Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Solarleuchte umbauen (Achtung Newbie)
von Carola O. (crolla)
Hallo, liebe Leute,
ich möchte gern eine Solarleuchte mit Bewegungsmelder anpassen und hoffe
dabei auf eure Hilfe. Ich selbst bin leider (noch?) nicht so die große
Leuchte mit Elektronik, so dass ich mich bei einigen Dingen ganz schön
schwer tue.
Ich habe im Baumarkt diese Leuchte gekauft:
https://www.obi.de/solar-wandleuchten/rev-ritter-led-solarleuchte-mit-pir-sensor-300-lm-10-000-k-ip44-schwarz/p/1760248
... und habe sie auseinandergenommen. Ich bin hier scharf auf die
Platine mit dem Bewegungssensor (s. Bilder) und auf den Akku.
Ersetzen möchte ich gern die Solarzelle (zu groß) und die LEDs (zu hell,
viel zu viele, grässliches Licht). Im Prinzip soll das Ganze im Garten
einer Freundin eine dunkle Ecke ein bisschen gemütlich beleuchten, wenn
jemand da rumläuft, damit der nicht stolpert. Mich interessiert momentan
vor allem, wie ich das mit den LEDs hinbekommen kann. Ich habe mal die
Lampe angeschaltet und gemessen, was für eine Spannung bei der
LED-Matrix ankommt, das entspricht in etwa der Akku-Spannung
(Lithium-Ionen-Akku). Dann wollte ich messen, was für ein Strom durch
die LEDs fließt, aber mein Multimeter geht nur bis 200 mA, und es floss
offenbar mehr Strom. Ich habe (mit neuer Multimeter-Sicherung...)
einfach mal eine einzelne grüne 3-mm-LED mit einem 4,7-kOhm-Widerstand
angeschlossen, da flossen dann 415 Mikroampere.
Ich glaube, ich käme mit ungefähr 5 warmweißen und/oder gelben LEDs hin,
die würde ich mir irgendwie zusammenlöten. Meine Idee dazu ist, die
sagen wir mal 5 LEDs parallel zu schalten und für jede einen
Vorwiderstand mit einem passenden Wert zu suchen, dass dann so etwas wie
10 mA durch jede LED fließt. Ist das im Prinzip so die richtige Idee?
Ich komme beim Berechnen immer mit den Stellen durcheinander, aber ich
denke, das ließe sich ja auch experimentell herausfinden. Gibt es bei
der Wahl der LEDs irgendetwas zu bedenken? Könnte ich gelbe und weiße
LEDs mischen, um ein zwar einigermaßen helles, aber wärmeres Licht zu
bekommen? Ich will so etwas wie Milchglas drumrum machen, so dass sich
das Licht vielleicht mischt?
Ich habe außerdem eine ganze Menge darüber gelesen, dass es
möglicherweise sinnvoll sein könnte, eine Schutzschaltung für den Akku
zu basteln. Ich habe schlicht keine Ahnung, ob der Akku eine
Schutzschaltung hat. Wäre es eine gute Idee, ein TP4065-Laderegler-Board
noch da zwischen Platine und Akku zu packen? Und falls ja, kann mir dann
vielleicht jemand helfen mit der Schottky-Dioden- und MOSFET-Schaltung?
Ich habe dazu ziemlich viel gelesen, aber ich muss gestehen, dass ich
nicht wirklich verstehe, was da eigentlich genau passiert und welche
Werte ich wählen muss für Diode, MOSFET und Widerstand. Löten ist kein
Problem für mich, aber tja.
Dann möchte ich vielleicht noch die Solarzelle austauschen, die
existierende ist mir ein bisschen zu groß, und ich glaube, ich könnte
auch etwas Kleineres finden mit 5,5 Volt, das dann besser in die Lampe
passt, die ich gern da drumrum basteln würde. Könnte ich einfach
irgendeine andere Solarzelle verwenden, solange sie den selben
Spannungswert hat wie die Original-Zelle, oder muss ich dann
irgendwelche Dinge bedenken?
Danke schon mal an alle, die bis hierher mitgelesen haben. Ich würde
mich freuen, wenn ich vielleicht auch den einen oder anderen Stupser in
die richtige Richtung bekommen könnte. Wünsche allen ein schönes
Wochenende!
von Georg M. (g_m)
Den LED-Strom kann man auch indirekt messen:
I = U/R, wo R = 0,75Ω (1R5||1R5),
und U ist die Spannung (Spannungsabfall) an diesem Vorwiderstand.
Carola O. schrieb:
> Meine Idee dazu ist, die sagen wir mal 5 LEDs parallel zu schalten und
> für jede einen Vorwiderstand mit einem passenden Wert zu suchen, dass
> dann so etwas wie 10 mA durch jede LED fließt. Ist das im Prinzip so die
> richtige Idee?
Im Prinzip ja.
Allerdings lässt die Akkuspannung während der Entladung nach, von 4.2V
bis 2.5V, und wenn die LED bei 4.2V deine 10mA bekommt, ist sie bei 2.5V
einfach AUS. Bestimme den Widerstand pro LED bei 4.2V.
Das Problem hat schon die Originalleuchte, sie nutzt den Akku gerade mal
zur Hälfte und die LED werden immer dunkler.
Du kannst denselben Mist bauen, oder deine 5 weissen LED an einen step
up Stromregler wie
https://www.arrow.de/reference-designs/typical-application-for-ap5725-step-up-white-led-driver/7986db69325844d8bedb1a1015ef56af
schalten. Leider kenne ich kein fertiges Modul für so geringe Leistung,
die sind alle für möglichst helle Taschenlampen. Und zum Selber aufbauen
fehlen dir die Kenntnisse.
Carola O. schrieb:
> Gibt es bei der Wahl der LEDs irgendetwas zu bedenken?
Kauf gleich ordentliche, hell und ganzes Spektrum, sonnenlichtähnliche
wie Nichia Optisolis oder eine
https://www.all-electronics.de/elektronik-entwicklung/neue-vollspektrum-led-serie-bei-eurolighting-233.html
oder mehr:
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8
Da das Licht dunkel ist, 'mondlicht', kann es zwischen 4150 und 2700K
sein.
> zu basteln
Das macht der uC auf der PIR Platine sicherlich schon selber. Weisse LED
erlauben sowieso keine Entladung auf 2.5V.
von Nadler (Gast)
Carola O. schrieb:
> die LEDs (zu hell,
Nur eine Idee:
Wieso gibts Sonnenbrillen und Scheinwerferfilter beim Theater?
Eine Anpassung durch eine halbtransparente evtl. lichtdimmende
Filterfolie in der Farbe ihrer Wahl ist keine Option?
Die sind günstiger als gedacjt und evtl. kann man sich ja bemustern
lassen.
von Nadler (Gast)
OK. vergiß meine Idee, weiter las ich den Roman auch nicht mehr, ist mir
irgedwie zu lang...
von Helge (Gast)
Akku nur 50% leeren dürfte einiges an Lebensdauer bringen, oder?
Ich würde zuerst nur mit geringerer Lichtstärke anfangen: Zum Beispiel
einen 10Ω-Widerstand zwischen Platine und dem vorhandenen LED-Modul.
Natürlich läßt sich das solarmodul gegen ein kleineres tauschen mit der
gleichen Spannung, du brauchst bei weniger Licht ja auch weniger Strom.
Da du aber eh schon ein funktionierendes abgesetztes Panel hast, halte
ich das für überflüssig.
von Stefan F. (Gast)
So würde ich es auch angehen.
Die LEDs kannst du beliebig durch andere tauschen, musst halt darauf
achten, dass sie mit vollem Akku (4,2V) nie überlastet werden.
Lies dazu die folgende Seite http://stefanfrings.de/LED/index.html
So wie es aussieht haben die LEDs schon einen Vorwiderstand (die beiden
1R5 links oben). Damit die LEDs nicht so hell sind, reicht ein
zusätzlicher Vorwiderstand in der Zuleitung. Ich würde auch so mit 10
Ohm probieren, evtl. dann auch tiefer oder höher.
Die Solarzelle bestimmt nicht die Helligkeit sondern die Laufzeit mit
Batterie/Akku. Würde ich also so lassen (und auch weil die Ladeschaltung
dazu passt).
Die LEDs solltest Du auch so lassen, es sei denn Du hast Spaß am
Experimentieren.
Entfernen eines der beiden 1,5 Ohm kann man als erstes ausprobieren.
Immerhin halbiert sich damit schon der Strom durch die LEDn.
Danke für eure Beiträge!
Ich habe mal geguckt, ob das Licht tatsächlich angenehmer wird, wenn man
nur einen größeren Widerstand verwendet - naja, es wird halt weniger
hell, aber es bleibt natürlich bei Kaltweiß, was wirklich alles andere
als "gemütlich" wirkt. Ich werde mir mal ein paar weiße und gelbe LEDs
besorgen und damit ein wenig experimentieren, ob man damit etwas
Angenehmes mischen kann. Ansonsten finde ich die "Sonnenbrillen"-Idee
ganz interessant. Ich glaube nicht, dass ich eine Vollspektrum-LED
brauche; ich will ja kein Tageslicht möglichst exakt imitieren, sondern
eher etwas da hinstellen, das die Ecke für eine halbe Minute beleuchtet
und von der Farbtemperatur eher einer Kerze ähnelt.
Gibt es eine Möglichkeit, den Füllstand des Akkus auf weniger als 4,2 V
zu begrenzen, z. B. auf 4,1 Volt, um die Lebenszeit des Akkus zu
verlängern?
Vielen Dank euch!
Beitrag #7072275 wurde vom Autor gelöscht.
Manche Lampen kombinieren viele weiße mit wenigen roten.
> 4,2 V zu begrenzen, z. B. auf 4,1 Volt, um die Lebenszeit des
> Akkus zu verlängern?
Den Wunsch hatte ich auch schon öfters, aber auf eine einfache
Zusatz-Schaltung zum Nachrüsten bin ich noch nicht gekommen. Die
Spannung wird meist durch ein IC festgelegt und ist von außen nicht
änderbar. Und Dioden mit 0,1V Spannungsabfall in der einen und 0V in der
anderen Richtung gibt es leider nicht. Ein großartige Elektronik die so
eine Diode ersetzen könnte würde wiederum den Akku leer ziehen.
von Teo D. (teoderix)
> verlängern?
So kleine µCs, messen ihre Betriebsspannung (Akku), intern mit Hilfe
einer Referenz-Diode. Da ist von außen nicht zu machen, da müsste schon
was an der Firmware geschraubt werden.
von Karl (Gast)
Mach einen gelbe oder orangene Farbfolie davor. Das vermindert zum einen
die Helligkeit und bringt zum Anderen die gewünschte Lichtfarbe.
PS:
Besonders genau ist das leider nicht. Das ist nur ne "simple" Diode, da
gibts ne relativ große Exemplarstreuung. Da ist dann nur zu hoffen, dass
das zu Gunsten der Akkulebensdauer ausgelegt ist und nicht auf max.
Leuchtdauer (Akkukapazität).
von Georg M. (g_m)
Was ist eigentlich K (blau), und was machen Q1 und Q4?
Das dürfe ne Mittelanzapfung des Solarpaneel sein. Da wird der
Dunkelstrom (Spannung), des gesamten Paneeles zu hoch sein, um das noch
sinnvoll mit ner einfachen Transistorschaltung, als Tag/Nacht Sensor,
auszuwerten.
Vielen Dank für eure Hinweise.
Ich habe hier (3. Antwort):
Beitrag "Bewegungsmelder selber bauen"
etwas von einer Schottky-Diode gelesen, die verwendet wird, um die
Spannung auf 4,1 V zu begrenzen. Leider wird das in dem Thread im
Folgenden nicht weiter ausgeführt. Kann das jemand nachvollziehen und
könnte sagen, was für eine Schottky-Diode für diesen Zweck geeignet wäre
und wo die genau hinkommt?
von Georg M. (g_m)
Ein Teil der Spannung bleibt in/an der Diode verloren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwellenspannung
https://de.wikipedia.org/wiki/Schottky-Diode#Silicium-Schottky-Dioden
