Forum: Haus & Smart Home Solarzelle + Kühlbox. Temp. halten möglich?
von omnna (Gast)
schafft es ein Solarzelle in der Größe des Deckels einer handlüblichen
Kühlbox soviel Leistung zu erzeugen, dass eine Kühlbox zumindest die
Temperatur halten kann? Also Ausgleich der Wärmeverluste durch die
Wände? Jetzt im Sommer?
von Wendels B. (wendelsberg)
Nein.
Nein.
Erwärmung = Sonnenlichtleistung.
Kühlung: Wirkungsgrad Solarzelle (20%) x Wirkungsgrad Peltier (5%)
benötigt also eine Solarfläche 100 mal so gross wie die Kühlbox um die
Temperatur zu halten, noch grösser um abzukühlen.
Keine Ahnung, warum der Wirkungsgrad von Solar immer so überschätzt
wird.
von grüninnen Ökostromspezialistinnin (Gast)
omnna schrieb:
> Hallo,
Selbstverständlich schafft sie es die (nicht näher spezifizierte)
Temperatur zu halten.
Ist natürlich falsch. Es kommt in entscheidenden Maße auf die
Außentemperatur und ganz besonders natürlich auf die gewünschte
Temperatur im inneren der Box an.
Außentemperatur: 20°C, Gewünschte Innentemperatur 25°C - überhaupt kein
Problem wenn sie Solarzelle ein wenig zur Beschattung beiträgt.
Natürlich nicht.
Ich habe ausgerechnet, was nötig ist um mit Solar und Peltier nur gegen
die eingestrahlte Wärme von der Kühlbox in der derselben Sonne gegen an
zu kommen. Noch nicht mal zu kühlen.
Ja, es hilft, die Kühlbox in den Schatten zu stellen, aber er WOLLTE die
Sonne auf dem Deckel. Ich kann nichts dafür wenn die Leute blöd sind.
von Dieter (Gast)
Wendels B. schrieb:
> Nein.
Die richtige Antwort wäre: Jain
Fall 1: Handelsüblich gekaufte Kühlbox:
Antwort: Nein
Fall 2: Umgebaute Kühlbox
Je nach Aufwand bis zum Ja möglich.
Boden und Seitenwände werden um 15cm zusätzlich isoliert. Der Deckel
bekommt ebenfalls eine 15cm Isolierung. Geeignete Löcher müssen für den
Luftkreislauf ins Styropor und ein Zusatzlüfter eingebaut werden.
Die Fläche der Kühlbox steigt somit von 40x25cm auf 70*55cm. Mit einer
Solarzelle dieser Größe funktioniert das.
von Nils (Gast)
Kommt auf den Kühlboxtyp an.
Auf dem Bulli habe ich ein PV-Modul 100x50 cm und eine 40l
Kompressorkühlbox plus 50 Ah AGM Akku.
Damit bin ich dauerhaft autark, obwohl die Kühlbox im warmen Auto steht,
d. h. inkl. Nacht und über mehrere Tage.
Mit Peltier hast eher keine Chance, da der Wirkungsgrad so schlecht ist.
Bis zum 25.05.2022 gibt es bei Kaufland noch eine Kühlbox im Angebot für
45€! Die kann sowohl an 230V~, als auch an 12V DC betrieben werden. Die
Stromaufnahme bei 12V wird wohl etwa 3A betragen (36W).
MaWin schrieb:
> Eine Solarfläche 100 mal so gross wie die Kühlbox.
Das ist zwar etwas übertrieben, aber eine 1 Quadratmeter große
Solarzelle sollte für 36 Watt so gerade eben ausreichend sein. Zumal die
Fläche gleichzeitig auch als Schattenspender genutzt werden kann.
> 45€!
Der übliche Pelztiermüll! Nicht kaufen!
> 45€!
Und, jemals so einen Müll besessen ?
Offenkundig nicht, dabei gab's die früher für 29.95.
https://m.vevor.de/kuehlbox-auto-c_10723/22l-mini-tragbare-kuehlschrank-kuehlbox-fahrzeug-schnellkuehlung-kompressor-p_010633586224
wäre schlauer.
Natürlich! So eine Kühlbox haben wir damals 1989 für den Urlaub in
Italien verwendet (roter Kreis). Trotzdem ist uns der (luftgekühlte)
thermische Antriebsmotor verreckt nachdem wir das Timmelsjoch überwunden
haben. Und dass obwohl wir Kühlschlitze in den hinteren Kotflügel gesägt
haben.
von oszi40 (Gast)
Michael M. schrieb:
> (36W).
Nur Spielzeug. Im Sommer habe ich ca. 70 Grad am Armaturenbrett
gemessen. Da reichen diese 35W Kühlleistung höchstens im Winter. Dann
wäre noch zu prüfen wieviel Ah Deine Autobatterie hat. Es sollte ja auch
auf dem Parkplatz gekühlt werden?
von michael_ (Gast)
Bei uns waren das ca. 6A.
Notkauf, im Hochsommer war der Kühlschrank kaputt.
In der Beschreibung steht, dass er max. 10°C weniger als die
Umgebungstemperatur schafft.
Und das war wahr!
Jetzt habe ich mir trotzdem eine ähnliche Kühlbox mit Pelltierelement
gekauft (auch für 12V und 230V geeignet). Wenn man bereit ist, ein
Picknick an einer abgelegenen Ladesäule am Waldrand zu veranstalten,
dann kann man sogar komplett auf die Solarzelle verzichten. Die
Ladesäule spendet zwangsläufig genug Schatten.
Diese Box hat raund about eine Stromaufnahme von 8A. Dafür hat sie aber
auch ein Volumen von 28 Liter. Zumindest zeigt das Display auf der Säule
eine Momentanleistung von 0,1kW an und das kann auch noch stark gerundet
sein, weil nur eine Stelle nach dem Komma angezeigt wird.
von Thomas U. (charley10)
Was bei dem Müll ausschließlich hilft, ist bessere Dämmung! Solch ein
Unikum habe ich seit 30 JAhren. Die Pelztiere sind unersättlich. Das
saugt auf Dauer auch den Autoakku leer und der Inhalt wird trotzdem
warm!
Als Abhilfe habe ich mir aus 5cm dicken Styroporplatten (ihhh - Chemie -
Gift!) eine 'Umbox' geklebt. Mit 2 Kühlakkus aus dem Gefrierschrank hat
der Inhalt bisher noch jede Fahrt gut gekühlt überstanden!
von T2-Fan (Gast)
> haben.
Oh-oh. Ein absolutes Muss beim VW-T2 war ein zusätzlich eingebautes
Öl-Thermometer. Das wurde stets aufmerksam beobachtet, um ein Über-
hitzen der Maschine zu vermeiden.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/557615/20220521_140443.jpg
Btw   Die Inneneinrichtung sieht so richtig Scheisse aus. SCNR Meinen
Bulli habe ich damals selbst zum Camper ausgebaut. Dies war dann zwar
nicht so perfekt wie das Original von Westfalia, aber in vielen Details
ebenso gut durchdacht und absolut praxisgerecht.
von Jemand (Gast)
Man stellt das Ding ja auch so weit weit möglich oben hin, weil die
Raum- Wärme da viel weniger ist?
Und so wie er da in den Motorraum reinguckt war das Drama vorhersehbar.
Michael M. schrieb:
> Trotzdem ist uns der (luftgekühlte) thermische Antriebsmotor verreckt
thermisch angetrieben durch was?
von Michael O. (michael_o)
Wer redet heute noch über die Grottigen Peltierbox, seid es 40-60Liter
Kompressorboxen beim Chinamann für 200€ gibt? Der LG Kompressor nimmt
sich 36Watt, und kann auch Problemlos -18 Grad innentemperatur
erreichen. Selbst im warmen Laderaum meines Transporters läuft meine 40
Liter Box das Jahr durch. Gespeist von einer 100Ah AGM Batterie und
einer 100Watt solarplatte direkt aufs Blech geklebt.
MfG
Michael
T2-Fan schrieb:
> Meinen
> nicht so perfekt wie das Original von Westfalia...
Unser Bulli wurde nur soweit zum Wohnmobil umgebaut, wie es damals nötig
war, um schnell und billig an die günstige Wohnmobilsteuer zu gelangen
(Schlafplatz + Kochnische). Ein Kühlschrank ist keine Pflicht!
Durch einen fossilen Brennstoff ;)
Torf!
von T2-Fan (Gast)
OT   In Deutschland wurde die Kfz-Steuer üblicherweise nach Hubraum
des Motors berechnet.
Bei der Haftpflicht-Versicherung gabs dagegen enorme Vorteile. Dazu
wurde der Camper zunächst vom TÜV abgenommen und der Fahrzeugbrief
entsprechend abgeändert.
Nach den Statistiken der Haftpflicht-Versicherer waren Wohnmobile
weit unterdurchschnittlich oft in Schadensfälle verwickelt. So
konnten sie supergünstige Tarife anbieten. In meinem Fall zahlte
ich nur etwa 30 Prozent des Pkw-Tarifs.
> damals nötig
Aus Wikipedia:
Die Steuer bemisst sich auf ein volles Jahr nach § 8 KraftStG wie folgt:
    Krafträder und Personenkraftwagen: Nach dem Hubraum, soweit diese
Fahrzeuge durch Hubkolbenmotoren angetrieben werden, bei Pkw zusätzlich
nach spezifischen Schadstoffemissionen und Kohlenstoffdioxidemissionen
je gefahrenem Kilometer;
    Wohnmobile: Nach der verkehrsrechtlich zulässigen Gesamtmasse unter
Bezug auf die Schadstoffemission;
Wir haben uns zusätzlich noch eine klappbare und tragbare Flip Box aus
isolierendem Styropor geholt. Die funktioniert ganz ohne Strom und hat
die Innenabmessungen 36 x 36 x 18cm.
Da kann man dann die gekühlten Einkäufe vom REWE oder Real (einmal hin
alles drin) bis nach Hause transportieren.
Es passt auch bequem eine frische warme Pizza aus der Pizzeria und ein
Eis aus der Eisdiele rein. Natürlich nicht gleichzeitig.
