Forum: PC-Programmierung VBA-Makro: Word Dropdowns ansprechen
von Kevin (Gast)
Hallo Forengemeinde,
leider ist es so weit gekommen, dass ich doch ein VBA Makro schreiben
muss.
Ich habe: ein Word-Dokument, in dem ich an vielen Stellen aus dem
Developer-Bereich Dropdowns platziert habe, welche alle zwei Einträge
enthalten. Anhand von einem Integer, der mal eins und mal zwei ist,
sollen alle Dropdowns in dem Dokument auf den ersten, bzw. zweiten
Eintrag gestellt werden.
Aktuell sieht der Code wie folgt aus:
Sub FillDropDowns()
    Dim DropDownLine As Integer
    Dim aField As FormField
    If ActiveDocument.CustomDocumentProperties("Product").Value = True Then
        DropDownLine = 1
    Else
        DropDownLine = 2
    End If
    For Each aField In ActiveDocument.FormFields
        MsgBox aField.Result
        If aField.Type = wdFieldFormDropDown Then
            DropDownLine = DropDownLine + 1
        End If
    Next aField
    MsgBox DropDownLine
End Sub
Aus dem Property "Product" wird DropDownLine korrekt gesetzt, die MsgBox
aField.Result erscheint aber nicht und DropDownLine zählt nicht mit
jedem gefundenen DropDown hoch. Ich scheitere also schon an der
For-Schleife.
Frage an euch: wie muss die Abfrage korrekt lauten, damit die Schleife
überhaupt über alle Objekte läuft, zu denen auch die Dropdowns gehören?
Vielen Dank schon einmal!
von Manfred S. (Firma: Manfred) (xfred343)
In welchem Bereich befinden sich die Dropdowns?
Um das gesamte Dokument zu durchlaufen solltest du auch Kopf- und
Fußzeilen beachten, z.B. so:
Sub sTest()
Dim lngStoryCounter As Long
Dim aStoryRange As Range
lngStoryCounter = 0
For Each aStoryRange In ActiveDocument.StoryRanges
    lngStoryCounter = lngStoryCounter + 1
    For Each aField In aStoryRange.FormFields
        Debug.Print lngStoryCounter, aField.Type
    Next aField
Next aStoryRange
End Sub
Ich vermute aber eher, dass dein Formularfeld ein anderes ist (es gibt
legacy und neuere) - das kannst du am besten über das Lokalfenster
herausfinden, in dem du es selektierst und weiter untersuchts.
