Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Step-Down - Strom regeln via Arduino/ESP?
von Bernd (Gast)
ich hab einen Step Down converter, bei dem sich sowohl Spannung (CV) als
auch Strom (CC) via Poti einstellen lassen. Nun würde ich gerne den
Strom mit Hilfe eines Arduino/ESP32 regeln. Geht das?
Lange Version:
Dieser Step Down Converter hängt zwischen einer Batterie und einem Grid
Tie Inverter und sorgt dafür, dass der Inverter "nur" 150W in mein
Stromnetz einspeist. Stichwort "Grundlastdeckung". Läuft so schon über 3
Jahre zu meiner vollsten Zufriedenheit :-)
Nun würde ich gerne den Strom nicht über das Poti (CC) auf dem Step Down
einstellen sondern lieber mit einem Arduino/ESP. Denn, wenn das möglich
wäre, dann könnte man auch mal sagen, dass wenn der Trockner läuft, man
etwas mehr als nur die Grundlast einspeist.
Die Bilder anbei zeugen schematisch den Aufbau und einen Schaltplan des
Step-Down Converters.
Wäre Super, wenn da jemand einen Vorschlag/Idee hätte.
Danke und Grüße, Bernd
von pegelwendler (Gast)
Billigpoti rauslöten und Digitalpoti dran.
Zur Ansteuerung des AD5171 gibt es sogar ein fertiges Example.
von Bernd (Gast)
Hi Pegelwandler,
hm....6Bit Auflösung bei dem Digital-Potenziometer. Eventuelle
Alternativen?
Grüße, Bernd
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
> Alternativen?
Seh ich jetzt nicht so als Problem. Mit einem festen Widerstand kannst
du den Großteil deines Grundlastsockels abdecken, dann bleiben die 6 bit
/ 64 Stufen für den Nutzbereich. Aufs Watt genau muss es ja nicht sein.
Rechnen wir mit 100 Watt Grundlast, 260W kann dein Wechselrichter, dann
sind das Stufen à 2,5 Watt.
von Bernd (Gast)
Hi Tilo, so gesehen hast du recht. Selbst bei 10W Steps wäre es kein
Beinbruch.
Genau genommen würden sogar 2 oder 3 Stufen reichen. Weil es bei den
"kleinen" Grid Tie Invertern ja keinen Sinn macht, am Zähler
nachzuschauen, ob jetzt 500 oder 1000W verbraucht werden. Der soll
einfach nur die Grundlast des Hauses (z.B. 150W) einspeisen und wenn das
Smart Home meldet, dass der Fernseher Läuft, dann soll er 300W
einspeisen.
Ich hab mal das hier bestellt:
https://www.amazon.de/gp/product/B07DK7R84K/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Aber wie gesagt, wenn es eine "3-Stufige Relais Lösung" gäbe, wäre das
auch ausreichend.
Ideen?
Grüße und danke für die kreativen Ideen :-), Bernd
von Anselm (Gast)
Also Relais sind auf Grund des geringen Stromes in dieser Anwendung
murx.
Reed Relais wurden wohl noch gehen.
Aber ein digitales Poti ist nun das einfachste.
von Wolfgang (Gast)
> Alternativen?
PWM-Signal vom ESP mit Tiefpass dahinter, um die Referenzspannung für
die Strommessung zu verschieben.
Beitrag #7094459 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Bernd (Gast)
Hennig S. schrieb im Beitrag #7094459:
> Du kannst den FB eingang nach oben ziehen um den strom zu
> verringern.
> Dazu brauchst du einen DA, eine widerstand und eine diode.
> Ist eigentlich recht simpel. Der strom-opamp macht das genau so.
Hi Hennig,
uh...ok... das liegt über meinen Kenntnissen und Fähigkeiten. Könnte ich
nur nach Anleitung nachbauen und berichten.
Das mit dem Digital-Poti bekomm ich hin :-)
von Bernd (Gast)
Wolfgang schrieb:
>> Alternativen?
Hallo Wolfgang,
und auch diese Lösung könnte ich nur nach Schaltplan nachbauen... weil
Beitrag #7094502 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Wolfgang (Gast)
Henning hat meinen Vorschlag nur aufgegriffen und anders formuliert. Die
Kenntnisse können wachsen.
Der Schaltregler sorgt dafür, das am FB-Eingang eine Spannung von typ.
1.215V liegt. Wenn nur die Spannungsregelung aktiv ist,  entsteht diese
Spannung aus der Ausgangsspannung und dem Spannungsteiler Rtv und Rfb1.
An dieser Stelle greift auch die Stromregelung ein. Die Spannung über
dem Shunt wird mit dem OP verstärkt und sobald sie um die Vf von D3
höher ist, als die Spannung an FB, wird der Regler gezwungen, seine
Ausgangsspannung runterzuregeln, damit an FB weiterhin die 1.215V
liegen, jetzt aber als Überlagerung von Spannungs-Feedback und
Stromsignal. Und genauso kannst du an dieser Stelle natürlich auch mit
einem Steuerstrom eingreifen, der über einen Widerstand z.B. vom ESP8266
stammt, der PWM macht und zur Filterung auf einen Tiefpass gibt.
Beitrag #7094576 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Bernd (Gast)
Hennig S. schrieb im Beitrag #7094576:
> Gut erklärt.
> Nimm aber eine diode dazu, so dass der uC den strom verringewrn aber
> nicht erhöhen kann.
> Das kann sonst hässliche effekte geben, z.b. full power weil der uC am
> booten ist oder weil die firmware mist macht.
> Rate mal warum ich das weiss :)
Puh... das ist total nett, dass ihr das so ausführlich beschreibt aber
da fehlen mir einige Kenntnisse um das umzusetzen. Ich könnte das nur
mit Schaltplan nachbauen. Die µC Software wäre kein Problem.
Ich werde es mal mit dem Digital-Poti versuchen.
Dank euch und Grüße, Bernd
von Bernd (Gast)
Bernd schrieb:
> Hennig S. schrieb:
>> Gut erklärt.
>> nicht erhöhen kann.
Also... ist alles nicht so einfach :-) Anbei mal ein Bild, wie ich mir
gedacht habe, wie ich das Digi Pot einbinde.
Meine Vorstellung ist, den Strom am Step-Down erst mal so einzustellen,
wie es für mich passt. Dann das CC-Poti ausbauen und wie im Schaltplan
skizziert, den Umbau machen.
Meine Denke: Wenn nach dem Umbau das Digi Poti auf 0Ohm steht, dann ist
es wie initial eingestellt. Dreh ich das Digi-Poti hoch, dann wird der
Strom reduziert.
Wenn ich das von mir so anschaue...ist iwi nicht schön.
@Wolfgang, ich frag einfach mal frech: Hast du von deinem Vorschlag
einen Schaltplan?
Grüße, Bernd
von Äh (Gast)
Analog devices hat eine APN zum Thema.
1. Subtractor/adder mit opamp in der fb loop -> einfachste Lösung
2. Fb loop bias -> günstigste option
3. Digital potentiameter -> teuerste Lösung ohne wirkliche Vorteile
von Klaus H. (nikolaus10)
Welche AD APN ?
Danke fuer die Antwort
von Bernd (Gast)
Ok, die Ursprüngliche Frage war ja: Wie kann ich an meinem Step-Down
Regler das Poti, mit welchem man die Strombegrenzung einstellt, mit
etwas "digitalem" ersetzen.
Aufgrund der Antworten hier bin ich mal zu folgenden Überlegung
gekommen.
Der Teil im Step-Down Regler, der die Stromregelung übernimmt ist ja ein
OP als Spannungsfolger. Die Ausgangs Spannung des OP hängt davon ab,
wieviel Strom über den Messwiederstand Rs abfällt. Die maximale
Ausgangsspannung kann nicht über 5V gehen, da der OP von einem 5V
Spannungsregler versorgt wird.
Wenn diese Überlegungen korrekt sind, dann könnte ich ja auch über einen
Arduino/ESP8266/ESP32 eine PWM erzeugen, diese in eine Gleichspannung
umwandeln und mithilfe eines OP etwas belastbarer machen. Dann hätte ich
ja genau das gleiche, wie vorher nur dass ich dieses mal via µC den
Strom regeln kann.
Um das zu testen hab ich die Schaltung im Anhang aufgebaut. Sie
funktioniert auch. Aber was sagen Menschen dazu, die sich damit
auskenne? Bullshit? Oder Ok?
Danke schon mal und Grüße, Bernd
PS: Wenn meine Überlegung passt, dann könnte man die "verbliebene
Schaltung", als der Teil des Step-Down Reglers, der vorher die
Stromregelung übernommen hat, zur Strommessung nehmen. Oder?
von Helge (Gast)
ich würde das so versuchen.
