Forum: Haus & Smart Home Leistung eines 2KW Heizstabes steuern
von Marco Brandt (Gast)
Halli hallo,
ich will einen 1KW Heizstab (230V AC) steuern und zwar derart, dass die
Leistung des Stabes in Abhängigkeit einer DC Eingansspannung erfolgen
soll.
DC Bereich ca. 0-5 V - bei 0 Volt keine Leistung, Heizung aus und bei 5
V volle Leistung. Bitte kein Schaltregler !
Habe an Paketwellen gedacht, Länge jeweils 10 ms , die ein SSR mit
Nulldurchgangserkennung ansteuern. Für 500 W also pro Sekunde 25 Wellen
durchschalten mit Steuerimpulsen über µc !?
Was meint ihr ?
Best Grüße
Marco
von Achim M. (minifloat)
Marco Brandt schrieb:
> Was meint ihr ?
Phasenanschnitt-Dimmer. Da gibt es welche, die 0...5V Signal nehmen und
eine galvanische Trennung drin haben.
Die Leistung wird aber nicht linear mit dem Anschnittwinkel gehen,
sondern da eher eine S-förmige Kurve...
mfg mf
von Mani W. (e-doc)
Da böte sich doch ein 555 an, der für ca. 10 ms das SSR ansteuert -
Die Pausen dazwischen bis zum nächsten Impulspaket lassen sich
einstellbar machen über ein Poti - dazu braucht man keinen µC...
Es geht ja auch laut Threadtitel um eine Steuerung, keine Regelung...
von Wolfgang (Gast)
Was willst du wirklich?
Nimm doch 2 Heizstäbe mit 1kW bzw. 500W. Dann kannst du den unteren
Leistungsbereich besser abbilden (Serienschaltung, Parallelschaltung
oder nur Einzelbetrieb)
von Norbert (Gast)
> Halli hallo,
> soll.
> Was meint ihr ?
Soweit vernünftig. Bedenke das der Heizstab auch irgend etwas heizen
wird, wenn das träge genug ist kannst du die Ein/Aus Zeiten deutlich
verlängern.
Warum? Wenn du keine Synchronisierung mit der 230V Phasenlage hast, wird
dein SSR eventuell mal eine Halb/Vollwelle "verlieren". Weniger
Schaltvorgänge, weniger potentielle "Verluste".
Kommt drauf an wie genau das werden soll.
von Käferlein (Gast)
https://www.ta.co.at/en/news/es-ist-nicht-egal-welchen-pv-heizstab-sie-verwenden/
Letztendlich wird es auf den Schaltregler mit >20KHz PWM hinauslaufen,
oder auf Schaltstufen z.B. mit Spartrafo.
Ich habe letzteres aufgebaut für einen 1,5KW Boiler. Siehe Bild.
von Jochen (Gast)
Warum?
Paketwellensteuerung funktioniert und wird gerne für sowas benutzt.
von Penganton (Gast)
> Halli hallo,
> soll.
> Was meint ihr ?
> Best Grüße
> Marco
Zeichne bitte ein Zeit - Leistungs Diagramm mit den Paketwellen.
Und was ist ein SSR?
Jochen schrieb:
> Warum?
Ob das mit der Abrechnung über den Zähler so wie gewünscht
funktioniert, hat noch niemand verglichen. Es gibt berechtigte
Zweifel, die auch ich hege.
Die Paketwellensteuerung ist für die kurzen Zeiten nicht
TAB-konform und wird, weil nicht kurz genug, zu einer
ungünstigen Abrechnung führen.
In dem Link wird ja schon die korrekte Abrechnung bei Anschnitt
bezweifelt. Von daher ist Paket sowieso raus. Also wenn
schon so Etwas dann Anschnitt. Nur TAB-konform bis 200W/Phase.
Die Erwartungshaltung an stufenlos ist sowieso zu hoch.
Es bringt gar nichts eine Boiler mit 100W aufzuladen.
Das bringt keine merkliche Temperaturerhöhung.
2KW sind auch sinnlos weil dann nach 2h der Bimetallschalter
auslöst und der Boiler aus ist.
von Udo S. (urschmitt)
Das ist das übliche Verfahren. Bedenke dass du bei 10ms = 1/100s bei
50Hz Netzfrequenz nur eine Halbwelle hast also im Prinzip DC
(Gleichstrom).
Besser immer Vollwellen nehmen, also max. zeitliche AUflösung 1/50s =
20ms.
Da meine Glaskugel jetzt sagt dass es sich wahrscheinlich um
Eigenverbrauchsoptimierung einer Solaranlage handelt, musst du aufpassen
dass du innerhalb des Saldierungsintervalls deines Zählers bleibst.
Mit einer halben Sekunde dürftest du im sicheren Bereich sein, das wären
immerhin 0-25 Vollwellen.
von Jochen (Gast)
Irgendwie scheinst Du da was zu verwechseln.
Gerade die Paketwellensteuerung ist TAB-konform weil sie immer ganze
Sinuswellen schaltet und nichts an- oder abschneidet und
Phasenbverschiebungen oder bei asymetrie Gleichstromanteile verursacht.
Ist sie nur, wenn bestimmte Mindesteinschaltzeiten eingehalten
werden. Hinz hatte da mal einen Link zu, den ich nicht mehr
finde. Eine Periode und dann Pause, ist nicht TAB-konform.
Mit einer TAB-konformen Paketsteuerung zahlst du den Überschuss.
Sagt wer?
Datenblatt deines Zählerherstellers?
Ich kenne welche die sagen, dass dem nicht so ist.
Noch nicht mals über eine Periode, deshalb ist sogar
Phasenanschnitt kein Garant.
Es ist gar nicht so einfach da harte Fakten zu bekommen. Die halbe
Sekunde war ein Wert den ich glaube hier im Forum schon mal gesehen zu
haben.
Wenn du Zahlen hast dann verlinke die bitte. Weniger als eine "Periode"
(20ms) wäre Schwachsinn weil man dann für Blindstrom zahlt.
von HildeK (Gast)
SSR steht für Solid State Relay.
Ein elektronisches Relay, im Wesentlichen bestehend aus einem
Optokoppler und einem Triac.
Da z.B. kannst du dir eines aussuchen und das Datenblatt dazu lesen:
https://www.reichelt.de/ch/de/solid-state-relais-c7626.html?&nbc=1
Keine Sorge, Blindstrom zahlst du in keinem Fall.
Wenn du nur Teile einer Vollwelle saldierst schon.
Das war deine Behauptung:
von Achim S. (Gast)
Doch, das  haben schon diverse verglichen (inklusive meiner Person). Ich
käme zwar nicht auf die Idee, den überschüssigen Strom fürs Heizen
meines Wassers einzusetzen. Aber bei anderen ohmschen Verbrauchern im
kW-Bereich, die ich ab und zu mal runtergeregelt betreibe, funktioniert
das einwandfrei und der Stromzähler saldiert sauber über die 10
Vollwellen, die ich für die Regelung nutze.
Käferlein schrieb:
> Es gibt berechtigte
Ich lese von diesen Zweifeln hier im Forum eigentlich immer nur in
deinen Beiträgen.
das ist allerdings korrekt.
> bezweifelt.
und das halte ich nun endgültig für Nonsense. Die Saldierungszeiten
mögen sich zwischen unterschiedlichen Zählertypen unterscheiden. Aber
kürzer als eine Vollwelle dürfen sie bei keinem Zähler für den
Privathaushalt sein - eben weil ansonsten auch Blindleistung als
Wirkleistung abgerechnet würde.
Du hast den Punkt nicht verstanden. Eine Phasenanschnittsregelung der
Heizstäbe bei paralleler Solareinspeisung wäre für den Zähler von eine
Last mit Blindleistungsanteil nicht unterscheidbar.
Ich meine, dass da nur der Wirkanteil saldiert wird.
Aber wozu sich einen Kopf über Probleme anderer Leute machen.
Es gibt zwei wasserdichte Ansätze. Einen davon habe ich realisiert.
Dazu müsstest du einen separaten Zähler über Tage hinweg
nur mit der gesteuerten Last zählen lassen.
Natürlich muss das nein Zählermodell sein, damit ich ein
sicheres Gefühl habe.
Das würde für den nicht-TAB-konformen Phasenanschnitt sprechen.
Aber die >20KHz PWM Lösung ist unwesentlich aufwändiger
und konform.
> deinen Beiträgen.
Ich habe meine Zweifel durch Internetrecherche. Das Forum hier
ist nicht der Nabel der Welt.
Schließlich hatte ich den Anschnitt gebaut und bin dann auf die
Stufenlösung gegangen weil Hinz mich auf die TAB verwiesen hat.
Paket kam für mich sowieso nicht in Frage.
Nur mal so um zu Zeigen was draußen so gemacht wird.
Ist definitiv nichts für TAB-Anhänger ...
https://www.solarmarkt.ch/herstimg/89-Zubehoer/Carlo_Gavazzi/DB_DE_Carlo_Gavazzi_Leistungssteller_3-Ph.pdf
Den Link habe ich von jemandem, der damit 9KW steuert.
Andere Geräte spielen deshalb verrückt.
von Jochen (Gast)
Warum nicht?
Das Ding kann Paketwellensteuerung, wird hier Pulspaketsteuerung
genannt. Wenn es falsch betrieben wird, ist der Nutzer schuld, nicht das
Gerät.
Jochen schrieb:
> Warum nicht?
Vorhergehende Beiträge lesen ...
von Jochen (Gast)
Ich finde da nichts, was gegen eine Regelung über jeweils 16 Vollwellen
spricht, klär mich auf.
Jochen schrieb:
> klär mich auf
Du brauchst Modus C1 oder Modus E.
Hi Achim,
genau das ist der Punkt. Ich will überschüssige Energie einer PV in
Wärme wandeln - sofern du keine Idee einer einfacheren/besseren
Umsetzung der Energie hast (bin offen); will lediglich die überschüssige
Energie im eigenen Haushalt verbrauchen. Der WS leitet mir eine Spannung
ab oder bessre eine Pulsfolge, deren Spannung/Frequenz umso höher ist,
je höher die aktuelle Überschussleistung. (Aus dem Impulsfolge kann ich
alternativ über einen Integrierer eine abhängige DC Spannung ableiten).
Die Zweifel hier sind aber groß, ob durch diese Paketwellensteuerung der
Zähler nicht doch positive Wirkleistung im Verbrauch saldiert.
Wie hast du deine Paketwellen im Detail aufgebaut (technisch +
Zeitablauf) ?
Geht es, wenn ich bei 50% Leistung versuche, jede 2 Vollwelle zu sperren
(mittels SSR) oder sind mehrere Wellen am Stück möglich. Und
funktioniert deine Paketwellensteuerung so genau, dass die
Leistungsregelung wie oben angedacht wirklich einigermaßen linear
möglich ist ?
Danke
Marco
von Karl (Gast)
Niemand hat behauptet, dass es hier um das um das verheizen von
Überschuss-PV-Strom geht. Der TO will einfach einen Leistung eines 2KW
Heizstabes steuern, der scheinbar 1 kW Leistung bei 230 V AC haben soll
(ist wohl ein chinesisches Modell).
von Max M. (Gast)
Achim S. schrieb:
> Ich
Für Fernwärme zahle ich 15,6Cent/kwh.
Einspeisevergütung für PV ca. 6Cent.
Nur mal interessehalber
Wie erkennt Dein WR, dass er Überschuss macht?
Wenn der "jemand" und Du das Datenblatt lesen würden, dann würdet ihr
sehen dass der Installierende dafür verantwortlich ist ein passendes
Filter zu installieren.
Doch der TO:
> Wärme wandeln
also hatte meine Glaskugel recht.
Herausfinden was für ein Zähler bei dir gesetzt ist und dann
herausfinden wie dieser Zähler saldiert. (Datenblatt, eventuell den
Versorger nerven)
Meinen heisst hier nicht wissen.
von Karl (Gast)
> Doch der TO:
>> Wärme wandeln
Naja, als ich den Thread geladen hatte, hatte er das noch nicht
geschrieben.
Die probieren jetzt Modus E. Das Resultat kenne ich noch nicht.
Was willst du bei Paketsteuerung filtern?
von Heino (Gast)
die Wellenpaketsteuerung taugt hier nicht. Das Leistungsintegral stimmt
damit zwar, aber real entsteht Netzbezug (ungewollter Zukauf von
Energie).
Phasenanschnitt dürfte bei der Leistung gegen die TAB des
Energieversorgers verstoßen.
Meine Lösung war daher:
Zwei Heizstäbe 2kW und 5,5kW. Der 5,5kW ist in 500W Stufen regelbar.
Aus meinem Wechselrichter kann ich die eingespeiste Leistung auslesen
und
so meine Heizstäbe schalten. Die Steuerung übernimmt ein ESP07. Er fragt
den WR ab und steuert entsprechend Relais an. Die Heizstäbe arbeiten
wahlweise auf den Hygienespeicher 800l oder auf den Pufferspeicher
1000l.
Hier sind 13,2kWp südost verbaut, das System funktioniert prima.
Erfahrungswert: 5 Personen brauchen ca. 10-15kWh elektrische Energie pro
Tag für Warmwasser. Von Anfang März bis Mitte November steht genug
Energie für Warmwasser und(!) Hausheizung zur Verfügung. In der anderen
Zeit heizen wir mit Holz (6rm/400€). Auch im Winter unterstützen die
Heizstäbe die Heizung aber nicht sehr viel.
von Heino (Gast)
Korrektur: 2kW und 3,5W
> damit zwar, aber real entsteht Netzbezug (ungewollter Zukauf von Energie
Könntest du das noch etwas mehr erläutern? Es kann doch nicht mehr als
effektiv eine Halbwelle Fehler auftreten, oder?
> Energie).
Da bin ich voll und ganz Deiner Meinung. :)
> deinen Beiträgen.
Ich bin hier offenbar nicht allein. :)
von DerEgon (Gast)
Bei so etwas unendlich trägem wie einem Heizstab ist es komplett
meschugge, über Phasenan- oder Abschnitt auch nur nachzudenken.
von Heino (Gast)
Das funktioniert schon. Wenn ich nur jede 2. Welle durchlasse, habe ich
die halbe Leistung. Allerdings - wie oben geschrieben: Es entsteht
Netzbezug, man kauft also Energie zu. Eigentlich will man aber den
Heizstab komplett aus der PV speisen. Somit stufenweise schalten oder
mit Gleichstrom betreiben - siehe bspw. Fronius Ohmpilot.
Heino schrieb:
> oder
Dann gibt es einen Lichtbogen im Bimetallschalter.
von tnsz (Gast)
Heino schrieb:
> (ungewollter Zukauf von Energie).
Erläuterung?
>> Energie).
Ist das hier eine Meinungsumfrage?
Ärgert dich gelle? ;-)
tnsz schrieb:
> Erläuterung?
Beitrag "Photovoltaik Überschuss - Regelung Heizstab Leistung Warmwasser"
Die ersten Beiträge
und
"Auch für Kunden spürbar
Abgesehen davon verursacht das zeitversetzte Durchschalten des Stroms
zuerst die Einspeisung (Bild 4, blaue Fläche) und danach den Netzbezug
(Bild 4, rote Fläche). Je kleiner also der PV Überschuss ist, desto
größer sind Einspeisung und Bezug im Vergleich zum tatsächlichen
Eigenverbrauch (Bild 4, grüne Fläche). Die zukünftigen Smart Meter
erkennen sowohl Bezug als auch die Einspeisung sehr genau, was dem
Kunden in der Regel mehr Geld kostet als die Einspeisung bringt."
Gilt für Anschnitt und Paket gleichermaßen.
von Achim S. (Gast)
diesen Ehrgeiz habe ich nicht. Wenn die Solaranlage mehr Leistung
liefert als ich aktuell brauche, stört es mich nicht die Bohne, dass die
ohne Bezahlung ins Netz eingespeist wird. Im Gegenteil: micht freut es
auch, wenn dadurch (zumindest rechnerisch) irgenwo irgendwo anders ein
fossiles Kraftwerk ein ganz klein wenig heruntergeregelt wird
Ich mach die Regelung nur, wenn ich tatsächlich eigenen Bedarf an fein
geregleter Heizleistung habe und dabei nicht den Zähler unnötig
hochzählen lassen möchte.
> Zeitablauf) ?
Ich arbeite jeweils mit 10 Vollwellen (also einer "PWM-Periode" von 200
ms). Von denen schalte ich mittels zero crossing SSR jeweils einen Teil
der Vollwellen durch. Der µC greift die Spannung einer Sekundärwicklung
des Netztrafos vor der Gleichrichtung ab und syncrhonisiert sich damit
auf die Netzfrequenz. Der Steuerpuls fürs SSR beginnt dann ungefähr in
der Mitte Halbwelle des Netzes und bleibt für n*20ms aktiv. Das SSR
beginnt mit dem nächsten Nulldurchgang zu leiten und schaltet dann
wieder n Vollwellen später beim Nulldurchgang ab.
Da jedes einzele Pulspaket nur aus 10 Vollwellen besteht hätte ich damit
auch nur eine Auflösung der Regelung von 10%. Ich brauche es etwas
feiner und lasse daher bei der Vorgabe der Pulsdauer eine
"Delta-Sigma-Berechnung" mitlaufen. Wenn ich z.B. 25% der Heizleistung
will, hat der erste Steuerpuls eine Dauer von 40ms. Ich habe also im
ersten Zyklus nur 2 von 10 Vollwellen und damit etwas weniger
Heizleistung als eigentlich gewünscht und merke mir dieses Defizit.
Dadurch wird im nächsten Zyklus der Steuerpuls 60 ms lang, so dass 3 von
10 Vollwellen durchkommen. Im Mittel ergibt es die gewünschten 2,5 von
10 Vollwellen für die 25% Heizleistung. Und das läuft sehr linear.
Allerdings ist es bei Heizleistungen im kW-Bereich tatsächlich nicht
TAB-konform (dazu müssten die Schaltperioden länger sein).
Nein, muss ich nicht. Es reicht mir zu sehen, dass mein Zähler auch über
Stunden nichts hochzählt wenn mein mittlerer Leistungsverbrauch unter
der PV-Einspeisung ist auch wenn der Spitzenverbrauch der Heizleistung
ein mehrfaches darüber liegt. Und genau das passiert.
Du kannst gern die Methode wählen, die dir am sichersten erscheint, ich
habe keinerlei Bedard, dich zu etwas anderem zu drängen. Aber wenn du
schreibst:
dann widerspreche ich. Ich hab es für meinen Zähler verglichen.
Die Unterschiedung zwischen Wirkleistung und Blindleistung ist erst
möglich, wenn man die Momentanleistung über eine gewisse Zeit
aufsaldiert. Beides sind Kenngrößen, die erst im Mittel über einen
Zeitbereich definiert sind. Der Momentanleistung kannst du keine
Aufteilung in Wirk- und Blindleistung ansehen. Das absolute Minimum
dafür ist eine halbe Netzperiode (wenn lineare Lasten angenommen
werden). Wer "schneller saldieren" will, kann nicht zwischen Blind und
Wirkleistung unterscheiden.
Ich heize mit Gas. Aber wenn genügend Sonne scheint, dass meine
Mini-Solaranlage "Heizstrom" übrig hätte, ist mein Wärmespeicher schon
längst über Solarthermie (über)voll geladen :-)
Und: hast du die von dir zitierten Werbesprüche denn schon mal durch
Messung überprüft? Ich für meinen Teil (und für meinen Zähler) habe es
getan und kann die Werbesprüche nicht bestätigen.
von tnsz (Gast)
Ja ok, jetzt weiß ich was Du meinst. Für eine funktionierende Regelung
muss man die Saldierungszeit des Stromzählers betrachten. Innerhalb der
Saldierungszeit spielt es erstmal keine Rolle, ob Bezug oder
Einspeisung. Wichtig ist, dass beide Anteile identisch sind. Üblich sind
Saldierungszeiten  im Sekundenbereich.
https://www.elektroniktutor.de/elektrophysik/sin_pqs.html#blind
Eine Periode =20ms, so wie ich das da sehe. Das sind keine 1-2 Sekunden
"Saldierzeit". Die sind doch nicht blöd und mitteln länger, haha.
In einem elektronischen Zähler geht das digital. Ich habe keine
Ahnung wie die das machen. Ich traue den Dingern jedenfalls deutlich
mehr
zu als als den Elektromechanischen (mit Rücklaufsperre).
Zudem haben die Zählerhersteller ja ein berechtigtes Interesse
dich für deine Überlastperioden zur Kasse zu bitten.
Mein Zähler ist von 2017. Und ja, er merkt wenn eine Relais
für eine halbe Sekunde öffnet. Allerdings müssen Anzeigepausen
und erfasster Wert zusammenfallen, um das im Display als
angezeigte Momentanleistung zu sehen.
Ich sehe keinen Grund an dem Satz aus dem Werbetext zu zweifeln:
"Die zukünftigen Smart Meter erkennen sowohl Bezug als auch die
Einspeisung sehr genau, was dem Kunden in der Regel mehr Geld
kostet als die Einspeisung bringt." Das ist doch überhaupt der
Sinn dieser Zähler.
Es kann sein, dass du mit einer Schnittsteuerung noch zurecht kommst.
Mit deiner Paketsteuerung niemals weil dein elektronischer Zähler
dann mehr als eine Periode mitteln müsste. Und bei dir sind das
ja zig Perioden. Ich meine du zahlst drauf.
Der Boiler ist inzwischen gut heiß, ich erwarte das Auslösen des
Bimetallschalters.
Die Solaranlage hat ihr Leistungsmaximum überschritten.
Auch wenn der Schalter jetzt trennt, bleibe ich unter den 600VA.
Obere Reihe: Die einzelnen Momentan-Leistungen der drei Wechselrichter.
Untere Reihe: Mein Verbrauch, der des Boilers  und die Leistung der
Solaranlage.
von temp (Gast)
Sorry Käferlein, du bist absolut lernresisdent. Mach für dich was du
willst, aber verbreite keinen Unsinn von dem du selbst nur "Glaubst"
"Schätzt" oder sonst was.
Wenn du dem nicht traust was andere sagen, feststellen oder machen ist
es auch allein deine Sache und wenn dich dein Trafoverhau glücklich
macht, meinetwegen. Du bist aber bisher nicht dazu in der Lage gewesen
etwas zu beweisen oder selbst gemessen zu haben und müllst mit deinen
Annahmen schon den 2. Thread zu.
> mehr
Das "wie die das machen" kannst du streichen und bist ausreichend
charakterisiert.
Suchst du dir im Netz nur Artikel die deinem Glauben entsprechen?
Schau dir doch die Bilder beim Tutor an. die sprechen doch für sich.
Das sind die Grundlagen der Elektrotechnik. Eine Periode, 20ms für
die Leistung.
Der Trafoverhau mit Relais ist aufwändiger als Schnitt oder Paket.
(Dafür bedarf es nur ein paar Zeilen Software.)
Ist aber die technisch und EMV mäßig sauberste Lösung wenn man nur
einen Heizstab hat.
von Michael W. (miks)
> Solaranlage.
Ist es tatsächlich sooo schwer, eine 'lesbare' Aufnahme zu
fabrizieren...?
von Hennig S. (Firma: GreenSol worldwide consulting) (hummm)
> Bimetallschalters.
Ich hab bei meiner Warmwasser WP die nachtheizung auf 45 grad gestellt,
solar aber 55 grad. Eben damit die WP bei sonne nicht einfach abstellt
sondern durchrennt.
40 grad und 60grad wären besser gewesen, aber die programmierung ist
relativ aufwendig.
Mit stufenweise ist da nichts, entweder der kompressor läuft oder eben
nicht. Sobald solar stabil über 600W liefert schaltet der ein.
von tnzs (Gast)
Ich etwas.
Das Verhalten von elektronischem Zähler und "altem" Ferraris Zähler ist
identisch. Beide saldieren den Strom auf den einzelnen Phasen. Der
Ferraris Zähler akkumuliert stetig, bzw. die Läuferscheibe rotiert. Je
nach Betrag wechselt die Drehrichtung der Läuferscheibe. Bei Zählern mit
Rücklaufsperre wird der Rücklauf blockiert.
Elektronische Zähler tasten Strom- und Spannungswerte im kHz Bereich ab.
Damit lässt sich dann der Effektivwert sehr genau berechnen. Für eine
Samplingzeit (z.b. 1s) werden dann alle Abtastwerte für die
Effektivwertberechnung bzw. Energieberechnung genutzt. Dabei spielt es
keine Rolle, ob für einzelne Sinuswellen Strom aus dem Netz bezogen
wurden, es muss nur sichergestellt sein, dass ebenso viele Sinuswellen
ins Netz eingespeist wurden bzw. die Summe Null ist.
Die einschlägigen Zählernormen  schreiben diverse Prüfungen vor, u.a.
auch „halbe“ Sinuswellen oder entsprechende Phasenanschnitte. Das bieten
Vorteile bei Oberwellen und verformten Sinussignalen.
TI hat eine schöne AppNote unter SLAA621C veröffentlicht. Ab Kap. 4.2.1
finden sich diverse Formeln.
Letztlich muss die Regelung schnell sein. Bzw. der Stromzähler schnell
Werte liefern. Das Prinzip unterscheidet sich nicht vom der Kombination
aus Wechselrichter & Elektrizitätszähler, um keine Energie einzuspeisen,
bzw. die Solaranlage nur für Eigenverbrauch zu nutzen.
> identisch.
Solange du nicht einspeist, und nahezu sinusförmigen Stromverbrauch
hast, ja. Die Drehscheibe besitzt naturgemäß eine gewisse Trägheit .
Also doch nicht identisch. Durchaus möglich, dass der bei
oberwellenhaltigen Strömen deutlich genauer ist. Dir also Leistung
berechnet werden kann, die der elektromechanische Zähler
unter den Tisch fallen lässt.
> Für eine
Da wären die Zählerhersteller ja schön blöd. Es genügen ja 20ms
dafür. Den Zähler kannst du nun nicht mehr mit Pulspaketen austricksen.
Die negativen Werte werden 0 gesetzt und schon hat sich das
mit der Paketsteuerung.
Außer dem Werbeartiekl den ich hier verlinkt habe, spricht wohl
nichts gegen den Phasenan- und oder Abschnitt. Paket und Schnitt
sind nach TAB nicht gestattet.
Wer sich darum nicht schert, verringert mit Schnitt das Risiko einer
ungünstigen Erfassung. Kann aber auch sein, dass die Österreicher
richtig liegen und beide kosten dich Bezug.
Es gibt sichere Lösungen (Plural). Deshalb habe ich die
Relaisschaltung mit Spartrafo gewählt. Spricht etwas dagegen?
Beitrag #7097591 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Achim S. (Gast)
Ach Käferlein: geht es nicht vielleicht eine Nummer kleiner?
Vor einigen Wochen bist du daran gescheitert, eine stabile
Phasenanschnittssteuerung zu bauen.
Beitrag "Re: Arduino Nano Easymeter Q3BA auslesen und Shuntregler"
Und jetzt spuckst du hier große Töne, dass das zwar trivial sei...
aber für deine Ansprüche nicht "sauber" genug.
Du bist im selben Thread auch daran gescheitert, das SML-Protokoll
deines Zählers zu interpretieren, und ich hab es dir erklärt.
Heute früh hattest du noch nicht verstanden, warum eine Saldierungszeit
von einer Netzperiode das Minimum ist
Jetzt hast du elektroniktutor.de als Informationsquelle erschlossen und
endlich kampiert, warum mindestens über 20ms saldiert werden muss. Und
prompt bist du schon der Experte der weiß, dass kein Zähler über mehr
als 20 ms saldiert - einfach, weil du es dir so zusammenreimst.
Nochmal extra für dich: bei meinem elektronischen Zähler (eingebaut vor
ca. 18 Monaten) liegt eine Pulspaketsteuerung mit 200 ms Periode
vollständig innerhalb der Saldierungszeit. Auf dieser Zeitskale mittelt
der Zähler über den Wechsel von eingespeister und verbrauchter Leistung
(so wie er innerhalb einer Netzperiode über die pendelnde Blindleistung
mittelt). Das ist konkret gemessen - nicht einfach nur nach der Lektüre
von elektroniktutor.de zusammenphantasiert.
Nein, es spricht nichts gegen deine Lösung. Und im Gegensatz zu den
Alternativen ist sie sogar TAB-konform. Aber dass du fortwährend Unsinn
über die Alterntivlösungen behauptest ohne davon irgendetwas zu
verstehen oder mal konkret nachgemessen zu haben, ist schon ziemlich
daneben.
von Mani W. (e-doc)
Ich würde das Niemandem empfehlen!
Das ist Elektronikmurks....
von Mani W. (e-doc)
> die Leistung.
Gut, dass wir jetzt Käferlein haben, der uns die Grundlagen aller
Elektrotechnik aufzeigt!
Ich setze mal einen Schlumpfwimpel auf den Mast!
Ist gelogen. Sie liegt hier und funktioniert.
Mein Zähler sendet das benötigte Protokoll nicht. Das habe
ich vom Hersteller erfahren.
Inzwischen habe ich eine eigene Messeinrichtung gebaut.
Schau dir an was die Österreicher dazu schreiben. Ist nach wie vor
richtig.
Das ist logisch und nicht zusammengereimt.
Das behauptest du so, damit es zu deiner Anlage passt.
Ist aber genau so gelogen wie die Behauptungen über zu meinem
Anschnittmodul.
Na immerhin.
> daneben.
Ja, lass ruhig deinen Frust ab. Da lach ich drüber.
Hallo Pinocchio,
anbei ein Bild vom Triac-Modul zur Steuerung der Leistung
eines Heizstabes.
Funktioniert bestens und ist unkaputtbar.
Es kann Phasenanschnitt und Pulspaketsteuerung.
Dann zeigt doch mal eure Steuermodule her,
statt nur rumzumeckern und besserzuwissen.
Heute Vormittag habe ich gefilmt wie die Relaisschaltung mit
Spartrafo arbeitet. Ton laut stellen!
Die Relais schalten den Heizstab immer aus, wenn der Motor
der Wama läuft. Je nach Überschuss werden die Leistungsstufen
geschaltet.
Beachtet, dass es dank einer Spezialschaltung, keine Funkenbildung
an den Relaiskontakten gibt. :)
Ohh, das hört sich interessant an und sieht auf dem Bild auch schön
einfach und übersichtlich aus. Zeig doch mal den Schaltplan.
von temp (Gast)
Und ist nicht mal ansatzweise vernünftig aufgebaut. Von
Isolationsabständen hat das Käferlein sicher noch nie etwas gehört, das
hätte ich aber von dem auch nicht erwartet.
Anbei.
Selbst wenn Triac legal wäre, so hat die Relaisschaltung
ein gewisses Flair. Die Geräuschkulisse und die Optik, da
möchte ich gar nicht den Deckel drauf machen.
Eines habe ich dabei gelernt:
Verwende nur Relais bei denen man die Kontakte sehen kann.
Ohne das hätte ich nicht bemerkt, dass es da ein Funken-Problem
gab und ob das behoben ist.
Käferlein schrieb:
> Anbei.
Danke. Ich dachte aber eher daran, dass man auf dem Schaltplan die
Nulldurchgangsdetektierung und die Wellenpaketsteuerung erkennen kann.
von Fabian (Gast)
für die Abtastrate meines Stromzählers hab ich folgende Antwort des
Herstellers bekommen und der Zähler ist erst neu getauscht (ca 1Jahr):
"ein EasyMeter Drehstromzähler der Reihen Q3A, Q3M oder T3M ermittelt
die Energie in 1 Sek (1000 ms) Intervallen. Die Energiemesswerte der
Einzelphasen werden dabei miteinander verrechnet (saldierender Zähler),
das Gesamtergebnis dann je nach Vorzeichen auf die zugehörigen
Energieregister inkrementiert.
Die interne Abtastrate der ADCs liegt bei 500kHz um auch
nicht-sinusförmige Messgrößen bis über 150kHz sicher und richtig
erfassen zu können."
So wie ich das verstanden habe funktioniert das mit der
Wellenpaketsteuerung dann wohl prinzipiell solange das Pulsverhältnis
des Leistungsstellers innerhalb dieser 1Sekunde liegt oder?
von Frank j. P. (frankj_p)
> Warum?
Haben viele aber nicht auf dem Schirm hier, weil neu!
von Max M. (Gast)
Frank j. P. schrieb:
> weil neu!
Weder ist die Paketwellensteuerung neu, noch der Thread.
Ersteres dürfte sogar die älteste Leistungssteuerung am AC Netz
überhaupt sein.
(Bimetallschalter)
Die Leute können nur keine TAB lesen und stellen die immer gleichen
Fragen wieder und wieder und wieder und wieder ...
Man lässt eben das Forum suchen statt das selbst zu tun.
>> weil neu!
> überhaupt sein.
> (Bimetallschalter)
Nee,das neue ist die Verwendung von SSR die im Nuldurchgang schalten um
Funkstörung zu eliminieren, bei Bimetall war das ein Problem
von Max M. (Gast)
Bei einem Schaltvorgang alle paar 100ms bis s, ist das kein Problem.
Funkenlöschglieder sind auch schon sehr lange erfunden.
Auch Triacs wurden bereits 1956 erfunden.
Kein Entwickler der sich nicht kräftig den Kopf gestoßen hat verwendet
ein kapriziöses SSR um Halbwellenpakete zu schalten.
Das war und ist die Domäne von Triacs.
Nur die mc.net Spezialisten verwenden zwei antiparalele DS Mosfet
Strecken im SSR + zusätzliches Halbleitergenög für
Nullspannungsschaltung, statt einfach einen Triac zu nehmen, wie
Generationen von sehr viel fähigeren Leuten vor ihnen.
Und das tut die mc.net Elite auch erst, seit sie ihre Balkonanlage vom
Discounter haben und lieber 500€ in Bauteile + 100Std in Arbeit stecken
als dem Versorger im Jahr Strom für 20€ zu schenken.
es geht wieder los, die Leute haben wieder Stromüberschuss...
von Martin H. (horo)
Recht hast Du, alle Jahre wieder.
Es gibt doch nichts Elektrisch/Elektronisches, das in meinen Augen
weniger sexy ist als ein Heizstab - lest doch lieber ein interessantes
Buch, geht wandern oder in die Oper, trinkt mit Eurem Partner eine gute
Flasche Champagner, etc...
und ich meine, dass es noch mehr Möglichkeiten gibt,
als immer nur Wärme mit Strom zu produzieren.
Zumindest in Jahreszeiten, wo man kaum was davon braucht.
Wenn das entsprechende Problem besteht,
mit dem Strom einen Luftentfeuchter im Keller betreiben.
von R. M. (rmax)
... oder gleich eine Brauchwasserwärmepumpe, dann hat man beides, einen
trockenen Keller und warmes Duschwasser. ;)
von Uwe B. (uwebre)
SSR (Solid State Relais) für AC-Anwendung sind Triacs (eher
antiparallele Thyristoren weil robuster) und Optokoppler (Optotriac) in
einem Gehäuse, meist mit Klemmen dran und einem Vorwiderstand für die
LED drin.
Es ist eine Frage das Aufbaues (und der projektierten Stückzahl) eines
Gerätes oder einer Maschine ob es sinnvoller ist SSR-Kästchen auf das
Montageblech des Schaltschrankes zu dübeln oder ob man das diskret mit
auf die Platine einer Steuerung malt.
In meinem SMD Ofen (Mistral 260) sind beispielsweise SSR-Klötzchen für
die Heizungen verbaut.
SSR gibt es als Nulldurchgangsschalter und sofortschaltend. Für ohmsche
Verbraucher wie Heizungen macht es natürlich Sinn entspannt und
störungsarm im Nulldurchgang einzuschalten. Das macht der Ingenieur,
natürlich auch bei der Wellenpaketsteuerung, seit es Thyristoren und
Triacs gibt.
Für den diskreten Aufbau kann man zwischen Optotriacs mit oder ohne
Nulldurchgangsdetektor wählen, kostenmäßig spielt das kaum eine Rolle.
(Der Wunsch nach galv. Trennung vorausgesetzt)
Ein Vertreter mit Nulldurchgangsdetektor wäre der MOC3081 und Verwandte
Uwe
von Stephan (stephan_h623)
Ja. Leider.
Und ehrlich gesagt finde ich das Bestreben reichlich unsozial. Und
ökologisch nicht vorteilhaft.
Da wird dann im Sommer oftmals der Heizstab ab 7 oder 8 laufen, wo noch
Strom importiert werden muss. Also effektiv mehr CO2 oder Atomstrom als
sein müsste und höhere Strompreise für alle.
In Kombination mit einem Börsenpreis < so 30€/MWh (3ct/kWh) wäre es aber
in der Tat sinnvoll den Strom zu verbraten. Zur Not auch per Heizstab.
Schlauer wäre es aber vielleicht die beliebten Wärmepumpen mit oft
internetfähiger Steuerung upzudaten und die Brauchwasser-Solltemperatur
um 3 Grad hochzusetzen wenn zu viel Strom da ist.
Braucht vmtl. am Markt orientierte Strompreise. Langfristig aber
vielleicht eh der Standard.
Und die Solarbetreiber müssten natürlich für den Komfort des
Verbundnetzes auch zur Kasse gebeten werden. Alternativ: Inselnetz. Kann
ja nicht angehen, dass Regelreserve, Infrastruktur etc. großteils nur
von denen bezahlt werden, die keine Solaranlage aufstellen können.
von Max M. (Gast)
Klingt immer toll, aber wird dazu führen das man im Sommer tagsüber fast
nix für Strom bezahlt, aber im Winter seine ach so geilomaten WP dann
für 2€/kwh betreibt.
Bzw. betreiben würde, wenn man sich als Normalverdiener nicht zwischen
Essen und Wärme entscheiden müsste.
Wohl dem der dann H4 bezieht. Da sind Heizkosten inkl.
Oder hat unser Kinderbuchautor bereits das Problem gelöst das genau dann
wenn man am meisten Strom braucht, nämlich im Winter nachdem die ganze
Nation auf WP umgerüstet wurde, am wenigsten Strom verfügbar ist?
Oder heize ich dann getreu des 'im Jahresmittel steht genug regenerative
Energie zur Verfügung' Schwachmatenargumentes im Sommer die Bude auf
85°C hoch, damit die -7°C im Winter im Jahresmittel wieder eine angenehm
warme Wohnung ergibt?
Wenigstens die Ladesäulen werden dann frei sein.
Der BEV bleibt ja bis zum Frühjahr mit leerem Akku stehen, mit am Markt
orientierten Strompreisen.
Nachdem die 'wir retten die Welt in Deutschland' Fraktion dann Kohle,
Heizöl, Gas, Atom und Kaminholz verboten hat, wird es höchste Zeit sich
um die Feinstaubquelle 'Kerze' zu kümmern, die zudem ja garnicht aus
Bienenwachs gebaut wird, sondern aus Parafin.
Also Vegan, in einer kalten Bude von einem bein aufs andere trippeln,
ohne IT, wegen dem rationiertem Strom, der ja für die Industrie
gebraucht wird, die den subventioniert verbrät.
Arbeitslos natürlich, denn der AG ist zwar nicht Insolvent, aber er
produziert eben nicht mehr. Was auch immer der Unterschied ist weiß wohl
nur der Kinderbuchautor, der 'Wirtschaftsminister für Dummies' im
Bildungsurlaub an der VHS belegt hat.
Und wer jetzt größere Hoffnungen hegt das sich daran noch wesentlich
etwas verbessern lässt: Die anderen sind ja nicht besser.
Unser 'ich kann mich an den Inhalt des Gespräches nicht erinnern'
kanzler merkelt entschlossener als die Merkel und hebt 'Aussitzen,
nichts tun, abwarten' auf ein völlig anderes Niveau, ohne deren
sonstigen Fähigkeiten allerdings.
Die dumme Gans stümpert sich weiter durch die Aussenpolitik, die Gelben
sind dagegen (worum ging es dich gleich?) und in der Opposition sitzt
Blackrockmerz mit Maskenspahn, bereit niederzutrampeln was die Koaltion
des Grauens übriglassen sollte.
von Uwe B. (uwebre)
Max M. schrieb:
> geilomaten WP dann für 2€/kwh
Au backe, in deiner Blase möchte ich nicht leben müssen.
Uwe
Es gibt ja noch andere Quellen außer Sonne. Aber so ganz unrecht hat er
nicht. Schau mer mal wie der Winter wird.
du hast es schön erkannt und zusammen gefasst in welcher Situation wir
uns befinden.
Erstaunlich dass es immer noch so Schlafschafkommentare von wegen Blase
oder AFD gibt, die Manipulierte Propaganda Presse funktioniert bei den
unteren 80% der Gehirne.
Doch lass uns auf das Thema zurück kommen!
von Uwe B. (uwebre)
Eben. Es hat sich nur noch nicht überall herumgesprochen daß im Herbst
und Winter, den dunklen Tagen also, eine steife Brise weht. Und
Windenergie eh den Löwenanteil bei den regenerativen Energien liefert.
Hier im ländlichen Niedersachsen mache ich mir da keine Gedanken. WKA
wachsen wie der Spargel auf den Äckern, Solaranlagen und Biogas-BHKW
rund um mich herum...
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2186/bilder/stromerzeugung_aus_ee_03-2023.png
Die ewiggestrigen Bergbewohner mit ihren paar Solardächern können wir ja
immer noch abwerfen.
https://www.ardmediathek.de/video/reschke-fernsehen/ego-land-bayern-so-zieht-die-csu-uns-alle-ab/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLm5kci5kZS80ODY3XzIwMjMtMDItMDItMjMtMzU
Skeptisch sehe ich allerdings, speziell im ländlichen Raum, die
Elektromobilität, zumindest in der aktuellen Entwicklungsphase.
Nur - was ist die Alternative. (Kommt mit nicht mit Wasserstoff, da
redet man schon seit Jahrzehnten von)
> Aber so ganz unrecht hat er nicht. Schau mer mal wie der Winter wird.
Kuschelig. Dank Fernwärme und Strom aus dem nahegelegenen,
biogasgespeisten, BHKW und der stetig rotierenden "Windmühlen".
Uwe
Beitrag #7425883 wurde von einem Moderator gelöscht.
Uwe B
du solltest ernsthaft darüber nachdenken ob du im richtigen Leben bist.
Mit Subventionen für Windräder ist es so wie mit Software für Dieselgate
oder MCAS bei der 737max : sie verstecken das Problem nur.
wenn uns die benachbarten AKW Betreiber Länder als Last abwerfen  sind
wir am Arsch!
also wird wieder mit viel Geld subventioniert und das spricht sich rum,
dass die doofen Deutschen leicht auszunehmen sind, unsere Abhängigkeit
von Putin war nicht so schlimm wie die neue!
von Uwe B. (uwebre)
Windräder werden subventioniert?
> wir am Arsch!
Andersrum. Wenn wir unseren Atomnachbarn keinen Windstrom liefern
frieren die sich den Arsch ab.
> unsere Abhängigkeit von Putin war nicht so schlimm wie die neue!
Welche schlimme neue Abhängigkeit ist gemeint?
Uwe
