Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT89C2051 / 4051 macht Reset
von Klaus-Dieter K. (klausdieter_k)
ich bin schon lange mit dem Atmel Chip unterwegs und hatte noch nie
Probleme damit. Ich habe ein kurzes Programm geschieben, das im Emulator
einwandfrei läuft. Steckt der Prozessor auf der Platine, erfolgt nach
dem ersten Sprungbefehl ein Reset. Der code im Prozessor entspricht
genau dem im Emulator. Alle möglichen Tricks mit C's brachten keine
Abhilfe.
Hat jemand eine Idee?
von Stefan F. (Gast)
Nö, zu wenig Input.
von Helmut -. (dc3yc)
In Zeile 42 im Code ist der Fehler! BTW: wo finde ich den Code?
Habe ich auch schon mal gemacht. Bei Problemen damit poste ich es aber,
damit die anderen es auch sehen können.
von Peter D. (peda)
Wie stellst Du fest, daß ein Reset erfolgt?
Polarität des Reset-Eingangs beachtet?
Diagramm P1000103a ist aufgezeichnet, wenn das Programm mit dem Emu
läuft,
Diagramm P1000104a wenn das Programm in der CPU läuft.
Bild P1000103a
von Dyson (Gast)
> Emu läuft,
Ist ja nicht die Möglichkeit.
von klaus-dieter_k (Gast)
120   1      TR0 = 0;                      // zaehler stoppen
 121   1      TF0 = 0;
 122   1      TMOD = (TMOD & 0xf0) | 0x01;  // TIMER ALS 16-BIT
 123   1      i_ms50 = 65536 - 50000;
 124   1      i_sec = 0;
 125   1
 126   1      timer_z0.timer0  = i_ms50;
 127   1      TH0 =  timer_z0.th0_tl0[0];    /* Timer 1 laden        */
 128   1      TL0 =  timer_z0.th0_tl0[1];
 129   1
 130   1      P1b2 = 0;
 131   1      for(z=100;z>0;z--);//warten(10);
 132   1      P1b2 = 1;
 133   1
 134   1      i = 5;
 135   1
 136   1      while(i)
 137   1      {
 138   2         P1b4 = 0;   //~P1b4;
 139   2         for(z=500;z>0;z--);//warten(10);
 140   2         P1b4 = 1;
 141   2         warten(200);
 142   2         P1b6 = 0;
 143   2            error[i] = Write_PCF8574(i,0xcf);//
 144   2         P1b6 = 1;
 145   2            for(z=400;z>0;z--);//warten(10);
 146   2         i--;
 147   2      }
 148   1
 149   1      //error = Write_PCF8574(0,0xcf);//x = 200;
 150   1      //error = Write_PCF8574(1,0xcf);//x = 200;
 151   1
 152   1      P1b7 = 0;
 153   1      Read_PCF8574(0,p);
 154   1      P1b7 = 1;
 155   1
 156   1     bis auf P1b2 haben die Portpins haben im Programm keine
Funktion,sie dienen nur der Orientierung. P1b2 ist auch der Takt für
I2C.
von Dyson (Gast)
Liegt die Formatierung an meinem Browser oder willst du uns jetzt völlig
verarschen?
von Mario M. (thelonging)
Letzteres, aber von Anfang an.
Beitrag #7107703 wurde von einem Moderator gelöscht.
In der Schleife i = 5 werden 6 ICs Porterweiterung (PCF8574) mit I2C Bus
mit 0xcf initialisiert. Das sind im Diagramm ..103a die ersten 6 Takte.
Danach läuft nur noch der Timerinterrupt mit 50ms, zur Kontrolle P1b4
(gelb).
Auf dem vio Kanal ist der Takt für I2C abgebildet. Diagramm 103a die
funktionierende Versin mit Emulator.
Diagramm ..104a zeigt nur den Wechsel von P1b4 in Zeile 138 - 140.
Danach ist Schluß und alles fängt wieder von vorne an, als wenn der
Aufruf von warten(200) in Zeile 141 zu einem Sprung nach 0 führt.
Jetzt alles Klar? Danke!!
Die Symptome hast du gezeigt, aber nicht das fehlerhafte Programm. Der
Ausschnitt dazu scheint mir unzureichend.
Schaltplan und Fotos vom Aufbau wären auch hilfreich, denn sporadische
Resets können auch von Fehlern im Aufbau kommen. Das ist sogar recht
häufig der Fall, vor allem nachdem das Programm den Test im Emulator
bestanden hat.
von Peter D. (peda)
So postet man keinen Code, bist Du den ersten Tag im Internet?
Der Schnipsel compiliert nicht, haufenweise Fehler, da unbekannte
Variablen und Funktionen. Und das main fehlt auch, d.h. der Schnipsel
wird nie aufgerufen.
Füge das komplette compilierbare Projekt als Anhang an (*.zip). Auch das
List-, Map- und Hex-File.
von Jens G. (jensig)
Und wenn er nicht auf der Platine steckt?
Es würde auch ein reines, kurzes Testprogramm reichen, welches den
Effekt zeigt ...
vielen Dank für guten Ratschläge! Ich habe den Fehler gefunden. Unklar
ist nur, warum der beim Emulatorbetrieb nicht aufgetreten ist. Es war
die Doppelbelegung von P1b2, im Listing Zeile 130 - 132, der auch Takt
für die I2C Schnittstelle ist. Der Port in og. Zeile diente nur als
Trigger für Ossi, den habe ich auf P1b5 geändert und schon funktioniert
alles wie soll!!
von Peter D. (peda)
klaus-dieter_k schrieb:
> Es war
Also doch kein Reset, wie leichtfertig behauptet.
Ein Reset kann man leicht daran erkennen, daß IO-Register auf ihren
Resetwert zurück gesetzt werden und die Adresse 0x0000 ausgeführt wird.
