Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Schraubenkopf identifizieren
von Michi (Gast)
wer kennt diesen spezial Schraubenkopf und kann mir sagen wie der heißt,
damit ich mir ein entsprechendes Werkzeug dafür holen kann.
Die Schraube hält ein Canon Netzteil zusammen.
Vielen Dank im voraus
Michi
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Michi schrieb:
> Hallo,
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Schraubenkopfantriebe
Ich wette das das was proprietäres ist.
Vielleicht kannst du mit einem "Spanner 3-Loch (Tri Pen, Microtech)" was
würgen.
Sicherheitsschraube.
Spitzzange.
Danach wegschmeissen und vernünftige Schraube nehmen.
Da auch mir eine entsprechend spitze Zange fehlte, die Schraube aber
nicht zu tief lag, habe ich mit dem Proxxon-Dremel und Trennscheibe
28840 einen Schlitz in den Schraubenkopf geschnitten und es tat ein
normaler Schraubendreher.
von Michi (Gast)
MaWin schrieb:
> Spitzzange.
Leider ist das loch so schmal und tief, das man dort gar nicht mit
irgendeiner Zange dran kommt.
von Michi (Gast)
Irgend W. schrieb:
> Jo, könnte sowas hier sein:
https://www.fastenright.com/general-fixings/security-e6-drive-captive-screws/cp34
> https://www.fastenright.com/security-fasteners/e-6-drive-security-bit/sz08
Das sieht sehr gut aus !!!
Vielen Dank, das scheint wohl ein treffer zu sein.
von Marc X. (marc_x)
Hatten die alten Gameboy Kasetten nicht damals die gleichen Schrauben?
Für die dürfte es doch sicherlich Schraubendreher geben.
von Teo D. (teoderix)
Für so'n Quatsch gibt lange Bits, für alle möglichen
Sicherheitsschrauben.
Behelfsmäßig kann man da auch einen scharf geschliffenen
Schlitzschrauben-Dreher vorsichtig eintreiben, da die Köpfe sehr weich
sind. Sollte halt nicht gerade der beste und teuerste Schraubendreher
sein. Damit's auch wirklich klappt, einen der einiger maßen past, nicht
nur schärfen, sondern auch V oder U förmig schleifen. So das er dann
auch die Nuten mit greifen kann.
von GameBit (Gast)
Marc X. schrieb:
> Gameboy Kasetten
Sieht verdächtig danach aus...
Meine erste Anlaufstelle ist bei sowas mittlerweile ifixit, die haben da
einiges...
Hier wird das als Gamebit geführt, gibts in 3,8 und 4,5mm
Ist bei denen in vielen Kits enthalten, kann aber auch als 4mm-Bit
nachgekauft werden.
von Dirk B. (dirkb2)
Die habe ich mit einem Steckschlüssel für normale 6-Kant-Schrauben
aufbekommen.
War in einem Feinmechaniker-Set drin.
von Uli S. (uli12us)
Mit nem Torx müsste das genauso gehen.
Äääää...Ä?
PS: Aaaaa, das "andere Links" Vielzahn-Nuss?!
Die kriegste da nie rein:
GameBit schrieb:
> Marc X. schrieb:
>> Gameboy Kasetten
> einiges...
> nachgekauft werden.
iFixit hat schon schönes Zeug, ist aber nicht gerade günstig, lohnt sich
wenn man das Werkzeug häufiger braucht, wer einmalig z.B. ein
Handydisplay tauscht kommt mit chinesischem Werkzeug deutlich günstiger
zum Ziel.
Ich habe mir vor 2 Jahren für 15,99€ ein Set bei Amazon bestellt (Kaisi
K-9126), war definitiv kein Fehlkauf, wenn ich das Set häufiger
benötigen würde, würde ich allerdings den Griff/Bithalter gegen einen
höherwertigen mit Haltemagnet austauschen. Der 3,8/4,5mm Bit ist hier
übrigens ebenfalls enthalten.
Ich würde auf alle fälle, lange Bits empfehlen. Nicht ist ärgerlicher,
das passende Bit zu haben und nicht ran zu kommen.
von quotendepp (Gast)
hmm, wenn ich daran denke, dass nachbau akkus für meine canon dslr im
viererpack weniger kosten als ein originaler, dann...
schau zuerst mal obs ein nachbau netzteil gibt...
von Manfred (Gast)
... wären diese mal zu messen, was die wirklich taugen.
Meine Nachbauten für die beiden Canon-Compact NB-4L bzw. NB-6L haben
aufgedruckte Traumwerte und in der Realität, dank schlechtem
Innenwiderstand, erkennbar weniger Reichweite als das Original.
