Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Tischbohrmaschine horizontal?
Anlass war mein Wunsch, an einem Hängeschrank aus Vierkant-Eisenrohren
neue Türscharniere anzubringen. Dazu waren insgesamt 80 waagerechte
Bohrungen von 4mm Durchmesser nötig.
Nachdem das rein von Hand ziemlich anstrengend war, habe ich mir die
gezeigte Konstruktion einfallen lassen. Der alte Bohrständer von Wolf
und die 400W-Handbohrmaschine von Black & Decker waren klein genug um
zwischen die einzelnen Rohre zu passen. Das Winkeleisen als Bohrlehre
spart das einzelne Ankörnen. Aber der Wechsel von einer Bohrstelle zur
nächsten ist doch recht zeitaufwendig. Jedes Mal mehrere Schraubzwingen
umklemmen und den Bohrer neu ausrichten, da muss es doch bessere
Lösungen geben.
Daher meine Frage: Gibt es so etwas fertig zu kaufen?
von Michael S. (bitpulse)
ich denke schon das es genug Auswahl gibt wenn man so etwas kaufen
möchte...
Einfach mal  suchen  nach  Bohrständer  horizontal.
Oder eben etwas schicker  selber bauen  ;-)
Christoph db1uq K. schrieb:
> da muss es doch bessere Lösungen geben.
Natürlich nicht, am nächsten käme dem wohl eine Magnetbohrmaschine, aber
die passende Rastung um dich von einem Loch zum nächsten zu hangeln
musst du dir selber bauen, und ob dein Vierkantrohr breit genug ist wage
ich zu bezweifeln.
...oder mit Selbstbohrenden / Selbstschneidenden Schrauben, die nehmen
einen die ganze Arbeit ab  ;-))
Selbstschneidend war mir zu schwach. Die Plastikteile oben sind zu
wackelig und auch nicht einstellbar. Magnetbohrmaschine klingt
interessant, wie sieht so etwas aus?
Ich stelle mir eher etwas wie "Fingerhakeln" vor, zwei Metallfinger vor
der Bohrmaschine, die links und rechts neben dem Bohrer vorbei nach vorn
greifen und die Maschine mit einer Hebelbewegung an das Werkstück
heranziehen.
Egal, meine Lösung hat funktioniert, ich dachte nur, da gäbe es schon
etwas genial einfaches fertig zu kaufen.
https://www.pluess.li/2014/12/31/horizontalbohren-mit-dem-bohrstaender/
der hat auch etwas selbst gebaut.
Aber alle was Google findet taugt nicht, um es in fast 2m Höhe über dem
Boden auf einer wackligen Aluleiter stehend zu benutzen.
"Magnetbohrmaschine" ist ein interessanter Vorschlag, gut dass mein
Schrank nicht aus Aluprofil gebaut ist. Das hätte funktioniert. Dürfte
zahlreiche Kundschaft in Panzerknackerkreisen haben.
ja, das stimmt sicherlich.  Und der Arbeitsschutz geht ja auch vor !
Magnetbohrmaschinen haben jedenfalls auch ordentliche Preise,
sicherlich für ein ´1 x Projekt  etwas überdimensioniert´
Aber ich habe hier für manche Arbeiten an der CNC usw.   solche
Magnetfüße im Einsatz,  halten auf magnetischen Oberflächen ´wie Sau´ ,
aber leider nicht auf Alu,  ist klar :-)
haben meist auf der Oberseite ein (8 mm oder 10 mm) Gewinde für die
Meßuhr  oder Haltegestänge,  aus mehreren könnte man sich sicherlich ne
entsprechende Halterung relativ schnell zusammen bauen.   Dann zum
Befestigen / Lösen am Schalter drehen - geht fix.
Viel Erfolg für dein Vorhaben !
von Walter Tarpan (Gast)
> Jedes Mal mehrere Schraubzwingen umklemmen und den Bohrer neu
> ausrichten, da muss es doch bessere Lösungen geben
Bohrschablonen können viel Arbeit erleichtern. Sind auch schnell
gemacht. Wenn Du einen 3d-Drucker hast, noch schneller.
OT: Hübsche Bohrmaschine, die gleiche hab ich auch. :-)
Ich habe sie allerdings irgendwann man "gepimpt", indem
ich den Druckschalter gegen einen Dimmer getauscht habe.
Diesen konnte man mal bei Pollin günstig kaufen.
von Spess53 (Gast)
Hi
Aber nur wenn du Bohrbuchsen einbaust.
MfG Spess
von Thomas F. (igel)
von Walter T. (nicolas)
Bohrbuchsen sind nicht verkehrt - aber nur dann nötig, wenn die
Schablonen für Nennmaß und wenn viele Bohrungen erforderlich sind. (Ich
nehme an, Du beziehst Dich auf die 3d-Druck-Schablonen - Holzschablonen
halten sowieso deutlich länger.)
Wenn sie nur zum Vorbohren genutzt werden, mache ich ab und zu
folgendes: Schablone mit Bohrungsdurchmesser 2,0 mm dickwandig drucken,
und dann die Bohrer-Reihe 2,0 bis 3,5 mm zum Vorbohren nutzen. Dann hat
man 15 Stufen, bis die Schablone ausgenudelt ist (also ca. 100
Vorbohrungen).
Aber meistens sind es ja gar nicht so viele Bohrungen.
@TO: Wenn das Thema zu Off-Topic für Dich wird, wirf bitte Dein Veto
ein!
von Hackepeter (Gast)
Nennt sich Bohrwerk.
von KM (Gast)
Wenn ich Serienbohrungen mache wende ich meist ein 2-stufiges Verfahren
an:
1. Ankörnschablone aus einem Alu-Blechstreifen mit N kleinen Löchern für
den Automatik-Ankörner mit passendem Abstand anfertigen.
Wenn Anschlagkante vorhanden Blechstreifen entsprechend abwinkeln.
Zum Verlängern der Lochreihe wird im ersten Loch zusätzlich ein kleiner
Dorn eingeschraubt der im zuletzt gesetzten Körnerpunkt einrastet (ist
aber nicht unbedingt notwendig).
2. Bohren mit einer Bohrführungshilfe.
Die kann man sich, wie im Bild zu sehen, auch schnell selbst machen.
Ein Stück Holz mit einer durchbohrten Schraube.
Ich verwende hierzu einen kleinen Bohrschrauber zur besseren Handhabung.
Einfach den Bohrer durchs Führungsloch schieben und am Körnerpunkt
einrasten, dann Führungsholz nieder drücken und mit der Hand fest
halten, das reicht.
Zumindest für Holzarbeiten hat bei mir mit diesem Verfahren erzielbaren
Genauigkeiten ausgereicht.
>erzielbaren Genauigkeiten
"Verfertigung allerfeinster Langlöcher - nach allen Seiten offen"
Die 4mm habe ich nachträglich alle auf 5mm aufgebohrt, jetzt reicht die
Genauigkeit für meine M4-Schrauben aus.
Meine Bohrschablone aus L-förmigem Eisen ist auf dem Foto rechts unten
zu sehen. Die muss nur noch mit drei kleinen Schraubzwingen befestigt
werden und sicherheitshalber im ersten Loch eine Schraube eingesteckt
werden, damit bei den folgenden drei Bohrungen nichts verrutscht.
von KM (Gast)
Oh - Entschuldigung. Ich hatte am fühen Morgen noch zu viele Tomaten auf
den Augen um dein Bild richtig zu interpretieren...
Das ist also im Prinzip fast das selbe Verfahren.
von Spätaufsteherversteher (Gast)
> Tomaten auf
Morgenstund ist ungesund
Morgenstund hat Gold im Mund und Blei in den Beinen.
Ich habe es auch mit Blindniet-Muttern versucht, aber die sind aus Alu,
die darf man nicht zu scharf anschauen, schon ist das Gewinde kaputt. Am
besten die Schrauben nur mit Schraubensicherung mittelfest einkleben.
