Forum: HF, Funk und Felder Gate-Bias korrekt erzeugen
von Randy B. (rbrecker)
wieder eine Frage des HF-Noob: für eine kleine (1W) Class-E Endstufe
muss ich wohl am besten eine Gate-Vorspannung Ug1 (s.a. Bild) in etwa
der Schwellspannung Ugs erzeugen. Damit verschiebe ich den DC-Anteil von
Ug, so dass der MosFet besser durchgesteuert wird. Die Ansteuerung
erfolgt mit 5V-Amplitude.
Typischerweise wird das wie im Bild links gemacht. Man könnte es
allerdings auch wie im Bild rechts machen.
Beim Bild links verschiebe ich den Mittelwert, d.h. Ug wird [-2,5V +
Ug1; 2,5V + Ug1] entstammen, wobei Ug1 <= Ugs(th) sein muss, damit im
Leerlauf nicht zu viel Ruhestrom fließt.
Beim Bild rechts verschiebe ich um Ug1, d.h. Us wird [Ug1; Ug1 + 5V]
entstammen. Auch hier muss Ug1 <= Ugs(th) sein.
Insgesamt komme ich also auf eine höhere Einschaltspannung am Gate.
Erscheint besser.
Allerdings mache ich mir Gedanken um die dynamischen Eigenschaften (der
Diode) Gedanken. Was handele ich mir da wieder für Schmutzeffekte ein?
Der Beitrag
Beitrag "Dimensionierung LC-TP für 1Watt HF-Leistung"
steht damit im Zusammenhang.
von Leroy (Gast)
Drossel am Gate kann besser durch einen 4,7 Megohm Widerstand ersetzt
werden. Ein FET ist ja hochohmig.
Was ist daran besser?
Hast Du eine Antwort auf die ursprüngliche Frage?
von Leroy (Gast)
Die Entkopplung vom Gate Spannungsteiler und seinem Abblockkondensator
ist sehr viel höher und nicht frequenzabhängig.
> ist sehr viel höher
ok
das spielt hier keine Rolle.
Trotzdem tendiere ich zur Lösung mit der Diode (Schottky HF 1N5711), da
ich damit einen höhere Ugs(On) erreiche.
von Hp M. (nachtmix)
So hohe Widerstände nimmt man nicht ohne Not. Insbesondere nicht in
Leistungsstufen, in denen starke Temperaturwechsel auftreten.
Auch wird die dadurch vermutete bessere Entkopplung nicht eintreten,
weil bei HF sowieso alles niederohmig ist. Selbst eine (angenommene)
Kapazität von 0,1pF zwischen den Enden des Widerstandes stellt bei 40MHz
eine Blindwiderstand von nur 40kOhm dar.
von Helge (Gast)
Bei 11m-Funken findet sich häufiger sowas hier. die 10k sind 'unendlich
groß' im Vergleich zur Gateimpedanz.
Hier ist die Diode ja nur für ein Offset des Potis da. Trotzdem ist es
eine Addition eines Gleichanteils. Das ist wie in meinem Bild links. Für
eine Class-A Endstufe ist das ja auch sinnvoll.
Bei mir ist es aber Class-E und ich möchte ja keine symmetrische
Aussteuerung. Daher würde ich mich über die Sinnhaftigkeit des
Vorschlags auf der rechten Seite des Bildes freuen.
von Leroy (Gast)
Hp M. schrieb:
> Selbst eine (angenommene) Kapazität von 0,1pF zwischen den Enden des
> Widerstandes stellt bei 40MHz eine Blindwiderstand von nur 40kOhm dar.
Ach? Und eine Drossel hat wohl keine Kapazität?
Der Widerstand soll zumindest so hoch sein, dass er das Signal am Gate
nicht belastet. Ob das fallabhängig 4K, 40K oder 4Meg sind ist egal.
Jedenfalls bringt eine Drossel an der Stelle keinen Vorteil, nur
Nachteile.
Die von mir vorgeschlagene 1N5711 hat auch eine Kapazität von max. 2pF
lt. DB.
von BC107 (Gast)
> lt. DB.
Diese Kapazitätsklauberei vom Gatewiderstand oder der Diode ist so was
von praxisfern und eignet sich allenfalls zum Erbsenzählen. Denn die
Eingangskapazität des MOSFET ist um das 50....100 fache höher und sie
bestimmt die gesamt-Eingangskapazität und das Schaltverhalten.
Das ist alles kein Problem, so lange die treibende Quelle niederohmig
genug ist, um die Eingangskapazität des MOSFET schnell umzuladen.
Schnelles Durchschalten ist deswegen wichtig, weil dadurch das
Durchfahren des resistiven Teils der MOSFET Kennlinie kurz gehalten wird
und dammit dessen Verlustleistung. Darum sieht man in Klasse E-Endstufen
oft eine NPN-PNP Push Pull Stufe oder ein CMOS Buffer als Gate-Treiber.
von BC107 (Gast)
Bisschen Futter zum Lesen:
BC107 schrieb im Beitrag #7088643:
Ja, das ist auch meine Überlegung ...
Ich verwende bislang 3 x 74LVC04 als Treiber.
von BC107 (Gast)
In Part 2 des verlinkten Artikels solltest die Antwort auf dein Fragen
finden. Ich kann bisher auch nicht erkennen, wozu eine Gate Vorspannung
bei einer Class-E Schaltendstufe nützlich sein soll. Es ist doch gerade
Sinn dieser Endstufe, rechteckig ganz AUS oder ganz EIN geschaltet zu
werden. Wass soll dann eine Gate Vorspannung bewirken?
BC107 schrieb im Beitrag #7088649:
Wenn Du den Treiber direkt benutzt, bekommst Du eine Ugs im Intervall
[0;5V].
Wenn Du die Diodenschaltung von mir oben benutzt bekommst Du eine Ugs im
Intervall von [Ug1;Ug1 + 5V]. Wenn man nun Ug1 etwas kleiner als Ugs(th)
macht, damit der MosFet noch richtig abschaltet, kommt man eben bei
Ugs(th) ca. 2-3V auf ein Ugs(on) von 7-8V. Damit steuert der MosFet
(BS170, 2n7002, RD06) besser durch. Das ist der ganze Sinn. Denn die 5V
der LVC-Treiber sind ggf. etwas wenig.
von BC107 (Gast)
Dann nimm die Diode, ich sehe da kein Problem. Die eigentliche
Herausforderunge bei einer Class-E Endstufe ist die Dimensionierung der
Source-Drossel und die notwendige Transformation auf 50 Ohm. 40 MHz mit
einem BS170 o.ä. erreichen zu wollen ist sehr ambitioniert. Aus eigener
Erfahrunge weiß ich, dass ab 20 MHz der Wirkungsgrad um die Hälfte
abgesunken ist. Und man möchte ja die Energie abstrahlen und nicht im
MOSFET verheizen.
good luck
BC107 schrieb im Beitrag #7088656:
Im Testaufbau funktioniert das ganz gut mit einem 2N7000. Ich werde
jetzt eine vernünftige Testplatine mit 3x MMBF170 (SMD vom BS170)
machen. Ich komme auf Ud(pp) von ca. 50V, was je nach Anpassungsnetzwerk
etwas zusammenbricht. Laut Class-E-Calulator ist bei der gewünschten
Leistung um 1W auch der Transformationsschritt ca. 65Ohm -> 50Ohm, also
wenig problematisch.
> 40 MHz mit
> MOSFET verheizen.
DAs stimmt, deswegen werde ich es auch noch mit (teuren) RD06HVF
versuchen. Bin mir nur nicht sicher, ob der als Schalttransistor so
geeignet ist. Der viel zitierte IRF510 ist bei 40MHz jedenfalls
chancenlos.
> good luck
Danke, kann ich als HF-Noob gut gebrauchen.
von Robert M. (r0bm)
> Erscheint besser.
Rechte und linke Schaltung sind in ihrer Wirkung identisch. Der
Spannungshub am Gate ändert sich mit der rechten Schaltung ja nicht. Die
untere Spannungsschwelle darf bei beiden Varianten die Schwellspannung
Ugs(th) des Transistors nicht überschreiten.
Insbesondere bei (schnellen) Logic-Level-MOSFETs bietet sich an
DC-Kopplung zu betreiben und auf einer gesonderten Vorspannung des
Gate-Anschlußes zu verzichten.
