Hallo Leute Mich interessiert das Projekt hier: https://www.mikrocontroller-elektronik.de/propellerclock-optisch-beeindruckend/ Was ich nicht verstehe ist wieso die Bildwiederholrate nicht höher sein kann als 25 Bilder und wie er zu dieser Aussage kommt, wenn der Treiber mit I2C Bus max. mit 1MHz angesteuert wird. Siehe Bild Wie rechnet er das aus? Es ist mir klar, dass mit 1500Umdrehungen pro Minute 25 Bilder pro Sekunde drin sind. Einfach geteilt durch 60. Aber wie weiter mit der Frequenz?
Warum fragst du nicht den Autor? Du könntest wenigstens auf den Artikel verlinken damit wir ihn auch lesen können.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Warum fragst du nicht den Autor? > Du könntest wenigstens auf den Artikel verlinken damit wir ihn auch > lesen können. Hier: https://www.mikrocontroller-elektronik.de/propellerclock-optisch-beeindruckend/#:~:text=Welcher%20Motor%20/%20Welche,Grunde%20eignet%20sich
Ich sehe in dem Artikel nirgendwo die Aussage, dass die
Bildwiederholrate nicht höher sein kann. Ganz im Gegenteil, es heißt
dort:
> Eigentlich ist damit der TLC59116 noch unterfordert, denn er kann noch mehr
Die Empfehlung, 800 - 1500 U/min zu verwendet hat wohl eher mit der
Herausforderung zu tun, die mechanischen Kräfte unter Kontrolle zu
halten.
Im Haushalt kennt man solche Drehzahlen vom Schleudergang der
Waschmaschine. Während dort 1000 U/min der Standardfall ist, würde sie
bei den maximalen 1400 U/min einige Kleidungsstücke zerreißen, ganz zu
schweigen von dem drastisch höheren Verschleiß an der Maschine selbst.
Zahlenmäßig sieht das nach keinem großen Unterschied aus, ist es aber.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Zahlenmäßig sieht das nach keinem großen Unterschied aus, ist es aber. Wenn man den Physikunterricht nicht komplett verschlafen hat, könnte man drauf kommen, dass das am Quadrat in der Formel zur Beschreibung des Zusammenhangs zwischen Zentrifugalkraft und Drehzahl liegt ;-)
Fragender schrieb: > Wie rechnet er das aus? > Es ist mir klar, dass mit 1500Umdrehungen pro Minute 25 Bilder pro > Sekunde drin sind. Einfach geteilt durch 60. Aber wie weiter mit der > Frequenz? Ist doch simpel: Framerate Pixelzahl Bitzahl/Pixel, dazu noch der Overhead für das I2C-Protokoll.
c-hater schrieb: > Ist doch simpel: Framerate Pixelzahl Bitzahl/Pixel, dazu noch der > Overhead für das I2C-Protokoll. Mist, Tags vergessen, also Formel nochmal mit Tags:
1 | Framerate * Pixelzahl * Bitzahl/Pixel |
