Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gepulste Stromquelle
von brüno (Gast)
ich brauche einen LED-Treiber der eine OSRAM CELMM1.TG bei Pulsen im
einstelligen Mikrosekundenbereich nah am Stromlimit betreiben kann. Da
das Ganze eine Blitzlampe ersetzen soll, muss die Lichtdosis pro Puls
möglichst reproduzierbar sein, vorallem wenn viele Pulse in kurzer Zeit
nacheinander kommen (ca. 20-50 Hz). Sprich das ganze muss schnell und
temperaturstabil sein.
Zusätzlich habe ich das Problem dass ich nur 35mm Durchmesser an Platz
zur Verfügung habe und ein großer Teil der PCB-Fläche für einen
Linsenhalter drauf geht. Dieser ist allerdings in seiner Form noch
veränderbar.
Eine relativ lange Suche bei den üblichen Verdächtigen verlief
erfolglos, die sauber geregelten Stromquellen sind alle viel zu langsam.
Also bin ich bei der Lösung im Anhang angelangt. Ich weiß allerdings
nicht, wie arg bei mehreren Pulsen nacheinander die temperaturabhängige
Vbe mir die Genauigkeit des Stroms verhagelt. Darüber hinaus kann ich
nicht abschätzen, ob ich mit den recht langsamen MJD45H und BC847C
hinkomme, oder ob es doch MJD32 und BFS17 werden sollen, und was
eventuell gegen letztere sprechen würde.
Ich könnte das ganze natürlich einfach als Prototyp auf Alukern fertigen
und durchmessen, aber vielleicht hat ja wer doch noch eine entsprechend
schnelle, geregelte Stromquelle in petto, oder kann mir zur aktuellen
Umsetzung noch ein paar Tipps geben.
Danke und beste Grüße :)
von ArnoR (Gast)
brüno schrieb:
> bei Pulsen im
Das kannst du mit der gezeigten Schaltung vergessen. Der PNP wird wohl
über den OPTO (nach GND) mit 10k eingeschaltet. Gleichzeitig fließt noch
Strom über R5 und Q1 ab. Der Basisstrom für den PNP ist also kleiner als
500µA...
von Helmut (Gast)
> erfolglos
War da https://www.ichaus.de/keyword/Laser%20Diode%20and%20LED%20Drivers
auch dabei?
von Falk B. (falk)
Wieviel denn genau? 1us? 5u? 10u?
Welche? Normale Blitzlampen mit Xenonröhren haben DEUTLICH mehr
Pulsleistung als es ein LED je haben wird.
Nicht das große Problem.
Alles relativ.
Das ist eine einfache Stromquelle, bei der ein Bipolartransistor mit
Stromgegenkopplung am Emitter arbeitet.
> Ich weiß allerdings
Naja, Ube sinkt mit -2mV/K. Wie stark das den Strom beeinfluß, häng vom
Spannungsabfall über dem Emitterwiderstand ab. Wenn dort 1V anfällt,
sind 20mV  (dT = 10k) gerade mal 2%.
> hinkomme,
Der BC847 ist schnell genug, dein Leistungstransistor vielleicht. Aber
der ist auch ein wenig überdimensioniert und damit unnötig groß und
langsam. Da du sowieso nur kurze Pulse mit eher kleinem Tastverhältnis
hast, reicht hier ein 1-2A Transistor aus.
Der MJD32 ist deutlich SCHLECHTER, denn der hat nur 3 MHz
Verstärkung-Bandbreitenprodukt.
Der BFS17 ist ein 1GHz Transistor, von den du besser die Finger läßt.
Der ist empfindlich und schwingfreudig.
Warum schaltest du VCC? Muss deine LED zwingend mit GND verbunden sein?
Wer treibt das Signal OPTO? Das muss ganz schön Stromstark sein. Ist es
das?
Die Ansteuerung mit R3=10k funktioniert so sicher nicht.
Welchen Pulsstrom willst du?
Ich sehe da eine Strombegrenzung durch 0.375Ohm und die sehr hohe UCEsat
von 1.2V des MJD32 Hochvolttransistor mit geringer Stromverstärkung und
die um 4V liegende Uf der LED bei 2.5A.
Der Strom ist auf irgendwas zwischen 0A und 4.5A begrenzt.
Die idee, die UBE von U$1 begrenzen zu wollen, um daraus irgendwie einen
Kollektorstrom ableiten zu können, halte ich für eine Schnapsidee.
Die Grundidee, einen Vorwiderstand zu nutzen, ist aber schnell. Ein
Transistor der nur ein und aus schaltet sollte halt einen
verhältnismässig sehr geringen Spannungsabfall haben.
Den Transistor zu regeln, nun ja, es gibt die klassische Schaltung
[pre]
 +5V  +5V
 15R  LED
  +---|< BD137
T1|    |
 E|    |
  |   0R27 für 0.7V bei 2.5A
 GND  GND
[pre]
die aber stark von der UBE von T1 =BC337 abhängt, besser als +/-10% wird
das wohl nicht, schliesslich muss T1 gut 250mA ableiten können.
Man kann aber den sich real ergebenden Strom messen an 0R27 und die
Ladespannung des Elkos so nachregeln, dass sich promillegenau der
gewunschte Strom beim nächsten Impuls einstellt.
von Jobst M. (jobstens-de)
Was spricht dagegen, es wie bei klassischen Blitzgeräten zu machen?
Bring eine bestimmte Energie in einen Kondensator und entlade diesen
dann über einen Widerstand und die LED. Nur zünden kannst Du die
natürlich nicht. Dazu muss dann noch ein Schalter in Reihe. Den kannst
Du dann aber relativ langsam schalten(!) (vor allem abschalten)
Der Strom wird durch den Widerstand begrenzt und die Dauer von der
Kapazität bestimmt.
Und wenn Du es schaffst den Kondensator immer wieder auf die selbe
Spannung aufzuladen, hast Du immer die selbe Energie pro Blitz.
Jobst
von Robert K. (Gast)
brüno schrieb:
> Ich weiß allerdings
ich gehe mal davon aus, dass du keinen konstanten Strom, sondern eine
konstante Helligkeit haben willst. Schau dir mal die Kennlinien deiner
Led an, besonders die Temperaturabhängigkeiten der Helligkeit und der
Durchlassspannung sowie die U/I Kennlinie. Rechne dann mal alles für
verschiedene Led-Temperaturen durch.
So über den Daumen gepeilt würde ich sagen, dass ein einfacher
Vorwiderstand schon mal besser ist als eine Konstantstromquelle.
Zum Schalten geht dann ein MOSFET.
von Prometheus (Gast)
Aber du hast doch fast gar keine Leistung.
und
> ca. 20-50 Hz
LED Daten:
Vf=3,4V
Isurge=2,5A
zur Berechnung 10µs und 50Hz.
P=3,4V*2,5A*10µs*20ms
P=4,25mW
Das ist ja nahezu keine Leistung, ja Milliwatt.
Ich würde da ganz einfach die LED mit Vorwiderstand betreiben und die
Pulse per Mosfet schalten. Keine Stromregelung, wenn die Spannung über
dem Vorwiderstand ausreichend groß ist, so ist das sicherlich genau
genug.
So eine schnelle Stromquelle ist nicht einfach, wir haben hier eine
Schaltung exakt genau dafür, mit 10µs Pulsbreite für Laserdioden. Das
sind aber bestimmt 15 Bauelemente und viel Wissen wie es geht. Kann ich
leider nicht zeigen, wäre auch, wie gasegt, unnötig.
von Helge (Gast)
Der ausgesuchte Leistungstransistor hat Kapazitäten im Bereich um 100pF.
Die Kapazität der LED ist unbekannt. Mit der Schaltung wird das
schwierig, so kurze Lichtimpulse darzustellen. Erfordert die Anwendung,
daß der Lichtblitz definiert aufhört, dürfte noch ein
Ausschalttransistor notwendig werden.
von Falk B. (falk)
Nicht ganz. Eher so
P=3,4V*2,5A*10µs/20ms
> P=4,25mW
> genug.
Ist sie aber nicht bei 5V Versorgungsspannung. Naja, 1,5V, vielleicht
doch.
Naja.
> wir haben hier eine
10us sind eine EWIGKEIT für Laserdioden und auch für LEDs. Wenn da 10ns
stehen würden, würde es langsam herausfordernd.
Die einfache Stromquelle mittels Bipolartransistor und Widerstand im
Emitter reicht. Allerdings braucht auch die ein wenige Spannungsabfall
zum Leben. sagen wir 1V für den Emitterwiderstand und 1-2V für CE. Macht
5,5-7V Betriebsspannung.
von brüno (Gast)
Vielen Dank für die ganzen Beiträge. Der Optokoppler zieht an einer
Kamera gegen GND, typische Blitzlampen (z.B. von Drello) mussten wir mit
der Aperturblende einer Köhlerbeleuchtung dimmen um die CMOS-Kameras
nicht komplett zu übersteuern. Wir haben die Hoffnung mit der LED höhere
Framerates zu erreichen, und deutlich günstiger wäre das Ganze natürlich
auch. Ein einfacher Vorwiederstand ist unpassend weil die Flussspannung
der LEDs weit streut und die Helligkeit per Trimmer einstellbar sein
soll. Die 5V würde ich nur sehr ungerne auf einen krummen Wert erhöhen
weil bereits vorhanden. Alternativ hätte ich noch 24V im Angebot, da
wird die Verlustleistung an den anderen Bauteilen aber ziemlich hoch.
Ich habe mal LT-Spice angeschmissen, siehe Anhang. Nach welchen
Parametern suche ich Q1 aus? Habt ihr Tipps für entsprechende
Standardbauteile die von mehreren Herstellern angeboten werden?
Vielen Dank und beste Grüße!
von ArnoR (Gast)
Naja, deutliches Überschwingen, lange Ausräumzeit. Das geht mit weniger
Aufwand erheblich besser.
von Falk B. (falk)
Schön. Aber so wird das nicht. Du brauchst einen gescheiten Treiber.
> soll.
OK.
Super!
> da
Nö. Du hast das Thema Pulsleistung und mittlere Leistung nicht
verstanden.
Nimm einen Linearregler ala LM317 und erzeuge aus den 24V 7V. Dann wird
das was. Die mittlere Verlustleistung ist sehr klein! Bei 2A Pulsstrom
tut es ein kleiner 1-2A NPN, ggf. ein Darlington. Ich hab mal mit dem
BC517 eine 1A Pulsstromquelle gebaut, die auch im Bereich 20-500us Pulse
erzeugt hat. War nicht superschnell, um die 500ns Anstiegs/Abfallzeit.
Hat aber gereicht. Das kann man ggf. noch verbessern.
LT-Spice ersetzt kein Grundlagenwissen.
> Nach welchen
Stromverstärkung und Bandbreite. Wobei man den Transistor weder in der
Spannung noch Strom massiv überdimensionieren sollte, denn das macht ihn
tendentiell langsam. Für diese kurzen Pulse ist das nicht nötig.
BCP54, BCX54 könnte man nehmen. Die brauchen aber einen stromkräftigen
Treiber, denn für 2A Kollektorstrom sollten es schon um die 100mA
Basisstrom sein.
von ArnoR (Gast)
ArnoR schrieb:
> Das geht mit weniger Aufwand
Den 2k weglassen, dann stimmt´s mit weniger Aufwand und es ändert nichts
an der Funktion und dem Stromverlauf.
von Helge (Gast)
Optimiere mal ein wenig, dein Impuls schaltet zu langsam aus.
von ArnoR (Gast)
brüno schrieb:
> und die Helligkeit per Trimmer einstellbar sein soll
Etwa mit Q3/R3/R4? Das wäre keine gute Idee, denn der Q3 ist für das
Überschwingen am Pulsanfang verantwortlich. Er schwingt zu langsam auf
seinen Arbeitspunkt ein, wodurch die Spannung an der Basis des npn zu
weit ansteigt und damit auch der Strom durch Q1.
Man könnte in meinem Vorschlag eine Diode durch einen niederohmigen
Widerstand ersetzen und damit den Strom einstellen.
dann kann er auch die Spannung einstellbar machen, einen Vorwiderstand
nehmen und die Helligkeit über die Spannung einstellen.
Wie ich oben schon geschrieben habe, sollte man sich die Kennlinien der
LED anschauen. Die Helligkeit nimmt mit steigender Temperatur ab.
Ich hab das mal für 5V, 1 Ohm und 40° gegenüber 25° ausgerechnet.
Aufgrund der geringeren Uf nimmt der Strom ca. 1,5% zu, die Helligkeit
nimmt bei konstantem Strom ca. 1,5% ab. Das gleicht sich also etwa aus
und passt bessr als eine KSQ.
Regeln beide nicht besonders stabil, aber wenn euch das ausreicht, tut
es auch
wobei R3 es noch ungenauer macht.
Gesucht und wiedergefunden ...
Beitrag "ultrakurzer LED Blitz"
Jobst
von brüno (Gast)
Läuft ☺️☺️
von Falk B. (falk)
brüno schrieb:
> Läuft ☺️☺️
Mit welcher Schaltung? Die Einschaltflanke sieht OK aus, aber beim
Ausschalten gibt es ca. 700ns Verzögerung, da stimmt was nicht.
P S Deine Löt"künste" könnte auch etwas Übung gebrauchen . . .
von Hp M. (nachtmix)
brüno schrieb:
> bei Pulsen im
Bei einer weissen LED kann es sein, dass dir der Phosphor einen Strich
durch die Rechnung macht.
Die eigentliche LED für das blaue Anregungslicht (430nm) wird schon so
schnell sein, aber der Konversionsleuchtstoff, der das breite Spektrum
mit Maximum im Grünen liefert, hat vermutlich eine deutlich längere
Nachleuchtzeit  (entsprechend auch eine merkliche Anstiegszeit). Evtl
besteht er sogar aus einen Gemisch veschiedener Phosphore mit
unterschiedlichem Zeitverhalten.
Schnell bewegte Dinge könnten also hübsch bunt werden....
von brüno (Gast)
Es ist die Schaltung vom 02.06.2022 um 10:10 geworden, allerdings mit R5
und R6 auch 1k. Das verzögerte Abfallen zeigt sich auch in der
Simulation.
Meine Lötkünste sind eigentlich recht passabel, nur hat die Weller nicht
mitbekommen dass die Spitze auskühlt und die ganze Zeit nur mit einem
Balken geheizt.
Das Problem mit dem Phosphor ist mir bekannt, der sollte aber eigentlich
ausreichend schnell sein.
von Falk B. (falk)
Man kann hier auch Beiträge einen direkten Link setzen, einfach die
Überschrift des Beitrags mit rechter Maustaste anclicken, "Link
kopieren".
Beitrag "Re: Gepulste Stromquelle"
> allerdings mit R5
> und R6 auch 1k.
> Simulation.
Das liegt vermutlich an der Speicherzeit von Q2, der mit 1k
Vorwiderstand angesteuert wird.
> Balken geheizt.
Was für eine armseelige Ausrede. Ich bin toll, das Werkzeug ist schuld.
von brüno (Gast)
Das hat nichts mit Ausrede zu tun. Auch du oder jeder andere hätte gerne
stundenlang auf den Pads rumbraten können, das Ergebnis wäre exakt das
selbe oder gar schlechter gewesen, weil der Kolben die Alukern-PCB
nichtmal ansatzweise aufgewärmt gekriegt hat. Für einen kurzen Test war
das also völlig ausreichend.
Was mich aber direkt zur nächsten Frage führt: Die PCBs sollen von
hinten kontaktiert werden. Gibt es passende, kleine SMD-Stecker die
durch einen Ausschnitt in der Alu-PCB gehen?
von Falk B. (falk)
OK
Die richtige Frage lautet. Wozu meinst du, eine Alukern-PCB zu brauchen?
Du hast das mit der Pulsleistung und mittleren Verlustleistung immer
noch nicht verstanden.
Und wenn man die Schaltung minimal ändert, verschwindet sogar die
häßliche Verzögerung beim Ausschalten. Siehe Anhang.
von brüno (Gast)
Der Betrieb mit einstelliger us-Schaltzeit ist der Idealfall bei
hochreflektivem DUT. Es kann auch sein dass die Belichtungszeiten
deutlich länger werden, und die winzige LED hat nicht allzu viel
thermische Masse.
Ich habe als kleinste die hier gefunden:
https://www.phoenixcontact.com/en-us/products/pcb-header-ptsm-05-3-htb-25-smd-wh-r44-1830139
Gibt es sowas noch kompakter? 160V und 6A braucht es definitiv nicht.
von Falk B. (falk)
> thermische Masse.
Hör auf zu labern und RECHNE! IMS braucht man nur bei hohen mittleren
Verlustleistungen! Sie bringen WENIG bei kurzen Pulsen, den dazu ist die
Kopplung vom LED-Chip zum Alukern zu schlecht. Kurze Pulse <100ms (Pi
mal Daumen) muss der LED-Chip selber schlucken.
von brüno (Gast)
Dann guck doch einfach mal im Datenblatt der CELMM1.TG ab welcher
Pulsdauer man mit dem Derating anfangen muss. Rund 2mm^3 mit 6-10W
beaufschlagt sind ziemlich zügig warm. Und warum sollte ich mir den
Stress und das Risiko mit ohne Alukern antun? Die paar Euro mehr für die
Platine tun keinen Abbruch. Zum Glück hat mich noch eine PM erreicht, es
wird wohl der TE 2106091-2.
von Falk B. (falk)
6-10W DAUERLEISTUNG? Sollte das nicht ein PULS-LED werden? Und selbst
als Dauerleistung schafft die das gar nicht, denn sie ist mit max. 1,5A
bei ~3V angegeben, macht ~4,5 DAUERLEISTUNG bei 100% Einschaltdauer. Das
ist dann aber kein Blitzlicht mehr.
Weil es Augenwischerei ist und mehr Aufwand beim Löten macht.
Mag sei, aber ohne das mal ANSATZWEISE durchgerechnet zu haben, ist das
nur Blödsinn.
Also. Welche max. Pulsbreite bei welcher Pulsfrequenz ist das Ziel?
von Werner H. (werner45)
Es gäbe noch eine andere Schaltungsvariante:
Konstantstromquelle durchlaufenlassen und parallel zur Led einen
Schalttransistor/Fet. Stromverteilung zwischen Led und Transistor.
Weiße Leds leuchten nach (Phosphoreszenz), mit einer grünen kann man
aber so sehr kurze Impulse erzeugen (Stroboskop).
Gegen eine Blitzröhre kann das aber alles nicht anstinken.
Die fertige Blitzschaltung gibt es in jeder unbenutzten Kamera, oft mit
Pulsbreitenbegrenzung (on-off zur Batterieschonung).
von brüno (Gast)
Kleine Beispielrechnung für 5 ms Belichtungszeit und 20 Bilder:
3,75V * 1,65A / ( 0,2mm^3 * 3,75g/cm^3 * 0,75J/gK )  5ms  20 = 110K
Und das ist nichtmal worst case. Das Aluplatinchen ist es mir also
definitiv wert.
von brüno (Gast)
Das ist korrekt. Da die kleine LED aber sehr nah an einer Punktquelle
ist, kriegt man mit einem ordentlich ausgelegten Köhler ausreichend
Licht durch die Austrittspupille eines Mikroskopobjektivs.
von Falk B. (falk)
Und wozu das? Damit ordentlich viel Wärme entsteht?
Bei DEN lahmen Schaltzeiten braucht es so einen "Trick" keine
Mikrosekunde.
Beitrag #7333324 wurde vom Autor gelöscht.
von Brüno (dominic_m833)
Mittlerweile ist es ein kleiner MOSFET an OPV geworden :)
Beitrag #7333332 wurde von einem Moderator gelöscht.
Zonk schrieb im Beitrag #7333332:
> Blitz-Synchronzeit sind eher 1/60 Sekunden.
Nicht wirklich, selbst die ziemlich in die Jahre gekommenen Basler acA
gehen bis runter auf 2us.
