Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Ventilator drehzahlregelung. Einfachste art?
von Sebastion B. (brinkmann)
Ich hab ventilator wie bild oben. Motor wie bild. Das ding ist VIEL zu
stark. Die 3 stufen sind orkan, tsunami, weltuntergang. Wie kann ich bei
dem ding die leistung möglichst einfach regeln?
von Flo (Gast)
Weiter weg stellen?
Flo schrieb:
> Weiter weg stellen?
Hab kein 8m langes verlängerungskabel. Und dann fliegen frauchen's
pflanzen davon.
Spaltmotoren lassen sich normalerweise zwar nicht so gut in der Drehzahl
verstellen, aber wenn dein 3-Stufendrucktastenaggregat mit Kondensatoren
gesteuert wird, dann könnte ein Vorschaltkondensator vielleicht
funktionieren:
Beitrag "Re: Drehzahlregelung Ventilator"
von Horscht (Gast)
> VIEL zu
Versuch es einfach mit einem Steller aus einem alten Staubsauger...
von Praktiker (Gast)
Für die Zukunft als Spaßwissen:
In vielen Teilen Deutschlnds werden (haben) wir heute den 18 Mai zum
ersten mal im Jahr 2022 die offizielle 30°C Marke erreicht bzw.
überschritten.
Und offizielle "echte" 30°C sind in der Praxis und unter echten
Bedingungen schnell mal 35°C bzw. fühlen sich schon 28° in stehender
Luft schlimm an (keine Rolladen, zu spät verdunkelt, gelüftet weil man
noch gewohnt ist das es draußen kühler als drinnen ist, oder der
Klassisker: Dachgeschosswohnung mit Wohnzimmer -große Fensterfläche-
richtung Süden).
Wie geschrieben: Nur Spaßwissen - aber genau so funktioniert es  nicht
nur das Forum jedes Jahr - auf Youtube und im TV werden wohl auch die
bekannten 3 Minuten Berichte kommen - wie jedes Jahr wenn es zum ersten
mal wiedr heiß wird, inclusive der ewig gleichen Empfehlungen und
jammern über die Bedingungen und Altenheimen, den Schulen usw.
Jede Wette:
Wenn ein TV Beitrag von 2018 kommen würde, würde es 90% der Konsumenten
gar nicht merken (die masken sind ja zum Glück auf der Straße -vorerst?
- verschwunden) ;-)
Also daß ein so kleiner Spaltpolmotor einen Tsunami oder einen
Weltuntergang auslösen können soll, erschließt sich mir nicht. Ich habe
eher das Problem, daß diese Miefquirle oft viel zu wenig Bumms haben und
nur müde in der Dämse herumrühren anstatt echte Kühlung zu bewirken. Ein
Tsunami ist auch eher eine wassergebundene Erscheinung, das Wort, nach
dem Du gesucht hast, wäre Taifun gewesen. Und ich gratuliere Dir zu
diesem Lüfter, ich hätte gerne so einen.
Wegen der Drehzahlregelung... wenn es wirklich nur so ein einfacher
Motor ist, wäre ein Stufentransformator geeignet. Alternativ ein
Frequenzumrichter, der erschlägt das Problem garantiert. Ist zwar evtl.
Overkill für so einen Lüfter, aber Du hattest nach einer einfachen
Lösung gefragt - und das ist ein Frequenzumrichter heute allemal,
zusätzlich zur Erfolgsgarantie.
Bei hornbach, um die 60 eur, alles metall, marke hantech.
Werde mich mal bei ali schlau machen. Danke.
🤡 Das gabs vor der klimaerwärmung nie 🤡
🤡 da war man froh wenn's im Mai über null war 🤡
von pegelwendler (Gast)
Das Ding auf dem Bild hat sicher keinen richtigen Bums, sonst würde es
allein durch den Schub umkippen.
"Bums" fängt für mich eine Gewichts- und Leistungsklasse höher an.
von Robert (Gast)
Wahrscheinlich zu spät und typisch stackoverflow mäßig an der Anfrage
des TE vorbei, aber ich sags trotzdem vlt als hilfreichen Tipp:
Stinknormale 12 V DC Lüfter von PCs sind bestens regelbar und absolut
ausreichend.
Diese Riesen Ventilator Monster halt ich für total unnötig und
übertrieben.
Man will nur auf sich selbst einen kleinen Luftstrom und nicht das ganze
Zimmer durchwirbeln.
Mfg von 35 Grad aus dem Dachgeschoss.
Normalerweise lassen sich bei solchen Motoren nicht so ohne weiteres
die Drehzahl verstellen. Manchmal funktioniert das mit so einem
Dimmer, aber nicht immer. Man kann das nicht vorhersehen, sondern
nur ausprobieren.
Die einfachen Drehzahlsteller aus dem Staubsauger könnten ein Problem
mit der geringen Leistungsaufnahme des Lüftermotors haben, die sind für
2kW Motoren ausgelegt. Wenn man da so einen Mini-Motor anschließt, wird
evtl. der Haltestrom des Triacs nicht erreicht und dann funktionieren
sie nicht zuverlässig bzw. der Motor zeigt ein "bockiges" Verhalten wenn
man das so nennen möchte.
von m.n. (Gast)
> Wie kann ich bei
Lüfterblatt abziehen oder kleineres verwenden.
Oder im laufenden Betrieb kleiner drechseln.
von Schlaumaier (Gast)
Hm.
da ich so ein Venitlator nicht die Mega-Technik zutraue, würde ich
einfach versuchen eine Stromregler dazwischen zu schalten.
z.b. so was : https://www.pearl.de/a-NC5375-1430.shtml
Da den Saft runter drehen und wenn weniger da ist, sind die 3 Stufen
auch schwächer.
Sicher ob das funktioniert bin ich mir aber nicht.  Ich denke nämlich
das die 3 Schalter da ähnlich funktionieren. Einfach ein stärkeren
Widerstand vor die schwächste Stufe bauen ;)
Die Teile sind doch billiges China-Zeug.
> übertrieben.
Der Witz ist, das ca. 30 % der Leistung dieser Teile wegen der Idioten
vernichtet werden beim Betrieb.
Nimm mal das Schutzgitter ab. DANN kommt der Power wirklich zu Geltung.
Aua.
von Udo S. (urschmitt)
Wenn ein Schlaumeier seinen Finger hineinsteckt ...
Ein Schlaumaier ist ein Schlaumaier weil er weiß das das aua macht.
Das Gitter ist nur für die anderen.
Davon abgesehen, ich habe nur noch ein kleinen mit weichen
Plastikflügel. Die 2 Großen habe ich nicht mehr. Den Job übernehmen
meinen Monoblöcke im Lüftermodus.
Hör doch einfach mal auf, mit Deinen Monoenergievernichterblöcken zu
protzen. Es gibt auf dieser Welt auch Leute, denen ist der Strom bereits
teuer genug, die brauchen sich nicht noch damit zu runieren, solche
Scheißteile einen Sommer über zu betreiben.
Wenn du das Lüfter-Programm da laufen lässt, ist das sogar einige Cent
Preiswerter als ein Ventilator.
Ich war damals auch wegen den Preis des Kühlen im Baumarkt am schauen
nach einen Ventilator. Bis mir einfiel das die Teile auch
Lüfterprogramme besitzen. Da läuft der Kompressor GAR NICHT, und ergo
verbrauchen die genau so viel Strom wie ein Ventilator.
Kleiner Nebeneffekt ist aber, das die Luft sauberer ist, da sie die
durch einen Filter anziehen.
Das ist nix Protzen, sondern das was die wenigsten noch beherrschen.
ALLE Funktionen einen Gerätes nach Bedarf optimal zu nutzen. !!!
Einzige Ausnahme ist das Handy. ;) Aber der Ventilator dafür ist eher
ein Gadget.  Kein Witz. Habe ich im 1-Euro-Markt für 1.49 Euro gesehen,
mit USB-C Anschluss. ;)
von Horscht (Gast)
So einen habe ich an einem 15 cm-Rohrventilator versucht (ebay
173133503316),
der funktioniert nur in einem begrenzten Drehzahlbereich. Unter einer
Mindesteinstellung brummt der Motor nur, erst ab ca. 2/3 gehts los.
Wenn er mal läuft kann man noch etwas zurückregeln, da läuft er aber
nicht wieder an.
Von Conrad gibt's einen Regler (1570778), an den man nur ein Poti und
einen Kühlkörper anbauen muss. Der geht etwas besser, aber diese
Lüfter/Ventilatoren sind eben einfach schlecht regelbar.
Interessanterweise regelt der meinen Bandschleifer gut, der hat eben
einen anderen Motor.
Bewertung beim blauen C: "Soll laut Beschreibung auch für induktive
Lasten wie Ventilatoren geeignet sein. Diese werden aber meist von
Spaltpol-Asynchronmotoren angetrieben, und dafür ist dieses Teil leider
ungeeignet. Fehlkauf wegen unzulänglicher Beschreibung."
Genau so isses. Aber besser wie das Ding von Pearl...
Das ist ein "Stromregler" für "Tisch- und Stehlampen"
und nicht für Ventilatoren. Ein echter Schlaumeier
hätte sich vorm posten mal die Beschreibung angesehen.
Beschreibungen sind nett, aber sie gegen sehr oft nur ein Teil der
Funktionen wieder, aus rechtlichen Gründen.
Einfach gesagt. Wenn man einer Birne (nix LED) etwas Saft weg dreht wird
sieh dunkler.  Fein.
Wenn ich aber ein anderen Gerät etwas Saft weg drehe, läuft es langsamer
ODER MACHT STRESS.  Ergo ungetestet wegen zu viel Geräte auf den Markt =
Mängelgrund = Als Händler zu viel Ärger und Kosten.
> 173133503316),
Und wie du da als Praxis-Bericht lesen kannst, funktioniert es "ein
bisschen". Das liegt aber an den Motor der halt so gebaut wurde.
Fakt ist. Man kann es versuchen.
Was ich auch klar ausgeführt habe. !!!!
Ich schreibe nämlich ob ich weiß das es geht, oder ob ich es als Test
sehe.
Davon abgesehen habe ich die Teile schon im Baumarkt gesehen als
Ventilatorregelung.
von Peter L. (oe6loe)
Pulspaketsteuerung funktioniert bei Lüftern mit genug Masse relativ gut,
klingt leider ein bisserl komisch (klopfen)
von Hans (Gast)
Es reicht eine Schere. Das sind heute doch nur noch Plastikfolien.
von Thomas R. (thomasr)
Einfach auf der Ansaugseite ein Blatt Papier aufs Gitter legen. Damit es
nicht runterfällt kann man das auch mit Tesa festkleben.
Nun, Dimmer zu Steuerung von Induktivitäten benötigen
zumindest einen Snubber.
