Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Library für Netzwerkchip W5500?
von Tino (Gast)
ich möchte einen ATMega328 mit einem W5500 verbinden und ins lokale
Netzwerk bringen. Dabei soll DHCP, TCP, UDP genutzt werden.
Gibt es Arduino-Libraries, die das unterstützen? Wie sind eure
Erfahrungen?
von STK500-Besitzer (Gast)
von EAF (Gast)
Ja!
Ist schon im Installationspaket.
von Timo (Gast)
Gibt es vielleicht
bessere alternative Libraries?
von Kevin M. (arduinolover)
Timo schrieb:
> Gibt es vielleicht
Die beste Library ist die, die man selbst geschrieben und verstanden
hat.
von EAF (Gast)
Timo schrieb:
> Gibt es vielleicht
Welches "besser" hättest du gerne?
von Gerald B. (gerald_b)
Der W5500 ist teuer, instabil und kann wenig.
Nimm eine 2€ Platine mit ESP8266 und bediene den per serieller
Schnittstelle, oder kompiliere gleich auf einen ESP32 und lass den alles
machen.
Das ist in Summe preiswerter und schneller.
von Timo (Gast)
"Besser"? Na besser eben. Wenn jemand Einschränkungen kennt die andere
Libs eben nicht haben. Von "instabil" habe ich noch nichts gelesen. Was
ist instabil am W5500? ESP generell ginge auch.
von EAF (Gast)
Timo schrieb:
> Na besser eben.
Du eierst rum.
Welche Einschränkungen hättest du gerne?
von Manfred (Gast)
> machen.
An welche Pins des ESP32 schließt man das Ethernetkabel an?
von Εrnst B. (ernst)
der ESP32 hat nur den MAC integriert, den PHY brauchst du extern dazu.
An den geht dann das Ethernetkabel.
Beispielschaltung kannst du dir vom "Ethernet-Kit" abschauen:
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/hw-reference/esp32/get-started-ethernet-kit.html
von Timo (Gast)
So ein Ungetüm an (Be)Schaltung soll besser sein wie ein W5500? Was ist
am W5500 instabil?
Das musst du wissen. Ich hab nur deine Frage zum Ethernet-Anschluss an
den ESP32 beantwortet.
Und "Ungetüm"? Du solltest dir nicht den kompletten Schaltplan des
Eval-Boards anschauen, sondern nur die Verbindung
ESP32<->PHY<->Übertrager<->Ethernet-Buchse...
Das ganze USB, PoE, ... Gewurschtel hat der W5500 ja auch nicht.
Statt dem PHY aus dem Beispiel-Schaltplan könntest du z.B. auch sowas
nehmen:
https://www.ebay.de/itm/272371215716
Statt dem ESP32 auch einen RP2040 oder sonstigen ARM mit Ethernet-MAC.
von Stefan F. (Gast)
Ist das dein Ernst? WLAN ist auch nicht gerade stabil, jedenfalls nicht
in meiner Umgebung.
Es gibt auch ESP32 Boards, die LAN in Hardware OnBoard haben. Nicht
alle, aber wenn man danach sucht, findet man was ;-)
von Timo (Gast)
Damit kommst du nicht mit deinen 2 Euro hin. Außerdem bist du mir noch
eine Antwort schuldig.
von Deckenleuchte (Gast)
Also meine Erfahrungen sind folgende:
Arduino mit w5500 (z.B. Xboard V2) läuft wesentlich instabiler als ein
ESP32 mit Ethernet Anschluss (z.B. Olimex ESP32-PoE oder Lilygo POE-32).
Messdaten habe ich keine, aber ich nutze nun nur noch letztere Lösung!
von Timo (Gast)
Solche Aussagen sind nicht klar. Ich lese das so das deine ESP32 Lösung
auch instabil läuft nur gefühlt weniger instabiler wie mit W5500. Also
von stabil immer noch entfernt. Oder wie muss man das verstehen? Wie oft
musst du eingreifen? Was machst du wenn es nicht mehr läuft? Für mich
gibt es nur stabil oder nicht stabil. Der Rechner per LAN im Internet
ist für mich stabil weil keine Probleme. Ich muss keinen Rechner neu
booten, ich muss den Switch nicht reseten, ich muss den Router nicht
reseten. Das ist Stabilität.
Und Gerald B. behauptet irgendwas ohne eine einzige Antwort. Kann man
auch sein lassen.
von svensson (Gast)
Moin,
ich benutze folgende Library
https://github.com/sstaub/Ethernet3
Probleme hatte ich lediglich mit dem DHCP, das manchmal im ersten
Versuch einen Timeout hatte. Kann aber auch am Netzwerk liegen.
Es werden damit Meßwerte abgefragt. Die Lösung läuft seit mehreren
Jahren und hat schon einige Millionen Meßwerte übertragen. Ausgefallen
ist noch keines der Module.
von EAF (Gast)
Die W5100 und W5500 (andere aus der Familie kenne ich nicht) sind etwas
pingelig, was die Versorgung angeht. Schwankungen/Einbrüche mögen sie
nicht.
Auch der Resetpin ist recht störanfällig. Ein bisschen Zusatzbeschaltung
schafft Abhilfe.
Wenn man die beiden Dinge "in Ordnung" gebracht hat, dann sind W5X00
stabil. Keine Ausfälle, oder sonstiges Fehlverhalten bemerkt.
Nimmer.
Habe ein paar im Dauerlauf.
Timo schrieb:
> auch instabil läuft
Ne, da habe ich mich ungünsig ausgedrückt.
Mit einem W5500 und den verfügbaren Standartlibs hatte ich alle 1 bis 2
Monate Hänger, Disconnects etc. Mit Workarounds konnte ich dem Herr
werden.
Mit den genannten ESP32 Boards hingegen kam das bisher nicht vor,
keinerlei Probleme bisher.
von Jemand (Gast)
Timo schrieb:
> Für mich gibt es nur stabil oder nicht stabil
Irgendwann musst du aber schon in der Realität ankommen
von Timo (Gast)
Danke für die zusätzlichen Infos. Damit wäre für mich alles geklärt.
