Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Name der Schraube für Kappleisten?
von Peter (Gast)
Aus diesem Video stammt das angehängte Bild:
https://www.youtube-nocookie.com/embed/jNP9u_EB0XU
Wie nennt man diese Schraubenart?
: Verschoben durch Moderator
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Linsenkopfsenkschraube. Sieht nach Torx aus, von den Größenverhältnissen
her würde ich auf TX20 tippen.
von Roland E. (roland0815)
Spenglerschraube.
Roland E. schrieb:
> Spenglerschraube.
Stimmt, ich ziehe zurück :-)
von Udo S. (urschmitt)
Roland E. schrieb:
> Spenglerschraube.
Jepp, gibt es incl. der Dichtscheibe aus Neopren.
Und gewöhnlich aus V2A.
https://www.schraubenbude.de/spenglerschrauben/
Vorsicht beim Anziehen, V2A ist deutlich weicher als gehärtete Spax.
Udo S. schrieb:
> als gehärtete Spax.
Seit wann sind Spax gehärtet?
von Felix (Gast)
Hmm, wenn Schrauben nicht gehärtet wären, dann würden sie bestimmt nicht
richtig funktionieren und sich beim Reindrehen verbiegen.
von Bronnensille (Gast)
Gefühlt sind echte Spax härter als billige.
von michael_ (Gast)
Und mit grünen Schnursenkeln ist es lauter als Draußen.
Hast du dir damit die Finger durchbohrt? Wegen dem Gefühl.
von Jemand (Gast)
Roland E. schrieb:
> Spenglerschraube.
Ist ja wohl der Witz an sich, nur weil ein Verkäufer die als so
bezeichnet haben die gleich diesen, für die ganzen Welt standartisierten
Namen?
Das ist wie nach dem Bit eine Schraube mit Torx-Kopf, was da drunter ist
sieht ma ja nun nicht, wird aber wohl ne Holzschraube sein weil dafür
ein Dübel in die Wand nötig ist. Rad-Muttern-Schrauben gibt´s vllt.,
weil die einmalig sind u. nur dafür gedacht, aber die hier ... nope.
von michael_ (Gast)
> Namen?
Nö. Weil diese von bestimmten Leuten für bestimmte Anwendungen verwendet
werden.
Und die Scheibe/Isolierung beim Kauf schon dran ist.
Bei Holzschrauben ist keine Scheibe dran.
von Ich (Gast)
> Namen?
Diese Schrauben gibt es so komplett zu kaufen. Ja sie besteht aus drei
Teilen, aber diese sind schon alle vereint.
Bisher bekam ich sie noch in jedem Schrauben(fach)markt unter dem Namen
"Spenglerschraube".
Falls du den korrekten Namen kennst, darfst du uns gerne erleuchten.
Andernfalls gehen wir davon aus, dass du ihn auch nicht kennst.
von Walter T. (nicolas)
Sie sind kaltgezogen und rollgewalzt. Wenn man pingelig ist, könnte man
auf "aufgehärtet" anstelle "gehärtet" bestehen.
Da hast du mich erwischt. Ich bin davon ausgegangen dass Spax Schrauben
gehärtet sind, weil sie trotz sehr geringem Kerndurchmesser hohe
Einschraubdrehmomente aushalten. Wenn sie dann brechen oder abscheren
geht das sehr plötzlich, ganz anders als bei normalen Holzschrauben oder
auch "billigen" metrischen Schrauben unterhalb der Festigkeitsklasse
8.8.
Laut https://www.schrauben-lexikon.de/td3-werkstoffe-stahl.asp Tabelle
3.2 sind auch metrische Schrauben ab Festigkeitsklasse 8.8 gehärtet und
angelassen.
Also bin ich davon ausgegangen dass das bei den Spax auch der Fall ist.
ich habe aber auf die Schnelle keine Referenz dafür gefunden.
Weiss da jemand mehr?
von Marc X. (marc_x)
Torx ist ein Antrieb und keine Kopfform.
Spenglerschrauben sind meines Wissens keine Normteile, der Begriff ist
aber etabliert, den Begriff „Rad-Muttern-Schraube“ habe ich dagegen noch
nie gehört, entscheide dich für Radmutter oder Radschraube, aber auch
dieser Begriff ist vermutlich nur etabliert und nicht genormt.
Im Gegensatz zu dir habe ich Spaxschrauben schon zehntausendfach
verarbeitet. Gerade letzten Sommer noch 2k 8x200, 2k6x140 und bestimmt
1k 6x100. Dachfläche einer Halle mit 60er Lattung und noch ein Dachstuhl
vom Nebengebäude...
Und du? Vermutlich nicht mal im ganzen Leben so viel verschraubt...
Wenn die Spax hält während die billigen sich verdrehen und gleich
abscheren, wird das Material der Spax wohl härter sein. Spax kannste
rausdrehen, Noname reißt oft ab. Spax kannst in einen Hohlspannstift
schrauben, Noname nicht...
Auch kannst du die Spax so fest andrehen wie du willst, der Kopf beleibt
dran. Noname reißt gleich ab...
von michael_ (Gast)
Nein, habe ich nicht.
Mein Gefühl habe ich aber in den Fingern und werde da niemals
absichtlich Schrauben durchbohren.
Käse!
Spenglerschrauben werden niemals bis zur Belastungsgrenze angezogen.
michael_ schrieb:
> Käse!
Sagt du trotz keiner/geringer Erfahrung? Sag mal an, wie viele Schrauben
hast du schon verbaut, welche Projekte durchgezogen? Schon mal verdrehte
Dachsparren dichtgezogen? Nein?
Und ganz nebenbei darfst du gerne in den Spaxkatalog (2018, Siete 84)
schauen, die Schrauben die ich verbaut hatte sind durchaus gehärtet.
Auch die Universalschrauben. Das betrifft aber scheinbar nicht alle
Spaxschrauben.
Und wer sprach davon das so zu machen? Niemand.
Was laberst du da eigentlich dauernd bzgl. Finger durchbohren? Bleibt
doch einfach ruhig, wenn du nichts kontruktives zum Thema beitragen
kannst.
von michael_ (Gast)
Dann erzähle doch mal, mit welchen Körperteil du fühlst?
> michael_ schrieb:
>> Käse!
Verdrehte Dachsparren zieht man sicher nicht mit Spenglerschrauben
zusammen.
Nein, ich habe da wenig solcher Schrauben verbaut.
Dafür bin ich mit Dachdeckern umzingelt :-)
Spenglerschrauben dienen zur leichten Befestigung und vor allem zur
Abdichtung.
Wenn du die so anbrummst, dass der Kopf abreißt, dann hat die
Nylonscheibe längst aufgegeben!
Meine Fresse, ohne Worte. Geh‘ jemand anderes zulabern, oder versteh‘
mal WAS ich dir geschrieben hab!
