Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mosfet Ersatztyp NCE8580/IRL3705N
von Fred (Gast)
Ich habe einen China Buck Wandler (SZBK07 - 300W Buck), in dem zwei
NCE8580 Mosfets verbaut sind, angesteuert von einem LM25116.
Leider hat es einen Mosfet zerschossen, zusammen mit einem Stück
Leiterbahn.
Ich habe hier noch einen IRL3705N liegen, von den Leistungsdaten her
passend zum NCE. Bei den restlichen Werten weiss ich nicht worauf es da
ankommt bzw. was egal ist.
Meine Frage an die "DC-DC Wandler - " bzw. "Mosfet Experten":
Kann ich den LM als Ersatz verwenden, mindestens aber so lange bis ein
neuer bestellt ist ?
: Verschoben durch Moderator
Na ja, 55V zu 85V, 10mOhm zu 8.5mOhm, das Original schaltet etwas
schneller aber vor allem: der IRL3705 ist ein LogicLevel Typ der schon
bei halber Spannung schaltet.
Wenn die 55V reichen und deine Ansteuerschaltung echt 0V zum Ausschalten
anlegt kann es gut gehen weil die Abweichung ansonsten geringer als die
Toleranzen sind.
von Fred (Gast)
Danke für die schnelle Antwort. Eingangsspannung sind 24V, Ausgang 12V,
sollte also reichen.
Ich habe ihn mal eingelkötet und bei kleiner Leistung getestet. Soweit
funktioniert alles wieder. Ausreichend Kühlung für den minimal grösseren
Übergangswiderstand ist vorhanden.
Das mit dem Logiklevel ist so ein Punkt den ich meinte als ich sagte
"worauf es da ankommt" - danke dafür. Das müsste mit dem Oszilloskop ja
zu sehen sein, ob er komplett sperrt - oder?
von Fred (Gast)
Ist das das angehängte Diagrammm was hier relevant ist?
Am Gate messe ich im Betrieb 166kHz 0-7.3V Rechteck - denke, das sieht
gut aus.
Ja, wobei es garantierte Angaben auch unter UGS(th) im Datenblatt gibt.
2-4V beim einen, 1-2V beim anderen.
von Fred (Gast)
++ Danke ++
