Forum: Haus & Smart Home Waschmaschineheizung Dimmen (für Betrieb mit Mini-PV)
von Jens P. (jensp)
Nächstes Jahr stehen bei uns zum Start in die PV zwei 600W
Balkonkraftwerke an (2x, weil Zweifamilienhaus und 2 Verträge). Hoffnung
auf bis dahin vl 800Wp wie in anderen EU-Ländern besteht bis dahin vl
auch noch.
Damit werden wohl "moderne Messeinrichtungen" kommen, von denen ich Ja
über die optische Schnittstelle den aktuellen Verbrauch, evtl
Einspeisung etc geliefert bekomme. Natürlich sollen die Wechselrichter
entweder selbst Werte liefern oder über eine FritzDect (puuuh, Böse
Schuko) oder über eine Wieland-Dose (Jay, 600W, am besten CEE 64 dafür
nehmen) und dahinter liegenden Shelly 1PM o.ä. Daten liefern.
Ziel ist es natürlich, möglichst viel des Verbrauchs, gerade im Sommer,
in die PV-produktiven Zeiten zu legen (und da am besten nicht alles
gleichzeitig) und da ohne Einspeisevergütung natürlich so viel wie
möglich selbst zu verbrauchen. Das ganze dann natürlich am besten über
Vorrang-Funktionen, damit nicht in der ersten Stunde Sonne 4kW Leistung
vom Netz abgerufen werden, aber nur 500W vom Balkon dazu kommen, und den
Rest vom Tag gehen dann 350W "ins Leere".
Wir haben immer einen dezent zu feuchten Keller, in der thailandesken
Schwüle hier im Sommer (Südpfalz, Altrheinnähe) ist irgendwann auch mit
entfeuchten durch taupunktgeregelte Lüftung ein Ende. Also könnte der
Überschuss zB gut in el. Luftentfeuchter.
Was sich ja ganz gut auf tagsüber timen lässt (bei uns eh gut machbar,
Rentner im Haus und die Arbeitenden mit Homeoffice-Anteil) sind solche
Sachen wie Waschmaschine und Spülmaschine.
Nun ist es ja nett, wenn die WaMa beim Heizen statt 1800W nur noch 1300W
verbrät, weil eben ein Anteil vom Balkon kommt. Allerdings ist die WaMa
jetzt auch oft nicht so zeitkritisch, dass es auf 20 min ankommt.
Nett wäre es also, wenn man ab einem Überschuss von X (sagen wir mal
200W) die WaMa eben auf diesen Wert gedrosselt heizen lassen könnte.
Dann dauert es halt länger, aber das Ding läuft statt 1/3 zu 100% aus
eigener Versorgung.
Dazu habe ich jetzt schonmal folgende Anregung gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=eC2olbCBhh0
Jetzt ist das halt ein von Hand einzustellender Dimmer. Also müsste ich
dauern beim Waschen schauen (was weder meine Frau noch die
Schwiegermutter tun werden) oder das Teil "dauerhaft" auf einen gerade
so praktikablen Wert einstellen.
Kennt jemand vl solche Dimmer in extern Steuerbar?
Was ich mir auch denken könnte, wäre zumindest mal eine Umsetzung mit
einem Shelly o.ä.,sodass eben die WaMa "normal" läuft, aber ab einem
empirisch zu ermittelnden Wert X, ab dem der langsame Betrieb Sinn
ergibt erst der Dimmer in den Pfad geschaltet wird oder eben nicht.
Ähnliches gilt für die Spülmaschine (hier kann man ja am Drehdimmer noch
viel schlechter was ändern).
Wie seht ihr das? Gibts evtl Erfahungen zu solchen Sachen?
Mir erscheint das in der Kombi fast sinnvoller als permanent
Spülmaschine (geht nicht mit jeder gut) oder Waschmaschine (über
Thermostatregler machbar, nimmt dann aber auch zum Klarspülen
Warmwasser) mit WW zu versorgen oder die (mMn maßlos überteuerten)
AlfaMix o.ä. zu kaufen.
Für die WW-Variante spricht, dass wir Pellets mit Solarthermie haben,
also WW relativ günstig und im Sommer gratis ist. Das wäre der (geringe)
Strom der Balkon-PV aber auch.
Freue mich über Meinungen, Anregungen, Vorschläge......
Wenn ich eine Waschmaschine entwickeln würde, würde das an 2 möglichen
Stellen scheitern:
- Die Heizung ist zeitgesteuert und würde beim Aufheizen einfach nicht
dieselbe Temperatur in der gleichen Zeit erreichen
- Das dϑ/dt wird überwacht und bei Nicht-Erreichen einer bestimmten
Temperatur innerhalb einer bestimmten Zeit wird mit Fehlermeldung
abgeschaltet.
Wie das in der Praxis aussieht, vermag ich allerdings nicht zu sagen
von Georg A. (georga)
Sehr unrealistisch, da das stark von der Menge und sicher auch von der
Art der Wäsche abhängt. Und von der Starttemperatur des einfliessenden
Wassers, und und und ;)
> abgeschaltet.
Glaube ich auch nicht, es wird höchstens einen Timeout insgesamt geben.
Oder das Ding bleibt einfach hängen. Wie früher, als der Timermotor in
dem Schritt mit dem Thermostat gekoppelt war...
von Käferlein (Gast)
Soweit ich das weiß, wartet meine Wama bis die Solltemperatur
erreicht ist und läuft dann erst weiter. Das gleiche gilt für den
Füllstand mit Wasser. Wenn ich kein Wasser aufdrehe, steht sie
und das Magnetventil brummt.
Deshalb habe ich das Gleiche vor, wie Du.
Mir genügt es die Spannung zu halbieren und damit die Leistung
zu vierteln. Habe das am Wasserkocher und Staubsauger mit
Zwischenstecker getestet.
Bei Sonne kann ich die Geräte dann kostenlos nutzen.
(Vorsicht, der Wasserkocher schaltet nicht mehr ab!)
Der Phasenanschnitt ist allerdings unschön und macht ein
Surrgeräusch. Ich suche einen 500W Heizstab für meine Wama.
Wasserkocher mit 500W gibt es, für den Staubsauger ist der
Anschnitt zulässig.
Bei mir geht der PV-Überschuss sonnst in einen fünfzig Liter
Warmwasserboiler über drei Schaltstufen mit Spartrafo und Relais.
Heute können wir kostenlos warm duschen. :)
Jens P. schrieb:
> irgendwann auch mit
Das Problem habe ich auch. Es ist nicht lösbar, da der
Entfeuchter dann läuft, wenn die PV fast nichts liefern kann.
von oszi40 (Gast)
Käferlein schrieb:
> bis die Solltemperatur erreicht ist
1.Man kann nicht alles mit 40 Grad und wenig Waschpulver waschen. Mit
der Zeit wird Deine Waschmaschine und die gewaschene Wäsche stinken.
Gelegentlich sind auch höhere Temperaturen nötig, um Keime zu
vernichten!
2.Miss erst mal den wahren Verbrauch bei 40 Grad und Kochwäsche um einen
Überblick zu bekommen. Mein Pilot-Balkonkraftwerk lieferte zwischen 0-3
kWh am Tag je nach Sonne bei guter Ausrichtung nach Süden. Es könnte
auch weniger werden. Falls Deine WM dann 6h braucht, nur für eine
Trommel, gibt es bestimmt Nachfragen von der Hausfrau....
Doch kann man. Sogar mit weniger.
oszi40 schrieb:
> Mit
Lass mal die Tür der Wama offen, wenn sie nicht gebraucht wird.
> kWh am Tag
Völliger Kappes der Ansatz über KWh.
Wenn ich einen Eigenverbrauch von 150W habe, die PV mir 600W
liefert und der Heizstab 500W nimmt, beziehe ich in dieser
Zeit 50W, statt 1550W mit dem üblichen 2KW Stab.
von Mario M. (thelonging)
Wenn Du Pech hast, berechnet Dir Dein Smart Meter für den
phasenangeschnittenen Strom die volle Leistung.
von Manfred (Gast)
Jatzt sagst Du uns mal, welche Menge Wasser um wieviel Grad aufgeheizt
werden muß.
von Helge (Gast)
WaMa mit Heißwasser fürs Hauptwäsche-Ventil betreiben. Das
Spül/Weichspülventil weiterhin an Kaltwasser. In der Art sind
Profimaschinen auch angeschlossen. Wer es gern ganz genau haben will,
nimmt für WW einen Thermostatmischer. PV ist viel schlechter als
Kollektor und Strom immer teurer als Speicher (notfalls zum Überschuß
verballern Elektroheizung zusätzlich in den Speicher stecken). Für meine
1-2 Wäschen pro Woche gebe ich manuell Heißwasser zu, das wird solar
zugeheizt.
Plan B: Man braucht ja "nur" das Einspeiselimit beachten, der WR und die
Panels dürfen doch größer sein, oder?
Runterdimmen der Wama-Heizung hat den Nachteil, daß die Maschinen häufig
schlecht bis gar nicht wärmeisoliert sind und das Aufheizen mit geringer
Leistung dann Stunden dauern kann bzw. die Waschtemperatur nicht
erreicht wird.
von oszi40 (Gast)
> zugeheizt.
Ganz so einfach wird es nicht, da z.B. Dein 60-Gradwasser erst mal das
ganze Blech der Maschine aufwärmen muss. Dann ist es nur noch lauwarm.
Den Rest muss dann der Heizstab elektrisch nachheizen.
von Helge (Gast)
Bei 40°-Wäsche sparts ungefähr 30 Minuten Heizzeit (wäscht sofort), bei
60° wenigstens 45 Minuten. Das ganze ist also durch manuell zukippen
schon >40° -> spart. WAF dürfte aber bescheiden sein :-)
von Jensemann_P (Gast)
Naja, entfeuchtungslüften macht natürlich eher in klaren Nächten Sinn
(ich regel das eh alles auf Taupunktdifferenz), aber einen einfachen
elektrischen Entfeuchter mit Reservoir kann man ja auch gerne um 14h
bissl was im Keller schaffen lassen.
> vernichten!
Wir haben das Allermeiste bei 30 oder 40 grad. Klar muss auch mal
Kochwäsche dazu oder ein Kochvorgang mit Reiniger, aber besser als immer
mit unnötig viel Energie zu Waschen.
Die Frau ist auch sehr an den Energiethemen dran und ich diskutiere
solche Auswirkungen auf die Praxis vorher mit ihr. Sie hat einen
Naturwissenschaftlichen Background und versteht das daher auch (bzw
beauftragt sie ja den "Haustechniker" mit solchen Lösungen) ;-)
genau darum geht es mir!
> zugeheizt.
Da hab ich mich tatsächlich noch nicht näher mit den Maschinen befasst.
Sind das immer getrennte Ventile? Kommt man da in der Regel gut dran und
könnte somit den Warmwasseranschluss nachrüsten?
Wir waschen fast alles mit 30-40 Grad und mein WW steht bei 42 Grad. Das
dürfte dann in der kalten Maschine auch für 30 Grad Wäsche nicht zu warm
sein.
> sofort), bei
Heisst manuell zukippen in deinem Fall "irgendwann" im verlauf der
Vorwäsche oder kippst du dann gleich mit/vor Wäschestart X-Liter (x= wie
viel?) WW ein?
Direkt in die Trommel oder oben über die Waschmittelkammer?
Ganz ehrlich: Wenn man da 350€ fürn Alfamix (plus das Gewurstel) oder
die "schöne" WaMa verschandeln sparen kann, wäre das schon auch n
Argument. (Zumal die zweite WaMA im Haus noch in der Garantie ist).
Da hier momentan alle im Haus an solchen Themen interessiert sind,
könnte ich mir vorstellen, dass das benutzt werden würde.
Ne Kombi aus Warmwasser und Leistungsreduziertem Heizstab ist ja
natürlich auch möglich (etwas wird wohl meistens noch nachgeheizt). Und
wenns wirklich mal Kochwäsche sein oder schnell gehen muss, gibt es ja
noch Umschalter, mit denen sich Dimmer, Dioden oder whatever ja umgehen
lassen ;-)
von Ich (Gast)
Mein Rekord lagen bei etwa 5 kWh. Hab aber auch 1,2kWp Modulleistung
installiert.
Das ist scheinbar sogar hier in D bei jedem Netzbetreiber anders
geregelt.
Mit dem Warmwasseranschluss für die Wama bringt jetzt auch
nichts mehr. Der Gaspreis ist zu hoch, der Solar-Boiler
nicht warm genug weil man ja (vor-)mittags waschen muss
um draußen Aufhängen zu können.
Leistungsstufen mit Optokoppler sind kein Ding.
Halte ich für besser, weil die ganz niedrigen Stufen
dafür sorgen, dass die Wama ewig heizt.
500W sind für mich ein guter Wert (Test mit Wasserkocher).
von Jens P. (Gast)
Geheizt wird mit Pellets.
Durch die solarthermie hab ich von Mai bis sept den Puffer so voll, dass
rund um die Uhr eine Wäsche drin ist.
Solarthermie habe ich nicht. Also eine andere Situation.
Ob Pellet eine gute Idee ist, sei mal dahingestellt.
von Jens P. (jensp)
Für und wider gibt's für alles. Bisher sind wir noch ganz froh drum. Ist
auch teurer geworden, aber lang nicht so krass wie Gas oder Öl.
von Helge (Gast)
Häufig finden sich Doppelventile, also ein Zulauf, 2 Ventile, 2
Schläuche zur Waschmittelschublade. Manche Maschinen haben sogar in der
Rückwand die Ausstanzung, daß sich 2 Einzelventile einbauen lassen,
ansonsten brauchst einen Stufenbohrer. Bissel Mechanik, nix schlimmes.
Löse einfach mal die 2-3 Schrauben für den Deckel der Maschine und
schieb den nach hinten, dann siehst gleich wie's gebaut ist.
> viel?) WW ein?
Ich reduzier den Zulauf und baller mit dem Duschschlauch Heiß rein, bis
die Maschine genug hat. Wieviel "Heiß" ist, kann ich nur schätzen. Hab
ich wenig Heißwasser verbraucht und es hat viel Sonne, dürfte das bis
75° gehen, hab ich grad viel Wasser gebraucht und es ist bewölkt, eher
50°. Fühle ich dann am Fenster der Wama, ists entsprechend irgendwas
zwischen "noch berührbar" und warm.
Alle meine Wäsche verträgt aber auch wenigstens 60°, der Rest ist
aussortiert weil zu klein geworden :-) (außer die Winter-Wollpullis, da
paß ich halt auf)
Eine zu kleine Heizung in der Wama wird eher elend lange Heizzeit und
entsprechende Verluste mit sich bringen, das ist nicht hilfreich.
von Helge (Gast)
(ich find grad die Preise für Thermostatarmaturen krass, 46€ bis 1400€,
macht das sinn? Auch Grohe hält keine 250 Jahre..)
https://www.obi.at/badarmaturen/thermostate/c/1222
von Jens P. (jensp)
Richtiger wäre wohl ein "Verbrühschutz" (richtiger Name gerade
entfallen). Die können mir den druckstößen der Magnetventile umgehen.
Mischgarnituren von Grohe sind beim Einfrieren kaputtgegangen. Die
innere Keramikkugel ist geplatzt. Dann habe ich Billigarmaturen aus dem
Baumarkt für €20 eingebaut. Die haben das Einfrieren bislang überlebt.
Beitrag #7112591 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Udo S. (urschmitt)
??? Was machst du mit deinen Badarmaturen?
Oder redest du von einem Gartenhaus das im Winter kalt steht?
Dann musst du sowiso genau hinschauen was du benutzen kannst.
Kugelhähne haben z.B. oft konstruktiv bedingte Wassertaschen die bei
einem ganz geschlossenen oder ganz offenen Hahn auffrieren.
Es gibt aber auch frostsicherere totraumfreie Hähne.
Das wird bei der Armatur ähnlich gewesen sein.
> entfallen)
Das Teil heisst Brauchwassermischer und/oder Verbrühschutz und sollte
eigentlich in deiner Solarthermieanlage eingebaut sein.
von Helge (Gast)
nice. Ich red gleich mal mit meinem Installateur, die sind günstig und
damit brauch ich nicht mehr manuell füllen.
von Karl (Gast)
> Stellen scheitern:
Na gut, dass du keine Waschmaschinen entwickelst. Ein Krauter, der meint
er müsste den Temperatursensor sparen hätte gerade noch gefehlt.
von Schlaumaier (Gast)
Quatsch.
Ich lasse meine Wachmaschine nach Männerart laufen. Heißt : Alles rein
was rein soll. 40°C einstellen, normales Programm (Nix Vorwäsche, 1000
upm Schleudern) mit ne normalen Portion VOLL-Waschmittel vom Lidl (in
Pulver in beide Kammer, nix modernes Zeug) und ein guten Schluck (3/4
der Kammer) Marken-Weichspüler.
Und die Wäsche stinkt nicht. Da ich noch eine normale, ca, 28 Jahre
alte, Waschmaschine habe, kommt die Wäsche danach in den Kondenstrockner
und dann in den Schrank. Das ganze dauert ca. 4 Std.
Also kauf dir gescheites Waschpulver und ne gescheite Waschmaschine.
@TO
Stell deine Waschmaschine auf 30° o. 40° und dann wars das. Macht Wäsche
Sauber genug.
ps: Mein Bettzeug wasche ich genau so. Es ist nämlich aus billigen
modernen Stoffen. Die schweren Leinenstoffe aus meiner Jugend liegen
seit Jahrzehnten in den Tiefen des Schranks.
von Karl (Gast)
Der Schlaumeier läuft rum wie Schlumps, mit ausgewaschener Wäsche. Dir
ist klar, dass Vollwaschmittel Bleichmittel enthalten?
von Gtx F. (gtx-freak)
> Marken-Weichspüler.
Es gibt also immer noch Menschen die Weichspühler verwenden. *
kopfschüttel * Und das in Forum wo sich Leute mit technischen
Hintergrund tummeln.
Kann man mit dem UAA2016 eine Periode durchlassen und drei Perioden
sperren?
hihi
Wenn man für sein T-Shirt 6-7 Euro bezahlt wirkt es sogar.
Bei meiner Wäsche die ich Teilweise bis zu 10 Jahren mehr o. weniger
regelmäßig trage, wirkt das Bleichmittel nicht.
Dir ist aber auch klar, das unsere Eltern noch die Bettwäsche bei 95°
mit ein extra Schluss Soda gewaschen haben.
Moderne Wäsche mit guter Qualität lässt sich von den Zeug nicht wirklich
beeinflussen.
JA ich. Und ich stehe dazu.  Ohne Weichspüler ist die Wäsche auf meiner
Haut unangenehm und leicht kratzig.  Ich habe nur Wäsche aus
Industriefasern (die wo man für ne Menge Polys killen muss). Deren
Nachteil ist halt das sie etwas härter ist, nach den Trocknen.
Besonders im Sommer. Da hänge ich die Wäsche nämlich an den Ständer auf
den Balkon. Ich mag nur keine Wäsche in der Wohnung am Ständer.
Dafür schone ich die Umwelt in den ich kein Bügeleisen benutze. Habe ich
in mein gesamten Leben keine 10 x. Und das war meist in der Jugend wenn
ich mich frisch verliebt hatte ;) Bügelfalte war mal ne Zeit lang voll
IN. ;)
Wenn du die Dampffunktion nicht benutzt, die nutzen wir nie,
kann man auch mit den 400W PV Überschuss bügeln.
Ich werde eine Pulsperiodensteuerung, statt Phasenanschnitt, versuchen.
Mit HEF4040 und HEF4538.
Nö. Mietshaus. Da ist die PV (wird nächsten Jahr gebaut) für den
Hausstrom da, senkt die Nebenkosten und den Rest verdient der Vermieter.
Also einfach NICHT BÜGELN.  Ich hab eh schon immer gebügelte Wäsche
gehasst. Aber was tat man nicht für die Hormone in der Jugend ;)
Inzwischen bevorzuge ich ein lockeres Hemd mit langen Ärmeln, Jeanshose
und weiche Halbschuhe. Unterwäsche mit echten MADE-IN-GERMANY. Die hält
dann auch mal locker 5 Jahre. Socken aus den 1-Euro-Markt. Meine alte
Waschmaschine gehört noch zu den Dieben. Kein Witz.
Aber dafür hat sie noch Lager die laufen fast wie am ersten Tag ;) Sie
muss aber auch nur max. 2 x die Woche laufen im Sommer, 3 x alle 2
Wochen im Winter.
von Ich A. (alopecosa)
Mich würde ja mal interessieren, ob bei diesen immer wieder
aufflammenden Diskussionen über die Nutzung des Überschusses, mit
eingerechnet wird was man an Material und Zeit investiert um wieviel
Überschuss zu nutzen.
Ich glaube der ROI fällt da ganz mies aus.
Naja. Grundsätzlich finde ich macht das eh nur Sinn wenn ich ein paar
Fette Akkus im Keller habe. Rein wenn die Sonne scheint bzw. die Anlage
was liefert. Bisschen Speichern und dann diese Energie nutzen wenn
nötig. Und den Rest kommt halt aus der Steckdose.
Aber wie schon eben woanders geschrieben. Ich bin kein Ing. sondern ein
praktisch denkender Mensch. Und ich finde auch, das man Strom nicht
unnötig durch die Gegend schicken muss.
Aber es war schon immer so. Wenn Leute über Sachen entscheiden die sie
in ihren Leben noch nie gemacht haben. ... .
Ist wie bei den 9-Euro-Ticket.
Erst "Wir brauche mehr Fahrgäste"  und dann "Warnung : "Kunde will Bahn
fahren".
von Jens P. (jensp)
Naja, wenn man viel zuhause ist lässt sich da gerade im Sommer schon was
rausholen
Wenn ihr schon  Solarthermie habt, dann könnt ihr einfach ein
Thermostatmischventil vor die Waschmaschine schalten (Bild 1).
Wir haben Flachkollektoren auf dem Dach und tatsächlich ein
Thermostatmischventil vor die WM verbaut (Bild 2). Das Ventil habe ich
einmalig auf 28°C eingestellt, der Rest geht automatisch. Bei 30°C
Wäsche braucht die WM nur noch 2°C elektrisch dazuheizen. Bei 40°C
Wäsche sind es natürlich 12°C. Aber das ist immer noch besser als einen
Dimmer in die WM einzubauen (wegen Garantieerlöschung).
von Helge (Gast)
Wenns Warmwasser auch fürs Spülen reicht, geht das. Bei mir "droht" der
Hausbesitzer grad mit Wasser neu verlegen, weil die alten Rohre
teilweise halbwegs dicht sind. Spätestens dann hat meine WaMa auch 2
getrennte Ventile.
Michael M. schrieb:
> Das Ventil habe ich
Dieses Ventil habe ich nach meinem 50l Boiler, der ausschliesslich
mit Überschuss gespeist wird.
Meine Wama ist 1/4 Jahrhundert alt. Was interessiert mich da Garantie?
Es geht hier übrigens darum diese 12Kelvin durch Überschuss zu decken,
in meinem Fall die Wama möglichst komplett mit Überschuss heizen
zu können.
OK, das wird nur an einigen Tagen im Jahr gehen. Aber ich habe
Spaß daran das zu machen.
Die Pulsperiodensteuerung nimmt Formen an. Die Gatetriggerimpulse
für den Triac habe ich schon. Wie es ausschaut, kann ich die
Schaltung direkt mit 230VAC arbeiten lassen.
So wie das aussieht, sollte das so die Leistung des Heizstabes
vierteln.
Wie ich sehe, sind für die Wellenpaketsteuerung der CD4040 und der
CD4538 verbaut worden. Zeig doch mal bitte den Schaltplan!
Die Schaltung muss ich noch zeichnen.
Da es sich nicht um ein Wellenpaket sondern um gepulste
Einzelperioden handelt, bezeichne ich das als Pulsperiodensteuerung.
Ich muss das so machen damit der Zähler mir nicht die Differenz
aus Bezug und PV-Leistung während der Periode berechnet.
Das hoffe ich zumindest, dazu gibt es ja reichlich Diskussion.
von Jens P. (jensp)
Habe ja ein Frischwassermodul und daher eh nur auf 40 Grad. Müsste ja
auch für 30 Grad Wäsche gegen. Denke die 10k schluckt das kalte Blech
der Maschine allemal. Ist halt die Frage: einfach immer mit 40 Grad
rein. Auch zum Spülen. Dafür keine Umbauten, keine Regelung, Kein
alfamix, kein Stromverbrauch dadurch. Dafür halt im Winterhalbjahr das
WW aus Pellets heizen. Im Sommer gratis, mehr als genug Solar im 800L
Speicher.
Egal ob Mini PC oder "normale" für das bissl Überschuss heizen hab ich
dann ja immernoch Unterstützung durch Solar. Zwar evtl nicht alles,
dafür ist ja auch wenigstens die Heizdauer deutlich kürzer oder gar
nicht mehr notwendig.
Funktioniert :)
Wenn ich die Schaltung gezeichnet habe,
mach ich einen neuen Thread auf.
Der Themenstarter hat ja jetzt einen anderen Ansatz ...
von Jens P. (jensp)
Bin ja immer noch am überlegen. Interessiert bin ich dennoch.
von Manfred (Gast)
Ich leiste mir Markenware: Alle paar Monate gab es bei Rossmann (und
anderen) ein Sonderangebot, drei Packungen für den Preis von zwei. Da
kommt man preislich unter die von Lidl / Aldi.
> und ein guten Schluck (3/4 der Kammer) Marken-Weichspüler.
Wer robuste Haut hat, kann das riskieren. Viele Leute haben Ärger mit
diesem Chemiemüll in der Wäsche.
Und dann faselst von Umwelt, Altersverwirrtheit?
Ich habe einen Abluftanschluß für einen Trocker, aber keinen Trockner
angeschafft: Die Wäsche trocknet auch so, das ist Umweltfreundlicher als
jeder Trockner.
Autsch. Ich habe gelesen, WeichspüHler wäHre schlecht für die MaschiEne.
Ich verstehe das ganze nicht, wird dann nur gewaschen, wenn die Sonne
heftig scheint? Ist es nicht üblich, Solarthermie in das allgemeine
Brauchwasser zu speisen?
Mit der Mini-PV das gleiche, nur waschen, wenn viel Sonne ist?
Ein simpler Thermostat oder eine Mischbatterie sind nicht Regelkonform,
da müsste in beiden Zuläufen ein Rückflußverhinderer sitzen.
Die Hemdsärmliche Variante ist es, die Waschmaschine an eine
Mischbatterie anzuklemmen und von Hand zu steuern: Vorwäsche kalt,
sobald die läuft, manuell auf voll-warm stellen. Hoffentlich denkt man
dran, nach Beginn des Hauptganges wieder auf kalt zu drehen. Selbst wenn
nicht, jede Art der Wassererwärmung ist (noch) billiger als mit Strom.
Otto, Persilwerbung:
https://youtu.be/9nLJLkHXvS8
Für den billigen Schrott vielleicht. Meine Maschine hat fast 30 Jahre
auf den Buckel und beim Umzug habe ich mir angehört, das sie die
schwerste Maschine ist, die die Jungs je geschleppt haben. Und da kommt
IMMER Weichspüler rein.
Was den Kondenstrockner angeht. 1 x im Jahr baue ich den grob
auseinander (Ich nehme die Hintere Abdeckung ab, und sauge die Kiste mit
einen Spezialschlauch ab. Spezialschlauch = Adapter der mich ein
Wasserschlauch an meinen Staubsauger betreiben lässt. Damit komme ich
locker in alle Ritzen und Co. Und alles was so an Staub sich da
gesammelt hat, wird weg gesaugt.
DAS ist Energiesparen.
Dann ist i.d.R. auch eine Wartung der Waschmaschine fällt.
Maschinenreiniger + Demontage des Fangsieb. Dichtung sehr intensiv
putzen etc.
Vielleicht weiß die Maschine wie gut sie es bei mir hat, und begeht kein
Selbstmord. Ne Bekannte wundert sich dauernd darüber. Sie hat schon die
4 Maschine in der Zeit. Diesmal 350 Euro aus den Discounter ;)
Und wenn die Kohlektraftwerke darauf umgestellt werden ...
von JensP (Gast)
dann sterben wir halt alle
Müssen wir eh.
Ist doch lustig.  Erst Umstiegsprämie auf GAS, und dann Abwrackprämie
auf Gas. Und das binner 48 Monate ;)
So wie ich das sehe und die Grünen das träumen, werden wir in einigen
Jahren wieder mit Strom heizen wie in den 70er. Tagsüber via Solar + Co.
aufgeladen und Nachts halt benutzt.
Weil das ist die einzige Energie von der wir dann genug haben, ohne das
uns einer Ärgert.
Alles andere wird auf lange Sicht nicht funktionieren.
Naja, wir müssen zwar irgend wo hin mit den Hambacher Forst aber soviel
Bäume gibt es da auch nicht mehr ;O
