Forum: PC-Programmierung PYTHON Zahl aus string ermitteln
von dev (Gast)
der in python implementierte UDP Server erhät ein Frame das so aussieht:
FRAME:50
Nun möchte ich nur die Zahl in ienem Integer speichern. Wie kann ich
dies in python realisieren? Wie unten gezeigt habe ich mal die Funktion
findall eingesetzt.
Allerdings erhalte ich einen Vector mit mehrern Werden. Darin ist die
Zahl 50 abgelegt. Wie kann ich nur die Zahl erhausziehen?
 data, address = serverSocket.recvfrom(1024)
 length = len(data)
 header_frame = data.decode('utf-8')
 zahl = re.findall('([0-9]*)', header_frame)
von B. W. (yesitsme)
>>> data = "FRAME:50"
>>> s = data.split(":")
>>> v = int(s[1])
>>> print(v)
50
Wobei was steht da noch in den Daten drin?
von Stefan B. (stefan_b278)
frame='FRAME:50'
print(frame)
a = frame.split(':')
print(a)
try:
    print(a[1])
except IndexError:
    print('keinen Doppelpunkt gefunden')
try:
    nummer = int(a[1])
except (IndexError, ValueError):
    print('keine Zahl gefunden')
else:
    print ('Nummer: ', nummer)
von dev (Gast)
Das steht drin:
['', '', '', '', '', '', '', '50', '']
dev schrieb:
> Das steht drin:
Das könnte daran liegen, das * Null bis X mal matched.
Versuch mal +
https://docs.python.org/3/library/re.html#regular-expression-syntax
von Norbert (Gast)
#!/usr/bin/python3
import re
data = '49FRAME:50 51'
zahlen = re.findall('([0-9]+)', data)
for zahl in zahlen:
    print(int(zahl))
49
50
51
von dev (Gast)
Danke funktioniert allerdings muss ich das ganze in einer while Schleife
ausführen. Das mit dem print ist dann ein Problem. Wie kann ich die
gefunden Zahl in eine Variable ablegen?
von Norbert (Gast)
dev schrieb:
> Wie kann ich die
Wenn das eine ernst gemeinte Frage ist, dann solltest du nicht an einem
UDP-Server arbeiten sondern ein Python Grundlagenbuch lesen.
von imonbln (Gast)
Wie wäre es mit
import re
data ="49FRAME:50 51"
zahlen = [int(x) for x in re.findall(r"\d+", data)]
Dann sind alle Zahlen als Integer in einer List.
Aber mal grundsätzlich wie sinnvoll ist es einfach alle Zahlen zu
konvertieren und dann hoffen das da, was Gutes bei rauskommt? Wie sieht
denn ein echter kompletter Frame aus? Vielleicht ist es sinnvoll eine
Art Parser zu schreiben, welchen den Frame versteht und dann nur die
Werte welche man wirklich braucht als integer zu parsen.
von dev (Gast)
Das erste Frame beinhaltet die Anzahl der zu übertragenen Frames. Am
Ende also nach dem letzten Frame soll ein Ack gesendet werden.
Du denkst daran, das UDP dir keine Meldung gibt, wenn Packete verloren
gehen.
Was versuchst du da eigendlich?
von dev (Gast)
Ja das ist mir bewusst.
von Mario M. (thelonging)
Klingt als ob er TFTP neu erfinden will.
von dev (Gast)
Größer Datenmengen sammeln. 1000 Frames mit jeweils 350 bytes.
von dev (Gast)
Was ich leider nicht tun kann ist, nach jedem ankommenden Frame ein
Acknowledge Frame zu senden aufgrund von Verzögerungen durch das
Mobilfunknetz.
von Andi (Gast)
> Mobilfunknetz.
Deswegen verwendet man dafür auch besser TCP, das kann damit umgehen.
von Ein T. (ein_typ)
Lieber TO, ich weiß ja: Du hast JETZT ein Problem und möchtest es JETZT
lösen, und zwar bitte so schnell wie möglich. Das verstehe ich, aber
trotzdem ist Dein Ansatz leider nicht sonderlich zielführend -- denn am
Ende möchtest Du mit den gewonnenen Daten ja irgendetwas machen -- und
wie soll das gehen, solange Du keine Ahnung von Deinem Werkzeug hast?
Meine ebenso wohlwollende wie dringende Empfehlung ist daher, erstmal
einen Schritt von Deinem Problem zurückzutreten, und ein Python-Tutorial
durchzuarbeiten. Davon habe ich unten zwei verlinkt: das erste [1] ist
der Goldstandard von den Machern der Sprache selbst, das zweite [2] ist
eine deutsche Übersetzung einer älteren Version des vorherigen
Tutorials, wenn Dein Englisch vielleicht nicht so gut ist, und wenn Dir
beide nicht gefallen, haben die Entwickler von Python noch einige
Empfehlungen für weitere gute Tutorials unter [3].
Was Dein eigentliches Problem angeht, Deine Frames zu parsen, gibt es
dazu viele mögliche Ansätze. Ein üblicher Ansatz wären die hier im
Thread bislang gezeigten, also: mit str.split(), re.findall() oder einer
List Comprehension, ein wesentlich weiter gehender Ansatz wäre hingegen,
einen Parsergenerator wie Lark [4], PyPEG [5] oder Parsimonius [6] zu
benutzen. Ein paar allgemeine, grundsätzliche Anmerkungen hinsichtlich
solcher Parserwerkzeuge findest Du bei Mario Tomasetti.
Herzlich willkommen im Python-Universum, viel Spaß, Erfolg und Glück!
[1] https://docs.python.org/3/tutorial/
[2] https://py-tutorial-de.readthedocs.io/de/python-3.3/
[3] https://wiki.python.org/moin/BeginnersGuide
[4] https://lark-parser.readthedocs.io/en/latest/
[5] https://fdik.org/pyPEG/
[6] https://github.com/erikrose/parsimonious
[7] https://tomassetti.me/parsing-in-python/
von Thorben (Gast)
Du brauchst auch kein Ack frame senden, sondern musst Dir ein Protokol
ausdenken, ob nun auf UDP o. TCP.
1. Magic Key
2. Sequenznummer (UDP) o. Datalength (TCP)
3. Payload z.b. als Json string
4. CRC
5. Endframe (bei TCP)
Magickey damit du weisst das es von deinem Client kommt
Mit der Sequenzenummer kannst du feststellen, ob ein Frame verloren
gegangen ist
Bei TCP musst du die länge mitgeben, weil der Frame aufgteilt wird
Payload Json (lässt sich einfach parsen)
CRC Zur Sicherheit
Endframe damit du beim TCP weisst dass das ganze Frame kam
Schau Dir mal Mqtt an, dafür gibt es fertige Libs und Broker.
von dev (Gast)
Hallo Thorben,
vielen Dank für deinen hilfreichen Beitrag.
Ich würde UDP bevorzugen. Allerdings ist mir nicht ganz klar, woher der
Sender weiß das auch alle Frames angekommen sind oder auch nicht? Der
Empfänger müsste doch dann am Ende ein ACK Frame an den Sender
versenden.
B. W. schrieb:
> Packete
Was ist das?
von Sebastian (Gast)
> versenden.
Bei UDP weiss der Sender nicht ob ein Paket angekommen ist, und der
Empfänger weiss nicht ob eins verloren gegangen ist. Du bist anscheinend
gerade dabei ein Protokoll zu entwerfen das diese Zusicherungen oberhalb
von UDP nachrüstet. Das ist aber recht anspruchsvoll. Zum Beispiel kann
auch dein ACK-Paket verloren gehen ...
LG, Sebastian
MaWin schrieb:
> B. W. schrieb:
>> Packete
> Was ist das?
Meist Boxen aus Paappe in die man Dinge reinlegen kann um diese dann von
einem Transportunternehmen von A nach B transportieren zu lassen. Wie
ich finde eine sehr gute bildliche Beschreibung wie UDP funktioniert.
Diese Packete sind nicht von Paappe!
Ah. Das muss die neue Rechtschreibung sein.
Stimmt... Bei UDP wirst du es am Ende eher mit Elektronendifferenzen zu
tun haben. Da ist nix mit Pappe. Es sei denn du hast IPoAC in deiner
Transportstrecke.
von dev (Gast)
Ja ein Transportprotokoll müsste ich implementieren. Aber da bin ich
raus.
von Thorben (Gast)
Und mit welcher Begründung?
