Forum: HF, Funk und Felder Richtkoppler Isolation
von Felix B. (Gast)
Was ist eine gute isolation als Referenzwert für einen 3 Port
Richtkoppler zur reflektionsmessung? Also wie viel darf von port 1 nach
port 3 koppeln?
von Rüdiger B. (rbruns)
Ein präziser Messrichtkoppler oder ein einfacher Koppler zur
überschlagsmäßigen Anzeige der Ausgangsleistung und des SWR?
Auf die Bandbreite kommt es noch an, breitbandig und genau ist teuer bis
unmöglich.
Und es kommt auf die Genauigkeit der Abschlüsse an allen drei Ports an.
von Felix B. (Gast)
Es geht um einen präzisen messrichtkoppler von 50MHz bis 4GHz
Das ist schon sehr sportlich.
Mini-Circuits hat z.B. einen SMD-Koppler SCBD-10-63HP+
10 dB SMT Bi-Directional Coupler, 50 - 6000 MHz, 50Ω
und weitere ähnliche Typen, aber nicht speziell für Messzwecke.
https://www.minicircuits.com/pdfs/SCBD-10-63HP+.pdf
von Felix B. (Gast)
Wie machen das professionelle Messgeräte über so einen weiten Bereich?
Die ganzen handheld VNAs werden doch nicht 10 messbrücken verbaut haben
immer für einen kleinen Bereich.
von Vincent R. (vinc) Benutzerseite
In VNAs und anderen Geräten kann der Fehler meistens rauskalibriert
werden. Die Isolation muss also oftmals nicht perfekt sein.
von Felix B. (Gast)
Wozu braucht man dann Koppler mit nahezu perfekter isolation?
von Simulant (Gast)
Hier ist ein Artikel von einem VNA-Entwickler bei Copper Mountain, der
dafür auf eine Messbrücke setzt:
https://www.mwrf.com/technologies/test-measurement/article/21849280/copper-mountain-technologies-the-wheatstone-bridge-how-does-it-impact-vna-measurements
Die oben angesprochene Kalibrierung ist auch ein wichtiger Teil der
Lösung, aber du solltest versuchen bereits in der Hardware gute
Direktivität zu erreichen.
Richtig. Je besser die Hardware (Direktivität/Isolation, Verluste,
Rauschen, ...), desto einfacher und genauer funktioniert bereits die
unkalibrierte ("rohe") Messung und die Kalibrierung muss nicht mehr so
viel korrigieren. Nur mit beidem kann man eine sehr hohe Genauigkeit
erreichen.
von Felix B. (Gast)
Gibt es denn so breitbandige Koppler, die nicht wheatstone Brücken sind?
von Ralph B. (rberres)
Es gibt wohl Brücken welche 2-18GHz abdecken, aber auf Kosten der
Richtschärfe.
Richtkoppler welche 100KHz bis 18GHz abdecken und keine Wheatstone
Brücken sind, sind mir keine bekannt. Aber vielleicht gibt es ja auch
diese.
In VNAs kann man viele  Kompromisse, welche bei den Messbrücken
Richtkoppler eingegeangen werden, durch eine Werkskalibration wieder
rausgekürzt werden, was aber dann auch mit anderen Nachteile erkauft
werden, wie z.B. Dynamikbereich.
Hier machen sich dann die Unterschiede zwischen einen Nano-VNA und einen
HP8753 bemerkbar. Wobei als Ursache für den Unterschied aber auch noch
andere Gründe mit reinspielen.
Ralph Berres
Für Frequenzen bis in den hohen Megahertz oder sogar unteren
Gigahertzbereich kann man auch Transformatoren verwenden. Die verwenden
z.B. bei Minicircuits angeboten und wohl auch von Hobbyisten gebaut.
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_dividers_and_directional_couplers#Cross-connected_transformers
https://www.members.tripod.com/michaelgellis/direct.html
Minicircuits, siehe z.B. ADC-10-4+
https://www.minicircuits.com/WebStore/Couplers.html
von Mario H. (rf-messkopf) Benutzerseite
Wenn man Reflexionsfaktoren messen will, interessiert einen die
Isolation nur mittelbar. Was wesentlich ist, ist die Richtschärfe
(Direktivität). Die hängt allerdings mit der Isolation zusammen:
wobei die Isolation und der Koppelfaktor sind:
Die Port-Bezeichnungen beziehen sich auf das angehängte Bild. Die
Richtschärfe D_34 ist also die Fähigkeit des Kopplers zwischen hin- und
rücklaufender Welle zwischen Port 1 und 2 zu unterscheiden.
Für eine Reflexionsfaktormessung ist nun
Dabei ist Γ_DUT der wahre Reflexionsfaktur des Messobjekts, Γ der mit
der fehlerbehafteten Brücke gemessene, und E_DF der Direktivitätsfehler
der Brücke (entspricht der Richtschärfe auf der linearen Skala). Das
zunächst unbekannte E_DF (und die anderen Fehlerterme) werden bei der
Kalibrierung ermittelt.
Was man aber sieht ist, dass mit größerem E_DF (das entspricht
schlechterer Richtschärfe) der Einfluss auf das Messergebnis kritischer
wird. Instabilitäten und Unsicherheiten wirken sich damit stärker aus.
> rausgekürzt werden
Mit einer Werkskalibrierung hat das nichts zu tun. Die
Systemrichtschärfe, die nach einer OSM- bzw. TOSM-Kalibrierung erreicht
wird, hängt im Wesentlichen von der Rückflussdämpfung der verwendeten
Load ab (bzw. der Güte der für sie zur Verfügung stehenden
Korrekturdaten). Siehe die eben geposteten Gleichungen.
Mit dem Dynamikbereich hat das zunächst wenig zu tun. Siehe die
geposteten Gleichungen. Das Problem ist eher, dass der Einfluss der
Fehlerterme auf das Messergebnis größer und damit kritischer wird, wenn
die Fehlerterme im Verhältnis zur Messgröße größer werden.
Mario H. schrieb:
> Für eine Reflexionsfaktormessung ist nunΓDUT=EDF+(1−ERF)Γ1−ESFΓ.
> \Gamma_{\rm DUT}=E_{\rm DF}+(1-E_{\rm RF})\frac{\Gamma}{1-E_{\rm
> SF}\Gamma}.
Falsch, umgekehrt: Es ist
wobei Γ_meas der gemessene Reflexionsfaktor und Γ der wahre
Reflexionsfaktor des Messobjekts ist.
Edit: Anbei auch noch das oben vergessene Bild.
von Simulant (Gast)
Sicher?
Wenn ich an einen idealen Richtkoppler denke, dann kann ich den so
dimensionieren dass ein Port breitbandig entkoppelt ist.
Die Koppeldämpfung für hin- und rückaufende Welle hingegen ist
frequenzabhängig. Diese Frequenzabhängigkeit könnte man in einer
Werkskalibrierung "verstecken" zu Lasten des auswertbaren
Dynamikbereichs.
das ist prinzipiell richtig doch bei der Werkskalibrierung wird
offensichtlich eine Grundkalibrierung nach OSM durchgeführt, so das wenn
man an den Sendeport direkt die Abschlüsse O,S,M anschließt im
Smithdiagramm auch ohne vorherige Userkalibrierung schon alle drei
Punkte auf der reellen Achse liegen.
Ich kann mir nicht vorstellen, das die eingebauten Richtkoppler von
Hause aus schon so gut sind.
So ist das jedenfalls bei meinen HP8752 welches bis 1,3GHz geht und bei
dem HP8753ES bis 3GHz, welches  in der Firma steht, bei der ich arbeite.
Userkalibrierung muss ich erst machen, wenn ich ein Kabel an den Port
anschließe.
Ralph Berres
Du hast recht. Ralph sprach offensichtlich von der Auslegung des
Kopplers, ich dachte an die Fehlerkorrektur selber. Klassischer Fall von
oberflächlichem Lesen meinerseits.
Der Koppler (Koppelfaktor, Mainline Loss, etc.) hat sicher Einfluss auf
den Dynamikbereich. Wenn auch nicht den entscheidenden.
Das ist richtig, der ist von Haus aus nicht so gut. Allerdings ersetzt
die User-Kalibrierung die Grundkalibrierung, die das Gerät nimmt, wenn
keine User-Kalibrierung aktiv ist. Darauf läuft es auch hinaus, wenn das
Gerät intern die User-Kalibrierung auf die Werkskalibrierung
draufrechnet.
Unter dem Strich gilt das Gesagte: Die erzielte Systemrichtschärfe wird
durch die Rückflussdämpfung der Load bestimmt.
Die verbleibenden Fehler nach Kalibrierung hängen natürlich wesentlich
von der Stabilität des Geräts und des Messaufbaus ab. Da liegen Welten
zwischen einem nanoVNA und einem Laborgerät.
von GHz N. (ghz-nerd)
Vielleicht nicht 10 aber zumindest eine Aufteilung in Low Band
(Messbrücke) und High band (Richtkoppler) findet sicher bei einigen
Anritsu VNAs statt. Der Übergang ist so um die 2 GHz herum.
Die in den alten VNA test sets verbauten Monster-Richtkoppler bieten
aber zum Teil schon phänomenal gute Roh-Performance, allerdings auf
Kosten des Insertion losses, da keine grossen Leistungen übertragen
werden müssen.
(https://www.testequipmenthq.com/datasheets/Agilent-8510C-Datasheet.pdf)
von Hp M. (nachtmix)
> port 3 koppeln?
Hängt von deinem finanziellen Budget ab.
Faustregel: Wenn die Anwendung (unkorrigiette) Reflexionsmesdungen sind,
sollte die Richtschärfe des Kopplers etwa 10 dB höher als der zu
messende minimale Reflektionsfaktor (S11) sein.
