Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [c] atoi mit 2d-Array bei uC
von Tobi (Gast)
Hi da.
Wie liegt ein 2d-Array genau im Speicher?
Kann/Darf man z.B. atoi über eine Reihe laufen lassen (Terminiert mit
0)?
Ich habe hier ein Projekt bei dem der alte Programmierer das an etlichen
Stellen gemacht hat.
Ab und an haben wir Controller die nicht antworten.
Also habe ich nun einmal nachgeschaut und gesehen, dass es bei solch
einem problematischen Controller am atoi() liegt.
Wenn ich die Daten in mein eigenes 1d-Array schaufel, läuft es durch.
Source läuft schon so seit 15Jahren...
Beispiel:
unsigned char ucInputData[10][8];
Input=(atoi((char *)&ucInputData[1][0]));
Was sagt Ihr dazu?
Tobi
von foobar (Gast)
ucInputData[a][b] liegt an &ucInputData + a*8 + b
> mit 0)?
Solange die \0 da ist, kein Problem.
von Veit D. (devil-elec)
kontrolliere das Programm auch auf Bereichsüberschreitungen /
Buffer-Overflows. Nicht das im RAM im Nirwana gelesen bzw. geschrieben
wird.
von Oliver S. (oliverso)
Ich würde da auch mal in die atoi-Source schauen, ob das nicht auch bei
unzulässigen Zeichen abbricht (was es eigentlich tun sollte). Die
Chance, daß das dann trotz fehlender /0 niemals zurückkehrt, ist dann
doch sehr gering.
Und ich würde mal nach Strings der Länge 8 bzw. einer Begrenzung auf 8
Zeichen suchen...
Oliver
von Tobi (Gast)
Hi!
Ja, okay - Dann sollte es ja passen.
Gerade auch ein Video dazu gefunden, was es auch gut erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=_j5lhHWkbnQ
>> mit 0)?
Ich selbst kam auf die Idee noch nicht, aber dann kommt das Problem
nicht von der Ecke...
> Buffer-Overflows. Nicht das im RAM im Nirwarna gelesen bzw. geschrieben
> wird.
Leider hat der Controller (M16C) hier keine Debugging-Schnittstelle und
ich muss mich mit Blinky und UART-Ausgaben zufrieden geben :)
Ich habe noch etwas entdeckt nachdem ich jedes Byte des Arrays
ausgegeben habe. Es gibt z.B. auf [0][0] ein Nullbyte. Alle zwei
fortlaufenden Bytes [0][1], [0][2]... ist dieses auch zu sehen.
So kann das mit atoi ja nicht klappen.
...Nur warum ab und an bei verschiedenen Controllern...
Verrückt (RAM kaputt?)
von Kevin M. (arduinolover)
Die liegen hintereinander im Speicher (zumindest wenn es static ist):
int array1[3][2] = {{0, 1}, {2, 3}, {4, 5}};
Speicher -> 0 1 2 3 4 5
> 0)?
Wie bereits gesagt ist das kein Problem, solange die 0 wirklich da ist.
Je nachdem wo das her komm ist das aber nicht unbedingt robust. Beim
Empfangen kann ja auch mal etwas schief gehen.
Persönlich bevorzuge ich immer die Längenlimitierten String Funktionen
wie z.B. strncmp statt strcmp. Ob es sowas für atoi gibt, weiß ich
gerade nicht.
PS: Ich meine mich zu erinnern das atoi bei Zahlen, die zu groß sind,
undefiniertes verhalten aufweist, vielleicht hat da ja noch wer anders
Infos zu.
von Tobi (Gast)
> doch sehr gering.
> Zeichen suchen...
Ok, ich schaue mal quer durch.
...Ein Debugger wäre doch soooo schön nun :)
Wenn die /0 fehlt, wird atoi aber über nicht wandelbare Zeichen
stolpern, und dann (hoffentlich) 0 zurückgeben. Der Fall wird ja
(hoffentlich) abgefangen.
Ich würde aber auch mal schauen, ob da die Länge des Input-String
begrenzt wird (und das auf weniger als 8 Zeichen ;) )
Alles in allem stirbt die Hoffnung, wie immer, zuletzt.
Oliver
von Wolfgang (Gast)
> 0)?
Allgemein darf in einem 2d-Array an beliebiger Stelle eine \0 im
Speicher stehen. Nur für dein Beispiel, bei dem du offensichtlich zu
wissen scheinst, dass in dem Array nur ASCII-Werten stehen können, macht
die Frage überhaupt Sinn.
von Wilhelm M. (wimalopaan)
atoi() erwartet ein NTBS, das kannst Du erzwingen (sicherstellen), indem
Du ucInputData[...][7] = `\0` setzt (`\0` ist das Sentinel, was bei NTBS
erwartet wird).
Besser wäre natürlich ein
std::array<std::array<char, 8>, 10> ucInputData;
und ein
template<auto N>
int atoi(const std::array<char, N>&);
Ansonsten hat atoi() das große Problem, das atoi() `0` liefert, wenn es
die Zeichenkette nicht parsen kann. Man kann also ein gültiges nicht von
einem ungültigen Ergebnis unterscheiden. Das ist broken-by-design.
template<auto N>
std::optional<int> atoi(const std::array<char, N>&);
von Dirk B. (dirkb2)
Big- und Little-Endian Problem?
Wiviel Dezimalstellen hat denn die Zahl?
Nein. Dann hört atoi() einfach auf und gibt den bereits ermittelten Wert
zurück. Bei "8ung" wäre das 8.
Wo kommen denn die Daten her?
von Tobi (Gast)
Hi Ihr.
Erst einmal vielen Dank für das Mitdenken!
Ich habe einiges getestet und es scheint tatsächlich so zu sein, dass
bei manchen frisch bestückten Controllern der RAM spinnt.
Ich habe das Problem-Array einmal gefüllt und ausgelesen.
Bei dem funktionierenden Controller kommen die korrekten Bytes zurück
(wenn auch meine for/next irgendwo noch patzt :) ).
Bei dem defekten Controller kommen nur zwei, mal drei Bytes zurück.
Je nach dem wie oft ich starte... Auch mit LogicAnalyzer gecheckt.
Beide Ausgaben im Anhang.
unsigned int i;
unsigned char *pointbase;
unsigned char *pointa;
pointbase = &ucInputData[0][0];    //Pointer von Array start speichern
//32+4 * 8 -> 288bytes
for(i=0;i<250;i++)
  pointa = pointbase + i;
  *pointa=i;            //RAM-Speicherstellen setzen 0-250
for(i=0;i<250;i++)
  uart_0_put_uart_mode(*pointa);  //RAM-Speicherstellen wieder zurück lesen und via UART ausgeben
while(1);
Somit baue ich nun mal ein kleines Testprogramm, dass die Chips im
Nullkraft-Sockel identifizieren kann.
Sch*** Bauteilemangel...
Nun endlich Feierabend.
Cu, Tobi
von Tobi (Gast)
Von der UART und externen Programm.
Denke nicht: sollte ja mit 0 beginnen.
Ok, aber das ist ja für den obigen Test irrelevant.
Was soll das sein?
C99 liegt schon 23 Jahre zurück, also der alte Code und v.a. Dein
Testprogramm sollte dann schon etwas moderner sein (Stichwort:
Gültigkeitsbereich der Variablen).
von Forist (Gast)
Ich sehe da nur zwei Pixelhaufen im JPG-Format. Soll man jetzt eine
OCR-SW drauf loslassen, um irgendetwas damit anfangen zu können.
von Mark B. (markbrandis)
Wilhelm M. schrieb:
> Was soll das sein?
Die Aussage ist doch Quatsch. Wie der Themenersteller schon erwähnte,
wurde der originale Sourcecode vor 15 Jahren geschrieben. Damals war C99
sehr wohl der Stand der Technik.
Mark B. schrieb:
> Wilhelm M. schrieb:
>> Was soll das sein?
Genau!
Du hast meine Aussage so gar nicht verstanden ...
von Tobi im Feierabend :) (Gast)
Ja, theoretisch schon.
Ist aber Quick n dirty programmiert ohne zu checken ob ich das richtig
gemacht habe ;)
Daher ist es für mich erst einmal nicht schlimm, wenn was nicht so ganz
passt (Hatte einfach auch kein Bock mehr irgendwann).
Man sieht jedenfalls sehr gut, dass der merkwürdige Controller seine
Arbeit in keinster Weise verrichtet.
Das reicht mir eigentlich schon zum ausfiltern.
Mein Testprogramm ist ein Debug-Teil des kompletten Programmes und auch
in der alten WinXP-IDE geschrieben.
Da ändert sich also nichts.
Sehr konstruktiv!
Du bist auch der Meinung das NavyCIS die Pixelhaufen der Nummernschilder
im wahren Leben so knackscharf hin bekommt oder? ;)
Spaß - Aber man kann sehr wohl das erkennen, was man erkennen muß.
Also bitte nicht so unnötig dazwischen quatschen.
> gemacht habe ;)
Wie so oft, hast Du mal wieder nicht alles gezeigt!
Ich ging davon aus, dass das der Inhalt von main() ist. Wenn das so ist,
dann ist das von Dir gezeigte Ergebnis eben nicht OK.
Warum schreibst Du auch Deinen Test-Code so grottig wie der
ursprüngliche Autor? Das zeugt nicht unbedingt von Kompetenz.
Halte mal den Ball flach!
Wie so oft? Wie kommst Du darauf? Kennen wir uns?
Es ist mein Testcode am Anfang der Main.
Das Programm selbst hat ca. 5000 LOC.
Aber das ist ja auch nicht relevant, wenn man in dem kurzen Code snipped
schon sieht, dass was gravierend nicht passt.
Weil man eben nach einem Tag herumstochern bei solch einem blöden
Problem auch irgendwann keine Lust mehr hat.
Vor allem, wo soll das kleine Ding denn grottig sein?
Es zeigt in Kürze den Fehler auf.
Reicht doch erst einmal, wenn man auch mal Feierabend möchte...
Du hast schon gesehen, dass der Kommentar nicht an Dich ging oder?
Standard in diesem Forum.
Was hier nicht passt, ist:
Hier haben wir also 180 Bytes (auf dem Stack oder global, kann ich nicht
entscheiden, weil Du mal wieder nicht alles zeigst).
Und im folgenden Snippet schreibst Du gnadenlose über das Ende des
Arrays hinaus. Also, was sollen wir davon halten, wenn solche Basics
nicht passen. Dann wird wohl auch an anderer Stelle was gravierend faul
sein.
unsigned int i;
for(i=0;i<250;i++)
for(i=0;i<250;i++)
while(1);
Ich hatte Dir oben einen Hinweis gegeben, den Du ggf. übersehen oder
nicht verstanden hast.
Natürlich, und trotzdem schreibe ich was dazu. Es ist ein Forum und
keine P2P-Kommunikation.
Ja, da hast Du recht.
Das habe ich nicht erwähnt.
Die 10/8 Bytes waren anfangs geschätzt, da über mehrere Defines
deklariert und es zu dem Zeitpunkt auch nur um das atoi() ging.
Das hatte ich bei meinem Testcode dann jedoch nachgeschaut und meine
Notiz "//32+4 * 8 -> 288bytes" hinzugefügt.
Sorry.
> sein.
Wie gesagt, das passt schon :)
Wir haben 288byte Platz.
Scheinbar habe ich das.
Welchen genau meintest Du?
Kein Problem, aber auch das ist eine Unsitte in diesem Forum.
Plötzlich tauchen Leute auf, die über unnützes Zeug herum nörgeln ohne
konstruktiv dazu beizutragen.
Ich kann ihm natürlich nicht unterstellen, dass er es nicht könnte, aber
mit der Aussage das man mit einem OCR den Text lesbarer machen könnte,
unterstreicht es nicht sehr.
Kommentare sind irrelevant, da keine überprüfbare Verknüpfung zum Code
besteht.
> Sorry.
Kein Thema.
Z.B. Lokalität / Gültigkeitsbereich von Variablen, ...
von Peter D. (peda)
Ich benutze daher sscanf(), das liefert die Anzahl der fehlerfrei
gelesenen Werte zurück.
Das sind doch alles Krücken, die zuviel Aufwand verursachen (bei
sscanf() in der Tat nur, wenn man >1 Format-Spezifizierer hat).
Wesentlich besser ist da
https://en.cppreference.com/w/cpp/utility/from_chars
was man auch gut verketten kann (oder man nutzt - wie oben schon
geschrieben - std::optional<>, falls man Output-Parameter vermeiden
möchte).
Wilhelm M. schrieb:
> std::
Wie häufig sind deine Ratschläge zwar prinzipiell richtig, helfen aber
einem C-Programmierer nicht wirklich weiter. Und sehr vermutlich wird es
auch hier um C gehen.
Oliver
Oliver S. schrieb:
> Wilhelm M. schrieb:
>> std::
Naja, dass es um C geht, das steht ja schon in der Überschrift ;-)
Und wie immer erlaube ich mir den Blick etwas zu weiten.
Und eine C-Lib-Funktion wie `int atoi()` gehört einfach auf den Orkus
der Geschichte: den Wert `0`, der zum gültigen Wertebereich eines `int`
gehört, als Fehlerindikator zu verwenden, ist einfach nur Quatsch
(wohlwissend, dass man natürlich zunächst prüfen kann, ob der String
sicher aus `[+-0-9]` zusammensetzt).
Als Ersatz für atoi gibt es strtol.
Das benutzt auch errno und liefert auch die Position, an der die
Umwandlung stoppt.
> Umwandlung stoppt.
Stimmt nicht ganz:
- error wir benutzt, wenn ein range-error auftritt (C99 konform)
- bei anderen Fehlern wie nach wie vor `0` zurück gegeben.
Nur bei nicht C99-konformen Implementierungen wird errno == EINVAL
gesetzt:
https://en.cppreference.com/w/c/string/byte/strtol
https://man7.org/linux/man-pages/man3/strtol.3.html
von Mikro 7. (mikro77)
>> Umwandlung stoppt.
> Stimmt nicht ganz:
Und:
If there were no digits at all,
strtol() stores the original value of nptr in *endptr (and
returns 0).  In particular, if *nptr is not '\0' but **endptr is
'\0' on return, the entire string is valid.
Da gibt es auch ein Beispiel.
