
Ramirez schrieb:
> Ohr redet
Nein, Ohren reden nicht, die hören.
von Michael W. (dbru61)
Ramirez schrieb:
> Hallo Leute,
Bei Edelstahlschrauben in Alugewinde kann man Keramikpaste verwenden, da
sonst im Laufe der Zeit sich die Gewindegänge auflösen.
Aber bei Holz auf Alu mit Edelstahlschrauben? Bevor das Löcher frist,
ist das Holz weggegammelt.
Alu und Edelstahl...das gleiche passiert dir aber mit Alu und Stahl.
Beispiel: Audi A4 B6 Schwenklager vorne...wer mal versucht hat, die
oberen Querlenker rauszubekommen weiß wovon ich Rede (Das Scheisskonzept
gibts übrigens nicht nur bei der Karre). Da geht eine Schraube (normaler
Stahl) quer durch das Schwenklager, um die beiden oberen Querlenker zu
halten.
Keine Chance die Verf***** Schraube rauszubekommen. Hab mir extra dafür
ein Ausbohrwerkzeug mit Führungshülsen gebastelt, um die Schrauben
ausbohren zu können. Nach dem Ausbohren hat man auch weißes Pulver
gesehen (Aluoxid).
Das passiert also auch mit normalen Stahlschrauben, hat nix mit
Edelstahl zu tun. Die Schrauben sind sogar noch beschichtet. Bringt
alles nix.
Hängt natürlich auch damit zusammen welchen Umwelteinflüssen das Ganze
ausgesetzt ist. Wasser und Salz sind halt schlecht in solchen Fällen.
Deswegen sag ich ja...im Normalfall. Weil irgendwelche Schrauben muss
man ja nehmen...Aluschrauben halten halt nix und oxidieren in so einem
Fall genauso rein. Alu "rostet" halt auch...
Und Edelstahl heißt nur Edelstahl, weil er nicht (oder kaum) rostet. Das
hat nix mit der Edelheit nach der elektrochemischen Spannungsreihe zu
tun.
Michael W. schrieb:
> Ramirez schrieb:
>> Hallo Leute,
Ja man kann versuchen das irgendwie zu behindern, wenn es aber
Verschraubungen sind, wo auch explizite Drehmomente angegeben sind wär
ich mit sowas vorsichtig. Die Anzugswerte stimmen dann nämlich nicht
mehr.
Wenn man die Schraube einfettet, bekommt man viel mehr Vorspannkraft bei
gleichem Anzugsmoment. Da kann man dann auch schon mal ne Schraube
abreissen oder das Gewinde ausreißen (je nach Gewindetiefe).
Nur als Tipp...für irgendwelche Schutzblechbefestigungen z. B.
irrelevant...solange sie nicht abreisst beim Anziehen.
In dem Fall aber irrelevant. V4A ist nur zusätzlich noch mit Molybdän
(unedel) legiert, manchmal zusätzlich auch noch mit Titan (auch unedel).
V4A ist halt nochmal etwas Korrosionsbeständiger und auch beständiger
gegen saure Umgebungen.
Und in so einer Umgebung ist Alu sowieso falsch.
Ganz andere Einteilung, das hat nix miteinander zu tun.
In Sachen Kontaktkorrosion gehts um die elektrochemische Spannungsreihe:
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrochemische_Spannungsreihe
Bei der Einteilung Schwer/Leichtmetalle gehts nur um die Dichte. Titan
ist mit seiner Dichte von 4,5 g/cm^2 das letzte Leichtmetall, alles
darüber sind schon Schwermetalle.
Die Standard Edelstahlschrauben A2-70 haben ne Zugfestigkeit von 700 MPa
und eine Streckgrenze von 450 MPa.
Ne normale 8.8 Standard Stahlschraube hat schon 800 MPa Zugfestigkeit
und 640 MPa Streckgrenze. Wichtig ist die Streckgrenze und die liegt bei
den 8.8 deutlich höher. Deswegen reißen die Köpfe der Edelstahlschrauben
gern mal ab...die können halt nicht so viel wie Stahlschrauben.
von xxx (Gast)
Ja ... die böse Schraube ... rauspopeln ist eine Qual ... hab als
Hobbyschrauber fast einen ganzen Tag benötigt, um das auszubauen ...
ging dann mit ausbohren, einem harten Dorn und einem Fäustel ... :D
von Matthias B. (turboholics)
> halten.
> Keine Chance die Verf***** Schraube rauszubekommen. Hab mir extra dafür ...
Oder nach Werkstatthandbuch machen: Kopf abreißen, Mutter weiter
draufdrehen, hin und wieder offene U-Scheiben unterlegen.
Oder Hardcoremethode Acethylenbrenner...
>> halten.
Jaja alles probiert, Kopf abgesägt und mit Deiner beschriebenen super
Werkstatthanbuch Methode probiert...Schraube hat sich nach gut 10mm
gefressen, da ging gar nix mehr.
Autogen bei nem Alu Schwenklager ist auch ne super Idee...wie weit
willstn das Teil erwärmen? Bis zum Schmelzpunkt vom Alu? Das
interessiert das Aluminiumoxid herzlich wenig.
Die Ahnungslosen Mechaniker arbeiten gern damit und wissen gar nicht was
die damit kaputt machen.
Spurstangen zum glühen gebracht, weil die Idioten beim Spur einstellen
den vor einem Tag neu montierten Spurstangenkopf nicht aufbekommen
haben...was soll man da noch sagen. Schön ausgeglühtes
Sicherheitsbauteil.
Und der Mechaniker hat davor noch gross Sprüche geklopft er hätte schon
für Walter Röhrl gearbeitet 😂 Lenkrad war danach auch nicht gerade...vll
macht man das im Rallyesport so...dann kann man "gerade" durch die
Kurven driften😄
Kopf nicht absägen, sondern abreißen. Beim absägen bleibt ne Kante
stehen.
Wenns Alu schmilzt, hast du zu lange auf eine Stelle gehalten.
Aber: ja, die Konstruktion bzw die Materialpaarung ist Mist, der, der
das verbrochen hat sollte das jeden Tag morgens bis abends bis an sein
Lebensende zerlegen müssen.
> stehen.
Hatte die Schraube schon ein paar mm zurückklopfen können, da wär
abreissen wahrscheinlich die schlechtere Wahl gewesen. Schraubenkopf war
eh schon recht verbogen (siehe Bild), das hätt sich dann eher verklemmt.
So hatte ich Platz mit der Eisensäge und konnte den Sägeschnitt noch
abfeilen. Aber hat eh nix gebracht, zum Schluss ausgebohrt. Ich
mein...wenn man so ein Ausbohrwerkzeug hat, braucht man sich gar nicht
abtun, das ging so geil. Sowas gibts übrigens auch von Kunzer.
Was ich damit sagen wollte...warm machen bringt in dem Fall garnix!
Haha ja des hast jetz schön formuliert😄 Aber das ist leider ned der
Einzige Scheiss, gibt mehrere so Sachen wo man einfach ned dazu lernt
oder will oder es einfach keinen interessiert...warum auch. Schade.
von W.P. K. (elektronik24)
Deswegen nennt man diese Schraube auch 'Arschlochschraube'. Kann man
nach googlen :-)
> nach googlen :-)
Haha ja geil, ich brech glei ab!
von SS316L (Gast)
Time to Klugscheiss:
Edelstahl hat erstmal nix mit nichtrostend zu tun, sondern bezeichnet
nur die besondere Reinheit des Stahls.
Deswegen heißt der rostfreie Edelstahl ja auch rostfreier Edelstahl
(jaja, rost*frei* ist das Zeugs auch nicht wirklich).
Guckstdu Wikipedia. Oder Fachkundebuch.
