Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Turbine an Welle kleben / Kleber?
von Oliver R. (oli1982)
Hallo zusammen
Bei meinem Gardena Bewässerungssystem:
https://www.gardena.com/ch-de/produkte/bewasserung/urlaubsbewasserung/vollautomatische-blumenkastenbewasserung/900916801/
hat sich die Turbine von der Welle gelöste (siehe angehängtes Bild). Wie
kriege ich das verlässlich wieder dran? Die Welle hat einen Durchmesser
von 2.3mm, die Turbine lässt sich ohne grösseren Kraftaufwand
draufstecken und wegnehmen. Das Material der Turbine kenne ich leider
nicht.
Ich hatte bereits einen ersten Versuch mit Araldit 2-Komponentenkleber
gemacht, hat aber nicht gehalten obwohl ich die Oberflächen so gut es
ging aufgeraut und entfettet hatte.
Gibt es einen dafür einen besser geeigneten Kleber?
Oliver
von Walter Tarpan (Gast)
Gar nicht.
Man könnte die Welle aufdicken, wenn man eine Drehbank hat, aber dann
fragtest Du wohl in einem anderen Forum.
So bleibt nur ein neues Fl<gelrad.
Ok, danke. Das Ding gibt's sogar als Ersatzteil für 76 Cent aber
natürlich ist es gleich x fach komplizierter weil ich in der Schweiz
wohne. Aber da weiss ich mir schon zu helfen :-)
Dann ist das normalerweise so dass die Turbine einen etwas kleineren
Durchmesser hat und dann auf die Welle "gepresst" wird? Und irgendwann
hat sich der Kunststoff soweit verformt dass er nicht mehr gut sitzt?
Ja, das nehme ich an. Bei dem Preis kann man ja nichts sagen. Da ist
auch jeder Kleber teurer.
Welchen Zweck hat das Flügelrad? Ist es Teil der Turbopumpe?
> gemacht,
Na ja, damit ist das POM Plastik des Flügelrades versaut. Wenn du erneut
klebst, klebt der Kleber auf dem Araldit, aber das nicht am POM.
Du müsszest das Araldit komplett entfernt nekommen.
Oder: gar nicht kleben, sondern pressen. Das Flügelrad hat oberhalb der
Flügel etwas Plastik.
Wenn man da drumrum eine 'Schlauchschelle' bekommt, kann man das
Flügelrad wieder auf der Welle festpressen. Eine Schlauchschelle ist
natürlich zu gross, ein Draht 2 mal drumrumgelegt und die Enden
verdrillt bringt Unwucht, vielleicht findest du ein Rohr etwas kleineren
Durchmessers von dem du einen Ring abschneiden kannst, schlitzen kannst
und dann drüberschieben kannst. Möglichst aus Edelstahl weil das dann
nicht wegrostet.
Oder du druckst so ein Flügelrad in 3d, deren Löcher sind schlecht genug
um auf die Achse gepresst werden zu müssen. Aber PLA platzt, am besten
wäre Epocy UV Resin aus dem Stereolithographiedrucker.
Für schnelle Flickreparaturen habe ich auch schon geschlitzte
Aderendhülsen zum Aufdicken genutzt. Aber hier? Vier Ersatzteile für
unter 10 Franken und es ist wieder Ruhe.
von Klaus R. (klaus2)
Oliver R. schrieb:
> hat aber nicht gehalten obwohl ich die Oberflächen so gut es ging
Hat der Kleber nicht auf der Welle oder dem Plastikgedödel gehalten? Ich
vermute du musst die Welle aufrauhen und dann einen elastischen Epoxyd
verwenden wie UHU 5min.
Klaus.
Vielen Dank allen für die Antwort. Der Tipp mit den Aderendhülsen hat
bestens geklappt und damit kann ich sicher überbrücken bis ich einen
neuen Propeller habe. Kleben versuche ich wohl nicht mehr :-)
von Geht nicht (Gast)
Solche Kunststoffe sind zumeist eine Nylon-Art. Die kann man schlicht
nicht so einfach kleben. Man erreicht einen Formschluss, der durchaus
auch etwas aushalten kann, aber "fest" wird es nie.
Ich habe das mittlerweile aufgegeben, weil es einfach Zeitverschwendung
ist. Egal welcher Klebstoff (außer hochspezialisierte vielleicht - die
sind, wenn man sie überhaupt bekommt, schweineteuer).
Der einfachste Weg ist, den Kraftschluss anders zu erzeugen. Z.B. auf
die Welle ein Rändel aufbringen. Geht bei der gehärteten Welle aber
nicht (Feile als Probe: Lässt sich kein Span abnehmen, und die Feile
gleitet nur über die Oberfläche, ist sie gehärtet).
Letztes Mal hab ich mit der Flex die Motorwelle an einer Stelle
abgeflacht, und dann mit einem HM-Bohrer ein kleines 2mm loch gebohrt,
anschließend das Loch durch das Kunststoffteil und einen Messingstift
durchgesteckt.
von Walter T. (nicolas)
PA6 lässt sich sogar halbwegs gut kleben. Aber wie MaWin würde ohne
weitere Informationen erst einmal auf POM tippen.
Wäre es PA, würde es sich dennoch nicht lohnen. UHU Endfest ≈ 11 CHF,
dafür bekommt man fünf Ersatzteile inkl. Versand (Schätzung!).
von herbert (Gast)
Solche Teile werde in der Tat aus POM gefertigt. Das Zeug ist mechanisch
recht fest aber kaum zu kleben.
POM:
ein altes BIC-Feuerzeug (leer)
oder ein weisses Zahnrad aus nem alten CD-Player zerfeilen
Die Welle etwas befeilen, sodass darauf kleine Zacken entstehen.
also den Teil, der in der Turbine steckt.
Die Welle danach heiss machen. Wenn noch heiss,
diese ins klein gefeilte POM tauchen und dann in die Turbine schieben.
so kannst Du POM mit POM kleben.
von michael_ (Gast)
michael_ schrieb:
> Seite 344
90 Rappen. Ich bin positiv überrascht von Gardena.
Tatsächlich ziemlich gut, ich warte allerdings noch auf die Antwort wie
hoch die Versandkosten sind....
Aber trotzdem, es ist super dass man diese Angaben bezüglich Ersatzteile
überhaupt findet, diese dann auch bekommt und sie erst noch bezahlbar
sind.
Gehen Schimmel auch? :-)
Nein. Schimmel im Blumenkasten ist äußerst unbeliebt.
