Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED Panel von Ikea flackert
von Leroy (lennox)
Hallo Elektroniker,
das LED Panel hat ein sehr starkes flackern, ich versuche ein Video dazu
hochzuladen. Mit einem LED Tester funktioniert das Panel einwandfrei.
Ich habe die beiden Sekundären 820µF Elkos in 1000µF getauscht. Das
Flackern wurde ruhiger. Ich habe alle Elkos soweit durchgemessen kam
aber zu keinem Ergebnis. Was könnte an dem LED Treiber defekt sein, hat
da jemand Erfahrungswerte.Ich hatte das Panel auch schon mal geöffnet,
es flackern beide Leisten, kaputte LED`s sind mir nicht aufgefallen.
Lennox
: Verschoben durch Moderator
von Teo D. (teoderix)
Welche Type? Könnte sein, das da Low-ESR Typen hingehören.
von Leroy (lennox)
Low-ESR Elkos? Das soll die Lösung sein? Ich lasse mich aber gerne eines
besseren belehren wenn es denn dann funktioniert, und nein ich habe
keine ESR 105° Kondis eingelötet. Danke für den Tipp.
von Εrnst B. (ernst)
Was hast du denn an Messgeräten zur Verfügung?
Statt blind irgendwelche Teile zu tauschen, könnte man auch versuchen,
den Fehler zu verfolgen und einzugrenzen.
Ist aber bei so SNT-mit-PWM-Dimmer Schaltungen kompliziert, nur ein
Multimeter wird nicht reichen.
Funktioniert das Dimmen denn noch, oder kommt der Fehler von der
Steuerplatine?
Flackert es auch, wenn auf 100% hochgedimmt?
Oder dann erst recht?
von Klaus R. (klaus2)
...definiere flackern. es gibt leute die finden 500hz noch sehr störend
und sehen sogar 2 khz. glaubt man nicht, aber wir haben so jmd
blindgetestet.
klaus.
Ansonsten schaut das Panel bzw das NT recht interessant für Bastelleien
aus, schön mit beschrifteten Pins hinter dem µC-Platinchen.
Gibt's das noch bei Ikea, wie heißt es?
(Internetsuche nach "Ikea Älmhult" war nicht so erfolgreich, "Willkommen
im IKEA Museum in Älmhult"...)
von Leroy (lennox)
Wie schon erwähnt, mit einem LED Tester ungedimmt flackert das Panel
nicht.
Und wie auch schon gesagt nach Austausch von den 820µ auf die 1000µ
wurde das Flackern schwächer.
Flackern siehe hier:
https://streamable.com/ncmeqd
von Helfer (Gast)
Helfer schrieb:
> @Ernst
> IKEA TRÅDFRI
Danke.
Wäre auch unverbastelt zu verwenden...
https://zigbee.blakadder.com/Ikea_ICPSHC24-30EU-IL-1.html
Mal schauen, wird vielleicht ein Spontankauf, falls ich mal wieder bei
Ikea bin.
von Mario P. (mario_71950c)
Habe noch genau so einen LED-Treiber hier (PWIC034C1000P-03)
Bisher unbenutzt, gerade mal getestet: LEDs leuchten ohne Flackern; habe
kein Funkmodul, kann diesen Teil also nicht testen.
Würde ich abgeben für 15€ incl. Versand
Mario
von Leroy (lennox)
@Mario P.
Wenn die Zeichen nach dem Bindestrich keine gravierenden funktionellen
Unterschiede aufweisen, bei mir EU und bei Dir 03, keine Ahnung was das
bedeutet, könnten wir durchaus ins Geschäft kommen.
habe eine PN an Dich geschrieben
Mario
Der Hauptgrund für flackernd defekt gehende LED-Lampen sind defekt
gehende LED, wegen Überhitzung dank schlechter Kühlung lösen sich
Bonddrähte ab.
Aber bei dir sind ja angeblich alle in Ordnung, also kein Tipp.
von Leroy (lennox)
> Mario
Hast du auch meine PN erhalten?
von Leroy (lennox)
@Mario:
Mit deinem LED Treiber läuft das Panel wieder Perfekt.
Danke Dir.
Leroy
von Martin L. (makersting)
MaWin sein Hinweis war hier nicht zielführend.
Freut mich.
Mario P.
